3674 connectés
Y'a-t-il une différence de fiabilité entre les Rev1 et les Rev2 ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  ..  97  98  99  100  101  102
[Alims] Où trouver la gamme S12 de Seasonic en France ?
n°4580624
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 16-01-2006 à 04:41:42  profilanswer
chinoisurfer a écrit :
le 12v a 11.42 c'est kan même super short ;)
ma CM doit pas etre loin pour du 12.10 réél......
n°4580650
asmomo
Modérateur
Posté le 16-01-2006 à 07:17:56  profilanswer
4bis a écrit :
Cela proviendrait donc d'une défaillance de la dfi ?
En meme temps, voici ce que j'obtiens sous sandra sisoft :
SiSoftware Sandra
Sonde(s) de Voltage
Tension du CPU1 : 1.39V
Tension du CPU2 : 1.15V
Tension +3.3V : 3.15V
Tension +5V : 4.92V
Tension +12V : 11.42V
Tension -12V : -9.40V
Tension -5V : -0.53V
Non.
sa provient juste des sondes de ta carte mère qui sont aps top rien d'alarmant ;)
Non.
La DFI, comme de nombreuses mobos, ne sort pas le vcore qu'on lui demande, mais un peu moins (sous-voltage). Faut juste tenir compte de cet écart quand on effectue les réglages.
Par contre si le 12V est bien à 11.42V ça peut expliquer l'instabilité de la machine.
n°4581914
reinel
Posté le 16-01-2006 à 18:14:10  profilanswer
Bonsoir,
Sur ma config. (Asus A7N8X-E et S12 500 W), les sondes mobo donnent 11.55 V et 4.92 V que ce soit avec SpeedFan Sandra ou Aïda. Et les tensions relevées au voltmètre (que ce soit sur une molex ou sur la prise 20 pins) : 12.08 V et 5.04 V.
Alors, 11.42 V sur la sonde mobo, c'est pas inquiètant ...mais ça se vérifie au voltmètre.
n°4581924
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-01-2006 à 18:16:07  profilanswer
+1, ca vient de me donner envie de tester les tensions tient, au multi bien evidement :D
n°4581958
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-01-2006 à 18:28:31  profilanswer
+12V: 12.15V passe a 12.16V en charge (3D mark 2001)
+5V: 5.01V ne bouge pas meme en charge
+3.3V: 3.32V passe a 3.31V en charge
Et voici ce qu'indique les sondes de ma mobo:
+12V: 11.61V
+5V: 4.07V :D
+3.3: 3.20V
Message édité par alfox1 le 16-01-2006 à 18:32:11
n°4581994
Le Profana​teur
Posté le 16-01-2006 à 18:40:57  profilanswer
mais faut changer d'alim :eek2:
Les tensions sont trops hautes :ouch:
n°4582357
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-01-2006 à 21:05:05  profilanswer
[:ddr555] 100% Troll approuved by GrandEST [:ddr555]
Message édité par alfox1 le 16-01-2006 à 21:05:20
n°4583065
MADevil
N/A
Posté le 17-01-2006 à 03:07:53  profilanswer
J'ai pas eu le courage de lire les 45 pages du topic , mais j'en est lu une bonne partie , ayant une Abit NF7 2.0 avec une Seasonic S12 , je peut vous dire que ça marche (y aura toujours la limite du 180 Watts en pic du 5v et du 12 combiné mais bon !), le problème des sondes , c'est pas nouveau hein , vous avez qu'à changer de bios pour changer les voltages et la temperature  :pt1cable:
c'est vrai que ça peut faire peur le -5v à -12v mais bon
Je vais retester ça au multimetre egalement , mais pour le 3,3 j'me met ou ? pour le 5 et le 12 sur les molex d'accord mais pour le reste ? je vais pas trifouiller dans mes prises SATA c'est trop petit  :bounce:
Par conte le truc bizarre , meme si les sondes sont inexactes j'ai quand meme beaucoup de marge entre le max et le min
http://claudine.roux.chez.tiscali.fr/new%20tensions.png
Dans l'ordre ce qui est relevé , Temp Proc , Temp Chipset CM
VCore , 3.3 , +5 , +12
Message édité par MADevil le 17-01-2006 à 03:10:35
n°4583170
reinel
Posté le 17-01-2006 à 08:25:09  profilanswer
Prends toutes tes tensions sur la prise 20/24 pins qui est branchée sur la mobo. Tu auras le 3,3 V et pour le 5 et 12 V, c'est + précis (sur la molex, tu prends le rail 2 du 12 V ; sur la 20/24 pins, c'est le rail 1)
Pour faire ça, il suffit de rentrer les broches de ton multimètre par le "dessus" de la prise 20/24 pins.
n°4583351
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-01-2006 à 10:51:30  profilanswer
reinel a écrit :
Ok pour le 3.3V, mais pour le +5 et le +12V ca ne change rien, dans une molex ca fait pareil.
Rail 1 ou Rail 2, les variations seronts identiques puisque ca part de la meme ligne dans l'alim, elle fait juste un Y.
Bref, prends le 5 et le 12 dans une molex, ca revient au meme et c'est plus simple, par contre, le 3.3 faut piquer dans la prise ATX, pas le choix.
