9531 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  35  36  37  38  39
[TOPIC UNIQUE] Fortron Green Powaaaa !!!! MAJ le 03-12-2005
n°5626027
webtravell​er
Posté le 02-07-2007 à 10:24:44  profilanswer
est ce que quelqu'un d'autre a deja eu des problemes de sifflements ou autres grésillments avec cette alim?
n°5626040
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 02-07-2007 à 10:43:36  profilanswer
Skandranon a écrit :
Ouep j'ai cherché mais je préfère être sur ! Surtout sur les Rails +12V !
Mais elle rentre dans le Nine Hundred ?
elle est pas longue donc elle rentre dans n'importe quel boitier
webtraveller a écrit :
non
Message édité par chris282 le 02-07-2007 à 10:44:10
n°5626070
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 02-07-2007 à 11:01:57  profilanswer
Bonjour, je voudrais savoir si la Fortron Green 400W tiendra le coup sur une telle cofig ?
Q6600 + OC
8800GTS 320
GA-P35C-DS3R
2G RAM
Samsung 250Go
Graveur
2 ou 3 venti
Mercie !
Message édité par intel's fan le 02-07-2007 à 11:02:54
n°5626073
chris282
Posté le 02-07-2007 à 11:05:10  profilanswer
la c vraiment lourd je passe mon temps a repondre a des feniants
re cf puissance pc .....
Message édité par chris282 le 02-07-2007 à 11:09:13
n°5626082
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 02-07-2007 à 11:09:56  profilanswer
Euh ... si tu veux pas repondre, alors repond pas, c'est tout, je t'oblige pas, heh ?!
J'ai lu quelques page mais je ne trouve pas d'infos je demande donc. Je suis pas assez fou pour lire tout une trentain de page.
Message édité par intel's fan le 02-07-2007 à 11:11:37
n°5626272
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 02-07-2007 à 13:07:14  profilanswer
Surtout que le lien est deux posts au dessus [:prodigy]
Twitter
n°5627889
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 03-07-2007 à 08:34:50  profilanswer
Nan mais ... j'ai vu le lien, sauf que la config n'est pas la même que la mienne
Et comme je connaisse pas bien tout ces chose donc je demande pour etre sur
Je veux pas faire une connerie que je regrettrai tout ma vie, tu vois   :p
Message édité par intel's fan le 03-07-2007 à 08:37:38
n°5627954
Orbitax
May The Troll Be In You ©
Posté le 03-07-2007 à 10:06:22  profilanswer
Si tu veut o/c prends un peu plus puissant je pense.
En plus ca pourra supporter un changement de config ulterieur eventuel  ;)
n°5627986
chris282
Posté le 03-07-2007 à 11:16:43  profilanswer
la fortron suffit : ils ont oc un e4300 avec une 8800GTS et ils n'etaient pas au max des capcités de l'alim !
n°5631484
Posté le 04-07-2007 à 21:13:46  answer
La mienne m'affiche près de 12,7V pour le +12V, sur Speedfan :ouch:
Bug des sondes de tension ? Ca me parait énorme :sweat:
Pour le multimètre je veux bien tester mais comment on fais concrètement ? [Pas pour utiliser le multimètre, je veux dire je le branche ou ? (Non je le branche pas DMC :o)]
Message édité par Profil supprimé le 04-07-2007 à 21:14:06
Posté le 04-07-2007 à 21:13:46  profilanswer
n°5631566
Orbitax
Posté le 04-07-2007 à 22:06:40  profilanswer
[Entre ton c** et le fil jaune :o]
Tu met les pointes de test dans une molex, une sur un des deux du milieu, et un sur le côté du fil jaune ;) Pour le 5v c'est le fil rouge
n°5632063
chris282
Posté le 05-07-2007 à 10:16:42  profilanswer
Moi aussi ca m'affiche des tension zarb genre 12.4 sur le +12......
n°5642071
MikeSab21
Posté le 10-07-2007 à 09:46:25  profilanswer
Ca veut rien dire les sondes...
n°5642151
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 10-07-2007 à 10:54:45  profilanswer
moi j'avais pile-poil 12.0V en idle avec ma vieille aurora.
