6363 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  24  25  26
[Topic Unique] Cooler Master 690
n°7439076
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 12-05-2010 à 21:46:24  profilanswer
Voila se que ca donne.
http://img155.imageshack.us/img155 [...] 68d.th.jpg
Configuration Matérielle
n°7439102
harrydacil
Posté le 12-05-2010 à 22:19:39  profilanswer
voila , ca rends ca aussi :)
n°7439116
nathounet
Eeeuuuhhh... Nan !
Posté le 12-05-2010 à 22:41:36  profilanswer
Vous en avez mis juste sur la porte latéral ?
Avec le double face sa se décolle pas ? Le bas ne se détend pas ?
n°7439119
deadmau7
Posté le 12-05-2010 à 22:43:38  profilanswer
Oui panneau latéral pour ma part.
Aucun décollement ou détente.
n°7439141
Tar Aldari​on
Cooler Master Addict
Posté le 12-05-2010 à 23:06:17  profilanswer
M'enfin du vrai filtre à poussière c'est pas non plus ce qui coûte le plus cher hein :/
n°7439175
Alien-Tige​r
GRAWWWWWWWWWR !
Posté le 13-05-2010 à 00:06:43  profilanswer
C'est du joli ça deadmau.
Message édité par Alien-Tiger le 13-05-2010 à 00:07:05
[MOD]White Feezer
n°7439181
burnout62
Posté le 13-05-2010 à 00:13:47  profilanswer
Ton Noctua (S12B PLX ?) sur la porte, il souffle sur le CF ou bien en extraction ?
Ton PC ressemble beaucoup au mien :p .
Merci.
n°7439191
deadmau7
Posté le 13-05-2010 à 00:26:59  profilanswer
Merci.
n°7439194
deadmau7
Posté le 13-05-2010 à 00:29:50  profilanswer
Merci.
Oui, il souffle bien sur le CF. C'est le NF-P14 FLX. J'en avait un deuxième (que j'ai toujours d'ailleurs) juste au dessus, mais avec les deux en extraction juste à coté, il ne servait pas à grand chose et la plus grande partie de l'air etait aspirée direct dehors.
Message édité par deadmau7 le 13-05-2010 à 00:33:13
n°7439401
egocentriq​ue
Posté le 13-05-2010 à 12:17:05  profilanswer
Une remarque certainement stupide mais je croyais que dans les boitiers où l'alimentation est en bas, il fallait mettre le bloc alimentation "la tete en bas", que le ventilo sur le dessus soit orienté vers l'interieur du boitier ( en direction de la carte 3D ), non ?
Message édité par egocentrique le 13-05-2010 à 12:17:25
n°7439425
Tar Aldari​on
Posté le 13-05-2010 à 12:38:17  profilanswer
Pas forcément, soit le bloc est dans le sens normal, et dans ce cas il se refroidit par le bas et ne participe pas à la ventilation du boitier. Soit tu le met la tête en bas et il participe à l'évacuation de la chaleur du boitier. C'est au choix.
n°7439431
egocentriq​ue
Posté le 13-05-2010 à 12:41:04  profilanswer
ah ok, je croyais que tout les blocs d'alimentation participait au refroidissement du boitier... Maintenant que je sais, effectivement il y a bien 2 types d'alim...
Merci pour la précision ;)
1- Par contre, le CM690 advanced II, il a des filtres anti-poussiere partout sauf sur la porte latérale ? car je vais me commander ce boitier et je vais en profiter pour prendre des filtres...
2- Est-ce qu'il y a un ventilo dans le boitier ( d'origine ) qui est relativement bruyant et qui serait a changer ?
Message édité par egocentrique le 13-05-2010 à 12:43:18
n°7439453
deadmau7
Posté le 13-05-2010 à 12:58:47  profilanswer
Pas de filtre à poussiére sur le panneau latéral en effet.
Pour le bruit c'est à toi de juger à l'oreille. Par ma part c'est très silencieux, pour d'autre non.
n°7439462
deadmau7
Posté le 13-05-2010 à 13:05:27  profilanswer
Pourquoi aspirer l'air chaud du boitier, quand tu peux aspirer l'air frais de l'exterieur?
n°7439734
stephg27
Posté le 13-05-2010 à 16:59:45  profilanswer
Pour ma part, je dirais que le ventilo de façade est le plus bruyant. Ceci est également du au fait que dans mon cas, les ventilos arrière et du dessus sont branchés sur ma CM et donc régulés. Mais comme ma CM (Asus P7P55D) ne peut réguler que 2 ventilos (en dehors du ventilo CPU), du coup mon ventilo de façade est directement alimenté par l'alim et donc tourne plein pot  :sarcastic: . J'ai débranché le ventilo de façade pour tester, et là avec les 2 autres ventilos régulés par la CM entre 700 et 800 trs/min, c'est assez silencieux.
