9983 connectés
  Alimentation
  Problème d'alim (ou pas) ?
n°7369814
LeNullos
Posté le 18-03-2010 à 13:02:09  profilanswer
Salut à tous,
J'ai mon HTPC qui me fait des siennes en ce moment.
Je dois m'y prendre à plusieurs fois avant qu'il arrive à lancer windows (win7 64), sinon il demarrre sur un écran noir, je redemarre avec le pbouton power et quand j'arrive à lancer windows, des fois ça marche des fois windws soit propose de demarrer en mode sans echec, des fois il se répare; etc...
J'ai voulu juste écouter de la musique via XBMC et il s'est coupé.
Ma config :
- Alim antec pro82+ 385 watts
- CM gigabyte AM3 (je ne sais plus laquelle de tête)
- Athlon II X2 250
- CG 5750 Fanless
- 2 HDD en raid1 1.5To WD greenpower
- 1 HDD système 250 Go samsung
- 3 ventilos
- carte PCTV
A votre avis, alim ou pas ?
JB
Soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien !
n°7369982
benji-mod
Posté le 18-03-2010 à 15:33:42  profilanswer
ces quoi la fréquence de ton processeur ?
sinon je crois que ces ton alim qui devien HS
ces quoi la marque de ton alimentation ?
Message édité par benji-mod le 18-03-2010 à 15:34:18
n°7370424
LeNullos
Posté le 18-03-2010 à 22:09:18  profilanswer
Le proco ça doit être 2.8 il me semble (pas d'oc c'est un htpc).
Pour l'alim c'est une Enermax pro82 qui date de septembre.
JB
Message édité par LeNullos le 18-03-2010 à 22:17:40
n°7370691
LeNullos
Posté le 19-03-2010 à 09:44:37  profilanswer
Alors en fait cela venait (enfin à vérifier par la suite) de mon raid de disques de données qui était corrompu. Comme j'éteignais mon PC régulièrement, il n'avait pas eu le temps de se reconstruire.
Je ne sais pas depuis combien de temps le raid était corrompu mais comme j'avais fait qq essais de frontend (avec qq plantages à la clé) j'imagine que le raid n'a pas aimé les reboot sauvages...
Je ne sais pas à quel niveau le pb de raid de données agit sur le disque système (au niveau du démarrage), mais j'espère que cela a résolu mon pb.
JB
  Alimentation
message error alim : gestion alim et problème de fréquenceProblème d'alim ?
[RESOLU] problème d'alim de RAM ou de carte mèreProblème d'alim ?
Portable HP8510 : problème d'alim : chargeur cramé ?probleme alim
Carte graphique ? (commande ce soir)Problème d'alim ??
Probleme d'alim sur carte mereProblème démarrage avec carte graphique et alim neuves
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alim (ou pas) ?
