6357 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  24  25  26
[Topic Unique] Cooler Master 690
n°7441526
oliviermdv​y
Posté le 15-05-2010 à 11:56:04  profilanswer
voui, sur les deux portes latérales il n'y a pas de filtres.
n°7441563
Farore9301
Posté le 15-05-2010 à 12:44:27  profilanswer
egocentrique a écrit :
Est-ce que quelqu'un aurait eu l'occasion de tester le CM690 advanced II et le K62 ? Car j'hesite vraiment entre les deux ( 5euros d'ecart ) mais devant passer ma commandz aujourd'hui, je dois savoir si je prends le CM690 de suite ou si j'attends pour avoir le K62 ( qui n'est pas en stock sur mat.net ni sur RDC )
Car le K62 serait apparemment mieux fini, systeme sans vis a 100% mais serait plus bruyant...
Merci ;)
Sans doute, c'est dur de faire une finition aussi propre que le K62. La peinture est légèrement glossy (pas au point de se voir dedans hein :lol:), et ne s'écaille pas facilement. Par contre, le câble management est une blague ... T'as les trous, mais pas la place à l'arrière, faut forcer comme un beu pour fermer la porte latérale droite. C'est dommage, car les trous sont très bien placés, et de bonne taille ...
Le 100% tournevis-less, c'est presque vrai, j'ai déjà monté trois CM dans ce boitier, et y'en a eu une ou deux qui m'ont posées problème avec leurs vis spéciales.
n°7443658
Altarius
As de la digression
Posté le 17-05-2010 à 13:18:28  profilanswer
Del Greco a écrit :
Tu aurais une photo avec les filtres pour voir le rendu ?
http://img146.imageshack.us/img146/5245/s7300933u.th.jpg
j'ai mis du double face mais ca colle mal il faut que je recommence.
Boitier monté mais j'ai un peu forcé pour cacher les câbles comme il faut [:bakk38]
Message édité par Altarius le 17-05-2010 à 13:19:09
Dsl pour les fautes - ne pas juger est une clé qui change le monde - Mensonge, propagande et manipulation, bienvenue chez les médias.
n°7443813
Posté le 17-05-2010 à 15:40:58  answer
Tu devrais mettre tes filtres à l'intérieur ca feras plus jolie  ;)
n°7443977
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 17-05-2010 à 18:00:47  profilanswer
Altarius a écrit :
http://img146.imageshack.us/img146 [...] 33u.th.jpg
Ca reste tout de meme assez laid.
Configuration Matérielle
n°7444146
Del Greco
Posté le 17-05-2010 à 20:33:43  profilanswer
Merci pour les photos, je vais voir si je trouve des filtres noir au cas ou.
n°7444713
Altarius
As de la digression
Posté le 18-05-2010 à 12:21:33  profilanswer
La photo ne rend pas bien compte mais c'est pas mal en fait le gris sur noir
Sinon comme dit Dirty dog on peut toujours les mettre à l'intérieur.
cette partie du boitier est contre un mur donc je m'en tape un peu en fait, sur mon ancien boitier mon filtre etait tenu par du scotch isolant jaune posé façon pansement bien voyant sur filtre rouge  :D
Sinon pas de problème pour brancher le câble 8 pins
n°7447035
Posté le 20-05-2010 à 15:28:59  answer
J'ai commandé 5*120mm et 1*140mm Xigmatek orange :)
J'vous tiendrais au jus avec des photos après montage ;)
n°7447406
nathounet
Eeeuuuhhh... Nan !
Posté le 20-05-2010 à 21:25:34  profilanswer
J'en profite pour demandé si c'est possible de mettre 2x120mm au lieu du 140mm de devant.
Message édité par nathounet le 20-05-2010 à 21:26:52
n°7447417
delatruel
Posté le 20-05-2010 à 21:35:08  profilanswer
soit le 140 d'origine soit un 120mm mais avec le choix de la position, en haut ou en bas.
vas à 2:55  http://www.youtube.com/watch?v=hGvBjEmXJnI
n°7447421
delatruel
Posté le 20-05-2010 à 21:37:37  profilanswer
- oui soit le 140 soit un 120 à la place.
