2917 connectés
  Alimentation
  Seasonic et DFI... Que faire?
n°4855570
Sn0op
Posté le 31-05-2006 à 18:10:50  profilanswer
Bonjour, je vous explique rapidement mon cas :)
J'ai une DFI Lanparty Nf4 Ultra-D
J'ai acheté une seasonic 500w qui a parfaitement marché durant 1 mois puis après problèmes sur problèmes.
PC qui ne démarre pas, pas de boot etc..
Je met cette même alim sur mon ancien PC (carte mère ASUS) et il ne fonctionne pas correctement non plus
Renvoi de la seasonic au SAV, j'en reçoit une nouvelle.
Comme la précédente, tout a fonctionné durant 1 mois ou 2 puis boom
J'ai constaté que quand j'éteingnais le PC autrement que par la précédure normale (démarrer, arreter...) pour un plantage par exemple, l'alim ne veut plus se lancer avant quelques heures  :heink:
Depuis peu, plus de démarrage du tout et ca a même fait une étincelle à l'arrière de l'alim
Testé sur mon ancien PC également, le PC reboot juste avant d'arriver sous windows à chaque fois
Là, une fois de plus je renvoi mon alim au service commercial pour avoir une nouvelle Seasonic 500HT mais j'avoue que j'ai peur de la monter...
Dois-je essayer de revendre la nouvelle alim qu eje vais recevoir pour en acheter une nouvelle? (hiper 580 qui a l'air pas mal mais bryuante  :sweat: )
OU est ce que ca vaut le coup d'encore une fois essayer au risque d'en griller une 3ème?
merci d'avance
n°4855575
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 31-05-2006 à 18:12:15  profilanswer
Ca se grille pas comme ca une Seasonic...
'Mon avis est que tu as un gros souci dans ta tour pour que ton alim flanche...
n°4855597
Sn0op
Posté le 31-05-2006 à 18:22:18  profilanswer
sur www.nanopoint.fr il disent que DFI et seasonic sont incompatible mais au SAV de materiel.net il me disent le contraire :(
J'avoue que je commence à me poser des questions
Avec mon ancienne alim (350w un peu juste) tout fonctionne parfaitement, mise à part que c'est mon père qui n'a plus d'alim dans son pc ^^
n°4856098
coquecigru​e
Posté le 31-05-2006 à 22:26:50  profilanswer
Le SAV de ldlc indique également qu'il n'y a pas de souci entre DFI et Seasonic.
J'attends ma S12 600 W demain normalement.
Wait and see.
n°4856113
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 31-05-2006 à 22:31:58  profilanswer
et pourtant les DFI et Seasonic ne font pas bon ménage, sur PCimpact y'a un communiqué disant que les deux société confirment les soucis...
Mon conseil: garder la DFI, revendre l'alim et prendre une NeoHE.
n°4856124
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-05-2006 à 22:39:37  profilanswer
J'espere que ca va durer moi, ca fait 2 semaines que ca fonctionne nickel entre ma DFI et ma S12 500 Rev1.
n°4856133
RaWeL
Polskä !
Posté le 31-05-2006 à 22:46:59  profilanswer
Les DFI et les Seasonics marchent très bien ensemble la preuve par ma config et celle de plusieurs personnes. Ensuite les avis divergent mais c'est pas quelques cas qui justifient un défaut, c'est les aléas de l'informatique ;)
Feed-Back - Achats/Ventes
n°4856140
starconsol​e
Posté le 31-05-2006 à 22:49:10  profilanswer
n°4856147
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-05-2006 à 22:51:50  profilanswer
Oui mais le fait est que quand meme dans pas mal de cas ca merdoit gentillement quand meme.
n°4856378
Sn0op
Posté le 01-06-2006 à 09:04:14  profilanswer
ben le truc c'est que j'ai déjà cramé 2 Seasonic alors j'ai pas envi d'en griller une 3ème :(
Ca ne doit pas venir du PC car ma vieille noname ne bronche pas...
