5320 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  203  204  205  206  207  208  209
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
n°6466528
Repie
Psykokwink
Posté le 30-06-2008 à 09:56:29  profilanswer
la k est modulaire, pas l'autre.
n°6466907
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 30-06-2008 à 13:13:43  profilanswer
vomito28 a écrit :
Je susi sur le point d'acheter une type R 58O en occasion. Je comprend pas un truc, quel est la différence entre le modèle M580 et K580 ? elle sont toute sles 2 noirs..... quelle est la meilleur ?
Combien? pour quelle machine?
n°6468060
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 30-06-2008 à 21:18:45  profilanswer
+1 il me semble que c'est la seule différence :)
Rehost | Collect | Link
n°6468110
vomito28
Posté le 30-06-2008 à 21:44:26  profilanswer
Nan justement le modele M580 existe en deux version, modulaire et non modulaire. L'ésthétique a l'air de changer un peu.... pas de laque brillante et packaging moins beau.
n°6468300
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 30-06-2008 à 23:08:41  profilanswer
Arf, y a peut-être une différenciation Rev1 / Rev2... Ou alors l'une des deux doit être une "OEM" ou l'autre est une "BOX" avec des cables UV etc :??:
n°6468382
vomito28
Posté le 30-06-2008 à 23:43:22  profilanswer
Aucune idée...... quelqu'un sais pAr asart ?
Bonne soirée
n°6468609
Skyos
Posté le 01-07-2008 à 08:11:12  profilanswer
Ma Hyper Type-R 480W a rendu l'âme la semaine passée.  :sweat:
Bon, après 3 ans et demi de bons et loyaux services, je peux pas trop lui en vouloir. :jap:
Elle avait même tenu le coup lorsque j'avais monté les relais pour mon watercooling dans un boitier homemade pas trop isolant et branché toute mon boitier sur le 230V.  [:sigi]
Ce qui n'avait pas été le cas de ma 6800 et de ma Chaintech NF4, par contre le X2 3800+ tourne encore à ce jours.  [:blabla - divers]
J'ai pas encore remplacé l'alim, j'ai juste branché l'Antec 550W de mon vieux Barton sur la carte mère pour vérifier que c'était bien l'alim qui était morte.
J'espère qu'elle ma pas tué mes disques SATA, ça ferait chier de perdre 2Go de données.   :cry:
Je vais prendre une Corsair, comme ça dans 3 ans et demi j'ai encore une garantie.  :D
Message édité par Skyos le 01-07-2008 à 08:15:57
n°6468677
Repie
Psykokwink
Posté le 01-07-2008 à 09:38:07  profilanswer
Source?
M580 sur le site de Hiper.
K580 sur le même site.
n°6471901
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 02-07-2008 à 20:35:04  profilanswer
boaaah si c'est que ça.....
 [:obanon]
n°6472105
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-07-2008 à 22:09:34  profilanswer
Ah bah si c'est 2 Go de titres boursiers en .BMP :o
n°6472321
neodam
Posté le 03-07-2008 à 00:04:18  profilanswer
ben tu les sauves autre part dans ce cas !!
n°6474509
bonnin85
Posté le 03-07-2008 à 23:58:48  profilanswer
Fouge a écrit :
Faut pas exagérer non plus. HIPER ça reste une "vraie" alim, pas comme les noname du type Advance/Heden/LCPower/etc. :o
(je parle des LC Power entrée de gamme, pas de la Scorpio par ex)
Depuis quelques temps, mon pc se coupait tout seul. J'ai remplacé ma Scorpio (qui avait un tout petit peu plus d'un an) par une Corsair VX450. Plus de problèmes.
Donc, même la Scorpio, c'est pas terrible.
n°6474526
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 04-07-2008 à 00:05:46  profilanswer
Ouais, au moins, avec une Scorpio, il se coupait tout seul ton PC... Je parie que ton alim se mettait en sécurité thermique... Sécurité qui n'existe pas sur les LC low cost (LC6550 etc) et sur les autres arnaques Advance/Eden/Deer (ça existe encore ?) :/
n°6475014
koolou
Mode Geek "Off"
Posté le 04-07-2008 à 11:27:10  profilanswer
Mon ventilo 80 mm de ma Hiper 580W modulaire à lâcher donc j'entends un tac tac tac tac tac énormément plus fort que les tirs de mitraillette pendant mes partie de FPS....
Quelqu'un pourrait me conseiller sur un ventilo de remplacement qui se monterait en lieu et place sans modification et avec le minimum de bruit...