- pour le 80mm, il vient se loger dans un module qui lui même se place à hauteur des grilles de la porte à l'intérieur de la tour pour souffler dircetement sue ta/tes CG
n°7447506
deadmau7
Posté le 20-05-2010 à 22:51:07  profilanswer
Attention quand meme, il faudra un 80X80X15mm pour pouvoir le placer dans le support de carte graphique.
n°7448261
deadmau7
Posté le 21-05-2010 à 18:32:13  profilanswer
Regarde du coté de chez Cooler Master.
http://img20.imageshack.us/img20/4489/80x80x15coolermasterfan.jpg
http://img63.imageshack.us/img63/8372/vgaretentionbracketwith.jpg
n°7448273
Tar Aldari​on
Cooler Master Addict
Posté le 21-05-2010 à 18:41:07  profilanswer
Tu l'as pas mis à l'envers le ventilo sur la photo?
n°7448427
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 21-05-2010 à 20:38:50  profilanswer
Et bien, je crois avoir trouvé avec ce 690 II Advance mon prochain boitier.
A condition que mon Gemin2 et ses 2 Noctuas soient les bienvenues.
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°7448546
Tar Aldari​on
Posté le 21-05-2010 à 23:39:11  profilanswer
ça passe large ^^
n°7448594
Scr@t
Posté le 22-05-2010 à 05:25:26  profilanswer
C'est encore moi :)
Quelqu'un pourrait il me dire si une porte latérale de 690 v1 va sur le 690 II advanced ?
Car celle ci me plait bien : http://www.coolermaster.nl/shop/pr [...] cts_id=240
Autre question, la lumiere du ventalateur avant peut etre coupée par un bouton.
Si j'ajoute d'autres ventilos lumineux, peuvent ils etre controlé par ce même bouton pour que la mumiere de tous lmes ventilos soit coupée simultanément ?.
Message édité par Scr@t le 22-05-2010 à 05:54:31
n°7448613
deadmau7
Posté le 22-05-2010 à 08:32:52  profilanswer
Scr@t a écrit :
C'est encore moi :)
J'avais déjà donné la réponse précédemment et c'est clairement non. Même si les dimensions correspondent exactement, les fixations eux, ne correspondent pas du tout.
Le boitier:
http://img442.imageshack.us/img442/4844/138452geco1673g.jpg
Et le side panel:
http://img85.imageshack.us/img85/6096/112771geco1414g.jpg
n°7448615
deadmau7
Posté le 22-05-2010 à 08:33:40  profilanswer
Les photos ne sont pas de moi.
n°7448971
Altarius
As de la digression
Posté le 22-05-2010 à 15:46:30  profilanswer
Scr@t a écrit :
C'est encore moi :)
Oui, il y a un bouton prévu, mais pour les autres, je ne sais pas.
n°7448973
delatruel
Posté le 22-05-2010 à 15:49:00  profilanswer
ben les autres ne sont pas éclairés  :D
n°7449009
Altarius
As de la digression
Posté le 22-05-2010 à 16:42:14  profilanswer
[:aloy]
n°7449565
B-NeT
Posté le 23-05-2010 à 13:19:43  profilanswer
Salut a tous,
J'ai craqué hier pour ce boitier + Corsair HX 650 et ca me change de mon Sonata III, il y a énormément de place et ca ventile beaucoup mieux grâce au câble management...
Par contre dur dur à l'arrière de tout bien ranger... J'y ai passé un bon moment mais je suis pas super satisfait... Cependant à l'avant, il y a peu de câble et le flux d'air ce fait très bien...
Point noir : j'entend un ventilateur qui fais un petit bruit un peu désagréable mais dur de savoir lequel...
Il devrait y avoir des filtres anti-poussière pour les portes latérales (surement mes prochains achats..)
Globalement, je suis satisfait et la qualité est au rendez-vous et tout est bien pensé pour facilité le montage.
Boitier à recommander
Edit : J'ai ajouter un Noctua NF-P12 sur la porte latéral au niveau de la carte graphique en extraction... J'ai tenté les deux et j'obtiens de meilleurs résultats dans cette position pourtant parmi toutes les photos que j'ai pu regarder, les gens le mette en aspiration...
