2542 connectés
Y'a-t-il une différence de fiabilité entre les Rev1 et les Rev2 ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  44  45  46  ..  97  98  99  100  101  102
[Alims] Où trouver la gamme S12 de Seasonic en France ?
n°4575257
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 13-01-2006 à 21:27:49  profilanswer
don't feed the troll.
n°4575266
Le Profana​teur
Posté le 13-01-2006 à 21:30:36  profilanswer
Faudrait faire un topik unique de toutes les cats répertoriants les trolls bien lourds [:kbchris]
n°4575276
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-01-2006 à 21:36:22  profilanswer
Oui et alors?
Message édité par alfox1 le 13-01-2006 à 21:36:46
n°4575295
Le Profana​teur
Posté le 13-01-2006 à 21:43:50  profilanswer
soorce ? [:mlc2]
n°4575303
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-01-2006 à 21:45:32  profilanswer
Je vais avertir les modos si tu n'arrettes pas tes conneries.
n°4575306
johnbroot
n00b Inside
Posté le 13-01-2006 à 21:46:29  profilanswer
[:vince_astuce]
"Tout le monde sait que les immigrés viennent vivre du RSA en prenant les emplois des français. L'immigré de Schrödinger" Gottorp
n°4575323
rosco
Posté le 13-01-2006 à 21:55:07  profilanswer
Avoue Alfox :o
Extrait des MP? :ange:
n°4575327
jaguar06
Posté le 13-01-2006 à 21:58:24  profilanswer
C'est fini, oui ? :o
n°4575329
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 13-01-2006 à 22:00:33  profilanswer
et une question stylken tu disais avoir un problème avec ton alim antect et après ? t'en a recommander une ou ta changer de marque ?
n°4576021
Stylken
Posté le 14-01-2006 à 11:10:28  profilanswer
J'ai fait un retour SAV avec demande d'avoir et j'ai pris une Enermax Noisetaker 420W qui ne me pose aucun problème ormis un fonctionnement plus perceptible que l'Antec et la Seasonic que j'ai eut au début. (L'Antec se mettant en sécurité et la Seasonic émettait des cliquetis, cf dans les pages précédentes)
Avec le temps je me dis que j'aurai du persister avec Seasonic pour en avoir une ne jouant pas des claquettes  :sweat:
F' - [Achats / ventes]
n°4577021
azerty95
Posté le 14-01-2006 à 18:58:44  profilanswer
Bonsoir,
Juste une petite question,j'ai pas eu le temps de monter la seasonic,je voudrais le faire maintenant,mais je sais pas si ça peut poser probleme pour les composants,l'ordi ça fait 2 jours qu'il est allumer,est ce qu'il y a des risques de brancher l'alim a chaud comme ça ou il vaut mieux laisser reposer la nuit?
Merci d'avance.
n°4577038
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-01-2006 à 19:03:09  profilanswer
Aucuns risques, du moment que c'est eteint ET debranché du secteur.
n°4577102
asmomo
Modérateur
Posté le 14-01-2006 à 19:23:51  profilanswer
grandEST je sais pas ce que tu prends mais c'est de la TRES bonne.
n°4577104
Le Profana​teur
Posté le 14-01-2006 à 19:24:13  profilanswer
laisses pisser.
n°4577947
lepiaf37
Posté le 15-01-2006 à 10:09:41  profilanswer
???????????????????????????  :bounce:  :bounce:
http://reparationsonosplay5.free.fr/
n°4579023
Sgt Sharp
Fortune favors the Bold
Posté le 15-01-2006 à 16:06:58  profilanswer
comment on se sert des peits connecteurs fans de la seasonic?
j'ai branché un fan type "L" donc basse vitesse sur le connecteur fan avec le fil bleu, et j'ai branché un ventilo en prise molex sur l'embout molex du connecteur "L", et rien fonctionne.
cela dit si la seaonic est très silencieuse, on entend quand meme un petit quelque chose en fond...
n°4579243
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-01-2006 à 17:11:03  profilanswer
Le connecteur avec un fil bleu et noir c'est celui de monitoring du 120mm, afin de savoir a quel vitesse il tourne si tu le branche sur la carte mere, c'est tout.
Apres pour le truc fan, tu branche les ventillos dessus, je voit pas comment on peux se tromper mais y'en a un c'est du 12V classique, il sert a rien.
Message édité par alfox1 le 15-01-2006 à 17:11:27
n°4579820
Sgt Sharp
Posté le 15-01-2006 à 19:57:12  profilanswer
c'est le 12 volts qui est a connecté sur l'alim pour faire marcher les fans ou on peut mettre un ventilo sur le 12v ?
Message édité par Sgt Sharp le 15-01-2006 à 19:58:14
n°4579843
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-01-2006 à 20:03:39  profilanswer
J'ai rien compris.
Je voit pas c'est quoi le soucis.
n°4579899
Sgt Sharp
Posté le 15-01-2006 à 20:20:22  profilanswer
voila, ca explique mieux?
