6322 connectés
  Probleme "No Signal" en Jeux [UPDATE]HELP ME
n°7617723
inforthoma​s
Posté le 20-10-2010 à 20:00:43  profilanswer
Salut alors voila J'ai des soucis avec mon pc des foie sur des jeux récents j'ai des no signal après 10/20 minute :(
Sa plante sur MAFIA II, FIFA 11, PES11
Sa plante rarement Sur COD4, MOH, F1 2010
Config:
E8400 o/c 3.9  Test avec un E5200 (pareil)  :jap:
2Go OCZ Reaper pc 6400 @434mhz 2.05v
P35 DS4 Bios F14
Alim OCZ MODxstream 500W
HD5770 Vapor X
temps FULL
http://img221.imageshack.us/img221/7201/cpuztemps.png
HELP ME PLZ :)
Je penche pour l'alim mais bon même non OC sa le fait  :cry:
Message édité par inforthomas le 23-11-2010 à 01:19:20
n°7617726
Sassanou
Posté le 20-10-2010 à 20:02:34  profilanswer
Ton alim est recente ?
n°7617727
inforthoma​s
Posté le 20-10-2010 à 20:03:42  profilanswer
elle a 1 an
n°7617728
Sassanou
Posté le 20-10-2010 à 20:05:07  profilanswer
Pas vieille pourtant  :sweat:
Alors soit c'est ta CG, soit ton alim.
T'as pas moyen de tester avec d'autre matos ?
n°7617733
inforthoma​s
Posté le 20-10-2010 à 20:08:57  profilanswer
non  :sweat:  mais chose est sur c'est que Mon ancienne HD4890 avait plein de probleme de "ati a cessé de fonctionné ...." et au démarrage je devais appuyer 4 foi sur mon bouton démarré pour boot, depuis mon passage a ma HD5770 sa boot nickel
n°7617807
Neiyro
Posté le 20-10-2010 à 21:21:39  profilanswer
T'as essayé un OCCT ?
n°7617952
inforthoma​s
Posté le 20-10-2010 à 23:01:17  profilanswer
Oui sa passe en 3h sans problème
n°7617954
Neiyro
Posté le 20-10-2010 à 23:02:39  profilanswer
Fais un Test de LinX pour voir si ton OC est stable.
n°7618099
inforthoma​s
Posté le 21-10-2010 à 01:44:11  profilanswer
alors j'ai fais un LINX il a trouvé 1 erreur après 10 minute j'ai donc remis le Cpu @stock
J'ai test 20 minute de fifa et la paff écran noir "nosignal" et Ventilo CG a fond -_-
n°7618100
Neiyro
Posté le 21-10-2010 à 01:45:16  profilanswer
Ton OC n'était donc pas stable.
n°7618107
inforthoma​s
Posté le 21-10-2010 à 01:57:20  profilanswer
non pas stable linX  :jap:  mais j'ai toujours les no signal  :sarcastic:
n°7618108
Neiyro
Posté le 21-10-2010 à 01:58:06  profilanswer
Ben quand tu passes un LinX, c'est ce qui veut dire si le système OC est "rock stable".
n°7618111
inforthoma​s
Posté le 21-10-2010 à 02:02:59  profilanswer
ok alors Occt est useless alors?
Car j'ai fais 3heure de test
(Linx fait grave chauffé le cpu je suis a 70°et il me fait Vdrop de 1.296 a 1.280)
Message édité par inforthomas le 21-10-2010 à 02:05:00
n°7618577
inforthoma​s
Posté le 21-10-2010 à 14:27:30  profilanswer
up
n°7619754
inforthoma​s
Posté le 22-10-2010 à 00:42:23  profilanswer
Sa peut venir de l' alim sa ? car sur cod 4 promod j'ai pas de plantage  :??:  mais que sur les jeux récent et encore MOH sa plante au bout de 2 heure  :whistle:
n°7619777
zonka
x58 forever!
