6348 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  34  35  36  37  38  39
[TOPIC UNIQUE] Fortron Green Powaaaa !!!! MAJ le 03-12-2005
n°5351886
fandango_b​dr
Posté le 11-02-2007 à 01:26:52  profilanswer
Tu peux essayer de diminuer nettement la vitesse de rotation du ventilo de chassis, pour voir ce que ça donne.
Ca devrait laisser plus d'air à l'alim
n°5352237
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 11-02-2007 à 11:32:08  profilanswer
Si tu mets le rad horizontalement le ventilo va forcement cracher sur l'alim ou alors il ne fera plus aucun effet.
T'aurais du prendre un boitier plus grand sur ce coup :/
Mais moi je comptais m'acheter un Ninja+, et c'est vrai que l'alim va plus avoir beaucoup d'espace quand on y pense :/
Twitter
n°5352413
jjacques52​9
Posté le 11-02-2007 à 12:39:14  profilanswer
J'ai eu exactement le même problème avec ma config. En fait le problème c'est que sur les cartes mère C2D, le socket du processeur est placé tout en haut à droite. Du coup si on met un gros ventirad (pour moi un Big Typhoon), il se retrouve vite "collé" contre l'alim et le ventilo en extraction. Ce qui fait que tout l'air chaud dissipé par le ventirad s'engouffre dans l'alim au lieu d'être aspiré par le ventilo de boîtier. Résultat, la chaleur s'emmagazine dans l'alim et le ventilo tourne plus vite, ce qui fait du boucan.
Maintenant la seule solution fiable que j'ai trouvé c'est de renverser mon alim (la mette à l'envers quoi) en faisant des trous sur le haut de mon boîtier pour laisser passer l'air frais. La différence de souffle à la sortie de l'alim est impressionante : avec l'alim à l'endroit, je sentais très nettement le souffle du ventilo à l'arrière de l'alim (autant que mon ventilo de boîtier). Maintenant (avec l'alim à l'envers) je ne sens quasiment plus rien.
Par contre, pour ce qui est du bruit du ventilo de l'alim, c'est pas inaudible quand même. C'est déjà moins bruyant qu'auparavant, mais l'alim reste quand même le composant qui fait le plus de bruit dans mon pc. Il me semble que les fortron green ont été silencieuses dans les premières révisions, et qu'ensuite elles le sont moins. J'ai acheté la mienne en juin 2006, donc elle fait partie des dernières révisions.
J'essaierais de vous mettre des photos de la modif que j'ai fait avec mon alim, pour que vous voyez le résultat.
n°5353343
fwite
Posté le 11-02-2007 à 19:10:39  profilanswer
Qu'entends-tu par "des trous sur le haut de mon boîtier"? Tu as percer plusieurs petits trous ou bien tu as carrément découper ton boitier? Je ne sais pas si j'oserais me lancer dans de telles manip :p Sinon j'ai un zalman 7000B cu qui traine, et vu qu'il est bien moins imposant que le noctua, je pense que l'alim pourrait éventuellement respirer un peu mieux :p. En revanche je ne sais pas si le zalman sera vraiement silencieux et si il suffira à refroidir mon e6300 (@ environ 3ghz).
Message édité par fwite le 11-02-2007 à 19:11:33
n°5353474
koskoz
Posté le 11-02-2007 à 20:02:14  profilanswer
Acheter un Noctua pour le remplacer par un 7000b parce que l'alim fait trop de bruit, voilà quoi :/
Twitter
n°5353577
jjacques52​9
Posté le 11-02-2007 à 20:35:08  profilanswer
Bon alors voilà les photos, cliquez dessus pour les agrandir.
Le boîtier en entier, on voit un peu les trous sur le dessus :
http://pix.nofrag.com/6d/98/bebd23e66c498776f49508603dcft2.jpg
A l'intérieur, on voit bien que y a pas beaucoup de place... Ca passe juste :sweat: :
http://pix.nofrag.com/e0/76/074d484c941b509989b1e47dc86at2.jpg
Et le percage du boîtier sur le dessus (regardez pas la poussière ;)) :
http://pix.nofrag.com/c6/b7/cf80c9f6d1ae5cfa1865647ecb60t2.jpg
D'ailleurs en parlant de poussière, notez que j'ai réussi à glisser un filtre à poussière entre le ventilo de l'alim et le boîtier. Et si vous voulez faire pareil avec votre alim, je vous conseil de le faire : pour info, le filtre est déjà dégeu au bout de 2 semaines [:kzimir].
