9153 connectés
  Boitier
  Probleme alim ??? help ='(
n°6404532
d0c
Posté le 30-05-2008 à 12:55:29  profilanswer
Hi there,
voila le problème, je fais rien de spécial, boom le pc s'eteind, pas d'écran bleu, pas d'erreur, juste eteind d'un coup... des fois je peux le rallumer juste après, et des fois non !
Maintenant lorsque le pc est allumé, je pose juste la main sur la prise sortant de l'alim, paf ca lache...j'ia changé le cable, rien pendant une journée, et paf ca relache...
Je pensais au courant en lui meme, mes autres appareils reste allumé...le pc a peine 1ans, mais l'alim est une no name total...
config:
alim 420 watts
asus m2n CM
Athlon 5600+ /radbox
2 GB DDr2 ram (333 mhz)
Ati x 1950
Maxtor 80 gb
Samsung 80 gb
graveur LG
Carte réseau
Aucun problème en presque 1ans...
Je vend ce pc dans 1 semaine a une amie ( jai reçu mon e8400 et ma 8800 GT OC deja :p ) et faut absolument que je règle le problème !!
Faux contacte dans l'alim ?? Le problème ce manifeste des fois après 5h comme après 10 min...En full rien de spécial...Température dans le vert ' everest dernière version )
Merci d'avance :)
n°6404558
MadBap
Intrinsèquement vôtre
Posté le 30-05-2008 à 13:14:22  profilanswer
Il y a en effet des chances que ça vienne de l'alim, surtout si c'est une marque bancale (Heden ou autres).
Essaie avec une autre alim pour être sûr ! ;)
Celui qui se transforme en bête se délivre de la douleur d'être un Homme
n°6404627
d0c
Posté le 30-05-2008 à 14:17:46  profilanswer
Oki 50 euro c'est parti ="(
Un autre avis ? Ou on pense tous a l'alim ?
n°6404649
ledeca
Posté le 30-05-2008 à 14:38:18  profilanswer
Le mieux serait que tu test avec ta nouvelle alimentation pour voir si le problème persiste .. ou pas ;)
  Boitier
HELP!! Problème de portable: carte mère?/alim?/proco?Choix de carte fait...mais reste le probleme de l'alim =>> HELP
HELP problème alim.gros probleme : CM ou Alim, help !
Mon disque s'arrête et redémarre aussitôt (problème d'alim ???), help!Gros problème : need your help ! (alim, CM ??)
Probleme alim ou CM ou CG ??? help !!Help, probléme alim Raptoxx
Help, Gigabyte 6800 HS?probleme d'alim, HELP!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme alim ??? help ='(
