3633 connectés
  Alimentation
  Probleme pour changer alim sur HP Z420
n°11327992
gueush
Posté le 05-03-2024 à 22:01:02  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une station HP Z420 :
Nom du système d’exploitation Microsoft Windows 10 Professionnel
Version 10.0.19045 Build 19045
Autre description du système d’exploitation Non disponible
Fabricant du système d’exploitation Microsoft Corporation
Ordinateur DESKTOP-LSN27DR
Fabricant Hewlett-Packard
Modèle HP Z420 Workstation
Type PC à base de x64
Référence (SKU) du système C3X66EC#ABU
Processeur Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz, 3192 MHz, 6 cœur(s), 12 processeur(s) logique(s)
Version du BIOS/Date Hewlett-Packard J61 v03.92, 09/02/2018
J'ai installé une Geforce RTX 4060 ASUS, bien entendu, il faut une alimentation 8 PIN et non 6 PIN pour alimenter la CG PCI
J'ai temporairement mis un adapteur 6 vers 8 pins.
J'ai voulu changer l'alimentation, j'ai acheté une Enermax DFX 850W mais j'ai pas pensé à vérifier le branchement Carte Mère (je suis un peu rouillé) et du coup j'ai 18 pins sur la CM alors que j'ai 24 PINS sur l'alim. Je n'en trouve pas de 18 pins sur le marché de l'alim (je n'ai toujours pas renvoyer l'alim 24 pins s'il existe une solution)
Les références de la carte mères sont : HP Z420 AS# 618263-001 REV OK
Elle ressemble à celle ci : https://www.ebay.fr/itm/19616863228 [...] d_source=1
En vous remerciant par avance, les experts et les autres , pour votre aide
Message édité par gueush le 05-03-2024 à 22:02:48
n°11328001
surfeur069​74
Posté le 05-03-2024 à 22:40:01  profilanswer
C'est pas standard la connectique 24 pins sur les HP Z400/600 et cie.
Oui c'est vraiment de la bêtise de la part d'HP.
Il faut un adaptateur (ou s'y connaître en électricité pour bidouiller).
https://www.moddiy.com/products/24- [...] ation.html
J'avais commandé là pour un collègue à qui j'avais monté un Hp Z400 gaming à vraiment pas cher et qui a changé d'alim.
Par contre le délai de livraison était long, à voir si y'a pas d'autres vendeurs, mais celui là est réputé et fait de la bonne cam.
T'as green pc gamer qui explique sur youtube toutes les évolutions possibles ou en lecture ici :
https://www.greenpcgamers.com/hp/hp [...] -upgrades/
Message édité par surfeur06974 le 05-03-2024 à 22:42:14
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
n°11328003
gueush
Posté le 05-03-2024 à 23:02:58  profilanswer
Super merci pour ta réponse. Du coup cet adapteur ne présente pas de risque d'usure prématurée ou autre désagrément comme sur l'adaptateur 6 vers 8 pins de ma CG?
Si c'est le cas je vais partir pour cette solution.
Message édité par gueush le 06-03-2024 à 07:39:40
n°11328024
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 06-03-2024 à 07:46:32  profilanswer
Bonjour
Tu as celui là chez amazon : https://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-da [...] B08Q3KC9VN
n°11328050
gallean
Posté le 06-03-2024 à 11:42:32  profilanswer
après un xeon je crain qu'il y ai du bottle neck...
Message édité par gallean le 06-03-2024 à 11:43:45
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11328067
quicksilve​r01
Posté le 06-03-2024 à 14:15:03  profilanswer
Commes les autres il faut prendre un adaptateur d'alim standart vers carte mere hp , c'est vrai que c'est la chose chiante (j'ai un z400 - xeon x5690)
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11328070
surfeur069​74
Posté le 06-03-2024 à 14:38:25  profilanswer
Dire qu'un xeon créé du bottleneck ne veut rien dire, surtout pour la génération X79. Un e5-1650 c'est un i7 3930K rebadgé et ça s'overclock très bien (peut être pas sur un Z420 par contre).
Pour en avoir eu un, ça prend facile 4.3ghz sans se prendre la tête et c'est toujours ok pour du gaming (+/- équivalent à un 8600K).
Après oui y'a moyen d'avoir mieux comme processeur peut être, mais pour le coup ce 6 coeurs 12 threads est vraiment loin d'être ridicule.
Message édité par surfeur06974 le 06-03-2024 à 14:50:22
n°11328071
surfeur069​74
Posté le 06-03-2024 à 14:39:08  profilanswer
Ahah le Z400 avec X5690 le graal absolu du pc gaming pas cher pour la plateforme x58  :love:
n°11328166
gueush
Posté le 06-03-2024 à 22:04:54  profilanswer
Okay merci, du coup j'ai commandé l'adaptateur.
  Alimentation
Problème : ajout 2nde barrette RAM impossibleProblème suite ajout nouvelle barrette DDR5 Corsair 6000Mhz
Problème bizarre JoyconProblème pour connecter 2 écrans sur mon PC [RESOLU]
probleme dell optiplex 7070Problème performance Intel core i7 10700kf et profil xmp
Problème SSD M2 : reboot and select proper boot deviceUpgrader ou changer
Plus de sujets relatifs à : Probleme pour changer alim sur HP Z420