Message édité par B-NeT le 23-05-2010 à 13:23:11
!!! Mon Feed-Back !!!
n°7449967
Altarius
As de la digression
Posté le 23-05-2010 à 22:19:59  profilanswer
Tout pareil, la difficulté pour bien arranger les câbles, l'aération, la Corsair 650 et... le petit bruit [:cupra]
J'ai gardé le ventilo de devant et du dessus, j'espère que le bruit vient de la parce qu'il y a certaine config dans laquelle la corsair émet un petit bruit   [:totoz]
C'est très léger et intermittent mais il faut que je trouve la source.
Sinon je pense avoir gagné quelques petits degrés par rapport à mon ancien boitier
n°7450058
B-NeT
Posté le 24-05-2010 à 00:31:54  profilanswer
Le bruit est passé ou alors je m'y suis habitué lol
J'ai également gagné des dégrées par rapport à mon ancien boitier mais je sais pas si ca vient de là ou du fait que j'ai remis de la nouvelle pâte thermique...
n°7450200
egocentriq​ue
Posté le 24-05-2010 à 10:10:18  profilanswer
Salut
est-ce que quelqu'un aurait dans son boitier une carte mere Asus M4A785TD-V EVO ???
Car je dois brancher toutes les petites connectiques du boitier ( AC97, USB, Audio HD ... ) et je suis pommé...
Une ou 2 photos m'aiderait énormément ;)
n°7450280
deadmau7
Posté le 24-05-2010 à 10:57:51  profilanswer
Salut
Il n'y a rien de compliqué, regarde le manuel de ta carte, tout y est indiqué.
n°7450296
delatruel
Posté le 24-05-2010 à 11:11:51  profilanswer
+10   - RTFM -  :D
en plus les branchements peuvent se faire en dehors du CM avec les pièces pour tout y connecter
n°7450309
deadmau7
Posté le 24-05-2010 à 11:29:26  profilanswer
delatruel a écrit :
+10   - RTFM -  :D
 :D  :lol:
n°7450351
B-NeT
Posté le 24-05-2010 à 12:10:27  profilanswer
Salut
Je viens de regarder le manuel de ta carte mère (page 19/64), il est indiqué où est localiser la connexion du front panel audio, il s'agit du connecteur AAFP situé en bas de carte si tu mets la carte de manière à avoir le processeur en haut.
http://img199.imageshack.us/img199/1279/asusam3.th.jpg
Voila  ;)
Message édité par B-NeT le 24-05-2010 à 12:12:51
n°7450797
Farore9301
Posté le 24-05-2010 à 20:34:17  profilanswer
1/ T'interpoles mal : on voit bien sur le schéma de ta CM que le PWRSW a deux broches, un PWR (le orange) et un Gnd (une masse quoi), le blanc. Et le HDD led se branche là où y'a écrit IDE_LED.
2/ Oui.
n°7450857
thevv27
Posté le 24-05-2010 à 22:05:05  profilanswer
Possible que je me laisse tenter par un 690 II Advanced pour une histoire de compacité/transportabilité (vis à vis du ATCS 840 !), mais j'ai peur que ce soit quand même un peu petit pour intégrer mon watercooling en gardant une optique perf/silence optimale.
La config à intégrer :
Seasonic X-650 ou Nexus RX-6300
Crosshair IV + Phenom X6 1090T + HD5770 + 4Go de Ram
1xSSD
2xHDD 3"1/2
Le watercooling :
2 radiateurs : 2x240 dont un XSPC RX 240... ou 1x280 dans le top et 1x RX 240 au plancher
Waterblock CPU EK Supreme HF + Waterblock GPU EK-5770
Pompe EK DCP-4.0 + Réservoir EK 150 Rév 2 (non je ne bosse pas chez EK :lol: )
Tuyaux 10/16, embouts cannelés Bitspower
Je pars donc sur 2 radiateurs, 1x280+1x240 ou 2x240.
Quelques questions pour lesquelles google n'a pas trop su me rassurer totalement.
1) Quelle est la longueur totale dont on dispose au plancher : Cooler Master préconise avec un rad 240 une alim de 150mm maxi (l'alim Nexus RX-6300 serait ok)... est-ce que ça exclut une alim de 160mm (X-650) si le rad envisagé est un XSPC RX 240 surmonté de 2x120 Noiseblocker en pull, ou est-ce que ça passe mais avec quelques suées ?
