3990 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  60  61  62  ..  204  205  206  207  208  209
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
n°3969530
RCSforce
Posté le 28-03-2005 à 00:00:44  profilanswer
Moi j'ai à peu près la même température qu'avec mon ancienne (très ancienne :D ) alim ;) !
n°3969798
anthony359
mamotte ?
Posté le 28-03-2005 à 10:26:25  profilanswer
qqn peut me confirmer que le ventilo se coupe pas une fois le pc eteind?
n°3969810
RCSforce
Posté le 28-03-2005 à 10:41:36  profilanswer
Chez moi il se coupe, ça doit dépendre de la température dans le boîtier ;) !
n°3969842
kaifen
Posté le 28-03-2005 à 11:11:31  profilanswer
La mienne continue de tourner même le pc éteint. Elle s'arrête (avec un bruit très désagréable) quelques minutes plus tard, lorsque la température est assez faible.
n°3969855
anthony359
mamotte ?
Posté le 28-03-2005 à 11:19:34  profilanswer
daccord merci
n°3969859
RCSforce
Posté le 28-03-2005 à 11:20:35  profilanswer
OK, en fait l'alim refroidit le tout vite fait une fois le PC éteint, si la température dans la tour est trop élevée :) !
n°3969954
darck ppc
Posté le 28-03-2005 à 11:59:26  profilanswer
Ah ? :??:
n°3970099
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 28-03-2005 à 13:00:01  profilanswer
moi j'aai jamais fait gafe a ce genre d detail et je m'en fou tant ke j'entend rien ;)
n°3970132
Soulfly
Posté le 28-03-2005 à 13:14:47  profilanswer
alfox1 a écrit :
Sinon je viens de scotcher les paroits de mon Hiper, j'espere que ca fera baisser mes temps.
T'as scotché toutes les faces, ou t'en a laissé une de libre ?
Achats/Ventes
n°3970174
Patchou
Posté le 28-03-2005 à 13:25:53  profilanswer
il n'a pas scotché l'arrière je pense [:ddr555]
Message édité par Patchou le 28-03-2005 à 13:26:10
n°3970176
bprodgraph​ics
Posté le 28-03-2005 à 13:26:13  profilanswer
:hello: Je ne comprends pas pourquoi vous voulez absolument enfermer cette ptite chose, elle va s'étouffer !! Vous avez un pb d'évacuation d'air dans vos towers ?
n°3970181
Fouge
Posté le 28-03-2005 à 13:28:32  profilanswer
Elle ne va pas s'étouffer au contraire. On laisse le ventilo aspirer l'air du boitier et, l'intégralité de l'air (rechauffée par l'alim) est expulsé à l'arrière de l'alim, hors du boitier.
Ainsi, l'air du boitier n'est pas réchauffée par l'alim et l'alim n'est pas refroidie par de l'air qu'elle a elle-même rechauffé. Tout le monde en profite :jap:
Message édité par Fouge le 28-03-2005 à 13:29:39
n°3970182
Patchou
Posté le 28-03-2005 à 13:28:44  profilanswer
le ventilo est dessous et l'alim trouvée de partout => l'air s'échappe par les trous et retourne dans le boitier au lieu de sortir...
Message édité par Patchou le 28-03-2005 à 13:29:03
n°3970191
bprodgraph​ics
Posté le 28-03-2005 à 13:30:22  profilanswer
Mouais..moi je pense plutôt que cet air chaud stagnera plus longtmeps avant d'être ' naturellement ' évacué, à moins que vous ne rajoutiez un 80 à l'extérieur derrière la tour. Moi j'ai réglé ce pb avec un 120 sur le toit  :love: ...  voir ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6047-1.htm
Message édité par bprodgraphics le 28-03-2005 à 13:31:31
n°3970205
Fouge
Posté le 28-03-2005 à 13:34:52  profilanswer
Aucun interet a que cet air stagne, tout ton boitier (alim comprise) va chauffer plus. Ajouter un ventilo peut etre une solution mais c'est + bruyant.
