3354 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  34  35  36  37  38  39
[TOPIC UNIQUE] Fortron Green Powaaaa !!!! MAJ le 03-12-2005
n°4699155
OncleJimbo
Posté le 11-03-2006 à 17:24:31  profilanswer
ben faut croire que le descriptif n'est pas a jour, le description correspond au premiere alim sortie avec pas bcp de molex comme le décrie matbe ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4699175
chaced
Posté le 11-03-2006 à 17:32:07  profilanswer
d'un coté 400w avec 4molex et 1 sata c'etait un peut de l'abus...
n°4699224
bb charlie
Posté le 11-03-2006 à 17:49:05  profilanswer
ben ouais, c'est bien ce que je disais, mais si coprin affirme qu'il a reçu une V2 en commandant cette alim (à 57€ je crois ?), tant mieux !
ça va ouais !
Message édité par bb charlie le 11-03-2006 à 17:49:42
n°4700124
Posté le 11-03-2006 à 22:19:26  answer
Bonsoir,
j'hesite de m'offrir une Fortron Green 400W avec une Seasonic S-12 500W :d et j'ai une petite question:
quelle est cette alim? ce n'est pas une green power ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00036616.html car elle a le nom de "GLN", comme l'autre:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
merci :jap:
n°4700187
chaced
Posté le 11-03-2006 à 22:42:25  profilanswer
C'est ecrit a la page avant, a 49.90€ c'est une V1 et a 65 une V2
n°4701034
Posté le 12-03-2006 à 14:04:33  answer
ah oui merci !!!
n°4704269
i7achi
Posté le 13-03-2006 à 21:14:20  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de recevoir mon alim FG que je viens de monter sur mon tout beau, tout nouveau PC.
Malheureusement, elle est morte ! :fou:
Les 3 premiers démarrages, mon BIOS Award indiquait que mon alim était défectueuse (bips courts continus) et puis au 4ème (ou p-e 5ème) allumage, rien. :sweat:
Les ventilos (proco, cg, 120mm, alim) se mettent à tourner sur 1/2 seconde maxi.
Pour savoir si ça vient bien de l'alim je la change contre une 300W de mon ancien PC et là, ça marche !
Donc c'est sur mon alim FG est foutue. :/
Tout ça c'était pour la partie "technique", mais ma question primordiale est la suivante :
Est-ce que cette alim est sous garantie ?
Je veux dire qu'est-ce que je fais pour la renvoyer, et me faire rembourser bien entendu ?
C'est quoi la différence entre ces deux versions ?
n°4704307
quicksilve​r01
Posté le 13-03-2006 à 21:30:33  profilanswer
TruemanCamper a écrit :
http://img412.imageshack.us/img412 [...] ogo2vp.jpg
Voici le topic d'une alimentation de 400W méconnu de la marque FORTRON
http://img178.imageshack.us/img178/4994/l7kfofp9nr.jpg
http://img178.imageshack.us/img178/4421/wy0sj8m3op.jpg
http://img178.imageshack.us/img178/1103/gtl7gw6su.jpg
Cette GREEN alimentation prouve que l'environnement fait partie des préocupations du constructeur.
Elle possède un rendement élevé donc moins de perte d'énergie, des composants et l'emballage recyclable et un bundle dépouillé tout ceci pour un prix modique (entre 50 et 60€). Le faible coût rime avec pas grand chose à l'intérieur de la bête.
http://img485.imageshack.us/img485/885/559pa.jpg
La partie connectique : rajoutée le 03-12-2005
    * Câble ATX 24 pins – 43 centimètres
    * Adaptateur ATX 24 pins / 20 pins - 10 centimètres
    * Câble avec 1 connecteur 12 volts 4 broches – 43 centimètres
    * Câble avec 1 connecteur S-ATA – 43 centimètres
    * Câble avec 2 connecteurs Molex – 58 centimètres
    * Câble avec 2 connecteurs Molex et 1 connecteur Floppy – 74 centimètres
http://img514.imageshack.us/img514 [...] 8274mg.jpg
Ou une deuxième version vendue à l'étranger mais les magasins français ont encore la première version en stock :  rajoutée le 03-12-2005
    * Câble ATX 24/20 pins – 43 centimètres
    * Câble avec 2 connecteurs S-ATA – 58 centimètres
    * Câble PCI-Express 6 pins - 43 centimètres
http://img469.imageshack.us/img469/1791/cables1nn.jpg
Voici les caractéristiques :
• High Eefficiency exceedings 85% (at full load)
• Low power consumption on standby (<1W)
• Under 30dBA low noise design
• Low on heavy metal compounds
• Reduced weight (from 2.5kg reduced to 1.9kg) for less recycling tax (EU)
• PCI Express Connector for graphic cards
• Environmentally friendly PSU
 Specifications
   • Input Vvoltage : 90Vac ~ 265Vac
• Active PFC Ccircuit
• Frequency : 47Hz ~ 63Hz
• MTBF : >100,000 hours
• Protection : OVP, OCP, SCP
•Environmental :  Temperature: Ooperating: 0°C to 50°C
                         storageNon-operating: -20°C to 80°C
Output Voltage  Min. load  Max. load
+3.3V 0.5A 30A +-5% 50mV P-P
+5V 0.3A 25.0A +-5% 50mV P-P
+5Vsb 0.0A 2.0A +-5% 50mV P-P
+12V1 1.0A 14.0A +-5% 120mV P-P
+12V2 1.0A 15.0A +-5% 120mV P-P
-12V 0.0A 0.8A +-10% 120mV P-P
.+3.3V & 5V total output shall not exceed 150W.
