4159 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  314  315  316  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6536331
mengen27
Bologne powered
Posté le 11-08-2008 à 23:55:01  profilanswer
c'est une carte de transition à pas cher, faut pas l'oublier  :love: .
en tant que telle, elle m'a bien servi  :jap:
peut-être essaier un des bios de mvktech.net du lien de mon 1er post ?
En Juillet dans l'Ain
n°6536340
Posté le 11-08-2008 à 23:57:22  answer
mengen27 a écrit :
c'est une carte de transition à pas cher, faut pas l'oublier  :love: . Oui c'est certain
peut-être essaier un des bios de mvktech.net du lien de mon 1er post ? Perso pour ma part ca changerait rien car même lorsque je branche une carte pcie normalement compatible ça ne fonctionne pas
Franchement je sèche je vois pas comment régler ce problème
Message édité par Profil supprimé le 11-08-2008 à 23:58:38
n°6536355
mengen27
Bologne powered
Posté le 12-08-2008 à 00:01:04  profilanswer
ah, je n'étais pas sur d'avoir bien compris ce point ; donc c'est clairement la carte mère en fait.
 :pfff: , j'ai même pas une autre carte pci-e pour tester ...
n°6536360
Posté le 12-08-2008 à 00:04:56  answer
Ouais c'est déprimant.
Aucun problème avec une Ti 4600AGP, une MX440 AGP, ou une 7600GT , mais avec un G80 (indiqué comme étant totalement compatible) ou un G92 écran noir et pas de bip
Message édité par Profil supprimé le 12-08-2008 à 00:05:59
n°6536405
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 12-08-2008 à 00:18:25  profilanswer
Flo7516 a écrit :
J'ai réussi à underclocker ma 8800 GT @ 80/190/290 ! (Core/Shaders/Ram) [:shay]
Edit : Cela me fait perdre 1°C sur le core en idle par rapport @ 180/440/290 :D
ptain, j'arrive pas à descendre en dessous de 160/405. :d
et pour la RAM : je suis à la même limite que toi : 291.
n°6536419
mengen27
Bologne powered
Posté le 12-08-2008 à 00:24:02  profilanswer
un clear CMOS pour la forme ?
http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] pic=119291
n°6536699
macbeth
personne n est parfait
Posté le 12-08-2008 à 08:08:39  profilanswer
et si vous alliez poster sur le topic asrock ? :D
(je dis ca gentillement :o )
-Groland, je mourirai pour toi.
n°6536837
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 12-08-2008 à 10:01:55  profilanswer
hypershade a écrit :
prends de l'alcool à 90° ca marche très bien ;)
Oki, merci pour vos réponses !! :)
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°6536851
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 12-08-2008 à 10:07:23  profilanswer
mengen27 a écrit :
aya, je pense que je vais revendre l'Asrock d'ici peu ...  ou la XFX  :cry:
Le choix est vite fait : débarrasse toi de l'Asrock et prends une vraie carte mère. L'Asrock n'est valable qu'en AGP...
Fiable, efficace, pas cher : http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _DS3L.html
n°6536962
mengen27
Bologne powered
Posté le 12-08-2008 à 11:01:13  profilanswer
[HS on]Merci, je regardais justement cette carte mère .. en revendant l'Asrock et la 7600gt, ça devrait couvrir à peu près [/HS off]
sinon je regarde comment flasher la XFX mais je ne comprends pas trop, il semblerait que les vieux Bios gen1 ne soient plus compatibles et qu'il faille chercher des Bios récents compatibles Gen1 ... :heink:
Déjà qu'au départ je pensais qu'il suffisait d'éditer le bios d'origine et de cocher une case pour le rendre compatible Gen 1 ... entre les gens qui veulent O/C et ceux qui cherchent juste la compatibilité, pas facile de s'y retrouver dans les posts
n°6536973
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 12-08-2008 à 11:05:03  profilanswer
Bousille pas ta carte graphique (et la garantie au passage) en flashant le bios pour une carte mère moisie. Tourne avec la 7600GT en attendant de te payer la carte mère Gigabyte P31. De toute façon, la 8800GT sera trop bridée par le PCI-Express 4X de l'Asrock et ne s'exprimera pas mieux que ta 7600GT...
n°6537019
Posté le 12-08-2008 à 11:21:43  answer
Ca bouzille pas la carte de la flasher. De plus il est toujours possible de revenir en arrière [:mr marron derriere]
n°6537043
mengen27
Bologne powered
Posté le 12-08-2008 à 11:29:11  profilanswer
 :jap: , je le crois aussi et c'est en accord avec ta signature  ;)
n°6537050
Posté le 12-08-2008 à 11:30:34  answer
n°6537314
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 12-08-2008 à 13:33:52  profilanswer
Oui, quand tout ce passe bien. Mais quand tu as une erreur lors du flashage de la carte, ça peut être très embêtant !
n°6537356
Flo7516
Posté le 12-08-2008 à 13:50:08  profilanswer
Même quand ca se passe mal :p
Il suffit de booter sur une carte graphique PCI :jap:
Message édité par Flo7516 le 12-08-2008 à 13:50:50
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°6537413
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 12-08-2008 à 14:13:03  profilanswer
C'est vrai que dans son cas il a l'avantage d'avoir 2 cartes graphiques (une AGP et une PCI-Express) et une carte mère avec les 2 ports. C'est donc beaucoup moins risqué en cas de problème lors du flashage. ;)
Sinon si t'as pas de moyen de remettre le bios d'origine, t'es mal... ^^
n°6537430
Flo7516
Posté le 12-08-2008 à 14:17:22  profilanswer
On peut le faire sans affichage à l'écran, avec un peu d'entraînement :D
n°6537549
Posté le 12-08-2008 à 14:53:21  answer
NVFLASH -4 -5 -6 bios.rom
y
y
n°6537598
Boba_Fett
Posté le 12-08-2008 à 15:06:52  profilanswer
Existe t'il un ventirad compatible 8800GT (j'ai une twintech) et qui extrait l'air chaud hors de la tour (comme les anciens Arctic cooling) ?