Donc j'envisage l'installation d'un rhéobus peut-être pour y mettre tous les ventilos. D'ailleurs, au passage, si certains possesseurs de CM 690 II ont monté un rhéobus, je suis preneur de références et de leurs expériences (notamment pour savoir si ça se monte facilement dans les emplacements 5"1/4 et 3"1/2 du boîtier ?  :??: )
n°7439765
egocentriq​ue
Posté le 13-05-2010 à 17:21:08  profilanswer
ce qui confirme mon choix sur le fait d'acheter un rhéobus...
Le choix est difficile...
http://www.materiel.net/ctl/Rheobu [...] _noir.html : avec celui-la, je peux lui brancher indifféremment un ventilateur comme mon ventirad ?
Message édité par egocentrique le 13-05-2010 à 17:23:32
n°7439810
deadmau7
Posté le 13-05-2010 à 17:57:24  profilanswer
Il fait un peu de la peine à voir ce rhéobus.
Prend celui LA.
n°7439831
ultra-son
Vers l'infini et l'au-delà
Posté le 13-05-2010 à 18:10:38  profilanswer
J'ai monté le rhéobus de AKASA (AK-FC-03) sans aucun problème et avec l'éclairage bleu c'est beautiful  :love:
Les ventilos d'origines sont silencieux mais pas très efficace  :(
http://www.overclocking-pc.fr/forums/attachment.php?attachmentid=9220&d=1273266328
n°7439865
stephg27
Posté le 13-05-2010 à 18:37:28  profilanswer
ultra-son a écrit :
Merci pour l'info ;)  :jap: . Par contre d'après ce que je viens de voir, cet AKASA ne régule que sur 6.5V - 12V et ne descend pas à 5V  :( .
Niveau montage, avec les rails du boîtier du CM690 II, ça se clipse comme un lecteur DVD ?  :??: Ou il y a une adaptation/fixation à faire ?
J'ai vu l'Aerocool Touch 1000 qui a l'air sympa, mais je ne sais pas ce que ça vaut  :??: .
Tu trouves que les ventilos d'origine ne sont pas efficaces ?  :??: Mes températures ont l'air correctes: ma CM ne dépasse pas 35° en utilisation normale, mes HDDs ne dépasse pas 32°, ma CG 40°.
[HS On]PS: c'est quoi comme marque, ton lecteur de cartes mémoires ?  :) [HS Off]
n°7439925
nathounet
Eeeuuuhhh... Nan !
Posté le 13-05-2010 à 19:28:38  profilanswer
Ou bien celui LA
"Tension des ventilateurs : 3,7V à 12V"
n°7439929
deadmau7
Posté le 13-05-2010 à 19:31:33  profilanswer
nathounet a écrit :
Ou bien celui LA
Franchement, autant mettre quelques brouzoufs au bout et prendre le Zalman.
n°7439963
ultra-son
Posté le 13-05-2010 à 20:02:33  profilanswer
stephg27 a écrit :
Il est fixé avec des vises. Mais noir :wahoo:
Pour le voltage à 6,5v c'est suffisant. J'ai même des ventillos avec le voltage à 6,5 qui ne tourne pas ou alors fonctionne mais ne servent à rien. Car le flux d'air est trop faible.
n°7439968
ultra-son
Posté le 13-05-2010 à 20:04:30  profilanswer
AH oui pour le lecteur de carte c'est un APACER vendu à 10€ chez S....F
n°7440048
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 13-05-2010 à 21:01:18  profilanswer
A ok. Je pensais pas que du scotch aurait suffit. Merci pour l'info ^^
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°7440178
stephg27
Posté le 13-05-2010 à 23:10:22  profilanswer
Merci à tous pour ces renseignements ! :jap:
n°7440280
Tar Aldari​on
Posté le 14-05-2010 à 02:51:29  profilanswer
j'ai pas dis que je le faisait, mais c'est une possibilité, personnellement je suis d'accord, prendre l'air frais sous la tour est plus avantageux.
n°7440444
egocentriq​ue
Posté le 14-05-2010 à 11:24:08  profilanswer
Est-ce que quelqu'un aurait eu l'occasion de tester le CM690 advanced II et le K62 ? Car j'hesite vraiment entre les deux ( 5euros d'ecart ) mais devant passer ma commandz aujourd'hui, je dois savoir si je prends le CM690 de suite ou si j'attends pour avoir le K62 ( qui n'est pas en stock sur mat.net ni sur RDC )
Car le K62 serait apparemment mieux fini, systeme sans vis a 100% mais serait plus bruyant...
