4140 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  157  158  159  160  161  162
X800 GTO²
n°4435094
ektor80
Posté le 10-11-2005 à 22:07:17  profilanswer
Juste une précision pour l'ATI silencer rev2 sur CM DFI Nforce4: ça passe juste au niveau de l'insertion de la CG mais ça passe (faut faire un peu "travailler" la carte)
Ce pb de ventirad ma plaçé a l'air d'avoir été résolu sur les nouvelles cartes à chipset ATI (hors de prix 225e)
n°4435141
zbineulong​time
Posté le 10-11-2005 à 22:27:45  profilanswer
Sur ATItool lorsque je lance le find max core le pc plante à 548 mhz pour mon core. Pourtant à ce moment la je suis à 61°.
Alors de quoi ça peut venir ? :(
n°4435307
BDDB
Posté le 10-11-2005 à 23:50:25  profilanswer
tomass a écrit :
je vois que la principale différence entre ton pc et le mien est la quantité de ram, tu pourrais matter en cours de jeu a combien tu es d'occupation mémoire dans cod2 multi?
et sinon quels drivers utilise tu pour la gto2 ?
Pour l'occupation mémoire je regarderais mais sinon pour les drivers j'utilise les Catalyst 5.10 pour Win X64...ma carte GTO² est flashée en X850XTPE...
n°4435309
Geekly
Tartine de foutre.
Posté le 10-11-2005 à 23:52:23  profilanswer
Kadaj a écrit :
Les timings restent les mêmes pour la Ram alors qu'on réactive 4 pixels pipelines. Si ceux ci sont "défectueux" c'est normal que le core baisse en passant à 16pp, aucuns paramètres de la ram n'est modifié lorsque l'on flashe.
Nan, nan , les pipelines ne peuvent pas être défectueux puisque ce sont des R480, et d'ailleurs un problème de pipelines défectueux ne modifierait pas l'overclock mais produirait des artefacts, qu'il soit o/c ou non. Et pour la RAM il me semble que le flashage change aussi les timings, à moins que ce ne soit que le flashage 12pp->16pp dont tu parles, dans ce cas rien ne devrait être modifié...
n°4435640
LeMakisar
Posté le 11-11-2005 à 08:43:31  profilanswer
BDDB a écrit :
http://www.arctic-cooling.com/vga2 [...] ta=4&disc=
Y'a une face non couverte donc 4 radiateurs ...
ya des puces mémoires non couvertes ?? ca me semble étonnant en voyant ca : http://www.arctic-cooling.com/vga2 [...] a=4&disc=#
La plaque du dessous a l'air de bien passer la ou il faut non ?
si qqn qui a testé pouvait confirmer ce serait cool
n°4436013
BDDB
Posté le 11-11-2005 à 13:40:19  profilanswer
Nan sur ce Silencer, les puces mémoires arrières sont couvertes...C'est une erreur de ma part  :(  :ange:
n°4436017
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 11-11-2005 à 13:41:31  profilanswer
J apprend ici que la His X800GTO iceQ II turbo 256mo http://france.hisdigital.com/html/ [...] hp?id=195a un core R480 :
si quelqu un peut me confirmé je pense l achete comme ca j ai deja un bon rad :p
n°4436060
LeMakisar
Posté le 11-11-2005 à 14:04:46  profilanswer
bon conclusion il me faut un silencer 5 :D
Par contre on peut flasher sans soucis avec un bios de sapphire X850XTPE si la carte tient les fréquences en 16p ?
n°4436340
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 11-11-2005 à 16:32:06  profilanswer
vraiment pas sur qu'elle soit moddable 16 p t'emballe pas :non:
Ne l'achete pas avant d'avoir trouvé quelqu'un qui la moddé
Message édité par tomass le 11-11-2005 à 16:32:42
n°4436342
tomass
Posté le 11-11-2005 à 16:33:18  profilanswer
faut modder le bios et desactiver le vivo :jap:
n°4436524
LeMakisar
Posté le 11-11-2005 à 17:38:24  profilanswer
juste désactiver le VIVO ?
des x850xtpe non VIVO ca existe pas ??
n°4436680
f1com
Posté le 11-11-2005 à 19:02:07  profilanswer
[quotemsg=4436340,2368,118852]vraiment pas sur qu'elle soit moddable 16 p t'emballe pas :non:
Ne l'achete pas avant d'avoir trouvé quelqu'un qui la moddé[/quotemsg
Ui je pense que tu as raison, vaut mieux etre sur et certain,...
