5949 connectés
  12 ventilateurs sur carte mère n'en acceptant à l'origine que 6 ?
n°11450212
gildasb3
Posté le 12-10-2025 à 23:20:03  profilanswer
Bonjour/Bonsoir,
Je cherche à savoir si cela est bien adapté que de brancher sur ma carte mère "MAG Z790 TOMAHAWK WIFI" 12 ventilateurs à 4 broches comme ceux suivants :
- 4 x "Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap" (chacun d'une tension de 12 Volts et d'une puissance de 1.2 Watts) ;
- 8 x "Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap" (chacun d'une tension de 12 Volts et d'une puissance de 1.19 Watts) ;
Je sais qu'il existe des répartiteurs permettant de doubler le câblage des 6 "SYS_FAN" disponibles sur ma carte mère - à savoir que j'ai trouvé l'article "Noctua NA-SYC1 chromax.black, Câble en Y" qui me semble convenir - mais j'ignore si cela est bien adapté que d'y brancher dessus ces 12 ventilateurs précédemment cités.
A la page 44 du guide utilisateur de ma carte mère on y retrouve l'information "SYS_FAN1~6 Courant maximum : 1A
Puissance maximum : 12W" mais je ne comprends pas comment doit être répartie la consommation électrique entre ventilateurs PC pour s'éviter tout problème ; et principalement ce que signifie cette information ; à savoir ou bien ne pas dépasser 1A et 12 W par "SYS_FAN" ou bien ne pas dépasser ces 2 valeurs sur le total du "SYS_FAN1~6" ?
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
n°11450218
tri-ax
Posté le 13-10-2025 à 10:14:39  profilanswer
Bonjour, tu peux monter jusqu'à 1A pour chacune des 6 prises FAN.  Concrètement, chacun de tes ventilateurs consomme 0,1A.  Tu pourrais donc thérotiquement brancher 10 ventilateurs sur une seule et même prise FAN qui serait alors à son maximum de 1A.
A titre d'exemple, la prise "CPU" peut supporter 2A (soit 20 ventilateurs comme les tiens branchés sur elle seule) et la prise "Pump" peut supporter 3A (soit 30 ventilateurs comme les tiens branchés sur elle seule).
L'idéal étant de répartir les 12 ventialteurs sur plusieurs prises FAN.
n°11450223
gima56
Posté le 13-10-2025 à 11:46:16  profilanswer
Ben déjà... t'as quoi comme monstre qui nécessite 12 ventilateurs ???
Pétition contre la fin des MAJ de sécurité de Windows
n°11450245
miksair
Posté le 13-10-2025 à 15:03:31  profilanswer
Y a aussi les ventilateurs qui se montent en chaine qui permettent aussi de brancher multiples ventilo sur une seule prise en limitant le nombre de cables ;)
n°11450251
newcat
Posté le 13-10-2025 à 15:30:16  profilanswer
  1x CPU Fan   >>> Avec un doubleur tu mets deux Noctuas sur le Ventirad
 1x Pump Fan Tu y mets deux avec un doubleur si tu veux
 6x System Fan  avec un doubleur  sur chaque prise   l
   Avec ca ,la tu est a 16 ventilos  sans jamais dépasser la limite donnée par la notice très bien faite du manuel  :D
La seule réserve est que le retour de vitesse étant unique sur chaque prise, pour un groupe de deux ventilos tu a seulement la vitesse de l'un d'eux .
 mais bon  en général 4/6 ventilos suffisent pour une config musclée aujourd'hui ;)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°11450254
gildasb3
Posté le 13-10-2025 à 17:42:01  profilanswer
C'est juste un choix, et l'opportunité dans mon boitier d'assurer une bonne ventilation donc je me le permets au mieux.
Aussi je préfère la ventilation au watercooling donc autant en profiter un max vu que j'ai la place.
n°11450255
gildasb3
Posté le 13-10-2025 à 17:46:25  profilanswer
En effet, sage décision, c'est ce que je vais faire : je vais répartir au mieux chaque ventilateur pour ne pas faire griller ma carte mère.
En fait je pensais qu'il était impossible de brancher des ventilateurs sur la prise du watercooling.
Merci pour toutes tes infos
n°11450256
gildasb3
Posté le 13-10-2025 à 17:55:39  profilanswer
Oui, je sais que 6 ventilos peuvent suffire mais, ayant la place de plus, je préfère maximiser mes chances de ventilation ; n'aimant pas le watercooling.
Au sujet du retour de vitesse, je me dis que ce n'est pas encore trop gênant si je répartis bien chaque ventilateur sur les différentes prise fan, chacun étant des PWM et donc pouvant gérer la vitesse de manière personnalisée et même si ce n'est pas optimal ils seront plus nombreux et auront donc moins d'air chaud à devoir gérer
n°11450305
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-10-2025 à 11:58:33  profilanswer
Dans un boitier avec une douzaine d'emplacement de ventilos de boitier, il y en a ptete 7 ou 8 qui seront efficaces les autres apporteront pas grand chose :o
Les gens qui mettent plein de ventilos le font plus par gout esthétique avec des ventilo RGB pour harmoniser le boiter niveau couleur mais cela ne te concerne pas vu que tes Chromax ne sont pas RGB :o
Il y a aussi des hub pour fans , cela permet de planquer tous les cables derrière la CM...
