6537 connectés
  Problème démarrage avec carte graphique et alim neuves
n°7304961
delonor
Posté le 26-01-2010 à 22:41:23  profilanswer
J'ai tout récemment acheté une nouvelle carte graphique : une sapphire vapor-x HD5770
ainsi qu'une nouvelle alimentation pour suivre : une seasonic S12II 500w
J'ai d'abord branché uniquement l'alimentation, aucun soucis.
Par contre, lorsque je remplace mon ancienne CG par la nouvelle, l'ordi ne démarre plus. Je n'ai même pas de bip de démarrage.
J'ai donc cherché dans le topic de référencement des problèmes courants.
De ce que je comprends, la nouvelle carte graphique n'est pas alimentée. La nouvelle alimentation fonctionne pourtant sans problèmes avec l'ancienne carte (une sapphire X1950pro).
Ne trouvant aucune solution, j'en viens à me demander si il possible que ma nouvelle CG ait un défaut d'origine?
L'autre possibilité serait que l'alimentation ne soit pas assez puisssante, mais d'après mes calculs et lectures elle est suffisante.
J'ai vérifié tous les branchements de nombreuses fois.
Je compte renvoyer la carte au SAV d'ici un ou deux jours, mais si quelqu'un à une idée ou un conseil d'ici là, je suis preneur!
Merci.
Ma config complète :
Processeur : ADM atlhon 3500+
Carte mère : Abit Kn8-ultra
RAM : 1.5Go (une barette morte recemment :( )
2 Disques dur Samsung : un vieux 250Go et un spinpoint F3 1To tout neuf
Alimentation : Seasonic S12II 500w
Carte graphique actuelle : ATI X1950pro
Carte graphique ne fonctionnant pas : Sapphire Vapor-X HD5770
EDIT: replacement dans la bonne catégorie
Message édité par delonor le 26-01-2010 à 22:42:48
n°7304996
gea2402
Posté le 26-01-2010 à 23:17:23  profilanswer
il semble qu'il faille l'alimenter:
"450 Watt or greater power supply with 1x 75W 6-pin PCI Express® power connector recommended (600 Watt and two 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ Technology in dual mode)"
le petit connecteur en haut à droite sur la photo:
http://eu.sapphiretech.com/gm/images/product/gallery/0305/305_20091218_656.jpg
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7305094
blazkowicz
Posté le 27-01-2010 à 02:03:11  profilanswer
mets toujours à jour le BIOS de la carte-mère pour voir, si ça marche pas le SAV.
n°7305116
delonor
Posté le 27-01-2010 à 07:12:34  profilanswer
J'ai bien branché le connecteur 6pin,
Le problème ne venant pas de ce connecteur (coté alim) puisqu'il fonctionne sur ma X1950.
J'ai fais la mise à jour du bios, aucun résultat :(
Merci pour vos réponses.
n°7305118
newcat
Posté le 27-01-2010 à 07:23:38  profilanswer
:hello:   Une piste
 >>> Carte mère : Abit Kn8-ultra  >>  Ancienne  CM   :sweat:  il est possible que l'alimentation par le port PCI ne soit pas suffisante  :p
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°7305121
delonor
Posté le 27-01-2010 à 07:37:36  profilanswer
Changer la carte mère pour une plus récente pourrait alors résoudre le problème?
En fait je comptais changer la totalité de ma config, mais ai divisé la commande en 2 pour étaler les dépenses. Il me reste à acheter la CM, le proc, et la RAM.
Je vais tenter cela alors,
Je mettrais le message à jour en fonction du résultat.
Si quelqu'un d'autre à une idée ou peut confirmer newcat...
Merci à toi en tous cas.
n°7305123
newcat
Posté le 27-01-2010 à 07:42:05  profilanswer
IL me  semble qu'il y a un molex d'alimentation optionnelle pour les slots PCI-Express.  Vérifie sur la CM a coté du port  Disquette
Message édité par newcat le 27-01-2010 à 07:42:48
n°7305169
Raidenjack
Posté le 27-01-2010 à 09:14:53  profilanswer
Tiens je suis exactement dans la même situation que toi, mais avec une GTS250.
Le soucis pourrait venir de la carte mère alors ?
Delonor, de quand date ta carte mère ?
n°7305407
delonor
Posté le 27-01-2010 à 13:18:26  profilanswer
Hum... Il me semble que j'ai une molex tout en bas de la CM, à coté de la pile.
Elle est branchée mais je vérifierais ce soir au cas où il y a un faux contact, ou quelque chose du genre.
Raidenjack, je ne sais pas précisément, mais environ de 4-5 ans.
n°7305824
delonor
Posté le 27-01-2010 à 18:20:47  profilanswer
J'ai bien une molex à l'endroit indiqué,
et elle est bien branchée.
