5371 connectés
  Gros problème : need your help ! (alim, CM ??)
n°5002254
bartos80
Posté le 21-08-2006 à 09:02:31  profilanswer
Salut a tous,
Hier AM mon PC s'est éteins tout seul, sans auncune raison, et sans signes avant courreur.
J'ai rappuyé une fois sur le power en façade : rien
J'ai switché 0 puis 1 sur l'inter de l'alim puis a nouveau power : redémarrage mais pas de boot, la CM (Asus P4P800 deluxe de janvier 2004) emets des bips mais ce n'est pas un code (irréguliers), les HDDs tournent mais font des bruits bizarres, les DVDs également (impossible de les ouvrir)
J'ai testé le voltage sortie alim sur le 12V (noir/jaune) qui alimente la carte mère (pas le 2x10 pins, le 4 pins carré) et j'ai bien 12V
Depuis que dalle, je suis dans le caca
J'ai besoin de votre aide.
Voici ma config : Asus P4P800 deluxe / PIVc 2,8 / boitier antec SX1040BII avec smart power 400W SL400P / 2 * 512 DDR400 / Radeon 9600 XT / 200 Go IDE Seagate / 120 Go IDE Maxtor / Plextor PX116A2 / NEC ND2500
J'ai contacté antec pour un retour de l'alim et j'aimerais en tester une en parralèle dont je suis sûr
Je ne sais pas comment faire pour savoir si c'est la CM qui a un pb.
Je pense essayer le clear CMOS
Help !
Merci d'avance.
-seb-
edit : chgt de catégorie
Message édité par bartos80 le 21-08-2006 à 13:57:49
n°5002685
bartos80
Posté le 21-08-2006 à 12:43:53  profilanswer
up please !
-seb-
n°5007250
bartos80
Posté le 23-08-2006 à 12:01:57  profilanswer
reup please !
-seb-
n°5007288
mamat818
Posté le 23-08-2006 à 12:13:13  profilanswer
Arrêt sans prévenir + les lecteurs impossibles à ouvrir+ le reste.. Je vote pour l'alim qui foire. Prie pour que rien d'autre n'ai souffert... :(
n°5007305
bartos80
Posté le 23-08-2006 à 12:21:19  profilanswer
c'est ce que je pense aussi, mais elle à l'air de tourner
quand même
ça fait comment une alim qui claque ?
-seb-
n°5007360
mamat818
Posté le 23-08-2006 à 12:42:50  profilanswer
Si elle claque pour de vrai, des étincelles et de la fumée (ça ne m'est jamais arrivé, mais je l'ai souvent lu). Apparamment la tienne aurait plutot un pb de régul. des tensions. Trouves-en une autre pour tester, sinon démarre la tienne sans la brancher à rien (deux broches de la prise 20 pins à toucher) et utilise un multimètre...
n°5007477
bartos80
Posté le 23-08-2006 à 13:27:07  profilanswer
OK je vais tester
n°5007526
oxygen240
Posté le 23-08-2006 à 13:47:27  profilanswer
Je propose que tu teste ton alim actuelle sur un autre PC.
Comme ça tu sera bien fixer.
Si c'est l'alim, 2 solutions :
- Soit tu t'aventures seul dans sa réparation au risque de faire sauter la garantie. Peut-être que c'est un fusible qui a grillé.
- Soit tu fais un retour SAV.
Si c'est la mobo, retour SAV :(
n°5009277
bartos80
Posté le 24-08-2006 à 09:14:45  profilanswer
c'est résolu, c'était l'alim
retour SAV Antec
1 aller simple pour rotterdam ;-)
-seb-
probleme ventillo carte graphique Gforce 256Problème de HDD/Graveur DVD
Problème avec graveur CD Yamahaproblème radeon 9700 pro
Problème étrange à l'installation d'un driversprobleme copie de dvd
problème disque dur externe, bug pendant transfertquelle alim pour opty144@3ghz + 7900 gt o/c ??
problème de lecteur de disquettesgros soucis pilotes ati! help me please!
Plus de sujets relatifs à : Gros problème : need your help ! (alim, CM ??)