. Total output for this model’s power supply is 400W.
http://www.fsp-group.com.tw/englis [...] &proid=123
http://www.fsp-group.com.tw/upfile [...] 110989.pdf
Et bien sûr les tests :
http://www.silentpcreview.com/article280-page1.html
http://www.matbe.com/articles/lire [...] -surprise/
http://www.pcextreme-fr.com/index. [...] -60GLN.php
http://www.hexus.net/content/item. [...] 359&page=9
http://hi-techreviews.com/reviews/FSP400/FSP400_P1.htm
http://www.dirkvader.de/frame.php? [...] ower_NT%2F
http://www.59hardware.net/index.ph [...] &Itemid=92
Les bien faits du rendements :
http://img477.imageshack.us/img477 [...] ncy6pc.pnghttp://img477.imageshack.us/img477 [...] emp0ot.png
Ce bloc est recommandé par www.matbe.com : rajoutée le 03-12-2005
   " Et ceci nous amène à la cinquième alimentation que nous recommandons : la Fortron Green 400 watts. Elle offre des tensions d’un bon niveau, un très bon rendement et de faibles nuisances sonores le tout pour un prix de 60 euros ! On ne déplorera que le nombre de connecteurs qui pourra paraître insuffisant à certains. Mais pour ceux, et ils sont nombreux, qui cherchent une alimentation de qualité pour une configuration classique, la Fortron constitue sans conteste le meilleur rapport qualité/prix de sa catégorie… "
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page54.php
i7achi a écrit :
Bonsoir,
Suffit de lire ne première page :(
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4704329
i7achi
Posté le 13-03-2006 à 21:35:57  profilanswer
Pour ce qui est des 2 versions oui, mais pour la garantie je vois rien.
Je suis peut-être crevé aussi. :D
n°4704552
luxy
Posté le 13-03-2006 à 23:11:27  profilanswer
essai un truc donné un forum anglais : le réinit de l'alim
- il faut que tout soit branché normalement dans la PC
- le PC doit etre arreté (dans ton cas c'est facile)
- débranche le 220V de l'alim
- appuie et reste appuyé pendant 10 seconde sur le bouton de mise en marche du PC
- rebranche le 220V et essai de démarrer le PC
ça ne coute rien d'essayer ...
n°4708302
Baal-84
Posté le 15-03-2006 à 20:05:45  profilanswer
Si tu te remue tu la renvois avant 7 jours et ils doivent te la reprendre sans passer par les garanties, les renvois au constructeur, etc ...
n°4711454
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 17-03-2006 à 14:56:31  profilanswer
slt, la rev 1 de cette alim n'ets pas compatible avec les 'anciennes' carte mères ? J'ai une abit av8 avec un connecteur ATX 20 broches ... je suis obligé de prendre la rev2 :??:
n°4711478
chaced
Posté le 17-03-2006 à 15:07:46  profilanswer
les 4 broches en plus se deboitent non ?
n°4711552
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 17-03-2006 à 15:38:50  profilanswer
ah .... je vais chercher alors :D
edit : en fait ce pb des 24 broches fixes m'embete un peu :(
Message édité par e2d2 le 17-03-2006 à 16:22:52
n°4712024
faner1
Posté le 17-03-2006 à 19:16:40  profilanswer
est ce que y assez de conectike pr cette config svp ?
-AMD athlon XP 2800+ (2.10GHZ)
-un disque dur de 120Go (ultra-ATA/100)
-carte mere: Chaintech 7VIL4 (3PCI,  1AGP, 2DDR DIM, audio, lan)
-1 barette 1gb pc3200 + 1 barette de 512 Mo pc3200
-leadtek winfast A6600 GT
- un lecteur dvd
-graveur dvd/cd
-noisbloker S2
  dite moi la meilleur alimentation qui conviendrai merci
n°4712029
toupidoup
Posté le 17-03-2006 à 19:17:27  profilanswer
Alim dispo en version 20+4 chez pc-look :hello:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 78_fr.html
n°4712044
faner1
Posté le 17-03-2006 à 19:22:27  profilanswer
comment ca?
