11073 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  143  144  145  ..  204  205  206  207  208  209
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
n°4282411
L3-C4ibr34​2
Posté le 23-08-2005 à 16:42:43  profilanswer
darck ppc a écrit :
Ca sent bientôt la fermeture du topic :ange:
Et la rentrée des classes  :whistle:
n°4282415
Chiensoif
Posté le 23-08-2005 à 16:44:15  profilanswer
chinoisurfer a écrit :
a bon ta pas rajouté un sx 1 ?
de toute fàçon, c'est pas avec un SX 1 qu'elle devient silencieuse... je sais j'ai essayé. Vraiment de la daube ces noiseblockers... :kaola:
Par contre, je viens de mettre un petit PAPST GLL sur ma hiper 480 titanium. J'ai lancé un petit burn et c'est niquel je l'entends plus.  :whistle:
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°4282428
Posté le 23-08-2005 à 16:51:05  answer
Suffit de le sous volter, les papst tournent tout deoucement, donc forcement c pas difficile de faire des ventilos silencieux qui brassent pas d'air :o
n°4282432
bardack
Official GRAW member
Posté le 23-08-2005 à 16:54:01  profilanswer
:sarcastic: forcémnt, on va voir combien de temps elle va tenir avc un papst! [:yoda_aloy]
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°4282433
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 23-08-2005 à 16:55:00  profilanswer
Pareil pour ma phantom 500 sans ventilo et en burn 24/24 7j/7  :whistle:
n°4282455
bardack
Posté le 23-08-2005 à 17:03:30  profilanswer
 :whistle:
n°4282464
Chiensoif
Posté le 23-08-2005 à 17:06:28  profilanswer
Justement le SX1 quand tu le sous-volte est plus bruyant... En fait, pour moi, les noiseblockers (en 120) souffrent de deux défauts : 1 le moteur ball bearing qui n'est pas très discret et le grésillement de ce moteur quand tu le sous-volte et 2 la carcasse en plastique transparentdu ventilo qui est certes très légère mais aussi très rigide et transmet les vibrations du moteur au reste du boitier.
Pour info, le noiseblocker sx1 tournait à 1000-1100 rpm et le PAPST GLL tourne à 950 rpm.
n°4282556
darck ppc
Posté le 23-08-2005 à 17:46:24  profilanswer
En même temps, quand le sleeve bearing claque, t'as pas l'air con...
n°4282682
shaker114
Lost in translation
Posté le 23-08-2005 à 19:02:38  profilanswer
enfin un ventilo qui claque c'est pas la mort non plus ?
Closed eyed sky wide open,
n°4282688
Le Profana​teur
Posté le 23-08-2005 à 19:04:38  profilanswer
Pour une alim non fanless, si :p
n°4282697
shaker114
Lost in translation
Posté le 23-08-2005 à 19:07:27  profilanswer
Tu ne m'as pas compris (ou tu fais exprès de pas comprendre) ms qd il dit "En même temps, quand le sleeve bearing claque, t'as pas l'air con..." il sous entends que sleeve bearing -> ventilo pas fiable.
Je ne vois pas la différence de fiabilité selon le 'bearing'
n°4282741
Patchou
Posté le 23-08-2005 à 19:25:25  profilanswer
quand il y a des "grosses" sources de chaleur (quand c'est en refroidissement du rad du proc par ex.)le sleeve bearing voit sa durée de vie réduite, c'est en ca qu'il est moins 'fiable'
n°4282767
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-08-2005 à 19:42:42  profilanswer
Et un petit coup d'huile quand le besoin s'en fait sentir et c'est bon.
n°4282772
chaced
Posté le 23-08-2005 à 19:47:01  profilanswer
Mouai, quand les palier en plastique sont usés, l'huile ne les répareras pas  :pt1cable:
Double Ball Bearing powaaa :D
n°4282783
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-08-2005 à 19:51:23  profilanswer
Ca m'etonnerait que ca soit en plastique, car normalement faut jamais huiler le plastique.
n°4282787
chaced
Posté le 23-08-2005 à 19:54:45  profilanswer
En fait c'est tout simple, il n'y a pas de roullement, c'est plastique contre plastique, et l'huile evite le frotement, le probleme, quand l'huile c'est évaporé, il a tendance a se bouffer de travers... donc apres il fait un bruit de féraille...
n°4282831
rosco
Posté le 23-08-2005 à 20:21:42  profilanswer
C'est pas du plastique... C'est des paliers en bronze fritté par exemple, donc contact acier/bronze.
n°4282870
chaced
Posté le 23-08-2005 à 20:33:16  profilanswer
Dans le tient alors, car le derniere Coolermaster que j'ai explosé, tout etait en plastoc :D (sauf le moteur bien sur)
n°4282897
rosco
Posté le 23-08-2005 à 20:45:40  profilanswer
Ca m'étonne car ça vaut rien le plastique, jamais vu de paliers plastique.. Tout ce qui a l'aspect du plastique n'en est pas forcément hein, tu l'as gouté? :D
n°4282909
chaced
Posté le 23-08-2005 à 20:51:07  profilanswer
ouai, j'ai mangé mon ventillo avec de la souce bolognaise :lol:
n°4283165
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 23-08-2005 à 22:35:57  profilanswer
On lubrifie pas avec de l'huile mais avec du Téflon, c'est mieu :o
n°4283177
chaced
Posté le 23-08-2005 à 22:39:07  profilanswer
ça ne marche pas le WD40 ? :D
n°4283200
Hulk_
Posté le 23-08-2005 à 22:47:23  profilanswer
Pour presque tt le reste si mais la non.