2) Pas de problème pour solidariser le radiateur au boitier ? Il n'est pas juste posé rassurez moi ? :sweat:
3) Quel peut être la largeur maxi pour le radiateur en haut sous le top, j'ai lu 30mm, pas moyen d'un peu plus ? (les ventilos seront dehors entre top et mesh)
Merci  :jap:
Message édité par thevv27 le 24-05-2010 à 22:11:06
n°7451731
Farore9301
Posté le 25-05-2010 à 22:24:57  profilanswer
1/ vu que ça passe au poil de cul près avec une Silent Pro de 150mm, je tenterai pas le diable à ta place. Mais sans fixer le radiateur au boitier, doit y'avoir moyen oui ... (tu gagnes facilement 2cm dans ce cas).
2/ bahhhh, si tu veux qu'un RX240 passe avec une alim de 16cm voire plus, si, il est juste posé.
3/ Justement, c'est 30mm AVEC les ventilos entre top et mesh. Si ta CM n'a rien dans le haut, c'est possible que ça passe avec une largeur supérieure, mais là encore, il ne vaut mieux pas tenter le diable ;)
n°7452468
thevv27
Posté le 26-05-2010 à 20:59:51  profilanswer
Donc ce sera très probablement l'alimentation Nexus si je prends le 690.
Je souhaite que le rad soit fixé... mais il me reste encore la possibilité de décaler le radiateur de 10 ou 15mm en reperçant le fond.
Oui j'avais bien compris que 300mm c'était avec les ventilos sous le mesh.
Donc 30 maxi... je note  :jap:
Et un 280, ça passe ou pas ?
Les infos sur le net à ce sujet sont très déconcertantes, certains écrivent que oui, d'autres disent que non  :pt1cable:
Quelqu'un a déjà tenté l'aventure ?
Merci à toi, supers infos :jap:
Message édité par thevv27 le 26-05-2010 à 21:00:32
n°7453059
bellross
Posté le 27-05-2010 à 14:42:47  profilanswer
Bonjour à tous !
Je me demandais si il était possible de fixer un RX 240 en haut du boitier ?
et en bas ?
Intel i5 3450S/HD7850/GSkill Extreme3 2x4Go PC12800 CAS9/SSD Intel 520 Series
n°7453122
thevv27
Posté le 27-05-2010 à 15:35:01  profilanswer
bellross a écrit :
Bonjour à tous !
et en bas ?
Voir un poil plus haut  :D
En haut non, radiateur de 30mm maxi avec ventilateurs en 120 entre top et mesh, en bas oui, y'a de la marge, mais attention à la longueur de l'alimentation 150mm maxi à priori, sauf à laisser le rad simplement posé sur le fond. :jap:
EDIT : Évidemment, avec la dremel powa, même en haut sa passerait en découpant le mesh... c'est une alternative que j'envisage pour intégrer 2 RX240 mais niveau look final je m'interroge... le décrochement serait quand même important !
Message édité par thevv27 le 27-05-2010 à 15:39:14
n°7453129
delatruel
Posté le 27-05-2010 à 15:39:04  profilanswer
n°7453139
thevv27
Posté le 27-05-2010 à 15:48:06  profilanswer
I know... mais ça ne répond pas à mes questions (280 en haut, reperçage possible pour décaler ?)  :jap:
Et puis ça rentre aussi dans le domaine des "informations contradictoires" :D
Et qu'est ce qui empêche de fixer le radiateur au boitier si on place les ventilateurs au dessus du rad ? :heink: :??:
Message édité par thevv27 le 27-05-2010 à 15:50:26
n°7453163
delatruel
Posté le 27-05-2010 à 16:12:12  profilanswer
la hauteur des fans + vis si ceux ci au dessus du CM et sous le meche ??
[Topic Unique] Temperature Penryn[TOPIC] Antec MX-1
[TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 ![Topic unique] Gigabyte GZ-M1
[TEST]HD2900gt 256mo Fraps Crysis et Gear of Wars[Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cooler Master 690