C'est quand meme étrange la conception de cette alim : c'est justement en la "trouant" de partout qu'elle s'étouffe et ne se refroidit pas de manière optimale :/
n°3970231
bprodgraph​ics
Posté le 28-03-2005 à 13:41:35  profilanswer
Disons qu'un ventilo sous-volté suffira largement à extraire cet air ' chaud ' dans votre cas...et sera inaudible. C'est une alim conçue pour les boitier nid d'abeilles ;)
n°3970297
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-03-2005 à 14:01:44  profilanswer
Oui oui toutes SAUF l'arriere bien sur looooooool  :pt1cable:
Pas chez moi, pourtant ca chauffe la dedans.
Sinon resultats definitif du stochage d'alim, j'ai perdu seulement 1 a 2 degres sur mon proco bien qu'au toucher, le dessus du boitier soit largement moins chaud, et que l'air a la sortie de l'alim soit largement moins chaud aussi, c'est a n'y rien comprendre.  :??:
Message édité par alfox1 le 28-03-2005 à 14:05:36
n°3970318
titi14518
Posté le 28-03-2005 à 14:08:33  profilanswer
et sur les temperatures chipset/carte graphique ca a changé? :??:
n°3970335
freejuga
Posté le 28-03-2005 à 14:12:41  profilanswer
Moi je le répète je n'ai pas de problème avec cette alim dans mon sonata (1 120mm en aspi devant et 1 de 120mm en extrac derriere) :)
n°3970339
chaced
Posté le 28-03-2005 à 14:15:09  profilanswer
Tu as quoi comme 12cm dans ton sonata ? car mon antec est insuportable, faut que je le remplace :D
n°3970349
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-03-2005 à 14:18:47  profilanswer
J'ai pas regardé.
Mais la difference doit etre grand maximum d'un degres.
n°3970643
shaker114
Lost in translation
Posté le 28-03-2005 à 16:05:28  profilanswer
papst 4412 :)
Closed eyed sky wide open,
n°3970774
chaced
Posté le 28-03-2005 à 16:51:13  profilanswer
Zut, j'aurais pu regarder ton profil :D
Tu as gardé ton Antec en aspi je vois, mais meme en 5v je le trouve bruyant :( tu n'as pas ce probleme ?
n°3971332
darck ppc
Posté le 28-03-2005 à 19:12:33  profilanswer
Boitiers "nid à poussières" ?
n°3971424
freejuga
Posté le 28-03-2005 à 19:47:08  profilanswer
J'ai 1 papst 120mm 1200Tr/m et un SX1, le ventilo d'origine je l'ai mis sur mon cpu tous ça relier à un rheobus, c'est clair qu'en 12V le ventilo d'origine est une vrai soufflerie :(
n°3971429
freejuga
Posté le 28-03-2005 à 19:48:15  profilanswer
Peut etre mais boitier "moins bruyant pour l'hyper"  :kaola:
n°3971456
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-03-2005 à 19:56:30  profilanswer
Ou alors un boitier classique mais avec l'alim en bas ca serait parfait.
Message édité par alfox1 le 28-03-2005 à 19:56:38
n°3971587
bprodgraph​ics
Posté le 28-03-2005 à 20:36:03  profilanswer
 :)  Je pensais comme toi il y a peu, mais en fait non, ça fonctionne très bien comme cela, températures en forte baisse, et comme mon UC n'est pas au sol je n'ai pas ce pb...
http://bprodgraphics.free.fr/Etapes%20mod%20Centurion/28c.jpg
n°3971590
chaced
Posté le 28-03-2005 à 20:38:32  profilanswer
Moi c'est en 5v l'antec que je le trouve bruyant :D
n°3971897
freejuga
Posté le 28-03-2005 à 22:19:03  profilanswer
lol
n°3971998
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-03-2005 à 22:51:28  profilanswer
Pourtant j'ai un copain qui en a, et en 5V ils sont tres silencieux, depends ptet des series! :??:
n°3972022
syntaxx_er​ror
Posté le 28-03-2005 à 23:00:47  profilanswer
Yo !