Merci ;)
Message édité par egocentrique le 14-05-2010 à 11:24:43
n°7440774
ultra-son
Posté le 14-05-2010 à 15:16:29  profilanswer
Merci ;)
Perso j'ai eu l'occasion de voir les 2 boîtiers en magasin avant d'acheter le CM 690 II et j'en suis pas déçu.
Entre les 2 difficile de les départagers  :pt1cable: .
J'ai pris celui là pour le design, la conception, l'agencement des câbles et la couleur mat.
n°7440824
egocentriq​ue
Posté le 14-05-2010 à 16:11:06  profilanswer
merci pour ton com' ;)
je vais certainement prendre le CM 690 II car le k62 n'est pas dispo sur rdc et mat.net... ça rend mon choix moins difficile...
n°7440846
MacIntoc
Posté le 14-05-2010 à 16:34:21  profilanswer
Au vu des tests, le K62 à l'air d'avoir moins d'emplacement de ventilo et n'a pas de dock.
n°7440881
egocentriq​ue
Posté le 14-05-2010 à 17:01:46  profilanswer
sur le k62, pas de possibilité de mettre de ventilo sur la porte latérale par exemple...
n°7440923
oliviermdv​y
Posté le 14-05-2010 à 17:47:14  profilanswer
Je viens d'essayer le dock de mon boitier en branchant un disque dur, aucun problème... par contre je me demandais s'il n'y avait pas un moyen de retirer le disque proprement ? Je veux dire que je l'ai enlevé directement sans avoir la possibilité "d'éjecter" mon volume... cela peut causer des pertes de données voir d'autres soucis si un défragmenteur automatique décide de commencer son boulot sur ce disque... que faire ? Merci.
n°7440938
Tar Aldari​on
Posté le 14-05-2010 à 17:57:48  profilanswer
C'est le principe du hot swap, à priori pas de risques. Et les défragmenteurs automatiques caylemal!
n°7441002
stephg27
Posté le 14-05-2010 à 18:51:45  profilanswer
Puisque tu parles du dock: la fonction hotswap fonctionne donc bien ?
A quel port SATA de ta carte mère P7P55D-E Pro l'as-tu relié ?  :??: Un SATA bleu ou le SATA noir géré par le JMicron ?
Merci !  :)
n°7441003
MacIntoc
Posté le 14-05-2010 à 18:51:55  profilanswer
oliviermdvy>A priori, si tu transfert pas de fichier, y a pas de raison qu'il y ai d'écriture.
n°7441005
oliviermdv​y
Posté le 14-05-2010 à 18:54:12  profilanswer
Ben oui le hot swap fonctionne bien visiblement.
C'est relié à un sata bleu.
n°7441051
stephg27
Posté le 14-05-2010 à 19:29:37  profilanswer
Ok, merci ;)
n°7441276
MacIntoc
Posté le 14-05-2010 à 23:29:54  profilanswer
Faut juste configurer tes ports sata en RAID ou en ACHI. En IDE, je crois que ça fonctionne pas.
n°7441384
oliviermdv​y
Posté le 15-05-2010 à 08:45:20  profilanswer
Oui je suis en ACHI
n°7441464
egocentriq​ue
Posté le 15-05-2010 à 10:41:58  profilanswer
Je voulais avoir une précision car je vais commander ce boitier et je vais en profiter pour prendre des filtres anti-poussiere mais je sais que ce boitier en possède deja quelques uns.
Donc, à quel endroit ce boitier ne possède pas de filtre anti-poussiere ? ( je suppose les 2 emplacements sur la porte latérale et ? )
Merci ;)
Message édité par egocentrique le 15-05-2010 à 10:42:16
n°7441526
oliviermdv​y
Posté le 15-05-2010 à 11:56:04  profilanswer
voui, sur les deux portes latérales il n'y a pas de filtres.
[Topic Unique] Temperature Penryn[TOPIC] Antec MX-1
[TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 ![Topic unique] Gigabyte GZ-M1
[TEST]HD2900gt 256mo Fraps Crysis et Gear of Wars[Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cooler Master 690
