2760 connectés
La M12 parfaite ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Page Suivante
[Topic Unique] Seasonic M12 / La "M12II" est là !! Nouveau Sondage
n°9334993
Ptisinge
Parti chercher médailles
Posté le 21-11-2014 à 08:54:25  profilanswer
Ça dure combien de temps ce genre d'alim ?
J'utilise une M12 600 depuis 2008/2009 (je l'avais acheté d'occaz en plus), elle est toujours silencieuse etc... je peux la garder encore longtemps ?
n°9335008
Lestanquet
Posté le 21-11-2014 à 09:18:30  profilanswer
Ben pourquoi pas ?
n°9335110
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 21-11-2014 à 11:45:01  profilanswer
J'ai aussi une M12 600W depuis 2008, et elle tourne très bien. Je pense qu'on peut encore la garder un moment.
n°9335379
Asian Oni
Posté le 21-11-2014 à 16:07:05  profilanswer
Je sais même plus de quand date la mienne mais elle fonctionne toujours, malgré une pause assez longue. :D
Flick r / Flick r (gaming)
n°9335684
Tehell
noob
Posté le 21-11-2014 à 20:33:12  profilanswer
J'ai une M12 500 depuis 2008, elle fonctionne toujours super bien.
Avec ma config en profil.
n°9374251
luxy
Posté le 31-12-2014 à 02:52:48  profilanswer
la durée de vie va de pair avec le prix de l'alimentation.
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°9720185
Jup45
c'était Fares, c'est efarant !
Posté le 24-01-2016 à 15:23:03  profilanswer
J'ai plusieurs questions dont certaines concernent la M12-700.
Afin de rassembler les infos, j'ai posé mes questions sur le topic de ma nouvelle config.
(merci de venir y jetter un oeil  :ange: )
Message édité par Jup45 le 24-01-2016 à 20:37:05
HFR - surlix - Tom'sH
n°9720564
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 25-01-2016 à 01:56:48  profilanswer
Jup45 a écrit :
Je viens de commander ma nouvelle configuration
(Z170+i5-6600K+2x8Go DDR4 2666Mhz+R9 380 4go)
Je me demande :
1. si ma vieille alim (M12-700) qui a 7ans tiendra le coup...  :whistle:
D'après le comparatif de R9-380, niveau puissance c'est ok (700W 80% > 560W réel).
Par contre niveau durée de vie, boh...
Je pensais la souffler pour enlever poussières au changement de config mais je ne sais pas si ce sera suffisant...
2. la R9 380 a besoin de 2 fiches PCIe, il me semble que c'est ok avec la M12-700 et que je n'ai pas besoin de ce type de produit ?
3. si l'alim crame, va t'elle endomager ma nouvelle configuration ?
4. Ai-je une bonne capacité d'overclocking pour mon i5 6600K ou je serai limité par la puissance de l'alim. ?
Je vais me permettre de répondre sur la partie concernant l'alimentation.
  • La puissance d'une alimentation de marque Seasonic annoncée pour xxx watts délivrera bien ces xxx watts au PC. A la prise en revanche, la consommation sera supérieure en raison du rendement.
  • Pour les connecteurs, la R9 380 nécessite deux 6 pins et la M12-700 en fournis 4. Donc de ce côté là il ne devrait pas y avoir de problème.
  • Une alimentation comme la votre possède un ensemble de sécurité qui s'enclencheront si le moindre problème survient. Ceci afin de protéger le PC et se protéger si besoin était.
  • Je ne connais pas trop les capacités d'overclocking de ce processeur mais avec le reste de votre config, je crois sincèrement que vous avez une marge de sécurité en terme de puissance.
L'un dans l'autre, je vous conseillerai de démarrer avec votre M12-700 et voir comment cela se passe. Par la suite, en cas d'overclocking, vous pouvez toujours essayer et si le beoin s'en faisait sentir, il sera alors, éventuellement, temps de mettre votre vaillante alimentation à la retraite.
Cordialement,
Message édité par Seasonic_FR le 25-01-2016 à 01:57:06
SAV - FAQ - Facebook
n°9803199
Baron Von ​Own
Posté le 11-05-2016 à 18:36:08  profilanswer
juste une question concernant les câbles modulaire
je viens de remplacer ma vieille X-650 par une M12II 620
est-ce que je peux sans risques utiliser les câbles de la x-650 sur la M12 ?
y'a t'il une norme au niveau câblage ou c'est vraiment différent sur chaque modèle?
merci  :jap:
n°9803574
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 12-05-2016 à 08:41:46  profilanswer
Je vous remercie de votre message.
La compatibilité entre les différentes alimentations n'est pas toujours possible.
Afin d'en être certain, il faudrait savoir quelle version de X-Series vous avez. Pour faire simple, si elle a des câbles gainés (les premières versions), vous ne pourrez pas utiliser ces câbles avec votre M12II-620 (Evo??) qui a, à priori, des câbles plats.
Si votre X-650 possède des câbles plats noirs gainés comme votre M12II-620 (Evo?), cela ne posera pas de problème d'utiliser les câbles.