n°4437009
tomass
Posté le 11-11-2005 à 21:33:55  profilanswer
ben si ta carte tient les féquences et les timings d'une XT PE tu peux la flasher sans crainte, mais tu auras une erreur comme quoi un matériel ne fonctionne pas correctement (le vivo)
pour ne pas avoir cette erreur il faut modder le bios, avec rabit je crois ca doit juste etre une case a decocher un truc de ce genre
Message édité par tomass le 11-11-2005 à 21:34:37
n°4437014
LeMakisar
Posté le 11-11-2005 à 21:37:07  profilanswer
au pire ya pas un endroi ou je pourrais le trouver ce bios moddé ? :D
Je pense qu'il doit bien y avoir qqn qui l'a deja fait ...
n°4437316
spawnsangl​ant
Posté le 11-11-2005 à 23:49:10  profilanswer
ouais ya deja des forumeurs qu'il l'ont modifié, moi je serais interressé aussi :D
le mien ça serait de faire un bios Hardware.fr avec les bonnes fréquences et les 16pp ;)
n°4437319
BDDB
Posté le 11-11-2005 à 23:49:23  profilanswer
Moi je l'ai fait et j'ai encore le bios mais je te conseille de le faire toi meme c'est plus sur !...Tu télécharges le bios de la Sapphire X850XTPE, tu louvre avec Rabbit , tu désactives le VIVO, tu compiles => Meme disquette que flashage en 16p avec le bios en plus et ca a fonctionné chez moi . Maintenant elle est directement reconnue en X850XTPE  :bounce:
n°4437340
spawnsangl​ant
Posté le 12-11-2005 à 00:04:12  profilanswer
les timmings inclu sont les mêmes que les XS ? pourrait tu nous les donner ça serait super sympa! parce que si ça tien pas je vais pas flasher :p
n°4437404
tomgen
ça sent le brulé ???
Posté le 12-11-2005 à 00:50:40  profilanswer
voici ceux d'XS :
TRCDRD: 7
TRCDWR: 3
TRP: 5
TRAS: 13
TRRD: 4
TWR: 6
TR2W: CL+2
TW2R: 4
TR2R: USE TWR RULE
TR2R: 2
WR_LATENCY: 1.5
CAS_LATENCY: 7
CMD_LATENCY: 0
STR_LATENCY: WR LATENCY
REFRESH_RATE: 0x75
TRFC: 23
n°4437427
zbineulong​time
Posté le 12-11-2005 à 01:20:43  profilanswer
De plus, à 550 mhz pour le core, j'ai des artifacts sur 3Dmark05 ... que puis je faire pour monter + haut ?
Message édité par zbineulongtime le 12-11-2005 à 01:21:01
n°4437558
bobfurai
Posté le 12-11-2005 à 09:51:23  profilanswer
Faire un Vmod  ou ballance du froid dessus :jap:
Tu est arrivé à la fréquence max de ton core,
C'est comme un CPU, si tu veux l'OC plus, augmente les tensions d'alimentation.
n°4437641
BDDB
Posté le 12-11-2005 à 10:52:23  profilanswer
J'ai déja donné les timmings du bios de la Sapphire X850XTPE quelques pages avant et ils sont moins agressifs que ceux d'XS...
n°4437729
spawnsangl​ant
Posté le 12-11-2005 à 12:07:42  profilanswer
ok merci beaucoup ;)
n°4437763
rudeboy78
Posté le 12-11-2005 à 12:31:56  profilanswer
ALERTE !!
N'achetez surtout pas cette carte chez http://www.clicknmouse.fr/. Ce ne sont pas des GTO² mais de simples GTO.
Sur la photo suivante, à gauche la GTO² achetée chez GrosBill, à droite la soi-disant GTO² achetée chez Click'n Mouse :
http://img496.imageshack.us/img496/6594/gto8007cl.th.jpg
Comme vous pouvez le constater, l'embalage est quand même assez différent.
Voilà, ne vous faites pas avoir comme moi...
Message édité par rudeboy78 le 12-11-2005 à 12:32:27
n°4437796
-Ebola-
Class 4
Posté le 12-11-2005 à 12:44:49  profilanswer
rudeboy78 a écrit :
ALERTE !!
http://img496.imageshack.us/img496 [...] 7cl.th.jpg
Tu renvoies le produit directement pour non conformité à ce qui figure sur ta facture en réclamant que les FDP soit payés sinon DGRF
Message édité par -Ebola- le 12-11-2005 à 12:44:59
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°4437820
rudeboy78
Posté le 12-11-2005 à 12:52:54  profilanswer
Oh oui de toute façon je vais pas lacher le morceau, ça c'est sûr et certain...
n°4437831
Lolo_78
Posté le 12-11-2005 à 12:54:27  profilanswer
Ok, mais est ce que tu as testé de mettre les timming de la XS sur ta crte flasher en CT PE pour voir si ca passe ?