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/3c85b530fa602d9cfb2657f62e773544.jpg
seul hic c'est qu'aucun ventilo ne marche, que ce soit celui la avec une molex ou un ventilateur avec un fan direct...
donc ma question etait, il faut peut etre mettre une molex 12v de l'alime et le relié avec celui la, pour ensuite mettre un ventilo en fan qui tournera soit à 5volts (L) ou 12v (H)
Message édité par Sgt Sharp le 15-01-2006 à 20:30:17
n°4580016
mat44
Posté le 15-01-2006 à 20:53:30  profilanswer
si le connecteur avec fils noir et bleu sert à monitorer le ventilo de l'alim, là ton ventilo n'est alimenté par rien... normal donc qu'il ne tourne pas!
n°4580045
rosco
Posté le 15-01-2006 à 21:01:15  profilanswer
Bah oui c'est pas comme ça le montage à faire ! Le ventilo se branche là où t'as mis le fil bleu/noir qui sort de l'alim, c'est une prise 3 pins et non pas Molex qu'il faut sur ton ventilo... Suffit de regarder comment se décompose la prise et c'est de toute façon marqué sur la notice. Le fil de tachy bleu/noir ne sert qu'à voir la vitesse de rotation du ventilo de l'alim, il est à brancher sur la carte mère (ça ne sert à rien de toute façon). Tu ne peux rien faire avec ton ventilo Antec, la prise n'est pas la bonne pour utiliser le truc de Seasonic. Le seul moyen c'est de couper les fils ou de retirer les pins de la Molex pour les mettre sur le 5V ou lieu du 12V.
Message édité par rosco le 15-01-2006 à 21:03:45
n°4580123
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-01-2006 à 21:33:29  profilanswer
Non, faut juste brancher l'adaptateur sur une molex.
Et laisse la prise avec le fil bleue tranquille, ou branche la sur ta carte mere sinon.
n°4580183
Sgt Sharp
Posté le 15-01-2006 à 21:48:59  profilanswer
merci pour ces infos :jap:
n°4580481
4bis
Posté le 15-01-2006 à 23:36:46  profilanswer
n°4580486
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-01-2006 à 23:40:56  profilanswer
C'est pas l'alim qui delivre le Vcore, mais la mobo.
n°4580492
4bis
Posté le 15-01-2006 à 23:42:37  profilanswer
Message édité par 4bis le 15-01-2006 à 23:43:50
n°4580499
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 15-01-2006 à 23:45:43  profilanswer
sa provient juste des sondes de ta carte mère qui sont aps top rien d'alarmant ;)
n°4580502
4bis
Posté le 15-01-2006 à 23:51:49  profilanswer
n°4580508
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 15-01-2006 à 23:56:19  profilanswer
ben faut dire que la s12 430 w est loin d'être top :d
n°4580511
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 15-01-2006 à 23:56:48  profilanswer
ta regarder avec un voltmètre la tension de ton 12v ?
n°4580514
4bis
Posté le 15-01-2006 à 23:58:36  profilanswer
n°4580520
2-Lx
Posté le 16-01-2006 à 00:05:33  profilanswer
je pense qu on y coupera pas [:ddr5s5]
alors sois tu changes d alim pour voir si c'est bien elle qui cause ces reboot, sois tu enleves tous tes periph et tu les remets un par un jusqu a tu retrouves tes fameux reboot ou alors c'est ton O/c
n°4580528
4bis
Posté le 16-01-2006 à 00:13:04  profilanswer
n°4580595
Sen2o
Posté le 16-01-2006 à 01:34:55  profilanswer
Le mieux c'est de prendre un voltmètre à 4 euros et mesurer les tensions, tu seras vite fixé http://www.vtr-hardware.com/articles/a5899_0.html .
Cela dit les valeurs données par les sondes des mobo ne sont pas précises du tout, d'après les valeurs que tu as posté, qui sont dans la normes des valeurs données par les sondes, tes reboot ne devraient pas provenir de l'alim ou des tensions.
Message édité par Sen2o le 17-01-2006 à 04:11:28
n°4580602
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 16-01-2006 à 02:01:52  profilanswer
le 12v a 11.42 c'est kan même super short ;)
n°4580624
Le Profana​teur
Posté le 16-01-2006 à 04:41:42  profilanswer
ma CM doit pas etre loin pour du 12.10 réél......
Trouver un meilleur driver pour win98 (carte graphique non compatible)MICRO DIMM dur a trouver
Où trouver une nappe pour un disque dur de 1.8"quelle carte graphique pciexpress moyenne gamme silencieuse?
Où trouver le manuel pour carte mère asus A7N8X-la?GeForce TI 4200 VIVO : où trouver le cablede sortie entree Video?
PCTV 310i Ou peut on la trouver ou la commanderou trouver un boitier en plexi pas cher
ou trouver les barettes a data ?Choix CG haut de gamme
Plus de sujets relatifs à : [Alims] Où trouver la gamme S12 de Seasonic en France ?