Les S12 ont tenu 2 mois maxi chacune avant de partir à la rotissoir
Donc j'hésite à la revendre pour une autre alim.
La NeoHE semble avoir pas mal de prob également non?
n°4856500
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-06-2006 à 10:37:43  profilanswer
Bientot les Hedens, Topelite et compagnie poseront moins de problemes que les alims de marque. :D
n°4856661
hakem
Posté le 01-06-2006 à 12:27:05  profilanswer
Bonjour
Je viens de lire se sujet qui m’intéresse du fait que j’envisage également l’achat d’une DFI et Seasonic et voici la réponse du service technique concernant la compatibilité de ces deux éléments :
LCD :
 La compatibilité dépend en fait du modèle de cartes, certaines DFI ne posant
aucun souci. Néanmoins les nouvelles révisions des cartes DFI et des
alimentations ne posent normalement plus aucun problème.
Matériel.net  (config = DFI expert + Seasonic 600w)
Cette configuration est tout à fait compatible et cohérente cependant l'alimentation ne fonctionnera pas avec la carte mère
Celle ci ne dispose pas de rail -5 Volts et vous aurez donc besoin d'une alimentation comme celle ci
TG580-U15 "EasyCon"
Au final je ne suis pas plus rassuré.
Mouss  :)
n°4856790
Sn0op
Posté le 01-06-2006 à 13:53:41  profilanswer
Ce que j'aimerai savoir c'est clairement les versions qui posent problèmes, ca permettrait de savoir si ca vaut le coup que j'installe une 3ème alims Seasonic sur la DFI ou si elle va terminer comme les 2 autres au bout de 2 mois d'utilisation :(
J'ai une DFI LanParty Fn4 Ultra-D acheté il y a 6 mois (je ne saurai pas dire la référence car je suis au boulot)
Message édité par Sn0op le 01-06-2006 à 13:54:52
n°4857648
coquecigru​e
Posté le 01-06-2006 à 21:44:03  profilanswer
Pour info :
j'ai une DFI NF4 Ultra D depuis trois semaines et j'ai reçu ma Seasonic S12 600 W ce midi (révision A2), et pour l'instant tout va bien, aucun problème, tensions parfaites et grand silence de l'alimentation.
n°4872283
hakem
Posté le 09-06-2006 à 13:22:29  profilanswer
Bonjour
Où en est on de cette incompatibilité DFI/SEASONIC, en raison du circuit d’alimentation de la mémoire sur la DFI qui ne respect pas les normes en vigueur pour en favoriser l’overclockage ?
DFI as t’il revu ses cartes ou est ce toujours la loterie ?
Mouss  :)
n°4872289
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 09-06-2006 à 13:27:13  profilanswer
DFI s'engage a changer ces LanParty si elle ne marche pas avec les S12 et apparement y'a beaucoup moi de problème avec les S12 600W qu'a les 500W.
n°4872295
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-06-2006 à 13:29:52  profilanswer
Oui aussi parce que y'a eu moins de S12 600  vendue que de S12 500.
n°4872402
darckcryst​al
Posté le 09-06-2006 à 14:13:20  profilanswer
alors va falloir m'expliquer d'ou tu sort ça! je veux des chiffres, peut etre qu'un centre privée de statistique a fais cette étude....
n°4872409
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-06-2006 à 14:16:10  profilanswer
Ca se constate simplement, pas beaucoup de personnes ont besoin d'une 600W, rien que sur le topic des S12 ou sur Hfr, y'a beaucoup plus de 500, ce qui explique les problemes plus nombreux, c'est logique.