Sinon j'ai aussi une question,
Je tourne sous XP 64 pro et pas moyen de benchmarker ma carte car 3DM 05 et 3DM 03 Plante avec un joli petit message d'erreur ou un bel ecran noir pour le 2k3 donc est ce qu'il y a autre chose avec lequel je peut tester ma carte histoire de comparer avec vos results ?
Message édité par Lolo_78 le 12-11-2005 à 12:54:49
n°4437874
zbineulong​time
Posté le 12-11-2005 à 13:08:57  profilanswer
Oki et pour monter le voltage on est obligé de brociler physiquement la carte ?
n°4437945
-Ebola-
Class 4
Posté le 12-11-2005 à 13:37:54  profilanswer
Non une imposition des mains avec quelques incantations devrait suffir
n°4438134
Lolo_78
Posté le 12-11-2005 à 14:57:16  profilanswer
Bon alors au cas ou ca peut en interesser certains apres passage au catalyst 5.11 sous XP 64 J'ai reussi a lancer un 3d mark 2k3 jusqu'au bout et cela me donne les résultat suivant :
GTO² 16 pipe = 10809
GTO² 16 pipe + fréquence XT = 13004
GTO² 16 pipe + fréquence XT + Timming XS = 13280
Voilà qu'est ce que vous en pensez ;)
n°4438177
bobfurai
Posté le 12-11-2005 à 15:13:41  profilanswer
Correct  :jap:
n°4438361
LeMakisar
Posté le 12-11-2005 à 16:09:35  profilanswer
bon moi je viens de monter un silencer 5 rev2 dessus, avec une A8N-SLI ... TROP DE PROBL7MES de compatibilté : la carte était pratiquement impossible a enficher à cause du bidule pour locker les barettes RAM mal placé .. :/
Enfin bon au final c'est faisable mais assez violent :D
Sinon pour le bios de XTPE va donc falloir tester les timings avant toutes choses si j'ai tout suivi
n°4438489
Lolo_78
Posté le 12-11-2005 à 16:54:07  profilanswer
Moi ca passe en XPTE + timming XS.
Par contre dans Rabitt le noms des timming memoire ne sont pas le meme que sous ati Tool...
Message édité par Lolo_78 le 12-11-2005 à 16:54:27
n°4438495
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 12-11-2005 à 16:55:21  profilanswer
quand j'ai voulue tester les timings, sa ma fait un bo plantage :sweat:
c'est arrivé a d'autre?
n°4438844
Proov
Art & Science
Posté le 12-11-2005 à 19:31:22  profilanswer
c'est quoi les "timings XS" ? pkoi l'apellation XS ? c'est pas ceux de XTPE ?
n°4438910
zbineulong​time
Posté le 12-11-2005 à 20:02:45  profilanswer
Est ce possible d'augmenter le voltage du gpu sans bricoler physiquement la carte ?
n°4438948
tarzag
Posté le 12-11-2005 à 20:17:30  profilanswer
Je dirais que oui si la mobo a l'option présente mais bon la GTO² va etre ma première carte PCI-E
Retraité de l'Achats/Ventes... me reste quand même un [Feedback]  :hello:
n°4439221
niclee
Posté le 12-11-2005 à 22:05:44  profilanswer
Une autre x800gto² vmodée 1.65v stock air cool:
http://niclee.free.fr/test/Opty/3dm05_7537_2.JPG
n°4439264
Melanie Li​nette
Posté le 12-11-2005 à 22:27:25  profilanswer
Pas mal, ton Vmod t'as donc fait passer de 530/620 a 610/621 :)
n°4439277
niclee
Posté le 12-11-2005 à 22:34:39  profilanswer
oui, 545 à 610, en moyenne 30/40 par 0.1v
n°4439340
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 12-11-2005 à 23:15:59  profilanswer
Si tu penses à l'option "Voltage AGP", ça n'est pas la même, ça c'est plutot fait pour stabiliser le flux de donnée via le port AGP, ça n'a pas d'incidence sur le vGPU
n°4439379
zbineulong​time
Posté le 12-11-2005 à 23:31:41  profilanswer
Et donc on peut ou pas ? Ou faut vmoder en bricolant la carte ?
Problème d'installation driver X800Probleme ATI radeon x800 pro TD256, bizarries graphiques...
Différence X800 GTO et X800pro ?Equivalent ATI X800 XL 256mo
PB Battlefield 2 -> Radeon x800 GTX800 GT Sifflement
Probleme x800 pro Saphire -_-X800 X800pro X800GT XL XT XT PLATINIUM ... que choisir ?
Quelle carte mère pour un AMD 64 3500+ et une x800 xl ?
Plus de sujets relatifs à : X800 GTO²