Posté le 22-10-2010 à 00:59:58  profilanswer
C'est une ModXstream, pas une Modstream hein? (OCZ et ses séries plus ou moins pourries, c'est terrible...)
n°7620421
inforthoma​s
Posté le 22-10-2010 à 13:48:03  profilanswer
n°7621877
inforthoma​s
Posté le 23-10-2010 à 03:02:37  profilanswer
up
n°7621890
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 23-10-2010 à 06:11:48  profilanswer
a tu essayer ta carte graphic sous Furmark????  pour ma part j'utilise se programe maintenant pour vérifier la stabilité de la carte graphique
n°7622957
inforthoma​s
Posté le 23-10-2010 à 18:37:59  profilanswer
oui j'ai test en bench AA*8 en 1650/1080 après en test de stabilité mode chauffe extrême mais pas de plantage
Message édité par inforthomas le 23-10-2010 à 18:38:28
n°7627585
inforthoma​s
Posté le 26-10-2010 à 15:59:23  profilanswer
alors des nouvelle j'ai refait un linX de 15 minute aucune erreur
Hier j'ai pus joué 2 heure a fifa 11 mais se matin après 20 minute plantage du pc -_-
http://img714.imageshack.us/img714/8416/15mnilinxnoerror.png
Message édité par inforthomas le 26-10-2010 à 15:59:38
n°7628216
inforthoma​s
Posté le 26-10-2010 à 22:52:51  profilanswer
Alors j'ai remarqué que mes plantage était très aléatoire  surtout sur cod c'est meme pas au endroit les plus chargée donc je pensse que c'est l'alim -_-
Sa c'est bien comme alim?
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] SS400.html
ou sa ?
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _430W.html
Message édité par inforthomas le 26-10-2010 à 22:54:23
n°7628338
inforthoma​s
Posté le 27-10-2010 à 00:22:49  profilanswer
personne peut me conforté dans mon jugement car changé d'alim pour rien voila quoi
n°7635442
inforthoma​s
Posté le 31-10-2010 à 14:55:21  profilanswer
alors se matin après un plantage j'ai désidé de changé de slot mes ram puis changé de pilote Ati 10.10 pour les 10.4 j'ai fais 5 3D mark 06 en 1280x1024 aa x2 /x4 et 1920x1080 sans AA puis avec AAx4
sa na pas planté je test sur MAFIA 2
c'est bon j' ai tester MAFIA II Nickel pendant +1heure mais a un moment très chargé j'ai eu un freeze j'ai donc fais CTRL+Alt+SUPPR et la c'était marque "Le pilote ATI a cesser de Fonctionner et a été redémarré" j'avais le même problème avec mon ancienne HD4890 sur cette config
Sa pourrait être que mon Alim qui @!#$?* ?
Message édité par inforthomas le 01-11-2010 à 01:11:52
n°7636304
inforthoma​s
Posté le 01-11-2010 à 01:11:34  profilanswer
up
n°7642132
inforthoma​s
Posté le 04-11-2010 à 16:00:01  profilanswer
up  j'ai encore eu le droit a des no signal sur fifa 11
je vais commandé un Silverpower 500w c'est de la bonne came? :??:
Message édité par inforthomas le 21-11-2010 à 00:06:07
n°7667724
inforthoma​s
Posté le 21-11-2010 à 00:05:42  profilanswer
je up toujours les no signale malgré ma nouvelle ANTEC HGC 520W.
Je ne sais pas du sa peut venir a part la Cg . ram? MOBO?
des fois quand je quitte un jeu ou un retour Windows, l'écran s'éteint -_-
n°7667754
Alis_70
Posté le 21-11-2010 à 00:27:43  profilanswer
je ne peux probablement en faire une généralité, mais à chaque fois que j'ai eu "Le pilote ATI a cesser de Fonctionner et a été redémarré", ça venais de la carte graphique qui avait un soucis. (j'ai eu ça sur 5970 et 4870)
Message édité par Alis_70 le 21-11-2010 à 00:28:14
n°7670319
inforthoma​s
Posté le 23-11-2010 à 01:07:39  profilanswer
Alors du nouveau je formaté avec un 7 32bit   pilote ATI10.11 je n'ai plus les pilote a cesser de fonctionner mais toujours les no signal sur mafia 2
au bout de 20 minute de mafiaII l'écran s éteint le son continue pendant 10seconde puis freeze par un "bheueeeeueuueueueueueueueueueu" -__-
Message édité par inforthomas le 23-11-2010 à 01:08:45
n°7670355
guig2000
Posté le 23-11-2010 à 02:19:40  profilanswer
Ce que j'en dit, c'est que plus le temps passe, moins les produits informatiques sont fiables.