L'un dans l'autre, merci de me confirmer les versions et câbles de chaque alimentation et je vous confirmerai cela.
Je reste à votre disposition si besoin était.
Veuillez agréer mes sincères salutations.
Cordialement,
n°9803916
Baron Von ​Own
Posté le 12-05-2016 à 15:50:14  profilanswer
plus précieusement il s'agit d'une SS-650km câbles gainés
et d'une evo SS-620GM² câbles plats noirs
j'en conclu l'incompatibilité
merci en tout cas de faire du sav ici  :jap:
n°9804105
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 12-05-2016 à 20:04:52  profilanswer
En effet, je vous le confirme, incompatibilité entre ces différentes plateformes.
Cordialement,
Message édité par Seasonic_FR le 12-05-2016 à 20:05:36
n°9874630
Djadja
Posté le 10-07-2016 à 01:34:00  profilanswer
J'ai aussi une M12 500 depuis 2006 et elle fonctionne comme au 1er jour avec le PC qui tourne pratiquement 24h/24  :jap:
Message édité par Djadja le 10-07-2016 à 01:36:07
n°9879522
Lestanquet
Posté le 13-07-2016 à 23:47:00  profilanswer
salut ! j'ai une question, hwmonitor ou speecy me sortent 8,1 volts sur le +12v (seasonic M12 II 620 w)
Il y a un souci là non ? je n'ai aucun souci apparent mais je crois savoir que ça devrait osciller plutôt vers 12 v non ? merci d'avance
n°9879524
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 13-07-2016 à 23:50:38  profilanswer
Bonsoir,
Cela ressemble fortement à un problème de sonde dans la mesure où, à 8V, le PC ne pourrait pas démarrer.
Tentez de regarder vos tensions dans le BIOS. Ces dernières devraient y être plus précises.
Cordialement,
n°9879528
Lestanquet
Posté le 13-07-2016 à 23:53:21  profilanswer
Seasonic_FR a écrit :
Bonsoir,
Cordialement,
Bonsoir ! quelle rapidité  :love:
Je ne suis pas inquiet en fait et c'est la première réflexion que je me suis faite  :jap:  mais au cas où j'avais besoin d'être rassuré tel un enfant égaré  :p  je vais vérifier ça, merci à vous ;)
Edit : Pile poil ! 11,9 sur le 12 v merci !
Message édité par Lestanquet le 14-07-2016 à 00:00:12
n°9983505
vinch999
Posté le 03-11-2016 à 10:30:00  profilanswer
Je possède une seasonic M12 600w datant de 2008.
J'ai récemment changé de pc et ait gardé cette alim.
Tout allait bien jusqu'ici.
Je viens d'acheter une cg 1060 GTX (1x6pins) pour remplacer ma vieille 465GTX (2x6pins).
Une fois la nouvelle branchée, il y a un bruit bizarre qui semble venir de l'alim (clic-clic-clic rapide), par intermittence lorsque je suis sur le bureau.
Si je remet l'ancienne carte graphique, plus de bruit.
Selon vous, est-il possible que mon alim soit en fin de vie et arrive à supporter la GTX465 mais pas la 1060?
Si je reste sur le bios, pas de bruit.
Message édité par vinch999 le 03-11-2016 à 10:30:34
n°9984494
farika
Posté le 04-11-2016 à 10:35:35  profilanswer
J'ai la S12 600 et aucun soucis avec une 1080.
n°9992848
angeloO
Posté le 15-11-2016 à 16:46:11  profilanswer
petite question :
J'ai une seasonic M12 600W depuis 2008 qui fonctionne très bien et je vais renouveler la majeure partie de ma configuration et me pose la question de savoir si je peux continuer d'utiliser cette même alimentation.
Il y 'aura t' il  un problème au niveau des formats des connecteurs d'alimentation vu que 8 ans ont passé depuis.
Merci d'avance.
(je vais sans doute passer à un proc I7 et une CG GTX 1070).
n°9992871
Lestanquet
Posté le 15-11-2016 à 17:33:07  profilanswer
Non pas de problème de compatibilité au niveau des connecteurs
n°10048776
Lestanquet
Posté le 19-01-2017 à 14:42:38  profilanswer
Salut à tous ! J'ai une M12 II 620 (non Evo) qui je pense vient de perdre l'âme.
Extinction brutale du PC et en tapotant sur le power rien ne se passe.
Édit : le copier/coller n'a pas marché ... Elle n'est plus sous garantie vu qu'elle est de 2011 et que c'était 3 ans à cette époque. Je vais quand même vérifier avec un autre bloc histoire de ;)
Message édité par Lestanquet le 19-01-2017 à 17:16:37
n°10316493
erkan
Shikata ga nai
Posté le 23-01-2018 à 23:28:54  profilanswer
Hello !
Suite au décès prématurér de mon be quiet pure power L8 500 (à peine 3mois après la fin de la garantie), je viens de recevoir et d'installer mon M12II-620 Evo.
Je me joins donc au topic.
