4226 connectés
  Config neuve, led VGA reste allumé
n°11358583
cxmeta
Posté le 12-09-2024 à 12:42:01  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Comme le dit le titre, j'ai donc acheté la config suivante ;
.i5 13600KF
.Arctic Liquid Freezer II 280
.2x16go Corsair Vengeance
.1To Kingston m.2
.Aorus Z790 elite ax (rev 1.1)
.GB RTX 4070 Super Eagle Ice
.Alim GB 750W P750GM Mod. 80+ Gold
et un boîtier corsair 3000d qu'est d'ailleurs trop petit avec le water cooling et cette carte mère, bref..
Après avoir tout monté, je l'ai donc allumé (larmes aux yeux). Quelle fut ma surprise avec un premier échec, la les VGA restant allumée, sachant que la CG s'allume et fans également. J'ai donc essayé d'enlever la GC pour tester d'accéder au Bios via le module graph de la CM, sans réussite. == Led VGA restant allumée malgré CG allumée + aucun retour image, que ce soit au lancement ou en attendant.
Je n'ai aucune autre CG à essayer.
C'est mon tout premier montage, donc je reste très perplexe de mon montage, même si je pense avoir bien fait.
Je reste disponible pour n'importe quel renseignement, et je vous remercie de votre temps accordé.  :jap:
Adrian
n°11358638
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 12-09-2024 à 20:00:27  profilanswer
Bonsoir l'idéal serait de poster des images du montage pour qu on voit bien les branchements.
asus z790 Apex Encore-13700Kf/ O.C /5.5 ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200 o.c 7800 mhz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c deshroud 2x120 be quiet 3000 rpm
n°11358655
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-09-2024 à 21:15:58  profilanswer
Bonsoir
Déjà tu n'auras pas d'affichage sur la sortie CM vu que le 13600KF n'a pas d'IGP.
Après, as-tu bien branché les connecteurs d'alim sur la 4070s ?
Conseils - Config PCAlim 450W pour config AMD 9900X
Conseil config gaming léger et logiciel PAOConseil pour config PC intel+nvidia
Upgrade de config (CM/Proc/RAM/CG)Nouvelle config. MAO < 1200€
Aide upgrade config gamingConseil config gamer pour ado
Présentation et soumission de mon problème CODE 64 LOAD VGA BIOSConfig 4K Gaming 2025
Plus de sujets relatifs à : Config neuve, led VGA reste allumé