n°6537602
Flo7516
Posté le 12-08-2008 à 15:09:18  profilanswer
Ca sert à rien :D
n°6537604
Posté le 12-08-2008 à 15:10:47  answer
Flo7516 a écrit :
Ca sert à rien :D
Si (pour contourner les protections d'usine)sinon il n'accepte pas de flasher => message d'erreur
Message édité par Profil supprimé le 12-08-2008 à 15:13:51
n°6537617
Flo7516
Posté le 12-08-2008 à 15:15:04  profilanswer
[:the time] Je n'ai eu aucun problème pour ma 8800 GT Twintech en tapant "nvflash bios.rom"  :??:
Message édité par Flo7516 le 12-08-2008 à 15:15:23
n°6537618
Posté le 12-08-2008 à 15:15:52  answer
Flo7516 a écrit :
[:the time] Je n'ai eu aucun problème pour ma 8800 GT Twintech en tapant "nvflash bios.rom" ...
Car tu flash avec un bios de la même marque. Mais si tu veux par exemple flasher une XFX avec un bios ASUS tu es obligé de faire ça
Message édité par Profil supprimé le 12-08-2008 à 15:18:49
n°6537623
Flo7516
Posté le 12-08-2008 à 15:17:44  profilanswer
Ah ok, merci :jap:
n°6537667
mengen27
Bologne powered
Posté le 12-08-2008 à 15:38:57  profilanswer
à condition que le PC boot mais le mien ne démarre pas ...  :cry:  ; à moins qu'avec une USB bootable il ne démarre mais j'en doute ...
n°6537682
ftp381
ça fûme!
Posté le 12-08-2008 à 15:46:43  profilanswer
il y a des extracteurs spécialisés qui s'installent à coté de la CG en consommant un ou deux emplacements PCI : ils prennent l'air du boîtier, vers les ouies de la CG et l'expulsent vers l'extérieur.
ça marche pas mal
ce genre de chose : http://www.ldlc.com/fiche/PB00028981.html
n°6537752
Rayaki
Posté le 12-08-2008 à 16:24:12  profilanswer
Pour ceux qui veulent les derniers drivers avec physX compris :)
http://www.nvidia.com/content/forc [...] wnload.asp
Clan Torysss.
n°6537768
mirtouf
Light is right !
Posté le 12-08-2008 à 16:31:35  profilanswer
n°6537782
macbeth
Posté le 12-08-2008 à 16:39:45  profilanswer
ça marche pas mal
ce systeme aspire l'air exterieur vers la cg :/
n°6537836
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 12-08-2008 à 17:08:38  profilanswer
Pinaise, on sent les mecs qui sont accrocs à la bidouille!  :D
n°6537983
Boba_Fett
Posté le 12-08-2008 à 18:10:27  profilanswer
ça marche pas mal
Mouai bof spa top je trouve mais merci qd même
n°6537986
Boba_Fett
Posté le 12-08-2008 à 18:11:07  profilanswer
Excellent ce petit pack, DL en cours  :)
n°6538682
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 13-08-2008 à 00:22:11  profilanswer
Dirige toi plutôt vers le NV Silencer 5 d'Arctic Cooling, il est compatible avec les 8800GT ! ;)
n°6538951
Boba_Fett
Posté le 13-08-2008 à 09:41:59  profilanswer
T'en es sûr ? car sur le site il est plutôt prévu pour les 6800/7800
n°6538969
theBride_
Strobist
Posté le 13-08-2008 à 09:50:52  profilanswer
theBride_ a écrit :
Sinon pour pas cher il y a ça comme solution, c'est assez efficace et plus tôt silencieux. J'avais testé et j'en étais satisfait, mais néanmoins mon appréciation du silence peut être differente de la votre :D
http://www.puissance-pc.net/coolin [...] ?Itemid=55
http://pix.nofrag.com/c/0/4/de8b0831bf39efeb6229307dc44f7t.jpg
Google rulez :sleep:
Message édité par theBride_ le 13-08-2008 à 09:52:26
baski.fr - Instagram - Ventes
n°6539024
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-08-2008 à 10:36:21  profilanswer
va sur le site antec... il me semble qu'il y a une erreur dans la descro faite par ldlc!
il faut effectivement prendre les "aspirateurs" d'air, pas l'inverse :D
Message édité par ftp381 le 13-08-2008 à 10:36:46
n°6539027
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 13-08-2008 à 10:40:23  profilanswer
Yep, mais il est également compatible 8800GT : http://www.puissance-pc.net/coolin [...] ?Itemid=55
En effet, "google rules"... ;)
n°6539067
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-08-2008 à 11:06:00  profilanswer
et étonnament il marche plutôt pas mal sur les 8800GT : meilleur refroidissement que le radstock et ... silence de fonctionnement :)
n°6539546
Boba_Fett
Posté le 13-08-2008 à 15:07:33  profilanswer
Cool merci à tous  :jap:
n°6540461
Lorenzo31
Posté le 14-08-2008 à 00:57:17  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai une 8800GT twintech heatpipe, et j'ai une vieux LCD 17" (qui date de 4 ans) ... que je compte bien changer .... par du grand, très GRAND !
Pensez vous que cea soit judicieux de prendre http://www.materiel.net/ctl/TV_LCD [...] G3000.html , coupler avec ma 8800GT ?
Ma GT va t'elle tenir le coup ?
(utilisations dans l'ordre ; jeux, films, internet, bureautique) ...
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