Si vous voulez des infos, demandez moi ;)
n°5353996
fwite
Posté le 12-02-2007 à 00:21:25  profilanswer
Jolis les petits trous :d. Moi je pense que je vais tout simplement essayer de sortir l'alim du boitier et la mettre par dessus ce dernier en espérant que les cables de l'alim soient assez longs.
n°5359572
Posté le 14-02-2007 à 15:49:32  answer
pourquoi la mettre en dehors du boitier :??: l'alim chauffe autant ?!!
n°5360643
fwite
Posté le 15-02-2007 à 00:36:54  profilanswer
bah dès que j'oc mon e6300 vers 2.8/3Ghz j'entend que l'alim afit plus de bruit et l'air qui en sort (a l'extérieur du boitier) est vraiment chaud. D'ailleurs j'ai un autre souci : dans le bios, à +18V (oui oui 18 pas 12 :o) il y a marqué "Fail" en rouge. De plus, sous speedfan, à +12V j'ai un 0.00V pas trop rassurant. L'alim 12V est pourtant bien brancher sur la cm (gigabyte ds3) donc je ne comprend pas trop. C'est peut être ça qui est à l'origine de drole de plantage que j'ai quand j'o/c (o/c stable sous occt mais parfois le pc ne veut pas reboot et me met un écran jaune et noir quand je veux retourner dans le bios...)
n°5360917
chaced
Posté le 15-02-2007 à 10:23:21  profilanswer
18v tu n'aurais plus de pc, je songe a une sonde en carton patte :D
Ton boitier est bien ventillé par contre ? Il n'y a pas que son alim pour extraire la chaleur au moins ?
n°5361136
fwite
Posté le 15-02-2007 à 12:23:44  profilanswer
Bah c'est un antec solo avec un tricool (12cm) en extraction et c'est tout mais je pense que ca suffit. Et dans le bios c'est DDR18V. Parfois ca me met ok et d'autre fois fail: tout dépend du voltage que je met a ma ram.
n°5397428
popolon
Posté le 05-03-2007 à 18:01:56  profilanswer
Bonjour a tous,
Je vous expose mon probleme :
je suis en train de monter une config avec gigabyte 965p-ds3, core duo 2 e6300, gskill 2*1Go, sapphire 1950pro et bien sur la belle fortron green power.
voila ce qui se passe :
j'ai branché tous les cables d'alim notament le 24 broches (20+4).
quand je branche le 12v 4 broches sur la cm, le proc ne demarre pas et son ventilo fait quelques efforts mais ne part pas et du coup le pc redemarre en permanence.
Si je ne branche pas le fameux connecteur 12v, le ventilo se met a tourner sans prob au bout des 2 sec reglementaires mais je suis pas plus avancé puisque l'ecran reste dedesperement noir.
Cette situation se produit meme sans les barettes de mémoire ni la carte graphique installé.
voila ou j'en suis, si une bonne ame pouvait m'aider.
A +
n°5397445
jjacques52​9
Posté le 05-03-2007 à 18:12:33  profilanswer
Carte mère HS ? :??:
n°5398447
darkbeldin
Posté le 06-03-2007 à 10:16:36  profilanswer
test si ton alim fonctionne a vide pour cela ou tu as un starter ou tu connect le fil vert avec un fil noire avec un bou de fil electrique
si elle tourne test avec une autre alim sur ta cm
n°5400024
efe_lc
Posté le 07-03-2007 à 00:09:32  profilanswer
Bonsoir à tous.
J'ai une vénérable configuration à base d'athlon t-bird 1GHz, et l'alimentation de mon boitier mini-tour no-name donne des signes de fatigue, après 5 ans de bons et loyaux services tout de même.
Comme je souhaite conserver ce PC comme config de secours (internet) et je cherche une alimentation de remplacement compatible. La fortron green me semble de bonne qualité et pas trop chère.
A votre avis, c'est bon ou pas.
