8408 connectés
  VGA HS
VGA HS
n°11359950
boo30
Posté le 20-09-2024 à 14:38:32  profilanswer
Bonjour à tous
Après plusieurs recherche et test, je m'en remet à vous.
Ayant éteint mon alim pendant la nuit, j'ai eu la surprise au lendemain de ne plus avoir de réponse de mon PC.
Symptômes :
Allumage OK
Led de la RAM OK
Plus de ventilo qui tourne (sauf ceux de la tour, alimenté par un contrôleur)
Plus d'image et échec de l'initialisation du bios apparemment car quand je ressaye d'appuyé (maintenu) sur le bouton ON/OFF, il ne s'éteint plus et plus de bip sur ma premère CM.
CG, plus de led, ventillo ne tourne plus et plus d'image.
Test :
J'ai changé de place les RAMs
Testé le HDMI de la CM
J'ai enlever tout les périphériques
J'ai changé d'alim et de carte mère (même symptôme sauf que le bouton on/off réagi, j'ai 1 bip long et 2 bip court (VGA).
La led de la CM reste allumé sur VGA
Reset CMOS OK
Vérification du câblage selon la notice OK
C'est selon vous le CPU ou la CG ?
Il y a t'il d'autre test en ma possession à effectuer ?
Merci d'argumenter vos choix.
AMD 5800X3D
3080 TUF
MSI GAMING PLUS
BE QUIET 1200W
Avec une 5800X3D, je ne suis pas sensé avoir une image sur le HDMI de la CM ?
C'est quand même bizarre
Merci !
Message édité par boo30 le 20-09-2024 à 16:44:29
n°11359954
fabcoq
Posté le 20-09-2024 à 14:46:35  profilanswer
bonjour,
Le 5800x3d n'a pas de gpu intégré.
carte cg obligatoire pour l'écran.
n°11359958
fabcoq
Posté le 20-09-2024 à 14:56:12  profilanswer
Si après avoir changé alim et CM en connectant ta cg tu n'as toujours pas d'affichage, je verrais bien la cg hs.
n°11359966
boo30
Posté le 20-09-2024 à 15:08:06  profilanswer
C'est également ce que je pense.
Merci pour ton avis.
J'ai commencé la procédure de garantie/SAV
Message édité par boo30 le 20-09-2024 à 22:39:17
n°11359967
kabyll
Posté le 20-09-2024 à 15:09:10  profilanswer
Teste de remplacer la pile de la carte mere par une neuve (CR2032, trouvable mm en grande surface).
Si tu as l'habitude d'eteindre l'alim, la pile est peut etre HS a force.
(par quelle cm as tu remplacé la 1ere? Juste pour etre sûr pcq le bios doit etre suffisamment a jour pour un 5800x3d, et idem pour sa pile potentiellement hs si la seconde carte mere a trainé un moment ds un placard)
Tu aurais l'occasion de tester la 3080 sur une autre machine?
n°11359985
boo30
Posté le 20-09-2024 à 16:33:28  profilanswer
Bonjour, merci pour ton message.
Je me trompe peut être mais normalement la pile est là juste pour sauvegarder les paramètres du bios.
1ère CM B450 steel legend - 2eme CM B550 Gaming plus neuve (pile neuve)
Je teste la 3080 dimanche ;)
J'en serais plus ce jour là
Je pense qui si le CPU était concerné, j'aurai eu une led CPU sur ma CM (Dù moins j'espère)
Pour la RAM, les symptômes ne match pas selon moi
Message édité par boo30 le 20-09-2024 à 16:43:14
n°11360117
artouillas​sse
Posté le 21-09-2024 à 10:29:33  profilanswer
On a vu des piles HS ou proche de l'être provoquer des effets étranges.
Pour le prix d'une pile, ça se tente.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
  VGA HS
Config neuve, led VGA reste alluméDisque dur HS
Présentation et soumission de mon problème CODE 64 LOAD VGA BIOSA votre avis (alim HS) ?
Carte graphique HS ?Ok... carte mère HS, ou processeur HS, ou quoi d'autre ?
Nouvelle Alimentation, Court-circuit, PC HSDisplay port HS
Pc qui crash en jeux, Alim HS?Carte Graphique HS ? Marche en mode VGA mais pas avec les drivers.
Plus de sujets relatifs à : VGA HS
