3073 connectés
  Problème d'alimentation
n°10773862
numero59
Posté le 28-05-2020 à 11:01:35  profilanswer
Bonjour, je viens ici pour vous poser une question. Il faut déjà savoir que j'ai un ancien pc fixe, ce pc je ne l'utilisais pas depuis presque 1 an, j'ai donc décidé de le prêter à un ami.
Le problème, c'est que j'ai perdu le câble d’alimentation  (le câble permettant de relier le pc à une prise). J'ai donc décidé de tester avec un câble random qui suivais quand même vite fais ce qui était demandé par l'alim. Le gros soucis c'est que le PC s'allume environ 1 ou 2 seconde et redémarre. A savoir que le pc n'a pas windows d'installer comme c'est un nouveau ssd monté dessus. Un nouveau arrive aujourd'hui j'espère que ça ira mais bon.
Voila Voila, je vous donne la cofig juste en dessous en espérant avoir des conseilles ou des réponses, merci d'avance.
Processeur : Inter core i5 4590 (c'est la bonne génération mais je me souviens plus trop du reste)
Carte mère : MSI z97 gaming 5
RAM : Corsair (je sais plus mais j'ai 4 barrètes de 4 go donc 16 go)
Carte graphique : msi gtx 960
Alim : Corsair cx 600m
Watercooling de chez corsair le h60 si je me trompe pas...
n°10773920
kiloutyg
Posté le 28-05-2020 à 12:38:55  profilanswer
Vu l’age de la machine le machin nullissile de corsaire en refroidissement doit etre un peu a la ramasse, mais bon deja faut demarrer La machine pour vérifier.
Tu as vérifier tout les branchements ? Retester chaque module dimm?
Fait un clear cmos? Les debug led indiquent quelque choses?
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10773963
numero59
Posté le 28-05-2020 à 13:17:21  profilanswer
Je vais tester le clear cmos toute à l'heure et également souffler dans les ports pour la ram. Je donne des infos plus tard.
Problème alimentationProblème alimentation qui souffle mais pas à l'horizontale
[Conseil] Chalenge upgrade PC : Problème carte mereProblème étrange sur la broche d'alimentation carte mère
Problème alimentation/tension?Problème de redémarrage intenpestif, soucis d'alimentation?
Problème de démarrage après soucis sur l'alimentation.Problème alimentation carte graphique
Problème résolu CX750M[résolu] Problème mise sur alimentation pc ?
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alimentation