CPU Athlon T-bird 1Ghz,
Mobo ATX MSI-6330v3 (K7T Turbo) (connecteur ATX 20 broches, version ATX non indiquée)
avec 1 HD IDE, 1 graveur DVD, 1 disquette
Merci.
n°5400099
MikeSab21
Posté le 07-03-2007 à 01:49:29  profilanswer
efe_lc a écrit :
Bonsoir à tous.
Merci.
Ca consomme rien ta config t'inquiète...
n°5400396
efe_lc
Posté le 07-03-2007 à 10:51:00  profilanswer
Sur l'aspect consommation je ne m'inquiète pas. En ce moment, c'est une 300W no-name qui la fait tourner. J'ose même pas imaginer ce que le 12V fournit réellement :)
Ce qui m'inquiète c'est un éventuel soucis de compatibilité entre une alimentation récente et les composants de mon vieux PC (connecteur ATX qui change, norme ATX plus la même, ...).
D'après le constructeur, la GREEN possède un connecteur ATX 20+4. Quelqu'un peut confirmer?
Sinon je suppose qu'un adaptater 24->20 ça se trouve.
n°5400730
MikeSab21
Posté le 07-03-2007 à 13:12:06  profilanswer
Oui il y a eu plusieurs versions: connecteur 24 ou 20+4 détachable. Si pas détachable il te suffit de couper au cutter pour détacher les 4 en trop et ça roule (tu économises l'adaptateur).
n°5402036
maitre ren​ard
Posté le 07-03-2007 à 23:20:21  profilanswer
perso, je suis très decu par cette alim.
Je trouve qu'elle fait trop de bruit (c'est l'élément le plus bruyant de la tour) et pourtant elle ne chauffe pas des masses...
On ne discute pas avec les brouettes, on les pousse...
n°5402114
jjacques52​9
Posté le 07-03-2007 à 23:58:51  profilanswer
idem, c'est le ventilo qui est bruyant, même à bas régime :(
n°5403124
MikeSab21
Posté le 08-03-2007 à 16:48:13  profilanswer
Le problème c'est qu'ils ont changé de fournisseurs pour les ventilos, c'est pas toujours les même... Au pire, ça doit pouvoir se changer.
C'est vrai que vu qu'elle ne chauffe quasi pas, pas besoin d'un ventilo qui souffle fort...
n°5408303
efe_lc
Posté le 11-03-2007 à 16:24:23  profilanswer
Ca y est. Achetée, montée, démarrée du premier coup.  :wahoo:
Pour le bruit je peux pas me prononcer, parce que ce que j'entends surtout c'est les hurlements du ventilo du proc (>5000rpm).
Merci à tous.
n°5415489
Crazy Chri​s
Posté le 15-03-2007 à 16:20:19  profilanswer
J'ai un conseil à vous demander.
Je compte me monter très bientôt un nouveau PC avec en gros :
- Boitier Antec NSK6000
- Intel 6600
- Asus 1950PRO 256mb
- 2 diques SATA Hitachi 320 GB
- CM Asus P5B Deluxe
- DVD Rom + DVDR
- 2x 1 GB Ram
J'ai un peu lu certaines choses et j'ai flashé sur cette alimentation Fortron Green 400W. pensez-vous qu'elle est bien adaptée à ma config ? J'ai lu que la version 500 semblait assez bof...
Autre chose, la blue storm II semble très bien sur le papier... Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance,
Crazy Chris
n°5415833
MikeSab21
Posté le 15-03-2007 à 19:06:30  profilanswer
Crazy Chris a écrit :
- Intel 6600
- DVD Rom + DVDR
- 2x 1 GB Ram
Merci d'avance,
Crazy Chris
Pas de problème avec cette config, les Core 2 consomment pas des masses.
En fait, une bonne alim 400W commencerait à poser problème uniquement avec un gros SLI style 8800GTX.
n°5415945
Crazy Chri​s
Posté le 15-03-2007 à 19:59:43  profilanswer
Merci pour la réponse. En plus, je ne suis pas du genre à overcloker comme un fou...
n°5421078
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 19-03-2007 à 10:21:02  profilanswer
le ventilo d'origine de la mienne etait une catastrophe...