PaPS, Noctua????????
Merci de me renseigner sur la marque et la référence, je ne pense pas être le seul à avoir ce soucis majeurs...
PS: Pour info je l'ai bloquer avec un crayon car le bruit hier soir était insoutenable mais l'alimentation chauffait monstrueusement, test sensitif avec ma main sur la carcasse de l'alimentation.
Message édité par koolou le 04-07-2008 à 12:09:12
n°6475097
Skyos
Posté le 04-07-2008 à 12:00:06  profilanswer
Evidémment si tu bloques le ventilo manuellement, ce n'est plus qu'une simple résistance qui surchauffe, un bon moyen de tout cramé...
n°6475110
Fouge
Posté le 04-07-2008 à 12:06:06  profilanswer
Enlève le 80mm, bouche les trous de la carcasse et tu verras que tout l'air injecté dans l'alim par le 120mm, ressortira naturellement à l'extérieur, sans avoir besoin du (bruyant et inutile) ventilo 80mm.
Sinon, yen a qui ont déjà changé ce 80mm. En cherchant dans les pages de ce topic, tu trouveras quelques références ;)
Message édité par Fouge le 04-07-2008 à 12:06:48
n°6475114
koolou
Mode Geek "Off"
Posté le 04-07-2008 à 12:08:36  profilanswer
Merci mais 205 pages à se taper pas trop le temps^^ je vais plutôt le virer et boucher les trous j'ai lu ça sur les dernières pages....
Quand je crois savoir, je m'aperçois que ne sais rien.....
n°6475129
Fouge
Posté le 04-07-2008 à 12:14:26  profilanswer
La fonction recherche permet d'éviter de lire les 205 pages ;)
De toute façon, ça te coute rien de tester la méthode McGiver. Il sera toujours temps de t'acheter un 80mm si t'es pas satisfait de cette bidouille.
n°6475135
Repie
Psykokwink
Posté le 04-07-2008 à 12:18:43  profilanswer
un 80 de base ne rentre pas. Celui d'origine est plus mince que ceux qu'on achète au détail.
n°6475360
gurk13
Posté le 04-07-2008 à 14:04:55  profilanswer
+1 !
n°6475480
koolou
Mode Geek "Off"
Posté le 04-07-2008 à 14:46:15  profilanswer
Personnellement je vais utiliser la méthode "D" ensuite je laisse cette p**** d'alim cramée car c'est une grosse m*** j'achète une corsair direct!
HIPER bye bye
Récapitulatifs des problèmes:
- le +3,3V qui ne tient pas la route
- Le ventilateur 80 mm qui fait un bruit d'hélice de zéro nippon (oui l'avion dans les tête brulées), en plus de ça le roulement lâche très vite vu que le ventilateur tourne toujours à fond
- la structure nid d'abeille qui sert à réchauffer les boitiers en hiver^^
Bref.......
n°6475628
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 04-07-2008 à 15:47:13  profilanswer
T'as raison, laisse la cramer dans ton PC... Très malin :/
n°6478644
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 06-07-2008 à 12:29:53  profilanswer
lol on voie de tout...
@bf3    calimetal / @star craft II calimetal
n°6480307
koolou
Mode Geek "Off"
Posté le 07-07-2008 à 10:10:55  profilanswer
Voilà j'ai déconnecté le ventilo de 80 mm et boucher les trous de la carcasse, bilan:
- Moins de bruit (logique)
- CM qui chauffe moins (pic à 45°C avant, après maxi 38°C)
- +3,3v qui était toujours en dessous en moyenne à 3,2 est passé à +3,33 V (stable).
Que du bonheur et pas de surchauffe.....C'est fou ce que ce ventilo était pénalisant!!!
Pour l'histoire de la laisser cramer ne vous formaliser pas Messieurs, c'était pour imager mon état d'esprit coléreux à cet instant....
