6926 connectés
  Mémoire
  Problème suite ajout nouvelle barrette DDR5 Corsair 6000Mhz
n°11326955
tafkap
Posté le 01-03-2024 à 14:27:36  profilanswer
j'ai monté mon PC il y a quelques mois :
- Carte mère Z790 AORUS ELITE AX 1.1 DDR5
- 2 barrettes 16Go Corsair DDR5 6000Mhz
- Intel i5 13600K
Tout fonctionnait parfaitement.
J'ai eu besoin de passer à 64Go, donc je suis allé sur Amazon, mes commandes et j'ai recommandé les mêmes mais en les installant le PC ne démarre plus, si je les retire ça refonctionne correctement.
Elles n'ont pas exactement les mêmes spec, il y a une différence ci-dessous, donc la question est de savoir si mon problème vient de là :
-CMH32GX5M2E6000C36        36-44-44-96        1.40V    3.43.04
-CMH32GX5M2E6000C36        36-44-44-96        1.40V    5.33.01
Merci pour votre aide.
Message édité par tafkap le 01-03-2024 à 14:37:52
n°11326966
theBattous​ai
Posté le 01-03-2024 à 14:50:56  profilanswer
Je ne m'y connais pas trop en intel, mais ptet que c le même "problème" que chez AMD: avec 4 barrettes, ça devient encore plus difficile d'activer les profils XMP, vu que officiellement déjà, ton processeur est certifié jusqu'à 5600MHz "seulement".
Donc ce que je peux te suggérer déjà: désactiver le profil XMP avant de mettre les nouvelles barrettes, et puis augmenter manuellement petit à petit la fréquence d'horloge de la mémoire pour voir où se trouve la limite de ton processeur avec ces modules, sans activer XMP (!)
Genre essayer avec 5200, et si ça marche, 5600. Si ça marche toujours, essayer 6000, mais toujours sans XMP!
Ca fera un peu plus de latence sans XMP, mais vraiment, entre nous, ce n'est pas vraiment nécessaire ces profils XMP, ça fait beau sur le papier, mais en réalité, rien qu'on puisse sentir ou voir sans avoir un compteur qui détecte la moindre fluctuation de performances!
Message édité par theBattousai le 01-03-2024 à 14:53:07
n°11326971
tafkap
Posté le 01-03-2024 à 15:27:45  profilanswer
Hello, merci pour ta réponse.
J'ai oublié de dire que le profil XMP est désactivé. Je vais voir pour "jouer" avec la fréquence d'horloge.
n°11326974
havoc_28
Posté le 01-03-2024 à 15:33:30  profilanswer
4 barrettes c'est problématiques en DDR5, ou plutôt la situation a clairement empiré vs la DDR4. On peut avoir 4 barrettes en DDR5 mais ça montera clairement moins haut en fréquence, l'écart est plus significatif qu'en DDR4.
De plus le processeur est uniquement certifié avec 2 barrettes en Single Rank @ 5600, avec 4 barrettes c'est plus bas.
https://edc.intel.com/content/www/u [...] rt-matrix/
Le pire c'est que tu devrais démarrer avec les 4 barrettes mais à une fréquence "dégradée" là y a peut être un soucis avec deux kits ayants des puces différentes en fonction des arrivages et révisions ... Tu devrais tester si le second kit démarre seul aussi pour voir si pas une barrette HS.
Message édité par havoc_28 le 01-03-2024 à 15:58:38
n°11326976
theBattous​ai
Posté le 01-03-2024 à 15:40:57  profilanswer
@ tafkap
Dans ce cas, il faudrait ptet même essayer des fréquences sous 4800MHz!
Sur AMD, il est même nécessaire de mettre 3600MHz (!) parfois pour pouvoir travailler avec 4 barrettes en DDR5!
n°11326979
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 01-03-2024 à 15:56:46  profilanswer
en ddr5 il vaut mieux acheter 2x32 go en 6000 et n utiliser que 2 slots, plutot que 4x 16 go en 4 slots.
n°11326980
tafkap
Posté le 01-03-2024 à 15:58:23  profilanswer
Je découvre, c'est pas terrible mais bon comme le dit theBattousai je pense que ne je ne verrais pas la différence, je fais beaucoup de bureautique un peu de jeux qui ne consomme pas trop.
Allez zou je vais essayer de suite.
Merci les gars :)
Message édité par tafkap le 01-03-2024 à 16:01:40
n°11327031
hellion666
Posté le 01-03-2024 à 19:18:55  profilanswer
En Intel comme en AMD, sur la ddr5, il est surtout obligatoire de suivre la liste des kits compatible avec la carte mère, qui se trouve sur le.site dea carte mere
n°11327033
hellion666
Posté le 01-03-2024 à 19:22:37  profilanswer
n°11327093
tafkap
Posté le 02-03-2024 à 09:30:33  profilanswer
Il y a un truc bizarre quand même, dans la liste des kits compatibles, il n'y a pas de 64Go, dois-je comprendre qu'avec ma carte mère Z790 je ne peux pas avoir 64Go, voir 128Go alors que cette dernière le supporte ?
n°11327192
theBattous​ai
Posté le 02-03-2024 à 16:25:09  profilanswer
La liste n'est pas exhaustive.
n°11327199
tafkap
Posté le 02-03-2024 à 16:55:09  profilanswer
Ce matin j'ai commandé : CORSAIR VENGEANCE DDR5 RAM 64Go (2x32Go) 5200MHz CL40
Et je vais vendre mes 32Go (2x16Go) inutiles.
Je croise les doigts :)
n°11327843
tafkap
Posté le 05-03-2024 à 13:20:13  profilanswer
Hello, pour info mes nouvelles barrettes fonctionnent parfaitement.
n°11331293
brice28
brice28#2565
Posté le 22-03-2024 à 14:42:09  profilanswer
tafkap a écrit :
Même si la solution a été trouvé, cela pourra aider d'autre personne dans le futur.
V3.x et V5.x utilisez des puces de marques différentes, ce qui peut poser des souci de compatibilité entre les kits.
Surtout sur plateformes en DDR5 encore récente et pas éprouver de ce coté la. :jap:
Message édité par brice28 le 22-03-2024 à 14:42:27
  Mémoire
Boitier CorsairConseil compatibilité DDR5 AMD EXPO
Problème bizarre JoyconProblème pour connecter 2 écrans sur mon PC [RESOLU]
probleme dell optiplex 7070Problème performance Intel core i7 10700kf et profil xmp
Problème SSD M2 : reboot and select proper boot deviceProblème de son sur carte mère B550 MSI
Probleme RTX 4080 SUPER et alim Corsair RM850x
Plus de sujets relatifs à : Problème suite ajout nouvelle barrette DDR5 Corsair 6000Mhz
