9359 connectés
  rtx 2070 super ventilateurs tournent à 33% minimum au repos
n°11452049
jd_36
mieux vaut tard que jamais
Posté le 31-10-2025 à 22:17:18  profilanswer
Bonsoir à tous,
voici ma config
carte mère A520 m a pro Msi
ryzen 5 5500
16 go ddr4 2667 mhz
ssd Crucial 480 go
alim Msi 650 watts
carte graphique Rtx 2070 super 8gb Zotac (achetée récemment en occaz)
pilotes a jour
Msi Afterburner
windows 11 home
ma carte graphique fonctionne très bien, le seul soucis c'est que même au repos, les ventilateurs tournent toujours à 33% minimum. je voudrais baisser la vitesse de rotation des ventilateurs mais je n'y arrive pas. j'ai installé le logiciel Msi Afterburner mais même en personnalisant une courbe de ventilation en dessous du seuil ça ne change rien. je n'ai pas regardé dans le programme Nvidia si on peut effectuer des changements.
Si vous avez des solutions, je vous en remercie.
n°11452052
zonka
x58 forever!
Posté le 31-10-2025 à 22:26:06  profilanswer
Salut:
=> une piste : https://www.zotac.com/us/faq/how-ca [...] ard-models
=> sinon le modèle exact / No de serie eventuellement : AMP? AMP Extreme? etc
n°11452056
Scrabble
Posté le 31-10-2025 à 23:31:51  profilanswer
J'avais ce genre de probleme il y a longtemps sur une carte graphique blower AMD, j'avais resolu le probleme en flashant le BIOS de la CG avec un BIOS customise au niveau de la regulation des ventilos, je ne sais pas si c'est possible sur ta carte graphique
n°11452292
jd_36
Posté le 02-11-2025 à 21:58:09  profilanswer
merci pour ta réponse. ma carte c'est la rtx 2070 super Mini
https://www.zotac.com/fr/product/gr [...] -mini#spec
je vais installer le logiciel Firestorm dans les prochains jours et je te tiens au courant. je n'avais pas pensé a aller sur le site de Zotac
n°11452293
jd_36
Posté le 02-11-2025 à 21:58:54  profilanswer
par contre j'aimerai évité de flasher le Bios, je n'ai aucune expérience dans ce domaine.
n°11462162
jd_36
Posté le 07-01-2026 à 22:05:47  profilanswer
bonsoir, désolé pour la réponse tardive. je me suis acheté entre temps un nouveau pc. j'ai fait pas mal de recherche pour le problème mentionné et la réponse c'est Scrabble qui l'a donné, il faut installer un bios custom. aucun utilitaire ne pourra faire baisser la vitesse des ventilateurs. par contre je ne sais pas ou je peux trouver ça
n°11462163
zonka
x58 forever!
Posté le 07-01-2026 à 22:07:58  profilanswer
n°11462168
jd_36
Posté le 07-01-2026 à 22:35:14  profilanswer
c'est la Rtx 2070 super Mini Zotac 8gb 256 Bit Gddr6
SKU-ZT-T20710E-10B
n°11462169
jd_36
Posté le 07-01-2026 à 22:36:46  profilanswer
numéro de série:
N201200017214
n°11462172
zonka
x58 forever!
Posté le 07-01-2026 à 22:59:19  profilanswer
OK
Aucun BIOS intéressant ou compatible sur techpowerup.
un utilisateur a eu le même souci que toi et a trouvé en tâtonnant un vBIOS compatible
EDIT: !!attention!! c'est pour une 2070 mini "pas super" = pas bon a priori ; faudrait voir avec le vBIOS equivalent de chez Inno3D mais pas testé, forcément, en supposant que la compatibilité reste la même
: tu as toute la procédure ici avec les fichiers fournis (fais une copie de ton vBIOS avant en cas de pépin on ne sait jamais)
https://smallformfactor.net/forum/t [...] ned.10199/
et idéalement si tu as un CPU avec iGPU pour pouvoir faire les manips en cas de souci (si tu plantes le vBIOS de ta CG pour une raison ou une autre) ; si tout se passe bien, tu flash le vBIOS et OK.
Message édité par zonka le 07-01-2026 à 23:13:28
Alim de 750 W adaptée à 1 "PNY RTX™ 4070 Ti SUPER 16GB XLR8 Gaming...12 ventilateurs sur carte mère n'en acceptant à l'origine que 6 ?
Conseils sur nouvelle config AMD / RTX 4070 SuperOrganisation ventilateurs et branchement.
Eteindre les led RGB des ventilateurs de mon boitierCM Asus P8P67 LE et CG Nvidia GTX 1660 Super
Freeze, pics d'utilisation CPU au repos.Pourquoi les 2 ventilos ne tournent-ils pas à la même vitesse ?
ecran noir et ventilo à fond Pc fixe 4080 superConfig pour MSI 4070 super
Plus de sujets relatifs à : rtx 2070 super ventilateurs tournent à 33% minimum au repos