n°4712050
chaced
Posté le 17-03-2006 à 19:23:56  profilanswer
une V2 il veut dire, car meme la V1 a le 24pins.
n°4712056
faner1
Posté le 17-03-2006 à 19:26:01  profilanswer
ba c'est les meme y a pas de difference au niveau de la conectike si?
n°4712061
chaced
Posté le 17-03-2006 à 19:27:13  profilanswer
Justement c'est la connectique la différence :d
V1 :
2*2Molex
1*Sata
V2
3*2Molex
2*Sata
1*Pcie
n°4712078
faner1
Posté le 17-03-2006 à 19:30:32  profilanswer
ah ok et dit moi pr ma config lekel suffit?
n°4712113
faner1
Posté le 17-03-2006 à 19:41:45  profilanswer
n°4712115
chaced
Posté le 17-03-2006 à 19:42:54  profilanswer
C'est la meme juste la connectique de différente.
n°4712152
faner1
Posté le 17-03-2006 à 19:58:17  profilanswer
oui mais
  c'est bon pr ma config y assez de conectique parce que je sais pas comment ca marche
n°4712170
faner1
Posté le 17-03-2006 à 20:07:35  profilanswer
n°4712202
faner1
Posté le 17-03-2006 à 20:20:20  profilanswer
n°4712360
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-03-2006 à 21:29:29  profilanswer
Essaye de ne pas ecrire en SMS car ça n'encourage pas du tout a repondre ni a essayer de dechiffrer ce que tu dit. ;)
n°4712995
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 18-03-2006 à 09:42:09  profilanswer
les deux iront bien pour toi :hello: , mais l'avantage de prendre la V2, c'est que quand tu changeras de carte graphiques, de disques durs etc..  tu n'auras pas besoin de changer d'alim car la V2 aura tout ce qu'il faut.
Message édité par tomass le 18-03-2006 à 09:42:40
n°4713238
i7achi
Posté le 18-03-2006 à 12:14:16  profilanswer
Je vais essayer ça.
Le 220V de l'alim c'est bien le gros câble noir à trois "encoches" qui va de l'alim au secteur ?
n°4713394
i7achi
Posté le 18-03-2006 à 13:24:45  profilanswer
Bon bah ça marche pas ! :/ :fou:
Qu'est-ce que je peux faire maintenant ?
n°4714106
i7achi
Posté le 18-03-2006 à 19:40:16  profilanswer
[:_________]
n°4714630
luxy
Posté le 19-03-2006 à 00:40:22  profilanswer
oui, c'est bien le gros cable noir .... désolé .... je ne vois rien d'autre à faire
n°4714785
T-X
Posté le 19-03-2006 à 08:06:14  profilanswer
salut a tous , esque cette alim est bonne pour l'o/c dun 3200+ venice + x800xl ?
n°4714893
i7achi
Posté le 19-03-2006 à 10:36:08  profilanswer
Mince, merci quand même luxy.
Sinon personne n'a eu à faire à la garantie Fortron ?
Parce que je n'ai pas eu de manuel/garantie dans mon colis.
n°4715836
i7achi
Posté le 19-03-2006 à 20:16:54  profilanswer
[:_________]
Comment marche la garantie de cette alim ?
n°4717015
T-X
Posté le 20-03-2006 à 16:07:39  profilanswer
up ^^
n°4717114
chaced
Posté le 20-03-2006 à 16:54:07  profilanswer
i7achi a écrit :
[:_________]
comme tout le matos, tu le renvois ou tu l'as acheté avec un numéro de RMA.
n°4717252
martyfr
Posté le 20-03-2006 à 17:54:24  profilanswer
je la trouve pas tres silencieuse moi cette alim ..
ma Tagan 380 faisait bcp mieux ..
mais bon tant pi elle est stable c deja ca.
n°4717268
tomass
Posté le 20-03-2006 à 18:07:13  profilanswer
oui c'est suffisant  :)
n°4717460
sam_sonic
Posté le 20-03-2006 à 19:46:52  profilanswer
Bonjour tout le monde,
une petite question : cette alim est elle compatbile avec une CM gigabyte GA-K8NF-9.  Parce que j'ai une antec smart power 350 W et la CM ne boote pas (apparemment un pb de - 5v).
Merci d'avance.
n°4717655
i7achi
Posté le 20-03-2006 à 21:13:12  profilanswer
Merci d'avance.
Bah moi j'ai cette mobo et le problème à l'air de venir de l'alim, pas de problème de "compatibilité" apparement.
[Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert[ Topic Unique ] X800GTO
[ Topic Unique ] GeForce 6800XT MAJ: Benchs2180 à 3dmark 2005 avec une x800gt ???
MAJ du pilote de la carte controleur Bus USBPetite question au sujet des tensions de ma fortron.
[TOPIC UNIQUE] Geforce 7800 GTXFortron Green Power, Blue Storm, la différence ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Fortron Green Powaaaa !!!! MAJ le 03-12-2005