n°4872423
darckcryst​al
Posté le 09-06-2006 à 14:24:54  profilanswer
donc tu te base sur la population d'hfr pour dire qu'il y'a plus de 500 que de 600 qui ont etaient vendu  :non:
Message édité par darckcrystal le 09-06-2006 à 14:25:03
n°4872426
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-06-2006 à 14:27:19  profilanswer
Et toi tu te base sur quoi pour affirmer que "y'a beaucoup moi de problème avec les S12 600W qu'a les 500W"? [:itm]
n°4872434
darckcryst​al
Posté le 09-06-2006 à 14:30:07  profilanswer
sur les dires des techniciens de DFI  :jap:
n°4872474
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-06-2006 à 14:42:35  profilanswer
Mouais, bah ca n'emepche que j'ai quand meme raison, y'a moins de S12 600 que du S12 500 de vendue, c'est un fait, donc c'est normal qu'il y ait moins de soucis.
n°4872523
darckcryst​al
Posté le 09-06-2006 à 15:00:01  profilanswer
le centre de stat et d'etude alfox a parlé  :sarcastic:
n°4875045
proximus
Posté le 11-06-2006 à 01:02:56  profilanswer
Et pourtant il a raison!
chez les VPC y a beaucoup plus de 500 qui partent.
Les gens veulent de la qualité sans se ruiner  ils n'on pas l'utilité d'une 600 .
n°4875097
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-06-2006 à 02:41:22  profilanswer
Ben oui c'est logique, mais darkcrystal ne veut rien entendre...
n°4914864
Sn0op
Posté le 03-07-2006 à 22:39:19  profilanswer
J'ai toujours besoin d'avis, je viens de recevoir ma 3ème S12 500. est ce que je la monte dans le PC au risque d'en bousiller une 3ème ou est ce que je la revend pour prendre une NeoHE ou autre?
Sinon, ca, ca m'intéresse:
[quote]darckcrystal   DFI s'engage a changer ces LanParty si elle ne marche pas avec les S12 et apparement y'a beaucoup moi de problème avec les S12 600W qu'a les 500W.[quote]
si c'est vrai pkoi pas essayer :)
n°4914906
hakem
Posté le 03-07-2006 à 23:04:34  profilanswer
Bonsoir
Voici une semaine que j'ai reçu le couple DFI Expert et Seasonic 600W et tout va bien.
Mouss
n°4917328
komi
Posté le 05-07-2006 à 17:20:40  profilanswer
Salut je possède une dfi ultra D depuis quelques mois et je souhaiterais remplacer ma Hyper 480 par la seasonic S12 plus silencieuse ( mon pc est très silencieux et c'est l'alimentation qui fait le plus de bruit ), est-ce que cette association pourrait fonctionner malgré la "vieillesse" de ma DFI ou y a-t-il de fortes chances que ça ne marche pas ?
Message édité par komi le 05-07-2006 à 17:22:05
n°4917697
Sn0op
Posté le 05-07-2006 à 21:53:46  profilanswer
Franchement moi perso je déconseille surtout si t'a pas une version récente de la DFI (je dis ca d'après mon expérience personnelle, je sais que beaucoup n'ont eu aucun problème entre DFI et S12).
J'hésitais justement a acheter une hyper 580 mais les commentaires sur le bruit qu'elle fait me bloquent un peu ^^
Je pense que je vais revendre la S12 neuve que je viens de recevoir par materiel.net en échange de ma 2ème alim HS.
Je ne sais pas vraiment quoi acheter (il faut que ca soit compatible ATX2.2?)
n°4917733
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 05-07-2006 à 22:34:30  profilanswer
J'ai vu que la NeoHE ne posait pas de problème avec les DFI, mais qu'elle en posait par contre avec les ASUS.
En tout cas si tu veux vendre ta Seasonic S12-500HT, moi je suis preneur (petite pub pour mon topic http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t7497903 :D )
P.S : Tant que j'y pense, les Enermax Liberty 620W sont bien cotées aussi, et il n'y a pas à ma connaissance de problèmes avec les DFI.
