2502 connectés
  Alimentation
  probleme alim
Sujet(s) à lire :
probleme alim
n°7329828
azcool
Posté le 15-02-2010 à 23:43:24  profilanswer
bonsoir tous le monde
je vient de monter un pc avec la config suivante :
carte mere : Asus M4A785D-M PRO
pros : athlon x4 620
memoire : Kingston 4*1GO 1066Mhz
alim : corsaire cx400 (400W)
pour info la carte mère est équiper d'un EPU.
quand je regarde mais tension sous Windows je vois un 12V à 13,18V tension très élever alors que sur le bios il est à 12.35V et l'alim consomme plus de courant que sous seven.
c'est pour sa que je pense a l'EPU.
je cherche des info et de l'aide pour résoudre se problème, je n'est rien trouvé avec mon amie google.
n°7329843
azcool
Posté le 16-02-2010 à 00:12:48  profilanswer
personne na d'idée
Message édité par azcool le 16-02-2010 à 01:24:21
n°7329873
azcool
Posté le 16-02-2010 à 01:25:52  profilanswer
mon problème est si compliquer que sa !!!
n°7329877
itsigo
Posté le 16-02-2010 à 01:39:08  profilanswer
regarde avec un voltmètre, car elle arrive que le voltage sois surestimé sous windows
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
n°7329878
azcool
Posté le 16-02-2010 à 01:40:13  profilanswer
je l'ai fait et sa me mais 13V
n°7329879
buffo
Redfarceur :o
Posté le 16-02-2010 à 01:42:11  profilanswer
Active l'option de loadline calibration, s'il y a, dans le bios. Ceci a pour effet de régler le +12 en fonction des besoins.
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°7329880
azcool
Posté le 16-02-2010 à 01:46:48  profilanswer
il est activer il se trouve en auto
n°7329882
itsigo
Posté le 16-02-2010 à 01:48:57  profilanswer
mais le sur disable ou enable et pas en auto.
n°7329883
azcool
Posté le 16-02-2010 à 01:50:44  profilanswer
ok je fais un essai, pourquoi pas en auto ou c'est juste pour tester
n°7329884
itsigo
Posté le 16-02-2010 à 01:51:36  profilanswer
car en auto sa se met en marche quand sa veux
Message édité par itsigo le 16-02-2010 à 01:51:56
n°7329885
azcool
Posté le 16-02-2010 à 01:52:54  profilanswer
il veut pas se modifier si le pc n'est pas overclocker
n°7329887
itsigo
Posté le 16-02-2010 à 01:58:25  profilanswer
bizarre ta carte mère, moi que sa sois overclocker ou non je peux y modifier
n°7329888
azcool
Posté le 16-02-2010 à 01:59:34  profilanswer
c'est une asus que tu a aussi.
quel model!
n°7329889
itsigo
Posté le 16-02-2010 à 02:00:14  profilanswer
non gigabyte ep45-ud3p
n°7329891
buffo
Redfarceur :o
Posté le 16-02-2010 à 02:02:57  profilanswer
Ben "active" l'OC, mais ne touche simplement pas au FSB et autres paramètres. Tu mets le paramètre en manual mais c'est tout. Essaie ensuite de mettre le LC sur disable.
Message édité par buffo le 16-02-2010 à 02:03:09
n°7329892
azcool
Posté le 16-02-2010 à 02:03:52  profilanswer
je vais essai sa je vous tien au courant
n°7329897
azcool
Posté le 16-02-2010 à 02:16:56  profilanswer
j'ais modifier le loadline calibration en disable ou enable et ma tension est toujours a 13v.
sa commence a me pomper sérieux.
n°7329900
buffo
Redfarceur :o
Posté le 16-02-2010 à 02:40:33  profilanswer
Ca craind la CM défectueuse ça... :(
Message édité par buffo le 16-02-2010 à 02:40:43
n°7329901
azcool
Posté le 16-02-2010 à 02:42:20  profilanswer
pour quoi la CM et pas l'alim !!!
Message édité par azcool le 16-02-2010 à 08:32:48
n°7330077
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-02-2010 à 11:49:46  profilanswer
Euh, si avec un voltmètre sur une molex tu trouves 13V, alors c'est l'alim qui est HS, renvois la en SAV, et ne touches plus à ton PC en attendant, car les disques durs sont très sensibles aux surtensions, même légères, tu vas les griller très très vite.
  Alimentation
  probleme alim
Carte graphique ? (commande ce soir)Problème d'alim ??
Probleme d'alim sur carte mereProblème démarrage avec carte graphique et alim neuves
problème démarrae pc alim en cause???[Problème] impossible de changer le fsb
Adaptateur EPS 12V? (Résolu)probleme de config la memoire ou l'alim?
problème HD 5750 (+ alim non name?)Problème Nouvelle Alim Corsair CX400
Plus de sujets relatifs à : probleme alim
