4830 connectés
  Alimentation
  alimentation et mise en veille
n°10787213
titiseve
Posté le 29-06-2020 à 08:41:09  profilanswer
Bonjour ,
je tourne sous windows 10 version 2004 , je voudrais mettre mon pc en veille automatique quand je ne l'utilise pas pendant un moment ! j'ai donc paramétré Windows pour ce faire , et il se met bien en veille ,mon problème et que je n'arrive pas a le sortir de sa veille ,au début les touches ou la souris n’arrivai pas a le sortir de ce mode ,mais j'ai changé dans le bios "autorisé ces périphérique a le sortir de ce mode " donc ça permet de le rallumer mais il ne veut pas booter sur mon ssd ou il y a windows ,je m'explique : en veille tout et éteins et des que j’appuie sur une touche du clavier ,les ventilateur se déclenche et la lumière de mise en tension du pc s'allume mais ne veut pas booter pour relancer windows ,dans gestionnaire périphérique j'ai bien autorisé clavier et souris a sortir du mode veille ainsi que les concentrateurs usb mais ça ne fonctionne pas je suis obligé donc d'etteindre completement mon pc pour le relancer !!
merci de votre aide
n°10787250
kiloutyg
Posté le 29-06-2020 à 10:49:20  profilanswer
wake on usb activé? eteindre le pc n'est pas une option pour toi?
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10787251
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-06-2020 à 10:54:15  profilanswer
Bonjour
Peux-tu préciser ce qui est affiché à l'écran quand le PC ne veut pas booter ?
Parfois le démarrage rapide déconne et il faut le désactiver, tu peux essayer :
Clic droit sur menu démarrer puis "Système"
A gauche tu cliques sur "alimentation et mise en veille", puis sur "paramètres d'alimentation supplémentaire"
Ensuite tu cliques sur "choisir l'action des boutons d'alimentation" puis sur "Modifier des paramètres actuellement non disponibles".
Tu décoches la case "Activer le démarrage rapide".
Tu enregistres les modifications et tu testes.
Message édité par artouillassse le 29-06-2020 à 10:54:34
n°10787271
titiseve
Posté le 29-06-2020 à 11:49:43  profilanswer
merci pour votre réponse rapide , je préfère utiliser la mise en veille car je m’absente souvent et quand je reviens je voudrais juste toucher une touche du clavier et reprendre mon travail !! a l'ecran il y a rien d'ecrit juste noir ,pas d'info car on voit bien que le ssd ne charge pas (lumiere rouge d'habitude ) et la rien ,que les ventilo d'allumé , clavier souris tous ce qui est sur usb s'allume !!
je vais tester votre solution je reviens vers vous merci
n°10787278
titiseve
Posté le 29-06-2020 à 12:14:37  profilanswer
Voila j'ai testé votre methode mais cela ne fonctionne pas !!! toujours pareil
n°10787313
artouillas​sse
Posté le 29-06-2020 à 13:25:32  profilanswer
Peux-tu nous détailler la configuration du PC ?
Ton BIOS est-il à jour ?
n°10787351
titiseve
Posté le 29-06-2020 à 14:10:34  profilanswer
oui mon bios a etait mis a jour il y a meme pas 1 mois ! ma config et la suivante :
carte mere MSI b150 gaming m3
processeur I5 6500
16 go de ram
GPU radeon sapphire rx vega 56
SSD 500 go (avec window 10 version 2004)
hdd 2 to
hdd 1 to
carte wifi asus pce-ac56
je vous signal aussi que dernièrement j'ai eu des souci avec Intel Adaptive Thermal Monitor qui bloqué mon CPU a 0.800 mhz donc bloqué aussi mon gpu ,problème réglé grâce a la communauté en désactivant cette fonction !
autre point j'utilise aussi peut être a tort "classic shield" pour avoir un aspect Windows 7 car je ne supporte pas l'interface Windows 10 !
n°10787378
artouillas​sse
Posté le 29-06-2020 à 15:53:58  profilanswer
Le point qui me parait important à souligner c'est l'alimentation du SSD qui semble ne pas re-fonctionner après la mise en veille.
Comme si un paramètre de gestion d'alimentation (dans le BIOS ou sous windows) empêchait le disque de se rallumer.
Ca peut être visiblement à plein de niveaux (driver, réglages BIOS, réglages windows...) le coup de l'écran noir : https://www.malekal.com/windows-10- [...] _en_veille
Le fait est que la version 2004 de W10 est plutôt récente (peu de retours de bugs à priori), si la désactivation du démarrage rapide ne fonctionne pas il faut voir du côté des pilotes, à commencer par la carte mère.
Ton SSD est en SATA ou Nvme ?
Message édité par artouillassse le 29-06-2020 à 15:54:36
n°10787410
chermositt​o
Posté le 29-06-2020 à 17:30:10  profilanswer
processeur I5 6500
16 go de ram
hdd 2 to
hdd 1 to
vous parlez de Classic shell ? Il faudrait que vous téléchargiez OPEN Shell.
https://www.pcastuces.com/logitheque/open-shell.htm
C'est le successeur de classic shell qui n'est pas mis à jour depuis au moins un an.
Désinstallation de classic puis installation d'Open shell. C'est la même chose mais à jour.
Si vous avez un programme comme Marmiton, il faut réactiver windows script host le temps de paramétrer avec Open shell.
Ensuite on désactive windows script host.
sinon, j’essayerais cela :
On débranche le clavier et les clé usb et on met en veille. Vous sortez de veille avec la souris.
Si cela ne fonctionne pas : on débranche souris et clé et on met en veille. On en sort avec le clavier.
On met en veille et on débranche clavier et souris et clé. En espérant que cela ne fera pas se réveiller le pc puisque c'est pour tester.
On sort de veille avec le bouton de démarrage.
Message édité par chermositto le 29-06-2020 à 18:49:49
n°10787437
titiseve
Posté le 29-06-2020 à 18:30:04  profilanswer
j'ai oublié mon alimentation est une LEPA MX F1 de 650 w et mon SSD et en SATA ainsi que les disque durs
Dans le bios j'ai ces parametre si ca peut aider :
Settings\avancé\parametre des actions de reprise :
reprise par bios
resume by rtc alarme = off
reprise par peripherique pci-e = off
reprise depuis s3/s4/s5 par peripherique usb = on
reveil avec s3/s4/s5 par souris ps/2 = on
reveil avec s3/s4/s5 par clavier = on
je presise que mon clavier et souris son connecté en usb
en suite je vais tenter la méthode de chermositto
n°10788561
titiseve
Posté le 02-07-2020 à 14:12:01  profilanswer
bonjour , j'ai essayé les mises a jours et de debrancher les usb mes ca ne change rien ,désolé !!!!
  Alimentation
Alimentation neuve qui claqueMise à jour de la carte mere pour Ryzen 3 3200G
Incompatibilité CG/CMInstabilité ancien PC gamer alimentation 1000w
Problème d'alimentation[resolu]
Nouvelle alimentation portable, ms mise en veille prolongée sur secteualimentation qui tourne pendant la mise en veille
Comportement étrange de la mise en veille de l'alimentationMise en veille prolongée et ventillateur d'alimentation
Plus de sujets relatifs à : alimentation et mise en veille