Message édité par alfox1 le 17-01-2006 à 13:56:55
n°4583561
reinel
Posté le 17-01-2006 à 12:28:15  profilanswer
Pour le 5 V : OK. Par contre, pour la diff. entre les 2 rails 12 V, pas d'accord. Je suis (très) loin d'être un spécialiste mais , si j'ai compris le dossier de PPC sur le fonctionnement des alims, les 2 rails 12 V ne varient pas ensemble. D'ailleurs, si sur la S12 je ne trouve pas de différence (très bonne régul des tensions :wahoo: ) mais sur ma précédente alim (LC Power SG550  [:ddr5s5] ), il y avait une différence (surtout dans la varation en test) entre le 12 V prise 20 pins et le 12 V molex.
n°4583653
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-01-2006 à 13:13:41  profilanswer
La varation est sencé etre la meme, car ca fait simplement un Y dans l'alim pour faire les 2 rails, c'est juste les protections qui sont separées entre les 2.
C'est la meme avec ma S12, c'est la meme sur ma Type R.
Message édité par alfox1 le 17-01-2006 à 13:57:03
n°4583675
reinel
Posté le 17-01-2006 à 13:24:18  profilanswer
Je veux bien te croire, je n'ai jamais ouvert une alim pour en voir l'intérieur. Mais pourquoi le dossier de Présence PC ne dit pas la même chose ? (ou alors, je ne l'ai pas bien compris, c'est possible  :D )
Mais alors j'ai une question : si, effectivement, c'est comme tu le dis, la différence d'ampérage dispo sur chacun des 2 rails ne viendrait, pour "vulgariser", que d'un "fusible" plus gros sur un rail que sur l'autre ?
n°4583695
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-01-2006 à 13:29:22  profilanswer
http://www.presence-pc.com/tests/F [...] ie-392/17/ ;)
Message édité par alfox1 le 17-01-2006 à 13:57:19
n°4583733
rosco
Posté le 17-01-2006 à 13:42:03  profilanswer
Ca dépend du courant qui passe dans le câble, c'est pas parce qu'il vienne du même point que la tension aux connecteurs sera identique... La chute de tension supplémentaire sur le 12V2 au niveau du connecteur lors d'une pleine charge est faible de toute façon.
Message édité par rosco le 17-01-2006 à 13:43:05
n°4583744
reinel
Posté le 17-01-2006 à 13:47:07  profilanswer
OK, je viens de (re)lire la page. Mes cours d'électricité sont très loin maintenant et je n'ai pas forcement tout compris. Une p'tite question : est-ce que la différence de variation des tension que je constatais sur ma LC Power entre la prise 20 pins et une molex pourrait venir de l'"étage de filtrage" séparé placé sur chaque rail ?
n°4583897
Paul-Hewso​n
C'est-y pas mignon ?
Posté le 17-01-2006 à 14:48:48  profilanswer
Concernant mon vieux problème d'alim il semblerait qu'en plus de griller 2 cartes mères elle m'est grillée mon microprocesseur.. donc me revoilà bloquer et cette fois en attente d'un nouveau microprocesseur.
Mine de rien ça fait 600€ de matériel grillé + une alim à 100€ ouééééé! :D
Vds rien (pour l'instant)|Vds rien (pour l'instant)
n°4591051
amdmanu
I'm still alive
Posté le 20-01-2006 à 10:36:17  profilanswer
S12 + MSI K8N SLi : RAS, très silencieux (je ne sais pas si c'est une rev 1 ou 2).
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°4591055
freeman512
...samourai...
Posté le 20-01-2006 à 10:39:11  profilanswer
c'est indiqué sur ton alim...
http://www.pec-artsmartiaux.com & http://www.flickr.com/photos/freeman512/
n°4593105
em@ile
Posté le 21-01-2006 à 09:33:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir ma S-12 de 500w, mais a mon grand étonémant, le numéro de serie commence par 0508, le serie qui avait eu beaucoup de problème sur la cg me semble t'il, mais il me semblait qu'elle avait été retiré de la vente?
n°4593168
5cyl
Posté le 21-01-2006 à 10:28:15  profilanswer
Salut
Je viens d'installer une S12 600W, quel bonheur  :love:  :love:  :love:
Plus aucun bruit  :ouch:
Si j'avais su, je l'aurai fait bien avant  :D
n°4593342
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-01-2006 à 12:00:45  profilanswer
em@ile a écrit :
Bonjour à tous,
T'est tombé sur un vieux fond de stock, ou l'a tu acheté?
n°4593736
em@ile
Posté le 21-01-2006 à 14:44:54  profilanswer
acheté chez pc-look, j'esper qu'elle marchera quand meme =/
n°4593781
asmomo
Modérateur
Posté le 21-01-2006 à 15:01:44  profilanswer
La mienne tourne toujours à la perfection.
n°4593827
em@ile
Posté le 21-01-2006 à 15:20:10  profilanswer
quel numéro de série?