Tu peux mettre des adaptateurs en Y , cela ne pose pas de problème la majorité du temp sur les CM plus ou moins récentes.
J'utilise des adaptateurs en Y Noctua avec des ventilos Bequiet sur une CM qui a 8 ans.
C'est quoi ton boitier ?
Attention au pump fan les polarités sont souvent inversées , c'est le cas d'une des CM que j'ai.
Tu regardes dans la doc de ta CM c'est souvent indiqué tout du moins chez Asus.
https://i.postimg.cc/ryx5mpFr/cm.webp
Message édité par Space le 14-10-2025 à 12:01:39
n°11450344
gildasb3
Posté le 14-10-2025 à 14:51:13  profilanswer
Les gens qui mettent plein de ventilos le font plus par gout esthétique avec des ventilo RGB pour harmoniser le boiter niveau couleur mais cela ne te concerne pas vu que tes Chromax ne sont pas RGB :o https://i.postimg.cc/ryx5mpFr/cm.webp
En effet, mais, en ayant acheté un trop grand nombre par erreur, je préfère plus les valoriser que les revendre
J'utilise des adaptateurs en Y Noctua avec des ventilos Bequiet sur une CM qui a 8 ans. https://i.postimg.cc/ryx5mpFr/cm.webp
Pour ma part je ne sais pas encore précisément ce que je vais acheter comme moyen de les raccorder (répartiteurs et autres) mais cela va être assez complexe à tout mettre en marche, d'autant que les ventilateurs Noctua n'ont pas de long fil (c'est le moins que l'on puisse dire même) ; et pour résoudre cela je crois savoir qu'il existe des rallonges de câbles de ventilateurs mais j'ignore encore lequel acheter.
C'est un Fractal Define 7 XL Solid Black
Tu regardes dans la doc de ta CM c'est souvent indiqué tout du moins chez Asus. https://i.postimg.cc/ryx5mpFr/cm.webp
Merci pour l'info car je ne suis pas à l'abri d'une fausse manip avec tous ces réglages futurs :p
Message édité par gildasb3 le 14-10-2025 à 16:02:00
n°11450465
gima56
Posté le 15-10-2025 à 17:32:57  profilanswer
Une bonne ventilation, c'est une ventilation fluide, c'est à dire qu'il ne doit pas y avoir de conflits.
Là avec 12 ventilateurs... une tannée à régler.
Tu en as en aspi et d'autres en extraction ? Il va falloir contrôler finement pour que les 2 s'équilibrent et que plus d'air ne soit aspiré qu'extrait. Sinon, ben tu va avoir des bouchons, donc l'air va se diriger naturellement vers les trous de ton boitier, mais ce n'est donc pas contrôlé, et presque certainement pas dans le même sens de circulation.
C'est pas impossible, mais va falloir régler ça presque au rpm. Et à tous les régimes. Si tu veux faire plus que pouvoir dire "j'ai 12 ventilos dans ma tour". En t'amusant un peu, tu dois pouvoir créer une dépression au centre de ta tour entourée d'anticyclones formés par tes ventilos. :)
Et watercooling ne veut pas dire aucun ventilo. Tu transfères la chaleur du CPU (ou soyons fous, du GPU) dans de l'eau qui l'emmène dans un radiateur, et cette chaleur est alors transféré à l'air via des ventilos. Donc je comprends pas cette espèce de rejet.
Tu peux pas simplement renvoyer les ventilos en trop ?
n°11450475
gildasb3
Posté le 15-10-2025 à 19:12:15  profilanswer
Pour le moment je prévois, sûr, d'en utiliser 9, et pour mieux préciser en fait 3 d'entre eux ne seront pas PWM et branchés ensemble sur la prise de la pompe. Les 6 autres seront branchés en PWM sur les 6 prises fan disponibles. Cette manière de voir les choses me semble un bon compromis entre mon trop plein d'optimisme (le fait d'en avoir trop acheter) et le côté raisonnable à pouvoir en installer autant dans mon boîtier. De loin je peux comprendre que cela paraît prise de tête mais en vérité c'est pour optimiser au mieux mes choix - parce qu'à l'origine je n'y connais vraiment pas grand chose - et n'hésite pas à cet effet à me dire ce que tu en penses dorénavant :)
n°11450479
Space
Posté le 15-10-2025 à 19:59:30  profilanswer
Si tu voulais un meilleur airflow , il fallait t'orienter vers un boitier avec une grande façade avant en mesh au lieu de solide.
