4631 connectés
  Présentation et soumission de mon problème CODE 64 LOAD VGA BIOS
n°11356778
Tiberius2
Nul n\\
Posté le 02-09-2024 à 09:23:33  profilanswer
Bonjour
Tibérius, passionné d'informatique depuis 1987, oui dinosaures :), je passe mon temps entre autre occupation, sur l'informatique Hardware et soft.
J'aime le cinéma, les bonnes séries, vidéo et d'environnement.
Ma problématique est apparue soudainement la semaine dernière sur une config qui date de Mai 2024-
Détails de la config :
Carte mère : ASUS ROG MAXIMUS Z790 FORMULA Neuve remplacée (doute du SAV) jeudi dernier.
Version du BIOS : Version 1503
Processeur (CPU) : Intel 14900K
Mémoire (RAM) : Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6200MHz CL36 Intel XMP iCUE Compatible Computer Memory - White
Disques (HDD/SSD): - Corsair MVme 1TO
Carte graphique (GPU) : ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC White Edition 12 GB GDDR6X
Alimentation (PSU) : CORSAIR BRONZE 850 Watt modulair
Système d’exploitation(OS) : Windows 11 Pro 64
Ce que j'ai déjà testé et fait :
Description du problème / Problem Description:
Le matériel est neuf.
Aucun choc de la tour.
J’ai un onduleur en amont de la tour.
Symptômes
La carte mère s’allume et les affichages tests CPU, ram, ok.
Puis elle bloque à LOAD VGA BIOS durant 30 minutes
Puis affichage Bios AMI et press F1
Le Cpu reste à T° normale +- 45 °C idle
Ce que j’ai défait fait et testé
Le bios j’ai réussi à le mettre à jour via le port dédié avec une clé USB.
Carte mère neuve
Carte graphique , j'ai testé avec des anciennes PCI que j'avais, Idem même symptômes.
CPU sous garantie, et pas d 'OC
J’ai le message LOAD VGA BIOS Code 64 et cela bloque durant 20 minutes et j'arrive à windows ensuite.
J’ai booté sans aucun PCI sur HDMI de la carte mère.
Il semble d’après mes recherches un problème de CPU possible
Code affiché : 92 ou 64 sur la Q Led de la carte mère soit l'un soit l'autre.
Je tente de changer le CPU -> SAV??
D'avance merci pour votre aide
Longue vie au Forum :)
n°11356826
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-09-2024 à 12:10:12  profilanswer
92 c'est l'initialisation du bus PCI qui est lancée
64 c'est l'initialisation DXE du processeur qui est lancée.
Donc ouais, possiblement un soucis lié au CPU.
n°11356875
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 02-09-2024 à 15:01:13  profilanswer
Si tu n'as jamais effectué de règlages sur  ton 14900k tels que :
PL1,PL2, tension VCORE, ICCMAX, LLC etc.. il commence probablement à se déteriorer.
Défaut de fabrication intel.
asus z790 Apex Encore-13700Kf/ O.C /5.5 ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200 o.c 7800 mhz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c deshroud 2x120 be quiet 3000 rpm
n°11357521
Tiberius2
Nul n\\
Posté le 05-09-2024 à 17:24:19  profilanswer
Je confirme après retour du SAV Intel, le CPU était défectueux.
je vais en avoir un neuf.
Je n'imaginais pas une panne sur ce genre de produit...Surtout que sur tout mes CPU's, que j'ai eu, c est le premier qui est défectueux.
Merci pour vos réponses :)
n°11357546
artouillas​sse
Posté le 05-09-2024 à 18:41:05  profilanswer
En passant, tu devrais mettre à jour le BIOS incluant le nouveau microcode d'intel pour les 13 et 14th gen.
Si tu n'étais pas au courant : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11357548
Tiberius2
Nul n\\
Posté le 05-09-2024 à 18:43:11  profilanswer
La Carte mère est neuve et j'ai fait la mise à jour du dernier bios, avant que le CPU ne rende l'âme :)
Merci pour ton aide :)
Message édité par Tiberius2 le 05-09-2024 à 18:44:08
Probleme b650 eagle ax amdProblème de freeze en jeu.
Changement de HDD vers SSD : problème de fixationProblème pc allumage
PC écran noir impossible d'accéder au bios ou a windowsProblème RAM crucial ddr 4 sur carte mère HP
problème boot UEFI verrouillé en écritureBSOD suite à Maj bios intel
Problème performance et lag[AIDE] Problème ventilation carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Présentation et soumission de mon problème CODE 64 LOAD VGA BIOS