Enfin bref, drap non assumé quoi :-)
Message édité par erkan le 23-01-2018 à 23:30:00
A/V/E
n°10318125
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 27-01-2018 à 00:45:25  profilanswer
Alors tes impressions sur ta nouvelle alim. comparer a ton ancienne alim. par exemp. sur le silence ?
n°10318302
erkan
Shikata ga nai
Posté le 27-01-2018 à 14:25:16  profilanswer
isfcer a écrit :
Hello
C'est légèrement plus audible mais pas dérangeant pour autant.
Sachant que j'entends cette différence quand je suis assis au bureau, donc à 50cm de l'UC. Mais dans le reste du salon, le bruit supplémentaire ne s'entend pas vraiment.
Donc satisfait de mon changement :)
Message édité par erkan le 27-01-2018 à 14:25:55
A/V/E
n°10318358
puppet mas​ter
Posté le 27-01-2018 à 15:58:30  profilanswer
Ma M12 700 Watts vient de fêter ses 11 ans du 24 janvier  :love:
n°10345991
jeffk
Posté le 25-03-2018 à 13:18:19  profilanswer
Les M12II ont elles une conception plus récente que les G-550 ?
J'ai acheté il y a trois semaines sur G-550 en promo chez Grosbill, et depuis tout ce temps elle "claque", le ventilo (je pense) fait 'tick tick tick tick' et je suis très sensible aux bruits chiant  :whistle:
Donc je compte faire un RMA, mais je ne la garderai pas, le temps du RMA je compte en trouver une autre et la garder dans le PC.
n°10346061
It_Connexi​on
Posté le 25-03-2018 à 16:00:29  profilanswer
perso j'ai encore une M12 première du nom et absolument aucun bruit ;)
n°10346068
Tehell
noob
Posté le 25-03-2018 à 16:21:04  profilanswer
Idem de mon côté, j'ai une M12 depuis un moment (10 ans ptet) , avec config OC, aucun bruit.
n°10346173
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 25-03-2018 à 19:47:11  profilanswer
Pareil, j'ai une M12 600W qui tourne sans soucis depuis 2008 :jap: .
n°10346302
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 26-03-2018 à 02:18:50  profilanswer
jeffk a écrit :
G-Series est plus récent que la plateforme de la M12II. Dans votre cas, pas un souci de plateforme mais de ventilateur. Rien qu'un échange en magasin ne puisse régler rapidement.
Cordialement;
n°10346316
jeffk
Posté le 26-03-2018 à 08:07:47  profilanswer
Il semble que je dois fais un RMA car ça fait plus de 14j :o
n°10346800
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 27-03-2018 à 10:34:20  profilanswer
Si vous l'avez acheté en boutique, allez les voir et tentez le coup. 3 semaines c'est récent. Sinon SAV avec eux. Voir pour leurs conditions SAV et comment cela se passe.
Cordialement,
n°10346801
jeffk
Posté le 27-03-2018 à 10:35:01  profilanswer
Grosbill ne veut rien savoir , plus de 14jours.
Je vais revoir faire un RMA c'est chiant :o
n°10394094
quicksilve​r01
Posté le 13-07-2018 à 22:27:45  profilanswer
Bon ma m12 II  evo viens de me lacher après 3 mois de bon et loyaux service, je suis écœuré ...  Maintenant je suis en train de galerer avec m.net qui  pense que je suis qu'un noob qui ne sait pas reconnaitre une alim HS.  (tout ca pour me dire donner les détails ou je vous facture 40 euros d'intervention technique pour déterminer si oui ou non elle est hs) :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°10394482
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 15-07-2018 à 03:48:06  profilanswer
Désolé de lire ce problème avec votre alimentation. Si cette dernière ne démarre plus, n'hésitant pas à faire une petite video du test du trombone (vous le trouvez ici (Jump Start Guide) en texte et vidéo) et à leur envoyer pour montrer que votre produit ne fonctionne plus. Cela devrait débloquer la situation. Sinon, vous pouvez toujours demander un SAV auprès de nos services. Malheureusement le renvoi se fait en Allemagne. J'espère néanmoins que votre revendeur fera diligence avec votre problème. N'hésitez pas à me tenir au courant par MP si nécessaire.
Cordialement;
n°10398087
quicksilve​r01
Posté le 25-07-2018 à 21:49:01  profilanswer
Cordialement;
Bonjour, merci pour votre réponse, le revendeur ne ma causé aucun soucis pour le remplacement du modèle en neuf.  Je devais juste répondre à leurs questions et renvoyer l'alimentation. Problème réglé :)
Page Suivante
Aidez-moi à choisir les pieces de mon nouveau PC[Sondage] Antec Super Lanboy ou Thermaltake Soprano?
Nouveau PC et pb installation windows - UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUMEL'alim Seasonic S12-600 est-elle compatible avec la 939sli32?
[sondage] Quel ventilo pour une x1900xt ?Préparation d'un nouveau PC
Formatage nouveau disque durSeasonic et DFI... Que faire?
enermax liberty ou seasonic s12 ??Nouveau hub USB = problèmes sur le PC
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Seasonic M12 / La "M12II" est là !! Nouveau Sondage
