7698 connectés
  Alimentation
  Probleme alim help!
Probleme alim help!
n°8233580
azerty4510​0
Posté le 03-03-2012 à 13:01:27  profilanswer
Bonjour à tous ,
j'ai monté un pc neuf et je ne peux pas demarrer. Quand j'appuie sur le bouton power de la tour seul le ventilo du processeur tourne et ca fait une tour et il s'arrete.
Un processeur : Intel Core I3 550 3,2go
J'ai une cm Asus P7H55M
Une carte graphique : Asus Geforce GTS 450 1go DDR5
Une alim : Cooler Master Elite power 400w
Deux barettes de ram : Corsair DDR3 1333mhz C9
J'ai branché l'alime seule avec la cm. J'ai enlevé la carte graphe  et viré les ram , lecteur dvd et disque dur , histoire de voir si c'etait pas une erreur de branchements de ma part.
J'ai essayer de tester avec mon ancienne alim et pareils , le ventilo du proc tourne un tour et aprés plus rien...
Je ne comprends pas. Merci de votre aide!
n°8234002
azerty4510​0
Posté le 03-03-2012 à 20:12:12  profilanswer
J'ai besoin d'aide up svp
n°8234411
azerty4510​0
Posté le 04-03-2012 à 11:51:57  profilanswer
60 vues et personne ne peut m'aider
n°8235702
gizmo_le_h​obbit
ou bilbo_le_mogwai
Posté le 05-03-2012 à 13:54:19  profilanswer
Bah regarde, tu as procédé par élimination. Il te reste quoi de douteux ?
La cm et le cpu.
Si c'est un PC de marque, -> SAV
Si tu l'as monté, essaye de taxer une autre cm pour tester.
n°8235717
crypo
Posté le 05-03-2012 à 14:01:33  profilanswer
Peux tu mettre des photos de tes branchements ?
Vérifie aussi le montage du rad (le mieux est de le démonter), pâte thermique appliquée ?
n°8235866
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 05-03-2012 à 16:37:57  profilanswer
Ventilo qui fait un tour et s'arrête = problème d'alimentation quelque part. Court-jus ? Carte mère ou CPU HS ?
Commence par essayer de booter avec le strict minimum (CPU, CM, RAM et carte graphique) et HORS BOITIER. Tu peux démarrer le PC en court-circuitant les pins power de la carte mère.
n°8235902
crypo
Posté le 05-03-2012 à 17:17:10  profilanswer
ou rad mal fixé
n°8236065
chermositt​o
Posté le 05-03-2012 à 19:06:16  profilanswer
j'ai eu ce problème la semaine dernière. Dans mon cas :
Avec un Pentium D ça fonctionnait, un Q6600 aussi mais avec un Q9650, pas de démarrage. C'était deux pins sur le socket qui étaient inclinés. Avec un cutter , alim débranchée et condos vidés, je les ai très légèrement déplacés en appuyant tout doucement sur le coté des pins et après un bruit assez fort ils ont repris tout seul leur place.
D'ailleurs cela se voyait qu'ils n'étaient pas alignés.
n°8236331
azerty4510​0
Posté le 05-03-2012 à 23:14:09  profilanswer
Salut , en fait c'est un entretoise que je n'avais pas mis et donc ca touchais entre la CM et la carcasse de la tour ! j'ai fais le necessaire. merci pour vos aide ;)
  Alimentation
  Probleme alim help!
Probleme "No Signal" en Jeux [UPDATE]HELP MEProbléme de montage : changement d'alim, HELP !
Problème alim Help !!Probleme alim ??? help ='(
HELP!! Problème de portable: carte mère?/alim?/proco?Choix de carte fait...mais reste le probleme de l'alim =>> HELP
HELP problème alim.gros probleme : CM ou Alim, help !
Mon disque s'arrête et redémarre aussitôt (problème d'alim ???), help!Gros problème : need your help ! (alim, CM ??)
Plus de sujets relatifs à : Probleme alim help!