C'est plus efficace que mettre 36 ventilos dans un boitier plus hermétique dont la plupart n'apporteront pas grand chose.
n°11450510
tri-ax
Posté le 16-10-2025 à 10:56:50  profilanswer
Il ne faut pas exagèrer non plus.
Il faut garder à l'esprit que ce n'est pas le flux d'air des ventilateurs du boitier qui refroidit les composants, ce sont les dissipateurs plaqués contre ces composants, eux-même déjà refroidis par leur(s) propre(s) ventilateur(s).
Essayez de retirer les dissipateurs (CPU/GPU), mêmes avec 20 ventilateurs de boîtier, les puces vont cramer.
Les ventilateurs du boitier ne servent qu'à s'assurer que l'air chaud ne reste pas à l'intérieur du boitier.
Après, avec 12 ventilateurs dans un boîtier, que cet air chaud sorte par un ventilateur en extraction ou par un espace dans le boitier ne change rien au refroidissement général du système.
Lorsqu'il y a conflit de ventilation, c'est le fait opposer des flux d'air, pas d'équilibrer parfaitement les flux d'aspiration et d'extraction.
Message édité par tri-ax le 16-10-2025 à 11:04:22
n°11450516
gima56
Posté le 16-10-2025 à 11:32:22  profilanswer
Tu peux avoir autant de dissipateurs que tu veux, si l'air ne peut pas sortir ou sort mal, ta tour chauffera. Et à l'inverse, un flux bien fait permet de refroidir la tour parce que... ben la chaleur sort vite.
Tu peux trouver des vidéos par exemple de Linus Tech Tips où ils mettent des ventilateurs industriels ou autres engins soufflant beaucoup et le refroidissement est vraiment impressionnant (tout comme le bruit).
Perso, ma tour tourne actuellement et elle a 3 ventilos qui tournent : le ventirad, celui à l'arrière et 1 de mon waterblock (qui refroidit mon GPU). J'en ai 3 autres qui s'activent que quand la puissance déployée augmente, créant ainsi beaucoup plus d'énergie à disperser. Et là, ben mon CPU et mon GPU sont à un delta de 13 °C.
Message édité par gima56 le 16-10-2025 à 11:35:04
n°11450519
tri-ax
Posté le 16-10-2025 à 11:48:29  profilanswer
Ma remarque concernant l'équilibrage des flux d'air en aspiration et en extraction.
J'ai une tour ANTEC S10 avec 3x140 en aspiration et 3x140 en extraction.
Un des ventialateurs avant (en aspiration) étant devenu bruyant, je l'ai simplement déconnecté en me disant que je le remplacerais plus tard.
J'ai finalement oublié et les PC a fonctionné comme ça pendant des mois.
J'ai ensuite upgradé le CPU par une Ryzen9 et testé les température en burn puis je me suis souvenu qu'un des ventilateurs était déconnecté.
J'en ai profité pour le remplacer par un neuf et j'ai retesté les températures CPU en burn.  -> Aucune différence.
J'en ai conclu que l'équilibrage des flux d'air entrant avec les flux d'air sortant était inutile tant que ce flux d'air restait correct.
Message édité par tri-ax le 16-10-2025 à 11:49:40
n°11450533
gildasb3
Posté le 16-10-2025 à 14:27:41  profilanswer
12 non, mais 9 ? en sachant que 3 fonctionneront en chœur sur la prise de la pompe pendant que 6 autres feront leur propre bonhomme de chemin en PWM chacun. Que pensez-vous de cette configuration-ci ?
Message édité par gildasb3 le 16-10-2025 à 14:28:34
n°11450538
tri-ax
Posté le 16-10-2025 à 15:09:10  profilanswer
9 ou 12, peu importe.  Pour moi, l'interet de multiplier les ventilateurs dans un boîtier est de permettre d'évacuer un grand volume d'air en les faisant tourner moins vite et ainsi réduire leur bruit.
Que les ventilateurs soient branché sur telle ou telle prise a finalement peu d'importance.  Sur les CM modernes, on sait faire varier la vitesse des ventilateurs en fonction d'une multitude de paramètre (t° du CPU, du GPU, du chipset, de la CM,...).
Les possibilités sont énormes et dependent de l'utilisation spécifique qui est faite du PC.  Il n'y a pas de formule universelle valable pour tous.  Certains veulent du silence, d'autres un flux d'air maximum ou une combinaison des deux.
Il faut tester, modifier, retester, remodifier, retester pour finalement trouver la configuration qui convient à l'utilisateur.
carte réseau?Carte mère Asus Pro 620AT ITX accès au BIOS et c'est tout...
[résolu] Une nouvelle carte graphique sur une config obsolèteDiagnostic Carte Mere, composant grillé ?
Module TPM 2.0 carte mère asus H81-GamerQuel câble pour relier un disque HDA à une carte mère MSI
Plus de sujets relatifs à : 12 ventilateurs sur carte mère n'en acceptant à l'origine que 6 ?
