4533 connectés
  probleme dell optiplex 7070
n°11325908
dcessz
Posté le 27-02-2024 à 11:11:03  profilanswer
bonjour j'ai un dell optiplex 7070 sff   il s'allume plus du tous  quand je branche  la prise a arrier  je vois une led vert elle disparait 2seconde apres  je sais pas si c'est normal
j'ai tenter de debrancher  les 2 fiche qui alimente  la carte mere c'est pareil la led du bloc d'alimentation s'allume est s'eteint au bout de 2seconde
Message édité par dcessz le 27-02-2024 à 11:15:42
n°11325915
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-02-2024 à 11:20:53  profilanswer
Bonjour
Essaie en sortant l'alim de la démarrer avec la technique du trombonne.
Pour vérifier qu'elle fonctionne déjà seule.
Edit : my bad t'es même pas obligé de la sortir, il suffit de déconnecter les cables qui vont sur la CM et court-circuiter le power_on.
Fais quelques photos des connecteurs si tu sais pas faire.
D'après ce que je trouve sur le net, il y a un connecteur qui a un fil vert, c'est celui là que tu dois mettre en contact avec un fil noir sur le même connecteur, avec un trombone ou n'importe quel fil métalique.
https://www.dell.com/community/en/c [...] a8de077d92
Message édité par artouillassse le 27-02-2024 à 11:34:26
n°11325918
dcessz
Posté le 27-02-2024 à 11:37:45  profilanswer
c un mini pc
n°11325920
dcessz
Posté le 27-02-2024 à 11:39:40  profilanswer
mais je pense que c un autre probleme car j'avais tenter d'installer une alim 500 watte  j'avais  les broche qui passer sa s'allumer pas
n°11325926
dcessz
Posté le 27-02-2024 à 11:47:09  profilanswer
je viens de tester la technique de la trombonne  l'alime fonctionne....
n°11325927
artouillas​sse
Posté le 27-02-2024 à 11:47:15  profilanswer
Quand tu parles des deux fiches, on parle bien du connecteur 4 broches et du connecteur 6 broches ?
Si l'alim est totalement déconnectée de la carte mère et continue à s'éteindre, c'est que l'alim est HS.
n°11325928
dcessz
Posté le 27-02-2024 à 11:49:31  profilanswer
c bon l'alim fonctionne il c bien allumer laled vert reste fixe
n°11325930
dcessz
Posté le 27-02-2024 à 11:49:50  profilanswer
c'est un autre probleme...
n°11325931
artouillas​sse
Posté le 27-02-2024 à 11:50:44  profilanswer
Tu as testé la pile de la CM ?
Si la pile est bonne, on peut supposer que ta CM a un coup dans l'aile.
n°11325932
dcessz
Posté le 27-02-2024 à 11:52:04  profilanswer
j'avais deja tester enlever la pile et demmare sa fonctionne pas  je pense que c'est la carte mere
n°11325936
artouillas​sse
Posté le 27-02-2024 à 11:52:44  profilanswer
Ce serait bien de nous dire tout ce que as déjà essayé, qu'on évite de perdre du temps à répondre.
n°11325938
dcessz
Posté le 27-02-2024 à 11:55:58  profilanswer
le probleme c'est que le pc fonctionne tres bien au debut  j'avais installer  un nvme de 500go au moment del'installer  le pc a rien voulue savoir il s'allulmer plus du tous
n°11325940
dcessz
Posté le 27-02-2024 à 11:56:54  profilanswer
j'ai enlever le nvme de son emplacement le pc demmarer toujours pas
n°11325942
dcessz
Posté le 27-02-2024 à 12:00:41  profilanswer
du coup je cherche une carte mere le probleme c'est c tres cher  on peut trouver des tours complete au prix de la carte mere
n°11325945
artouillas​sse
Posté le 27-02-2024 à 12:04:03  profilanswer
Tu avais débranché l'alimentation quand tu as installé le Nvme ?
n°11325946
dcessz
Posté le 27-02-2024 à 12:06:50  profilanswer
oui
Problème performance Intel core i7 10700kf et profil xmpProblème SSD M2 : reboot and select proper boot device
Problème de son sur carte mère B550 MSIProbleme RTX 4080 SUPER et alim Corsair RM850x
Problème apres passage de IDE en AHCIProblème pc
Problème de mise à la terre ?Problème de ventilateur sur carte graphique
Problème MSI B650 gaming plus wifi/7800x3dproblème msi 4070 super
Plus de sujets relatifs à : probleme dell optiplex 7070
