1901 connectés
  Mise en veille prolongée et ventillateur d'alimentation
n°2081692
Marc E
Posté le 26-12-2002 à 20:57:50  profilanswer
Salut à tous,
Lors d'une mise en veille prolongée sous XP, tout se coupe correctement, sauf le ventillateur de l'alimentation...
Est-ce normal ? Y a t'il moyen de couper ce ventillo pour la veille ?
Merci par avance,
Marc.
n°2081695
wave
Posté le 26-12-2002 à 21:00:01  profilanswer
ça vient sans doute de l'alim.
en veille le PC consomme très peu mais le fabricant de l'alim a dû juger + prudent de laisser tourner le ventilo.
n°2082436
Marc E
Posté le 27-12-2002 à 01:10:31  profilanswer
Donc, il existe bien des alim dont le ventillo s'arrête en veille prolongée.
QQ1 a t'il des références de telle alim ?
n°2082440
kevin_the_​killer
nitroglicerymethanol ! ?
Posté le 27-12-2002 à 01:18:57  profilanswer
nan
on peut toujour reporter ce que l on peut faire aujourd' hui a demain sachant que demain aujourd hui sera hier !
n°2082451
Fantome
MrPurple
Posté le 27-12-2002 à 01:46:07  profilanswer
tu a qu a avoir une alim avec ventilo thermoregulé
comme le PC est en veille l alim chauffe moins, refroidis progressivement, et le ventilo tourne a ca vitesse minimale!
c est du suicide que de laisser l alim sans ventilo!
n°2082452
wave
Posté le 27-12-2002 à 01:48:52  profilanswer
c'est la meilleure solution.
n°2082570
Marc E
Posté le 27-12-2002 à 09:01:31  profilanswer
Ok, merci.
Je ne pensais pas que c'était dangeureux de ne plus avoir de ventillo en veille prolongée.
Mais qu'est-ce qui reste alimenté en veille prolongée ?
Mobo : oui
HD : non
Proc : ?
carte graphique : non ?
souris : oui
n°2082574
Le_poilu
Mangez des poils !
Posté le 27-12-2002 à 09:08:00  profilanswer
attention tu parle de veille Hard "Suspend to Disk" type S3 ou de veille prolonge alias Hibernation sous windows ?
spa pareil .
le S3 c'ets gere par la Mobo donc il faut k'il y ai tjr de l'alimentation ..on ne peut pas couper l'jus.
l'hibernation c geré de maniere entierement soft par windows et là on peut completement couper l'alim .. normalement le PC s'arrete completement lors d'une hibernation...
n°2082595
Marc E
Posté le 27-12-2002 à 09:38:17  profilanswer
Voir 1er post : mise en veille prolongée sous winXP (hibernation)
Chez moi tout se coupe sauf ce fichu ventillo de l'alim...
spa pareil .
n°2082653
Le_poilu
Mangez des poils !
Posté le 27-12-2002 à 10:17:07  profilanswer
c bizarre .. pac'ke avec une hibernation c technikement comme un arret du PC ..  [:wawash]
si tu coupe le jus (en debranchant la prise) et ke tu le remets au reboot tu as un boot normal ou une sortie de veille ?
je suppose ke kan tu arretes ton PC normalement ton ventilo ne tourne pas...
Dans la lumière de l'ignorance je me débats pour que la bêtise humaine ne soit que de l'intelligence artificielle. Le monde virtuel dans lequel je vis n'est autre que le monde réel de l'obscur savoir.
n°2082774
Marc E
Posté le 27-12-2002 à 11:19:00  profilanswer
Si je coupe le jus après une mise en veille : boot winXP normal et non sortie de veille (Est-ce anormal?).
Oui en faisant le shutdown normal, tout est stoppé, y compris ce ventillo récalcitrant.
n°2083536
Le_poilu
Mangez des poils !
Posté le 27-12-2002 à 15:07:48  profilanswer
si tu boot normal apres une coupure de jus c'est ke tu n'est pas en hibernation mais en veille Hard S3 suspend to disk
dans ce cas c normal ke ton ventilo tourne tjr
essaye en allant dans le bios et en desactivant la veille S3 dans le power management
n°2083834
Marc E
Posté le 27-12-2002 à 16:56:58  profilanswer
Ma mobo est une "vieille BE6-2" (vieille mais pas assez pour la casse :love: ), je n'ai pas vu ces options dans le setup du bios, je vais chercher encore un peu et sinon je me ferais une raison.
En tout cas merci.
n°2083955
Le_poilu
Mangez des poils !
Posté le 27-12-2002 à 17:46:47  profilanswer
effectivement elle n'est pas toute recente mais regarde kan meme
 pac'ke ton cas est typike d'une veille Hard et non d'une hibernation windows..
pdt une hibernation tu peux couper l'alimentation ..pas sur une veille hard... l'avantage de la veille hard c la reveil plus rapide (pas de sequence de boot)
n°2084568
Marc E
Posté le 27-12-2002 à 20:27:07  profilanswer
Rien trouvé pour l'instant  :cry: ...
Peut-être en faisant un disable sur les fonctions de mise en veille actuelles dans le BIOS ou encore peut-être un paramétrage sur XP.
C'est vrai que le réveil actuel est super rapide (qq secondes) !
A+  :hello:
n°2084589
thekiller3
Posté le 27-12-2002 à 20:33:07  profilanswer
ouaip c'est génial ça !!
le PC qui démarre en 10sec. chrono! :love:
clic le bouton power=>5 sec.=>l'écran s'allume=>5sec. après dès que l'image apparait t'es sous windows près a faire ce que tu veux! :)
n°2084904
Le_poilu
Mangez des poils !
Posté le 27-12-2002 à 22:01:08  profilanswer
19sec avec l'hibernation: j'y perds à cause du boot et de la du controleur raid Promise
mais l'avanatge c'est ke je peux deconnecter le PC du secteur  :bounce:  [:yuck]
pratike kan on part pour une LAN  :whistle:  et meme comme protection contre les petites surtensions ki peuvent arriver si on est pas là (koike mntnt j'ai un onduleur  :sarcastic: )
mais au moins consommation = 0
petit truc en plus ke j'utilise:  une prise electrike telecommandé pour couper/alimenter en jus... plus besoin de chercher le bouton POWER sous le bureau  [:yuck]  et le matin j'me leve .. la telecommande etsau pied du lit .. j'allume et le temps ke j'arrive devant le PC mes mails sont verifiés  :D  :D  Faineantise et optimisation powaaaaa  :sol:
Quel alimentation??Alimentation
Problème d'alimentation?question alimentation
Commande pour définir la vitesse de rot des ventilos en veille ?Puissance d'alimentation
Mise en veille du micro avec un onduleur Merlin Gérin !Alimentation en parralelle???
desactive veille prolongée
Plus de sujets relatifs à : Mise en veille prolongée et ventillateur d'alimentation
