| Auteur | Sujet : X800 GTO² |
hcpowa | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 09-11-2005 à 22:48:32 ![]() ![]() |
ektor80 |
astrojojo Editeur compulsif | ok à 25 fps on peux pas dire que c'est injouable, mais on voit nettement la difference entre 25 et 50 fps... L'oeil voit peut-etre pas la difference, mais ca se sent à travers les deplacement du perso ou de la souris.
Message cité 1 fois Message édité par astrojojo le 09-11-2005 à 23:22:08 |
johnbroot n00b Inside | c'est bien pour ça que je persiste à dire que fluide avec tout à fond c'est pas possible (avec 1Go en tous cas, 2Go ça doit être mieux mais pas suffisant pour une moyenne >50fps). |
tomass Défricheur de chemins débattus | vivement les cartes avec 32 pipes voir plus |
Geekly Tartine de foutre. | Dans les déplacements t'es à moins de 25 FPS, mais si tu serais à 25 TOUT LE TEMPS tu verrais tout fluide ! |
melchiore | faux je vais te retrouver l'article ds les jeux 25 images secondes n'est pas fluide |
Publicité | Posté le 10-11-2005 à 00:37:07 ![]() ![]() |
Alisteroid |
Alisteroid |
melchiore |
johnbroot n00b Inside | Toujours les même conneries récurentes sur la fluidité à 25 im/s. Et c'est pas pret de s'arréter Message édité par johnbroot le 10-11-2005 à 00:53:38 |
zixnor | POur info
Alisteroid |
angelusdeus BlobUmad |
tomass Défricheur de chemins débattus | pas sur que le core monte si haut |
BDDB |
zbineulongtime ☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱ |
Message édité par zbineulongtime le 10-11-2005 à 13:55:13 |
Alisteroid | Ba tu t'en tapes |
Alisteroid | Je crois avoir la meme alim et il me semble qu'il n'y en a pas en plus |
angelusdeus BlobUmad | normalement ta un adaptateur de fournie |
Kadaj | J'ai reflashé en 16 pipes et ma mémoire ressupporte maintenant 575 Mhz |
Geekly Tartine de foutre. | Les timings changent, donc au contraire c'est si le core changerait après le flashage qu'il faudrait s'inquiéter... |
Kadaj | Les timings restent les mêmes pour la Ram alors qu'on réactive 4 pixels pipelines. Si ceux ci sont "défectueux" c'est normal que le core baisse en passant à 16pp, aucuns paramètres de la ram n'est modifié lorsque l'on flashe. |
f1com Kimi Räikkönen champion 2007 ! | J ai vue dans un test que le cor d une x800gt etait un R480 erreur ou possible ?
bobfurai |
--------------- Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t3177183 |
ektor80 |
ektor80 | Juste une précision pour l'ATI silencer rev2 sur CM DFI Nforce4: ça passe juste au niveau de l'insertion de la CG mais ça passe (faut faire un peu "travailler" la carte)
| Sujets relatifs | |
| Problème d'installation driver X800 | Probleme ATI radeon x800 pro TD256, bizarries graphiques... |
| Différence X800 GTO et X800pro ? | Equivalent ATI X800 XL 256mo |
| PB Battlefield 2 -> Radeon x800 GT | X800 GT Sifflement |
| Probleme x800 pro Saphire -_- | X800 X800pro X800GT XL XT XT PLATINIUM ... que choisir ? |
| Quelle carte mère pour un AMD 64 3500+ et une x800 xl ? | |
| Plus de sujets relatifs à : X800 GTO² | |