EDIT:  :pfff:
Message édité par em@ile le 21-01-2006 à 18:13:58
n°4593895
johnbroot
n00b Inside
Posté le 21-01-2006 à 15:50:48  profilanswer
em@ile a écrit :
qu'elle quel :o numéro de série?
"Tout le monde sait que les immigrés viennent vivre du RSA en prenant les emplois des français. L'immigré de Schrödinger" Gottorp
n°4593901
Vuuil
Posté le 21-01-2006 à 15:54:17  profilanswer
0508 A2 à la perfection aussi depuis (achetée sur RDC il y a un mois de ça environ)
n°4593904
asmomo
Modérateur
Posté le 21-01-2006 à 15:56:14  profilanswer
0508 sinon j'en parlerais pas :p
n°4593998
MilesTEG1
Posté le 21-01-2006 à 16:35:01  profilanswer
Dites, le fait qu'il n'y ait pas de -5V sur le S12, la Asrock 939 Sata ( http://www.materiel.net/details_939Dual-SATA2.html ) où il est spécifié
"cette carte mère nécessite une alimentation fournissant notamment une tension de -5V."
va-t-elle fonctionner ?
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
n°4594555
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-01-2006 à 20:37:29  profilanswer
si elle necessite du -5v et que l'alim n'a pas de -5v ben normalement non sa ne marchera pas ;)
n°4594812
MilesTEG1
Posté le 21-01-2006 à 22:17:43  profilanswer
ben la S12 n'en délivre pas (ca affiche +3.55V dans motherboard monitor et dans le bios de la NF7-S y a une ligne -5V et ca affiche 0V...
la nf7-s aurait-elle une entrée -5V non necessaire ?
n°4594815
galinou
je suis ton père ^^
Posté le 21-01-2006 à 22:19:48  profilanswer
aucun problème chez moi avec une carte asrock dual-sata2 et s12 500w ;)
Feed
n°4594878
Tomasito
Posté le 21-01-2006 à 22:53:02  profilanswer
nan mais il a raison ya pas de -5v :/
n°4595101
rdu
Posté le 22-01-2006 à 01:20:27  profilanswer
Je viens d'avoir le meme probleme avec la meme alim connectee a une k8nf9.
Je passe Lundi matin chez le vendeur et je change de marque. J'espere que mon hardware est intact mais j'ai vraiment les boules. J'aurais du lire ce post avant d'acheter...
J'espere que ca se passera aussi bien que pour toi.
      Ciao!
capcop a écrit :
salut à tous,
me suis fendu d'une alim' 500 w s12 ce matin en remplacement d'une antec 430 w qui s'essoufflait avec ma config. J'effectue l'installation, je branche et paf! les plombs sautent! je réenclenche l'armoire électrique de l'appartement, je retente un branchement et re-paf! ... je change de prise électrique, paf! les plombs! je branche l'UC chez ma voisine : paf! pareil! à la 7ème tentative, l'alim' était dans un comas profond, plus de réaction.
La boutique Montgallet m'a fait le remplacement dans l'après midi par une nouvelle alim', mais j'ai eu des sueurs froides en pensant que tout avait grillé dans l'UC.
Tout marche impecablement depuis 30 minutes :)
Message édité par rdu le 22-01-2006 à 02:05:03
n°4595183
rdu
Posté le 22-01-2006 à 03:36:02  profilanswer
Bonjour. Quand l'alim a sauté (la mienne a fait sauter les plombs, c'est aussi une R0510 revA2  :sweat: ) . Quels ont étés les symptomes sur la mobo et le proc? Du cramé ou bien rien de visible... J'angoisse ...
HuevoN a écrit :
J'ai fait l'essai des cpu sur un autre mobo avec une autre alimentation,et ils ont bien cramé  :??: j'avait la série R0510 rev.A2
n°4595346
5cyl
Posté le 22-01-2006 à 10:35:56  profilanswer
Le petit connecteur bleu de l'alim vous l'avez branché où (non pas DTC :D ) ?
Merci.
n°4595439
rdu
Posté le 22-01-2006 à 11:26:05  profilanswer
Il n'y a pas de petit connecteur bleu, juste des noirs, des blancs et des transparents. Mais je suppose que c'etait un debut de troll infructueux ;-).
n°4595479
Le Profana​teur
Posté le 22-01-2006 à 11:43:57  profilanswer
5cyl a écrit :
Merci.
sur une des prises fan 3 pts de la CM
C'est pour pouvoir voir le nombre de tr/min de du 120 de l'alim.
Et non c'est pas un troll :kaola:
Message édité par Le Profanateur le 22-01-2006 à 11:49:09
Trouver un meilleur driver pour win98 (carte graphique non compatible)MICRO DIMM dur a trouver
Où trouver une nappe pour un disque dur de 1.8"quelle carte graphique pciexpress moyenne gamme silencieuse?
Où trouver le manuel pour carte mère asus A7N8X-la?GeForce TI 4200 VIVO : où trouver le cablede sortie entree Video?
PCTV 310i Ou peut on la trouver ou la commanderou trouver un boitier en plexi pas cher
ou trouver les barettes a data ?Choix CG haut de gamme
Plus de sujets relatifs à : [Alims] Où trouver la gamme S12 de Seasonic en France ?