Je commande ce soir une nouvelle CM,
si ça marche --> cool :)
sinon --> SAV
Je vous tiendrais au courant.
Merci à tous.
n°7310690
estremo73
Posté le 31-01-2010 à 16:39:53  profilanswer
bonjour
moi aussi j'ai le meme probleme avec la CG donc epargne tes sous et envoi ta carte au SAV
n°7310691
estremo73
Posté le 31-01-2010 à 16:41:08  profilanswer
ma config est
asus P5E
intel Q9550
4go ddr2 ocz 1066
alim hiper 580w
n°7310873
Herr biker
Posté le 31-01-2010 à 18:45:41  profilanswer
Je voudrais savoir comment vous avez résolu votre problème car je viens d'acheter une ATI HD 5770 et je rencontre le même problème (le pc refuse de démarrer quand je branche ma nouvelle carte, pas de bip au démarrage et pas d'affichage).
Je précise que mon alim est une EDEN PSX A870 et ma carte mère une ABIT KN8 ultra
Merci d'avance
Message édité par Herr biker le 31-01-2010 à 18:46:39
n°7310935
Requin94
Posté le 31-01-2010 à 19:05:02  profilanswer
Déjà l'alim est très mauvaise. Ensuite la carte mère est vieille, il y a de plus en plus de personnes rencontrant un soucis avec les séries 5000 + vieille cm (apparemment pas assez de jus sur le pci express).
Message édité par Requin94 le 31-01-2010 à 19:08:16
Feed-back
n°7311258
Herr biker
Posté le 31-01-2010 à 23:46:56  profilanswer
Merci pour ces précisions.
Alors, si je change mon alim, quelle carte graphique récente (nvidia ou ATI) peut supporter ma carte mère ?
Message édité par Herr biker le 31-01-2010 à 23:48:22
n°7312192
Requin94
Posté le 01-02-2010 à 19:16:28  profilanswer
De toute façon tu es ultra CPU limited, la 5770 ne sera même pas utilisée à 30% avec ton CPU. Prend une HD4670 au maximum et encore.
Feed-back
n°7312651
blazkowicz
Posté le 02-02-2010 à 03:23:53  profilanswer
les radeon 5000 restent sympa pour le supersampling : quand t'es CPU limited tu l'actives, et tu profites d'une belle qualité d'image.
une 5670 serait très bien.. mais on risque de nouveau l'incompatibilité. sauf peut-être si ça vient réellement du manque de jus
n°7312696
Herr biker
Posté le 02-02-2010 à 08:54:03  profilanswer
Avec toutes ces infos intéressantes, je commence à comprendre que je me suis un peu trop emballé en achetant cette carte.
Je vais la tester chez un collègue (normalement Jeudi soir) qui a la même config que mon pc avec une carte mère plus récente (une des dernières ASROCK socket 939 encore vendue sur quelque site internet). Je mettrai les résultats.
Sinon, je suis un peu perdu quand je regarde les composants. Ca fait 2-3 ans que je ne me suis plus intéressé à l'évolution des composants informatiques et je ne comprends plus grand chose.
J'aimerais bien me refaire une tour de gamer avec cependant un budget limité (environ 500 euros) sachant que j'ai déjà la carte graphique (ATI HD5770).
Que me conseillez vous ?
Est ce possible d'avoir une config évolutive à ce prix là ?
n°7312707
blazkowicz
Posté le 02-02-2010 à 09:08:39  profilanswer
sinon vu tout ce que t'as comme composants, tu peux te prendre juste le minimum en pièce et t'en tirer à pas cher : asrock m3a770de, athlon X3 435 et 2x1Go ddr3, c'est des pièces à gros rapport qualité/prix et c'est évolutif.
pour profiter vite de ta carte, en revendant vite tes pièces caduques par derrière (60-70€ peut-être pour CM, cpu, ram, CG, avant que ça ne se rapproche dangeureusement de zéro)
n°7316446
Herr biker
Posté le 05-02-2010 à 09:01:58  profilanswer
J'ai testé ma carte graphique chez un collègue (sur un port PCI-E 2.0) et la carte fonctionne parfaitement.
Je vais changer ma config dans les semaines à venir.
Merci pour les conseils.
n°7320534
delonor
Posté le 08-02-2010 à 15:30:34  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai (enfin) reçu ma CM.
Elle est installée et tout fonctionne au poil.
Il semblerait donc bien que le problème vienne de l'ancienne CM.
Moralité, même si il y a compatibilité théorique, monter des pièces récentes et anciennes ne fonctionne pas toujours.
carte graphique 100 degrés en charge[Problème d'Instabilité Système - Nombreux Test Effectués]
votre avis sur mon alimProblème ATI HD4850
Changer d écran et carte graphiqueEcran noir au démarrage
probleme de couleur
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage avec carte graphique et alim neuves