[EDIT] A propos des Hiper, j'ai monté récemment deux configurations, l'une avec une Hiper 4S350 et l'autre avec une Hiper Type R 480W, eh bien j'ai été un peu déçu par le bruit qu'elles engendraient (surtout la 4S350... :( ).
Message édité par nhemles le 05-07-2006 à 22:36:44
n°4917780
komi
Posté le 05-07-2006 à 23:33:30  profilanswer
J'aurais plutôt intérêt à m'orienter vers la NeoHE alors.. ce qui me fait hésiter c'est qu'on la dit un peu plus bruyante que la S12 et que je cherchais une alim vraiment silencieuse permettant l'oc (opteron 165 ). Cela dit, si la neoHE  est bien moins bruyante que la hyper 480 ça pourrait suffir...
Quel dommage ces incompatibilités alors que la S12 semble frôler la perfection en matière d'alimentations...
[edit] Pour la hyper 480 c'est vrai qu'elle fait du bruit mais ça reste largement supportable, ça dépend de la tolérance au bruit de chacun, personnellement le moindre petit bruit pendant que je lis un DVD ça me rend fou.
Message édité par komi le 05-07-2006 à 23:35:57
n°4919254
Sn0op
Posté le 06-07-2006 à 21:43:21  profilanswer
Pareil je suis dégouté de devoir céder ma S12, je pense qu'il n'y a pas mieu. Quasi inaudible même oreille collé contre l'alim, du jamais vu.
C'est DFI qui font chier de faire des cartes mère qui ne sont pas dans les normes (pour les anciennes version en tout cas)
n°4919258
Sn0op
Posté le 06-07-2006 à 21:45:01  profilanswer
Combien vous donnez pour une S12 500W qui vient juste d'arriver de chez materiel.net (encore garantie) ? [:angelneo]
n°4919516
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 07-07-2006 à 00:22:14  profilanswer
(Je reposte au cas où ce que j'ai déjà mis dans la section ACHAT/VENTE à cette adresse http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t7503865 )
Au vu du fait que tu es sur Lille, et moi sur Vence, une remise en mains propres n'est pas envisageable  ...
Est-ce que 80€ frais de port inclus t'iraient pour ta S12-500HT ?
Rassure-moi d'ailleurs, ta Seasonic est bien noire, ce n'est pas le modèle OEM gris ?!?
Réponds à l'adresse ci-dessus sinon on va se faire taper sur les doigts par les modos :whistle: ...
Message édité par nhemles le 07-07-2006 à 00:35:37
n°4920177
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 08-07-2006 à 11:32:52  profilanswer
SnoOp tu es encore là :??:
n°4920886
Sn0op
Posté le 08-07-2006 à 20:19:31  profilanswer
oui le modèle est bien la noire ;)
n°4922870
jojozekil
Woohoo !
Posté le 10-07-2006 à 16:39:48  profilanswer
Le truc con : quand tu as monté ta mobo, est-ce que le cache des connecteurs arrières t'a gêné au point de devoir un peu forcer sur la mobo pour aligner les trous de ses vis avec ceux du boîtier ? Car ça peut générer des problèmes. Je l'ai déjà constaté.
Le topic de mon feedback ici - Je suis rarement connecté le WE - Mes ventes sont également sur d'autres sites/forums
  Alimentation
Seasonic S12-500 : grésillement ?Choix alimentation pour une DFI NF4 Ultra D svp
DFI + zalman 9500Dfi Ultra-D et Antec NeoHe 550 ????
Pb pour monter ma DFI LanParty UT nF4 Ultra-DNombre de DD sur une DFI
Quelle carte mère DFI compatible avec une Seasonic 500Seasonic S12-500 et DFI Nf4 ultra-D : connerie? :p
[Mise en garde] Ne tentez pas le couple DFI+Seasoniccompatibilité Seasonic 600W et DFI LANPARTY NF4 SLI-DR EXPERT
Plus de sujets relatifs à : Seasonic et DFI... Que faire?