12.2V avec la green 400w, mais ca bouge tres peu en charge.......alors que l'aurora c'etait 11.7/11.8 en charge.
ils ont augmente les tensions un poil pour qu'on reste dans les normes en charge ;)
n°5647382
Mich@
Posté le 12-07-2007 à 19:02:47  profilanswer
Salut a tous
Quelqu'un connait'il la longueur du cable atx 24 broche sur cette alim?
Je dois la monter dans un p182 (alim en bas) et j'ai un doute.
Faut 'il que j'achete une rallonge?
n°5647422
Mich@
Posté le 12-07-2007 à 19:18:48  profilanswer
Desolé, j'ai trouvé l'info au debut du sujet - 43 CM
n°5663201
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 20-07-2007 à 03:51:47  profilanswer
Bonjour, je viens d'acheter une alim Fortron green Power 400W, je voudrais savoir il ya combien ventilos dans cette alim car j'entends un sifflement assez bizzare quand le PC est arreté, il y a rien qui tourne mais il y a du bruit  :pt1cable:  , je comprend pas. Sais pas si qq a rencontré un probleme pareil ? Aidez moi svp !
Message édité par intel's fan le 20-07-2007 à 03:52:03
n°5663203
Posté le 20-07-2007 à 04:01:49  answer
1 seul ventilo
J'ai pas ce problème avec ma green 400W
Message édité par Profil supprimé le 20-07-2007 à 04:02:10
n°5663211
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 20-07-2007 à 04:28:26  profilanswer
hum ... etrange, qu'est ce qui peut faire le bruit quand le PC est arreté ? qq a une idée ? :(
n°5663225
Posté le 20-07-2007 à 06:12:54  answer
Je sais pas...même quand le PC est allumé l'alimentation "travaille" un peu il me semble, comme si elle étais en veille (elle consomme 1W environ)
Mais normalement c'est pas sensé siffler, en tous cas chez moi je n'entends rien
n°5663247
Dieggg'
Posté le 20-07-2007 à 07:55:34  profilanswer
La mienne fait une espece de petit bruit de temps en temps, un peu comme un DD en moins bruyant, si je la cale bien au fond et que je la tape un coup elle fait plus de bruit c'est bizarre :??:
n°5663308
koskoz
Posté le 20-07-2007 à 09:19:43  profilanswer
Pareil, de temps en temps j'ai une sorte de grésillement dans mon PC.
Twitter
n°5663374
Dieggg'
Posté le 20-07-2007 à 10:00:05  profilanswer
Il me semble que c'était pareil avec ma Heden... J'ai un Textorm 974 MB et quand je lui tape sur le dessus au niveau de l'alim ça fait plus de bruit.
n°5663444
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 20-07-2007 à 10:53:06  profilanswer
Les problèmes de sifflements sur les alim ou les cartes mères sont souvent dues à des selfs (bobines) qui sont mal collées...
n°5663629
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 20-07-2007 à 12:03:53  profilanswer
bonjour à tous, j'ai une question, surtout esitation,
qu'est ce que sa vaut une fortron :??:
c'est pareil que hyper, de meilleur fabrication,...
ou sinon il vaut mieux prendre une seasonic,
voilà entre quoi j'ésite:
Seasonic  S12-500HT
HIPER  Type-M HPU-4M580
FORTRON  Blue Storm FSP500-60THN
pouvez vous m'aider, car je viens d'avoir une 8800gts et je vais oc le proceseur ainsi que le gpu
Mot-Dé-Rat-Heure
n°5663700
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 20-07-2007 à 12:20:55  profilanswer
Il n'ya pas de moyen pour reparer ?
n°5663704
koskoz
Posté le 20-07-2007 à 12:23:39  profilanswer
Seasonic  S12-500HT
La Seasonic est indubitablement la meilleur.
