2630 connectés
  Pourquoi les 2 ventilos ne tournent-ils pas à la même vitesse ?
n°11434426
mikekine
Posté le 18-06-2025 à 20:29:02  profilanswer
Dites, c'est normal que sur une carte graphique ( Gigabyte - GeForce GTX 1060 3 Go Windforce OC ), un des 2 ventilos tourne plus lentement que l'autre ?
Tout à l'heure, Sims 4 a planté (pas le PC, juste le jeu); le GPU affichait 80°C (voire même 82°C). Le "bon" ventilo tournait normalement; et l'autre était plutôt au ralenti. La sonde affichait 69% pour la vitesse.
J'ai dépoussiéré la carte, mis le pilote à jour et installé Aorus qui permet de monitorer et modifier les valeurs et la courbe (ce que j'ai fait). Target power : 100%. Target T° : 80°C.
Merci !  :jap:
NB : Afterburner de MSI, c'est mieux ?  :o
Topic Blindtest
n°11434429
naphh
minai shinmai
Posté le 18-06-2025 à 20:40:05  profilanswer
oui
Alternate Spinning Fan Design
Optimize air flow by the alternate spinning fans that reduce air turbulence and effectively dissipate the heat.
https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] 0WF2OC-3GD
il y a que des 1060 pour avoir un système comme ça xd
tu devrai voir avec hwinfo, si la VRAM ne va pas à 105°+ (mince je ne sais plus pour la GDDR5)
ça parrait bizarre 80° sur une 1060
80 est la targe temp de base ? ce n'est pas 83° ?
si tu as peur du °, juste met une limite fps dans nvidia panel ?
Message édité par naphh le 18-06-2025 à 20:49:31
n°11434430
mikekine
Posté le 18-06-2025 à 20:49:17  profilanswer
Merci pour ta réponse !  :)
Okay pour le mode alternate, mais là, c'est tout le temps le même ventilo qui se prend pour un escargot... Peut-être qu'il est naze ! Ca se remplace facilement ?
Alors, oui, à la base, la target T° était à 83°C. J'ai baissé à 80°C (j'aurais pas dû ?  :??: )
Topic Blindtest
n°11434432
naphh
minai shinmai
Posté le 18-06-2025 à 20:58:25  profilanswer
si why not, mais c'étais surtout pour le test, voir si la VRAM va à 105°
bha tu pourrais juste test de mettre à 80% les ventillo
si il a vraiment un problème, tu devrais le sentir en appuyant dessus, genre il flotte comparré à l'autre ?
n°11434433
mikekine
Posté le 18-06-2025 à 21:02:56  profilanswer
Oki, je regarderai pour la Vram.
Tout à l'heure, j'ai mis les ventilos manuellement à 100%; le bon ventilo tournait à fond mais l'autre pas (je ne sais pas quel était son pourcentage exactement).
Non, à l'appui, les 2 ont l'air semblables.
Topic Blindtest
n°11434440
naphh
minai shinmai
Posté le 18-06-2025 à 21:39:41  profilanswer
nya possible que le cable 12V est déco' ou a morflé, avec juste 5V à mon avis il doit à peine faire du 600 tr/min max (tu devrai les voir dans HWinfo FAN GPU 1/GPU2)
apparemment il y a juste 4 vis sur la tranche, il faut surtout trouver un ventillo
mais c'est relou leur système... parce que c'est surement dans le vBIOS "alterner" et il doit y avoir 2 connecteur de ventillo, maybe que juste
un cable en Y le ferai, pour brancher les 2 ventillo sur le même 4 pin
https://www.amazon.fr/Bopfimer-HA80 [...] C69&sr=1-6
faudrait voir l'intérieure
Message édité par naphh le 18-06-2025 à 21:42:36
n°11434463
mikekine
Posté le 18-06-2025 à 22:49:03  profilanswer
Alors, j'ai fait un petit test sur un autre PC ( Gigabyte GeForce GTX 1650 Super 4 Go Windforce OC ) :
Cette CG possède aussi 2 ventilos.
J'ai testé HWInfo, Afterburner et GPU Tweak III.
Dans les 3 logiciels, l'affichage n'indique qu'un seul ventilo (est-ce propre à Gigabyte ?).
Mais en tous cas, avec cette CG, les 2 ventilos tournent de la même façon.
Oui, on pourrait chercher un nouveau ventilo... [:gratgrat]
Topic Blindtest
n°11434475
naphh
minai shinmai
Posté le 19-06-2025 à 00:50:18  profilanswer
c'était une supposition :x, j'ai plus l'habitude des GPU 3 ventillo, et il y a souvent 2 sonde pour les 3 ventillo
"GPU fan 1"
"GPU fan 2"
bha il faut les mesures comme dans mon lien, dernière image
n°11434520
mikekine
Posté le 19-06-2025 à 11:12:17  profilanswer
Voilà, j'ai commandé, sur Aliexpress, les même fans (3.72€ au lieu de 11.58€) :
https://i.ibb.co/1f67Hjwz/Screenshot-2025-06-19-at-11-10-32-NOUVEAU-88-MM-4-PIN-T-129215-SU-PLD09210-S12-HH-RTX-2060-ventilate.png
Je vous dirai si tout s'arrange... ou pas.  :whistle:
Topic Blindtest
n°11463950
mikekine
Posté le 17-01-2026 à 14:49:43  profilanswer
Ooups, j'ai oublié de vous dire que tout était rentré dans l'ordre avec les nouveaux ventilos !  ;)
Topic Blindtest
Problème de vitesse de lecture VRam(Résolu) NZXT H7 flow rgb : Ventilos qui ne tournent pas
Demande d'avis sur marques(Gainward et KFA2)et vitesse PCI-Expressvitesse reseau rj45 et vr
Ventilateurs tournent à fondPC qui s'éteint avec ventilos à fond
Ventilos ARGB...sans carte mèreVitesse rotation PWM
VItesse Téléchargement divisée par 1000 après quelques minutesIls tournent a quelle vitesse vos ventilos CPU?
Plus de sujets relatifs à : Pourquoi les 2 ventilos ne tournent-ils pas à la même vitesse ?