un Adda ballbearing........j'ai mis un Yate-Loon sleeve.....l'alim est inaudible et est tres bien refroidie :)
les meme specs en rpm que le Adda....sans le bruit :sol:
n°5422225
poZer
Posté le 19-03-2007 à 21:58:23  profilanswer
J'aimerai avoir votre avis pour cette config:
Core2Duo E4300 (O/C un minimum)
Asus 8800 GTS 320Mo
Gigabyte GA-965P-S3
Corsair PC5300 Value Kit DDR2 (2*1024)
Antec solo
Je crois que la 8800 consomme pas mal donc je suis pas certain que ca suffise :s
Merci d'avance
Message édité par poZer le 19-03-2007 à 21:59:01
n°5422323
OncleJimbo
Posté le 19-03-2007 à 22:48:46  profilanswer
ça passe facile je pense :D
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°5422326
red factio​n
Posté le 19-03-2007 à 22:52:17  profilanswer
est ce quelle tond la pelouse aussi ? [:dawa]
n°5422400
poZer
Posté le 19-03-2007 à 23:55:48  profilanswer
Ca doit vouloir dire non...
n°5424717
blog
Posté le 21-03-2007 à 14:00:41  profilanswer
je trouve aussi que mon ventilo fait du bruit, tu as les references de ce ventilo Yate-Loon?
n°5471379
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 18-04-2007 à 10:23:46  profilanswer
drapal
n°5471395
chris282
Posté le 18-04-2007 à 10:29:36  profilanswer
n°5490630
kzym
Vive la vie !
Posté le 27-04-2007 à 19:28:14  profilanswer
Je fais des recherches partout pour savoir comment ralentir la vitesse de rotation de mon ventilo de boitier. J'avais avant une Antec TruePower 380 où il y avait un connecteur spécial pour le controle des ventilos de boitiers. Sur la fortron GP il n'y a pas et du coup mon ventilo tourne à fond et fait un bruit du tonerre ! Est ce que quelqu'un peut m'aider à le ralentir svp ?
n°5490798
chris282
Posté le 27-04-2007 à 21:09:45  profilanswer
j'ai acheté la bluestrom 2, c exactement le meme bloc que la green avec un rendement >85% et des cables gainés c un bonheur :love: par con tre l'alim n'est pas inaudible mais reste assez silencieuse.
n°5510614
koskoz
Posté le 08-05-2007 à 16:06:25  profilanswer
kzym a écrit :
  • Changer de ventilo
  • Brancher ton ventilo sur ta cm
  • Le passer en 7V
Twitter
n°5543209
Joy4Ever
Posté le 22-05-2007 à 21:09:24  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vais bientot acquérir cette alim, je sais pas si ma question a sa place sur ce topic mais je flippe un peu, c'est la premiere config entiere que je vais acheter en pieces détachées et que je vais monter (tout seul :D). J'ai peur de manquer de cables en tout genre, normalement ca ne s'achete pas en plus tout ça, la majorité des cables viennent de l'alim (la fortron en a pas mal d'ailleurs) et le reste vient de la carte mère (avec celle que j'achete il y a un cable ide 1 cable floppy et 4 cable série ATA).
Manquerais-je de cables? c'est idiot mais bon ^^
Merci d'avance
n°5543285
pandaman2
Posté le 22-05-2007 à 21:51:39  profilanswer
dans mon cas le cable secteur n'a pas été fourni dans la boite :/
n°5543718
Joy4Ever
Posté le 23-05-2007 à 07:58:49  profilanswer
arf ok merci
n°5558922
Marc610
Posté le 30-05-2007 à 13:15:26  profilanswer
Bonjour ,je vais m'acheter une fortron 400w greenpower ,un comparateur de prix m'indique deux fortron green power 400 chez LDLC.com :
celle ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036616.html
Et celle la :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
Ma question est , esque la premiere est une Green power ou non?
Merci.Marc.
n°5558931
Posté le 30-05-2007 à 13:20:41  answer
celle ci :
Et celle la :
Merci.Marc.
 :non: la premère n'en est pas une.
[Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert[ Topic Unique ] X800GTO
[ Topic Unique ] GeForce 6800XT MAJ: Benchs2180 à 3dmark 2005 avec une x800gt ???
MAJ du pilote de la carte controleur Bus USBPetite question au sujet des tensions de ma fortron.
[TOPIC UNIQUE] Geforce 7800 GTXFortron Green Power, Blue Storm, la différence ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Fortron Green Powaaaa !!!! MAJ le 03-12-2005