Sur mon PC, en 3 ans, j'ai envoyé en réparation deux carte mères, 2 cartes graphique et deux fois ma paire de barrettes de RAM.
La moralité, c'est que quand tu changes une pièce, tu n'est pas certain que la nouvelle est ok.
En conséquence, la seule solution, c'est les test croisés: il faut que tu échange des pièces de ton PC avec celui d'un ami, pour voir quelle est la pièce que la panne suit.
Commence par la carte graphique puis la carte mère puis l'alim puis la RAM puis le CPU puis toutes les cartes d'extension une par une.
Si malgré toutes ces opération, la panne reste chez toi, c'est que tu as des problèmes électrique, il te faudra alors faire venir un électricien pour vérifier le signal électrique.
Aussi pour valider la stabilité, j'utilise prime 95, pendant 24H, en mode torture test, une instance qui consomme CPU et RAM, toutes les autres instances (une par cœur du CPU) qui consomme un max de puissance CPU.
Message édité par guig2000 le 23-11-2010 à 02:24:34
Guig Esprit du Sage
n°7670774
shaq46
Posté le 23-11-2010 à 14:12:54  profilanswer
Huuuum ... C'est normal ! C'est une ATI :D
n°7670791
inforthoma​s
Posté le 23-11-2010 à 14:35:05  profilanswer
merci de vos réponse alors je tiens à signalé que le problème est la aussi sans o/c du cpu, j'ai fais un bench furmark et un test de stabilité  et aussi 2x 3d mark vintage d'affilé sans problème
voici les screen:
http://images4.hiboox.com/vignettes/4710/e72eda12c6588516de35373ba0e75974.png[url][URL=http://img249.imageshack.us/i/screenteststabilitfurma.png/]http://img249.imageshack.us/img249/9874/screenteststabilitfurma.th.png
Message édité par inforthomas le 23-11-2010 à 14:40:11
n°7671408
guig2000
Posté le 23-11-2010 à 21:58:58  profilanswer
Les benchs ne sont plus de bons test de fiabilité car les drivers les détectent et baissent la fréquence de la carte quand ils sont exécutés.
Mon exemple personnel: mon ancienne 4870 défectueuse passait sans problème des heures de furmark, mais dès que je lançait un jeu utilisant les shaders à foison en stéréo3D (pilote iZ3D), la carte plantait instantanée.
Aussi je crois que c'est Activation qui a écrit dans le topic unique des HD6xxx que furmark doit être lancé sans AA pour servir à quelque-chose.
Guig Esprit du Sage
n°7672535
inforthoma​s
Posté le 24-11-2010 à 22:38:14  profilanswer
j'ai essayer un OCCT POWER SUPPLY, pas de plantage
http://images4.hiboox.com/vignettes/4710/38bc08905c0dd95b75e88184f32a23ba.png
http://images4.hiboox.com/vignettes/4710/2ad57b7c8128f58aab7b5c452fb28693.png
Message édité par inforthomas le 25-11-2010 à 15:10:16
n°7673069
inforthoma​s
Posté le 25-11-2010 à 13:06:24  profilanswer
4 pass avec memtest aucun problème de se coté la :D, Up si quelqu'un veux bien m'aider :)
n°7673389
guig2000
Posté le 25-11-2010 à 17:22:44  profilanswer
Tests croisés, il n'y a que ça de vrai.
Guig Esprit du Sage
Problème d'affichageProblème de reboot
Problème Ati HD 4850 Freeze/rebootPC réparé, aucun signal de sortie sur écran HDMI/VGA
Probleme: Overclocking Core i5 760 /!\probleme carte graphique
probleme de démarrage PC ou reboot ensuiteProbleme affichage Acer Aspire 9810
Problème pc, écran noir "MONITOR STATUS"probleme d'unité central qui bip
Plus de sujets relatifs à : Probleme "No Signal" en Jeux [UPDATE]HELP ME