Twitter
n°5663705
Dieggg'
Posté le 20-07-2007 à 12:23:47  profilanswer
Tu peux toujours essayer mais adieu la garantie :/
n°5663714
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 20-07-2007 à 12:31:11  profilanswer
:jap: bien pour le conseil :)
Mot-Dé-Rat-Heure
n°5663715
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 20-07-2007 à 12:31:23  profilanswer
Bon, si c'est comme ça, je la touche pas alors :D
De tou façon, quand j'allume mon PC, j'entends plus le sifflement :)
Message édité par intel's fan le 20-07-2007 à 12:31:46
n°5663730
Dieggg'
Posté le 20-07-2007 à 12:38:08  profilanswer
Contacte le SAV Fortron [:spamafoote]
n°5663754
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 20-07-2007 à 12:54:48  profilanswer
je le ferai un jour ou je supporte plus le sifflement, en ce moment ça va encore
en tout cas, mercie  :jap:
n°5663819
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 20-07-2007 à 13:25:42  profilanswer
Si, en injectant de la colle au moyen d'un pistolet à colle ou d'une seringue...
n°5663898
Dieggg'
Posté le 20-07-2007 à 13:53:15  profilanswer
Jusqu'au jour où elle sera plus garantie [:the_max]
n°5664892
Orbitax
Posté le 20-07-2007 à 21:43:38  profilanswer
n°5684941
alejandro2​4
Posté le 30-07-2007 à 17:01:12  profilanswer
J ai exactement le même probleme quand j eteins le Pc ça fait un bruit de transformateur en charge , très aigu.C est chiant le soir quadn j eteins, parce que le Pc est dans ma chambre.LE pire c est que je l ai acheté a Cdiscoutn alors super l attente de 4 mois.
Je vais essayer de taper dessus on sait jamais
n°5685106
chris282
Posté le 30-07-2007 à 18:07:55  profilanswer
 [:darkwalker_skyvador]
n°5685149
koskoz
Posté le 30-07-2007 à 18:32:12  profilanswer
C'est ce que je fais ça fonctionne très bien :o
Twitter
n°5685372
Makubex77
Posté le 30-07-2007 à 20:21:39  profilanswer
Bonjour, je dispose actuellement d'une alim LC Power 550 Watts. Elle a déjà supporté une config A64 3500 overcloké à 1,5v mais là j'ai refait ma config, et je lis à droite et à gauche que la LC5500 est merdique.
Voici ma nouvelle config :
P5K
E4400
ATI X1950XT
1go DDR2 PC6400
1 DD + 1 Graveur DVD
3 ventilos 12cm + 2 80cm
1 Rheobus
un lecteur multi-cartes
Je souhaiterai donc savoir si pour overclocker et avec tout l'ensemble qu'il y a là, si la Fortron Green Power pourrait largement me suffir. Si non, quelle alim à 50€/60€ max pourrait me faire l'affaire ?.
Merci d'avance.
PS : J'ai déjà fait X recherches, déjà matté le test de matbe ainsi qu'un site pour savoir combien on consomme de Watts. Mais bon au final je suis totallement pommé.
Message édité par Makubex77 le 30-07-2007 à 20:27:34
n°5685527
chris282
Posté le 30-07-2007 à 21:36:00  profilanswer
mais oui ca suffira va ;)
Message édité par chris282 le 30-07-2007 à 21:36:11
n°5685858
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 31-07-2007 à 00:08:42  profilanswer
il y a un bouton pour eteindre l'alim  :sarcastic:
Et pour l'info, j'ai acheté mon fortron chez Cdiscount aussi, peut etre ils sont des series defectueux  :kaola:
[Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert[ Topic Unique ] X800GTO
[ Topic Unique ] GeForce 6800XT MAJ: Benchs2180 à 3dmark 2005 avec une x800gt ???
MAJ du pilote de la carte controleur Bus USBPetite question au sujet des tensions de ma fortron.
[TOPIC UNIQUE] Geforce 7800 GTXFortron Green Power, Blue Storm, la différence ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Fortron Green Powaaaa !!!! MAJ le 03-12-2005
