3115 connectés
  Boitier
  Choix de carte fait...mais reste le probleme de l'alim =>> HELP
n°5269511
tarteens
Posté le 05-01-2007 à 16:23:22  profilanswer
Salut a tous.Apres avoir longuement naviguer sur le web pour choisir ma futur config, j'ai enfin réussi
Au programme : un A64 3700+, une Sapphire x1950pro, et une DFI Lan party UT RDX200 CF-DR.
Ayant une alim au veille norme, (connecteur ATX 20 pin), je pensais qu'il fallait changer d'alim, hors il existe des adaptateur 20 -> 24pins, dc ca me pose pas trop de souci.
Hors sur la photo de la Carte mere : http://www.fcenter.ru/img/article/ [...] /76825.jpg
au remarque au dessus du connecteur un autre pt connecteur ATX12V 8 pins.
Ma question est exist-il des adaptateur 4 vers 8 ? est-ce fiable ?
Parceque au niveau des alimentations, je n'en ai trouvé aucune avec un connecteur ATX12V de 8 pins (j'ai pas regarder les alims audessus de 60€ ce qui présenterai un trop gros investissement).
Merci de m'aider, ds la recherche soit d'une alim d'environ 400w avec un ATX12v 8 pins (a moins de 60€) soit d'un adaptateur ATX12v 4 vers 8
merci beaucoup de votre aide !!!
n°5269513
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-01-2007 à 16:25:50  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html   il n y en a qu une pour ne plus la citer........................... :whistle:
n°5269522
meteorik
Finish him !!
Posté le 05-01-2007 à 16:30:02  profilanswer
+100000
A force, les touches "f" "o" "r" "t" "n" de nos claviers sont cassées !! :lol:
Et c'est pas très grave de n'avoir que 4 broches de branchés plutôt que 8. T'auras moins de jus, mais si t'overclock pas comme un malade, no soucy !
Message édité par meteorik le 05-01-2007 à 16:32:31
n°5269553
tarteens
Posté le 05-01-2007 à 16:39:26  profilanswer
merci pr vos réponses rapides
j'ai note que  celle ci ??
http://www.texinfo.fr/hiper-hpu4s4 [...] html?ref=7
disposait d'un connecteur  2 * 4-pins est ce que c'est en faite le 8 pins est du 2*4pins? ce qui voudrait dire que la hiper va
et pr ce qui est de l'oc ben justement je compte faire un oc assez consequent !!!
n°5269563
meteorik
Finish him !!
Posté le 05-01-2007 à 16:43:21  profilanswer
non c'est pareil :" 1 x connecteur ATX12V 4 broches d'alimentation "
par contre je sais pas ce que c'est des mini alimentation ? Des molex ?
n°5269565
meteorik
Finish him !!
Posté le 05-01-2007 à 16:44:13  profilanswer
si tu hésites entre les 2, fermes les yeux (enfin pas trop) et prends la Fortron...
Pour l'overclocking et autre question sur ta mobo : topic unik, ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5707_1.htm
Message édité par meteorik le 05-01-2007 à 16:47:15
n°5269575
tarteens
Posté le 05-01-2007 à 16:47:29  profilanswer
arf...dc il n'exista aucune carte mere avec une connecteur 8 broches d'office ?? parceque j'avoue que c'est la mort pour trouvé une bonne alim..
si je met que les 4 pins au lieu des 8 prévu, ca risque pas de cramer la carte mere ou mon alim ???
n°5269582
meteorik
Finish him !!
Posté le 05-01-2007 à 16:48:52  profilanswer
à mon avis non, mais pose la question sur le topic unik. Pas mal de carte d'OC ne sont pourvu que de 4 broches supplémentaires et ca crame pas pour autant...
EDIT : comme par exemple la p5W DH  ;)
EDIT : ou la Asus M2N32-SLI Deluxe  pour de l'AMD
Message édité par meteorik le 05-01-2007 à 16:54:03
n°5269584
v4rth
Posté le 05-01-2007 à 16:49:20  profilanswer
je tourne sur 4pins au lieu de 8 depuis octobre, aucun souci, meme pour oc =D
mon topic de vente        Pc en bois!
n°5269598
tarteens
Posté le 05-01-2007 à 16:53:05  profilanswer
V4rth, tu as quoi comme carte mere, proc , et quel oc as tu fais ???
si le 4 pins ne dérange pas...faut juste que je trouve un adaptateur de 20pins vers 24pins, et surtout un adaptateur pour alimenter ma x1950pro...j'ai qu'il fallait 2 molex pour 1 pci Express, est-ce exacte ? ou 1 molex pr 1 pci Express marche aussi ???
Message édité par tarteens le 05-01-2007 à 16:54:23
n°5269640
v4rth
Posté le 05-01-2007 à 17:06:09  profilanswer
j'ai une gigabyte DS4 avec un e6300 @ 3.150 ghz :D :D
Par contre, j' ai pas tout suvi, c'est quoi l' alim que tu as actuelement?
parce que faire tourner une trop petite alim sur une telle config, c'est un coup à ce qu' elle te pete à la tete (ca m' est arrivé y'a pas longtemps :D )
n°5269670
tarteens
Posté le 05-01-2007 à 17:17:35  profilanswer
actuellement j'ai une LC Power 420W et la config que j'ai ds mon profil et c'est marche niquel.
n°5269745
tarteens
Posté le 05-01-2007 à 17:47:14  profilanswer
Dites il me faudrai qu'elle adaptateur pour avoir du pci expresse pour alimenter ma x1950pro?
car j'ai vu 2 sortes d'adaptateurs :
1 pci express male vers 2 molex femelle : http://www.esoph.com/pub/Adaptateu [...] d-9474.htm
ou alors 1 pci expres male vers 1 molex femelle : http://www.rueducommerce.fr/Access [...] xpress.htm
n°5269792
v4rth
Posté le 05-01-2007 à 18:02:20  profilanswer
prend le premier, qui tire son jut de deux molex ;)
Honnetement à ta place je changerais d' alim. LCPOWER, c'est proche du no name, niveau qualité, et tu peux etre sur qu' elle ne délivre pas 420w... si en plus tu mets des adaptateurs un peu partout :/
Non pas que ta config soit un gouffre à watt, mais je redoute qu' elle ne suffise pas, et qu' elle finisse pas lacher (ce qui peut bien sur abimer tes composants :/)
n°5269856
tarteens
Posté le 05-01-2007 à 18:23:21  profilanswer
honnetement j'ai un pote a moi qui a un E6400 avec un DD 250go, une radeon x1950pro et une alim noname 350w et il a pas de probleme
je verrai bien si la carte couille si ya pas assez de jus !!!
pour la carte graph, je vais prendre la msi a la place de la sapphire , elle est 40cts + cher sur cdiscount, et elle fournir le cable directement.
merci pr votre aide ^^
  Boitier
Probleme performance CPU[RESOLU] Ati sur une carte mère Nforce 4 SLI
problème DVDproblème dual screen 20 pouce
Besoin d'aide a propos d'une carte graphiqueCarte Mère Core2Duo
Dimension carte graphique??probleme avec installation de xp
Problème de résonnance avec mon micro
Plus de sujets relatifs à : Choix de carte fait...mais reste le probleme de l'alim =>> HELP