J'ai actuellement une Noiseblocker 350. Marche très bien, et bon silence. Seul probleme de taille : la chaleur ! Cette alim chauffe beaucoup trop :/. Résultat, malgré un ventilo de 120 à l'avant comme à l'arriere du boitier, il fait 46° dans ce dernier, et ma 6800 GT aime pas trop ça, elle qui chauffe deja beaucoup !
Bref, je suis tombé sur un test de mat.be disant que la Hiper Type R 480 ne chauffait pas beaucoup :
http://www.matbe.com/articles/alims/hiperr/page1.php
J'aimerais avoir votre retour sur le sujet. Vous confirmez ? Y a un ventilo à l'arrière de cette alim ? Le fait que la coque de cette alim soit en nid d'abeille me fait craindre le pire avec l'air qui stagne dans le boitier sans etre bien évacué :/
Message édité par syntaxx_error le 28-03-2005 à 23:01:25
n°3972026
bukeagle
Posté le 28-03-2005 à 23:02:06  profilanswer
bonjour,
reçu et trés content, en rouge la 480 type R.
au montage pas de pb, le 6600gt respire, mais j'ai une alerte de windbond sur ma nf7-s, le -5v est en +3.5v.
avez vous le même pb ?
est ce normal ? as t on besoins du -5v. ?
salutations
n°3972030
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-03-2005 à 23:03:29  profilanswer
ta crainte s'avere exacte.
Mais je pense plus que ta sonde deconne, 46° dans un boitier, cela me parait peur probable, car il est ventillé par 2 120mm, et meme sous volté, ca me parait pas possible.
Apres faut voir, faut tu regarde toi meme la temperature de sortie de l'air derriere ton pc, c'est la methode la + fiable.
n°3972034
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-03-2005 à 23:04:07  profilanswer
bukeagle a écrit :
bonjour,
salutations
C'est normal, et non il n'y a pas besoin du -5V.
n°3972055
syntaxx_er​ror
Posté le 28-03-2005 à 23:10:47  profilanswer
JE vais sortir le bon vieux thermometre... :D
Concernant la chauffe de la hiper, ça donne quoi alors ? Par ce que plus que le bruit, c'est la chaleur dégagée qui m'importe. Les proco et cg chauffant énormément, faut que la T° du boitier soit pas élevée !
Là, j'ai l'impression le flux d'air chaud du ventilo de la hiper dégueuler directement dans le boitier à cause du boitier en nid d'abeille qui annule forcément l'extraction de cet air :/...De plus, pas de ventilo à l'arrière :/...C'est pourtant utile !
Message édité par syntaxx_error le 28-03-2005 à 23:23:05
n°3972092
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-03-2005 à 23:22:20  profilanswer
Ouais une partie de l'air est expulsé dans le boitier et donc l'alim reste dans sa chaleur, faut boucher les cotés avec du stoch. :jap:
n°3972097
chaced
Posté le 28-03-2005 à 23:22:48  profilanswer
bukeagle a écrit :
bonjour,
salutations
Le -5 et le -12 ne sert a rien (sauf sur une certaine msi)
n°3972105
syntaxx_er​ror
Posté le 28-03-2005 à 23:25:52  profilanswer
Bref, aucun intéret d'acheter cette alim si c'est pour boucher son nid d'abeille parce que l'air chaud est mal évacuer.  :o
De toute façon, c'est logique, c'est le revers de la médaille ! Un moindre bruit est forcément au détriment de l'évacuation de la chaleur car les constructeurs mettent des ventilo qui tournent pas vite...D'où mauvaise extraction du chaud !  :o
Faudrait que je trouve le juste milieu  :sweat:
Message édité par syntaxx_error le 28-03-2005 à 23:26:46
n°3972107
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-03-2005 à 23:26:10  profilanswer
Comme quoi les MSI ca pue.
Et on me fera pas changer d'avis de si tot.
n°3972112
chaced
Posté le 28-03-2005 à 23:27:58  profilanswer
Au cas ou on peut toujours fabriquer un -5v pour plaire a cette mobo, ce n'est carrément pas difficile, et pour 2€ :D
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Avis sur l alim Hiper type-r 480 W
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum EditionGrand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