Finalement, je conseille cette méthode à tous le monde...
n°6480476
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 07-07-2008 à 12:17:04  profilanswer
j'ai remplacé le mien il y a bien longtemps car il fesait aussi du bruit , depuis mon alime est inaudible et ventilo régulé .
n°6480695
koolou
Mode Geek "Off"
Posté le 07-07-2008 à 14:20:37  profilanswer
Quel ventilo as tu installé?
n°6480704
logann
Posté le 07-07-2008 à 14:24:48  profilanswer
pour ma part j'ai une HIPER PC HPU-5B680 et c'est "hyper" silencieux!  :lol:
n°6480776
koolou
Mode Geek "Off"
Posté le 07-07-2008 à 15:00:31  profilanswer
Merci pour ta participation utile
n°6480797
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 07-07-2008 à 15:11:38  profilanswer
j'ai mis un cooler master a8025-18cb-5bn-l1 <pour la ref
faudrait ptetre faire la poussiere un de ces 4  :pfff:
http://img146.imageshack.us/img146/9403/image2hp2.jpg
Message édité par cyd16 le 07-07-2008 à 15:15:43
n°6480817
logann
Posté le 07-07-2008 à 15:22:44  profilanswer
de rien c'est gratuit, je te répondais pas, ne soit pas égoïste, juste pour répondre sur ce forum "hiper" comme quoi elle ne font pas toute du bruit! ;)
n°6480820
koolou
Mode Geek &#034;Off&#034;
Posté le 07-07-2008 à 15:23:35  profilanswer
Je ne le trouve pas sur internet....
Par ailleurs j'ai trouvé que le ventilo d'origine était plus mince que la normal donc je suis sensible à l'épaisseur du nouveau ventilo qui équipera mon alimentation BRUYANTE
n°6480855
Fouge
Posté le 07-07-2008 à 15:36:05  profilanswer
cyd16> T'as mis le ventilo 80mm à l'extérieur de l'alim ?
n°6481161
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 07-07-2008 à 17:52:03  profilanswer
oui mais fixé sur l'alime.
il extrait très bien et fait pas de bruit car comme souvent 5v.... pour mes ventilo :)
n°6481511
neodam
Posté le 07-07-2008 à 20:54:34  profilanswer
ouais ça se voit qu'il est extérieur a l'alim.
mais faut pas avoir de gosses qui aillent foutre ses doigts derriere le pc.. sinon !! :o
et tiens tu peux aussi mettre le capitonage sur les nids d'abeilles, ça n'en sera que bénéfique.
n°6482256
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 08-07-2008 à 10:56:06  profilanswer
sa risque rien pour les gosses la ou est la tour.
tu parles de quoi pour le capitonage?
n°6483790
mister_nic​e
Posté le 08-07-2008 à 20:28:59  profilanswer
une adresse et une procédure pour un renvoie SAV d'une alim morte encore sous garantie svp ?  :??:
n°6484902
gurk13
Posté le 09-07-2008 à 13:23:13  profilanswer
On lit les deux pages précédentes du topic :o
Ou même plus simple, on va sur le site internet de hiper... sisi, ça marche, ils ont bien un site web !
n°6485425
inforthoma​s
Posté le 09-07-2008 à 16:08:42  profilanswer
Salut moi je me suis acheter une HIPER AL-HPU-4S425-PU - Serie Type S - Alimentation 425W je suis asser satisfait elle rivalise bien avec mon autre enermax 80+ bronze que j'ai dans ma config gamer
les tension
+3.3=3.39
+5=5.13
+12=12.67
Par contre je lui reproche de faire chauffer mon boitier (+10 °c sur le gpu et 15°c pour le cpu (il faut dire que mon boitier est mal ventiler)
j'ai fait une ptit modif pour mieu enlever l'air chaud qui stagne dedans
http://images4.hiboox.com/vignettes/2808/41dd08bb94901c0c985e606fcbd3ac00.jpg
Message édité par inforthomas le 09-07-2008 à 16:25:32
n°6490965
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 13-07-2008 à 01:41:51  profilanswer
j'ai monté mon hyper-type-R 880w .
niveau bruit 0db :)  non je déconne mais elle est inaudible .
parcontre souci , lorsque j' étteind le pc , le bouton power reste en veille ainsi que mon rheobus en façade .
un souci de compatibilité avec ma cm ds4 p35??
allez hop dodo
Message édité par cyd16 le 13-07-2008 à 01:50:37
n°6491409
logann
Posté le 13-07-2008 à 14:39:08  profilanswer
j'ai la même chose avec mon Hiper 5B680, et l'USB reste alimenté en plus!
Sur la CM Maximus Formula, le logo "supreme FX" sur la CS reste allumé, et quelques diodes d'indication voltage.
Du coup je coupe toujours l'inter derriere...
n°6491504
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 13-07-2008 à 15:54:14  profilanswer
oui pareil et bien obligé malheureusement .
le bundle est blindé en tout cas.
des cables ... j'en ai a revendre du coup lol
pour les cg il y a 2x6 pin  et 2x8.
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Avis sur l alim Hiper type-r 480 W
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum EditionGrand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
