4163 connectés
  Alim de 750 W adaptée à 1 "PNY RTX™ 4070 Ti SUPER 16GB XLR8 Gaming...
n°11450637
gildasb3
Posté le 17-10-2025 à 12:34:57  profilanswer
Bonjour à tous,
A  travers ce post  je cherche surtout à savoir si une alimentation de 750 W peut convenir au bon fonctionnement d'une carte graphique "PNY RTX™ 4070 Ti SUPER 16GB XLR8 Gaming VERTO™ Edition DLSS 3".
Voici le détail de la configuration de mon PC monté :
- CPU : Intel Core i5-13600KF (3.5 GHz) Processeur Socket 1700 - 14 coeurs - Cache 24 Mo - Raptor Lake ;
- Carte mère : MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI ;
- Carte graphique : "PNY RTX™ 4070 Ti SUPER 16GB XLR8 Gaming VERTO™ Edition DLSS 3" ;
- Ventirad : Noctua NH-D15 chromax.black, Ventirad CPU à Double Tour (140 mm, Noir) ;
- Barettes RAM : DDR5 Corsair Noir - 48 Go 5600 MHz ;
- SSD : WD BLACK SN850X 2 To ;
- Alimentation : MSI MAG A750GL PCIE5 - 750W ;
- Boitier : Fractal Design Define 7 XL Black Solid ;
- Ecran :  Iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 ;
- 9 ventilateurs dont 6 Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap ; les 3 autres étant ceux du boitier d'origine.
Cette configuration, en sachant que seuls l'écran et la GPU ne sont pas encore achetés.
Aussi je joue à des jeux de tout type et effectue également des montages audio et vidéo.
J'ai information que ce qui fait notamment défaut à cette GPU c'est le fait que son Display Port ne soit qu'en 1.4a (et non en 2.0, cela compte tenu de son potentiel) mais ce qui m'intéresse surtout c'est de savoir si cette GPU est plutôt bien adaptée au reste de ma configuration PC.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez !
Tous les avis comptent.
Message édité par gildasb3 le 17-10-2025 à 12:43:26
n°11450642
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 17-10-2025 à 13:33:23  profilanswer
bonjour,
avec votre config, vous allez consommer environ 624W.
cf: PSU wattage calculator : https://seasonic.com/wattage-calculator/
donc votre alimentation pourvoira au bon fonctionnement de l'ensemble.
A savoir si le GPU est adapté a votre config, oui c'est une bonne CG. tout dépend le budget que vous prevoyez ? occasion ou pas ?
"Si vous permettez aux politiciens de violer vos droits en temps de crise, ils créeront des crises pour violer vos droits."
n°11450643
gildasb3
Posté le 17-10-2025 à 13:41:53  profilanswer
Merci pour votre réponse (qui, plus est, super rapide !)
Je l'ai trouvé à 500 € d'occasion comme neuve garantie 1 an mais j'émettais un gros doute et je crois que vous m'avez convaincu ; j'attends d'autres retours pour en avoir complète certitude.
Encore merci
n°11450646
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 17-10-2025 à 13:54:09  profilanswer
par contre, change votre alimentation par une plus qualitative si vous le pouvez. comme une Seasonic, Corsair, Bequiet.
n°11450648
gildasb3
Posté le 17-10-2025 à 14:04:53  profilanswer
Dans ce cas pensez-vous utile d'en prendre une avec plus de W ?
n°11450650
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 17-10-2025 à 14:29:53  profilanswer
pourquoi pas ? mais c'est surtout pour une question de qualité, stabilite des tension, la durée de garantie, nuisance sonore, la SAV derriere au cas ou etc..
n'oubliez pas, l'alimentation est un composant que vous allez garder longtemps. bref, une piece essentielle au bon fonctionnement de votre config.
c'est le seul composant ou l'exigence est de mise.
une Seasonic Vertex GX-750 750W ATX 3.1 suffira amplement. avec une garantie de 12 ans
https://www.amazon.fr/dp/B0C572M2SM [...] 131ba&th=1
site seasonic: https://seasonic.com/fr/vertex-gx/
n°11450658
gildasb3
Posté le 17-10-2025 à 15:06:01  profilanswer
Pas de soucis, j'avais bien compris que vous insistiez sur cette notion de fiabilité (et non puissance en tant que telle).