 :love: WD40
n°4283202
chaced
Posté le 23-08-2005 à 22:48:41  profilanswer
pourtant j'ai redonné la vie a un ventillo de HD completement gripé, un coup de wd40 et il tourne comme un neuf :D
n°4283212
masklinn
Posté le 23-08-2005 à 22:54:06  profilanswer
Ouais enfin un Papst la durée de vie est de 40000h à "hautes températures" pour les ventilos 80-120mm classiquement utilisés dans les PCs, et 80000h à température idéale [:matleflou]
n°4283214
chaced
Posté le 23-08-2005 à 22:55:27  profilanswer
Ils doivent mettre de la mobil 1 comme huile chez papst  :whistle:
Message édité par chaced le 23-08-2005 à 22:55:38
n°4283380
Chiensoif
Posté le 24-08-2005 à 00:41:38  profilanswer
En même temps, à l'origine, sur la hiper c'est un ventilo sleeve bearing à l'origine.... :p
n°4283555
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 24-08-2005 à 09:11:02  profilanswer
Votre v-core est-il constant (linéaire) quand vous avez le graph d'occt ? Le mien n'y est jamais avec l'Hiper type-R 480W  :( . Ca viendrait des sondes ?
n°4283561
chaced
Posté le 24-08-2005 à 09:18:19  profilanswer
Tu as un sacré overclocking aussi, ça doit bien tirer sur les mosfets de ta mobo !
n°4283626
Fouge
Posté le 24-08-2005 à 10:21:12  profilanswer
Mr Oizo Bis> Ca vient surtout de la mobo.
n°4283998
darck ppc
Posté le 24-08-2005 à 13:24:58  profilanswer
Ouais, et le mien fait un bruit cyclique désagréable à basse vitesse.
n°4284054
mr oizo bi​s
Posté le 24-08-2005 à 13:49:13  profilanswer
Oups, c'est ma très proche new config  :D , manque plus que la CM que j'attends de chez LDLC  :( .
C'est sur ma NF7-S rev2 avec mon XP-M 2600 @ 11.5*200 @ 1.7v  ;) .
n°4284752
shaker114
Lost in translation
Posté le 24-08-2005 à 19:23:04  profilanswer
tu as des chiffres ?
car si tu me dis qu'il perd 1h de vie en moyenne sur les milliers prévues, si soumis à +100°c.............
Et si le ventilo commence à avoir des pb, il se desaxe et fait du boucan, il ne s'arrête pas comme ça !
n°4284765
Patchou
Posté le 24-08-2005 à 19:31:12  profilanswer
j'avais des chiffres, je les ai perdus :p
la chaleur réduit de facon significative la durée de vie des sleeve qui se désaxent bien + vite sur ce point je suis catégorique
Un génie sommeille en moi. Le problème, c'est qu'il dort tout le temps...
n°4284806
Sloutch
Ouaaaah Putaing Cong !!!
Posté le 24-08-2005 à 20:01:38  profilanswer
Bon les gars mon alim foire !!!   :sweat:
J'ai une Hiper 580 et le cordon arrivant au lecteur de disquette vient de cramer !!!!  :fou:
Je passe par un répartiteur de jus de l'alim au lecteur de disquette parceque l'hiper 580 ne propose pas de connecteur de disquette directement.
Ce qui m'étonne c'est que seul le cable arrivant au lecteur ai cramé et non pas le répartiteur qui est connecté directement à l'alim !  :heink:
Vous pensez que ça peut venir de quoi ?
La garantie marche dans ce cas là sachant que j'ai un cordon complètement cramé ?  :??:
PS. J'ai tout bien vérifié mes branchements et j'ai pas fais d'erreur.
n°4284869
darck ppc
Posté le 24-08-2005 à 20:38:07  profilanswer
Bah si tu dis pas que tu utilisais un répartiteur, mais seulement que le cable à cramé... peut être.
n°4284870
chaced
Posté le 24-08-2005 à 20:41:25  profilanswer
Tu as décallé ton alim floppy d'un pin, donc le +5 est passé a la masse
Voila ce que ça fait sur une Heden 480w daubesque, bien sur l'alim a pris feu avec :D
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/3/molexcramee.jpg
n°4284915
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 24-08-2005 à 21:00:05  profilanswer
comment ça l'Hiper propose pas de connecteur disquette ? [:wam]
Слава Україні  Feedback
n°4284942
chaced
Posté le 24-08-2005 à 21:20:16  profilanswer
non il faut un adaptateur sur la modulaire (qui est livré).
n°4284944
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 24-08-2005 à 21:21:49  profilanswer
ah oki ... ouais me disait bien que j'avais pas eu de soucis à le connecter mon lecteur :D
n°4285054
padbol75
vraiment pas...
Posté le 24-08-2005 à 22:13:30  profilanswer
Où est-il possible de se procurer des adaptateur d'alimentation pci-e, apparement mon hiper 480w n'en possede pas...
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Avis sur l alim Hiper type-r 480 W
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum EditionGrand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
