3867 connectés
  Eteindre les led RGB des ventilateurs de mon boitier
n°11441291
ugue
Posté le 06-08-2025 à 19:13:49  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté mon premier pc gamer à 700e en novembre 2023 et j'ai un soucis que je n'arrive pas à régler depuis : éteindre les led rgb des ventilateurs. :??:
Si je veux éteindre les led c'est tout simplement parce que je n'apprécie pas ça.
J'ai réussis à éteindre les led rgb des barettes de ram en utilisant le logiciel Corsair ICue (car les barrettes sont de cette marque la).
Ma carte Mère est MSI et le logiciel Mystic Light du MSI Center ne sert à rien. :bounce:
Les satanés ventilos qui refusent de s'éteindre sont liés à mon boitier qui est le M.RED StarDust Mini Noir ARGB, et en parcourant les commentaires youtube de cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ZIlEr_70aEE , j'ai cru comprendre que M RED avait sortis une nouvelle version du boitier avec un controleur rgb integré ce qui je crois n'est pas mon cas. (normalement il est sensé avoir un bouton qui règle les rgb à coté du bouton power, j'ai bien un bouton à cet endroit mais lorsque j'appuie dessus mon PC redémarre....)
J'ai essayé de voir si je pouvais débrancher à la main les led de mon pc sur la carte de la mère mais j'y connais un peu rien et quand j'ai vu que les 4 pins taggé "RGB" était vide j'ai préféré rien touché et rien débrancher du tout.
Voici le lien de la page ou j'avais acheté à l'époque mon pc si ça peux aider : https://web.archive.org/web/2023112 [...] 36262.aspx
S'il vous plaît, je lance une bouteille à la mer, si un crack de l'informatique m'entend aidez-moi à résoudre mon problème [:minitrip]
n°11441293
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 06-08-2025 à 19:23:35  profilanswer
"Une fois la machine allumée, clairement, c'est mode licorne, il faudra aimer, car on ne pourra pas éteindre les diodes."
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
n°11441335
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-08-2025 à 12:08:30  profilanswer
c'est le problème des boitiers bas de gamme avec des ventilos RGB, ils ont souvent des connectiques particulières...
As tu testé de les éteindre avec OpenRGB ?
n°11443099
gima56
Posté le 22-08-2025 à 12:51:46  profilanswer
C'est à dire ? Tu peux contrôler des LED avec ?
Pour rappel et être bien sûr qu'on parle tous des mêmes choses, ta carte mère peut contrôler... ce qui est branché dessus. Donc si tes ventilos ne sont d'aucune manière connectés à ta carte mère, oui, celle-ci ne pourra jamais les contrôler.
Donc 2 manières pour ça =
- tes ventilos sont direct branchés sur la carte mère.
- Tes ventilos sont branchés sur un hub qui doit être branché sur la carte mère, qui le gérera comme un seul composant. Donc soit tout allumé soit tout éteint.
J'ai regardé vite fait sur leur site, les détails sont rares et j'ai pas vu un manuel pour ta tour, donc aucune aide à attendre de leur site, à part leur poser direct la question.
Donc, faut que tu regardes où vont les fils de tes ventilos pour voir s'ils sont connectés, ou plutôt où. Ils le sont forcément, reste à voir si c'est contrôlable. Si c'est que sur un câble d'alimentation, y a rien de contrôlable... Dans ce cas, essaye de les couper peut être ? Je suppose que l'alimentation du moteur et des LED sont pas liés ? Ou de mettre du scotch dessus.
n°11443116
chevalier2​000
Win7 en 2026 ? oui
Posté le 22-08-2025 à 14:43:59  profilanswer
A voir les commentaires, ce que tu demandes ne semble pas possible. Donc pas beaucoup de solution : par exemple utiliser du scotch noir sur les led ou alors remplacer les ventilo par des sans led et les connecter à la carte-mère (a voir quelle est la connectique actuelle).
Il faut bien faire son choix à l'achat. Je suis pas fan des led alors le prochain aura un boitier sobre sans vitre/plexiglas
multiculturalisme, Contribue à l'initiative Stop Killing Games pour réduire la destruction des jeux vidéos
Avis boitier - Alim - VentilationDDR5 RGB
quel difference entre les boitier antec c8 wood et cx800 wood ?Config 2800€ gaming + multitasking pour 10 ans + joli boitier
Ventilateur boîtier et rad ssdBoîtier un peu bling
meilleur boitier btf pc gamerProblème RGB fans + Afficheur LED watercooling AIO
Aide au choix boitierNouvelle config - hésitation boitier
Plus de sujets relatifs à : Eteindre les led RGB des ventilateurs de mon boitier