Merci pour l'info car je ne connaissais pas du tout cette marque et vais de ce fait me renseigner à son sujet.
n°11450663
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 17-10-2025 à 16:19:14  profilanswer
Seasonic, leader mondial des blocs d'alimentation. fait partie de la creme de la creme des alimentations.
depuis que je monte des pc, toujours pris la marque seasonic. mon alimentation actuelle a deja 7 ans sur 12. RAS
n°11450676
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-10-2025 à 17:41:07  profilanswer
Je suis aussi de la team Seaso depuis 2006, mais l'alim qu'il a est quand même de bonne qualité, du CWT à l'intérieur :
https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2356/
CWT fait également une grosse partie des séries RM chez Corsair.
@gildasb3 : Seasonic a commencé avec IBM au tout début de l'informatique personnelle, ils faisaient notamment les alimentations de leurs serveurs, donc ouais en effet c'était du bon matos à l'époque, et ça l'est toujours aujourd'hui.
Il n'y a pas plus vieux en alimentation que la marque Seasonic :o
Mais ta MSI est de bonne facture, tu peux l'utiliser pour ta config sans crainte.
n°11450679
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 17-10-2025 à 17:49:17  profilanswer
@artouillassse: il y a tout de meme des soucis de gresillement recurent, bcp s'en plaignent. mais elle fait le café.
par contre, pas de contrôle du ventilateur hybride qui est toute meme un sacre raffinement.
n°11450711
max022
Posté le 18-10-2025 à 06:19:35  profilanswer
Bon je n'ai pas calculé si le 624W est juste avec 750W on est pas loin des 80%.
Une alim à un tableau ou elle est meilleur (consommera et chauffera moins) mais généralement le mieux est d'approcher les 60%.
Si on prends 624W et que l'on rajoute 40% on tombe à 873W.
Personnellement je prendrais 850W du coup mais bon c'est un choix personnel plus qu'autre chose car une 750W fonctionnera aussi.
n°11450713
artouillas​sse
Posté le 18-10-2025 à 08:08:51  profilanswer
En fait le meilleur rendement est plutôt entre 20 et 80% de la charge d'une alim, cf ce lien : https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2356/
n°11450722
max022
Posté le 18-10-2025 à 10:41:47  profilanswer
Ah ok, ben on dépasse les 80% pour une conso de 624W et une alim de 750W.
Si on enlève 20% à 750W on arrive à 600W alors que sur une 850W on arrive à 680W ce qui va déjà beaucoup mieux.
NB : je ne sais pas si c'est comme cela que l'on calcul et cela dépend aussi de la différence de prix entre 750W et 850W,
s'il y a une très légère différence autant prendre la 850W sinon autant prendre la 750W.
Hum vu qu'il y a déjà l'alim autant la garder.  :sol:
Message édité par max022 le 18-10-2025 à 10:48:29
n°11450727
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 18-10-2025 à 12:13:41  profilanswer
pour les 624W de conso, j'ai utilise le calculateur de seasonic, et injecte les spec de la config. peut-etre faut-il y ajouter une marge d'erreur de +- 5%.
entre une vertex 750w et 850w, il y a 40 euro de diff.
n°11450733
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 18-10-2025 à 13:21:39  profilanswer
Non, c'est pas un calculateur de conso, c'est un calculateur de puissance d'alim recommandée. Il recommande une alim de 624W, recommandation qui inclus déjà une bonne marge.
n°11450746
max022
Posté le 18-10-2025 à 15:19:34  profilanswer
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 0-ti.c3950
https://www.techpowerup.com/cpu-spe [...] 00kf.c2852
Oui en regardant une alim de 750W passe facile. (410W TDP ce qui laisse une marge correcte)
Par contre perso je ne changerais pas l'alim, autant attendre qu'il y en ait vraiment besoin et à ce moment la
prendre une alim en fonction de la nouvelle carte graphique.
changement d'alim accès Ethernet impossible[Fini] Config AM5
Pas de son en 5.1 sortie optique ROG STRIX B450-F GAMINGTemperature d'une RTX 3070
alim pour boitier rackableLosless Scaling inopérant sur RTX 3000..?
[Conseil achat] Config gaming 2300€Nouvelle config gaming 2100€
Quel modèle de RTX 5080 ?!?
Plus de sujets relatifs à : Alim de 750 W adaptée à 1 "PNY RTX™ 4070 Ti SUPER 16GB XLR8 Gaming...
