4345 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  313  314  315  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6530994
Mcgrady_01
Je suis caché dans mon nez
Posté le 08-08-2008 à 16:58:36  profilanswer
alors avec mon VF900CU je tombe en idle à 45°c..
Par contre je pense remettre le ventirad d'origine pour le moment car sur les puces mémoires j'ai mis les petits radiateurs anodisés bleus, mais je les ai décollés d'une autre CG et j'en ai un qui colle pas trop.. alors j'ai mis de la pate thermique mais bon... je pense que je vais en racheter des neufs...
et en plus un potentiomètre car le zalman est en direct sur une molex (via adaptateur vers un 3 pin) et il fait du bruit...
En plus la pâte thermique d'origine était mise un peu comme un goret... vachement épais et un gros pâté... donc je vais si il y a du mieux avec une pâte thermique...
http://freewares-tutos.blogspot.com/
n°6531005
Posté le 08-08-2008 à 17:04:27  answer
macbeth a écrit :
Site du constructeur de ta carte ?
Site de la CM ?
Sinon retour SAV :spamafote:
Le site de la carte mère renvoi sur le site de la CG et sur le site de la CG (XFX) il n'y a rien :sweat:
n°6531009
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 08-08-2008 à 17:07:17  profilanswer
A priori compatible mais tu seras bridé par le fait que le port PCI-Express de cette carte est en 4X seulement.
Miam !!!  :love:
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°6531038
Mcgrady_01
Posté le 08-08-2008 à 17:34:53  profilanswer
alors je viens de remettre le ventirad d'origine... mais en changeant la pâte thermique je gagne en gros 3-4°c... par rapport @70°c.. par j'ai toujours le ventirad @900-930RPM (30%) pour l'augmenter il faut que je passe par rivatuner ??? ou je peux le faire depuis les pilotes... afin de le passer @40%...
c'est juste le temps de prendre des petits rad anodisés bleus neufs... (ou vous connaissez un moyen nickel de refaire les pads des rads pour qu'ils attache bien) et de pendre aussi un potentiomètre pour gérer la VF900 qui un peu de bruit et qui je pense n'as pas besoin de tourner à fond...
n°6531049
Posté le 08-08-2008 à 17:40:20  answer
Miam !!!  :love:
oui oui en principe c'est compatible mais seulement si on flash la carte graphique avec un bios GEN1 :sweat:  Car là j'ai écran noir au boot
Mais pas moyen de trouver le bios en question
n°6531074
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 08-08-2008 à 17:54:47  profilanswer
Conseil : change de carte mère. Déjà la 8800GT te servira pas à grand chose si tu es trop limité par le bus PCI-Express 4X.
Je suis allé sur le site d'Asrock, et je n'ai pas vu de compatibilité avec la 8800 GT. Juste avec les Radeon 3XXX. Quelle idée aussi de prendre du VIA! ^^
n°6531169
lordniko2
Posté le 08-08-2008 à 19:07:13  profilanswer
Je viens également de monter une XFX 8800 GT. Sur les jeux, c'est le pied.
Par contre, je l'ai surtout acheté afin de faire du dual view avec une TV LCD, j'y suis connecté via un adaptateur dvi/hdmi avec cable hdmi et le son passe pour un cable jack.
Depuis l'installation de cette carte graphique, je n'arrive plus à avoir le son... si je débranche le cable hdmi, le son revient ... mais sans l'image bof  :pfff:
Sauriez-vous, si il y a dans les pilotes (j'ai les derniers du site nvidia: 175.19) une case à cocher ou autre ???
Avant j'avais une ATI X800XT et je n'avais pas ce problème, ca fait un peu comme si la tv pensait que du son arrivait par le hdmi mais c'est pas possible ...
Si vous avez des idées, je suis preneurs (j'ai également essayé de changer de port dvi mais sans succès)
n°6531170
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 08-08-2008 à 19:07:58  profilanswer
Dolas a écrit :
j'avais une 8800GT générique sur mon pc, et j'ai reçu ma XFX 8800GT.
Et maintenant, je me demande si c'est mieux de les mettre en SLI ou de prendre une seule CG plus puissante (genre HD4850 ou 70). J'ai peur que la XFX soit limitée par l'autre...
niveau perf/bruit/consomation, vous en pensez quoi ?
Euh là je dois avouer que j'ai ri comme un con devant mon pc: t'avais une 8800gt, t'en commandes une deuxième et tu la reçois. Et seulement ensuite tu te demandes si c'était le truc à faire.
Je pense que tu peux appeler le guiness book: le temps de réaction normal est d'environ une seconde et toi tu as mis plusieurs jours: c'est un nouveau record du monde!
Sinon XFX ou tartempion on s'en cogne, c'est pas l'étiquette qui la fait aller mieux ou moins bien (un petit test à faire chez toi: écris sur ta carte "méga roxor" et regarde si elle va mieux)
Topic vente:
n°6531181
Mcgrady_01
Posté le 08-08-2008 à 19:13:36  profilanswer
bon je viens de commander les petits rads bleus ainsi qu'un fanmate... la CG va me bénir quand elle va avoir définitivement le VF900-CU pour la refroidir...
 :love:  :love:
n°6531231
kamikaze24
Posté le 08-08-2008 à 19:46:44  profilanswer
achete une vrai mobo style gigabyte P31 ...  :sweat:
n°6531264
Posté le 08-08-2008 à 20:09:29  answer
Je peux pas j'avais cette carte suite a l'achat d'une 7600gt sur une config antérieure. Mais là je n'ai pas le budget pour changer la CM pour le moment  :sweat:
n°6531354
kamikaze24
Posté le 08-08-2008 à 21:27:31  profilanswer
arf oki  :(
n°6531638
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 09-08-2008 à 00:52:06  profilanswer
Ptdr! Je devrais essayer. Avec un truc du genre "J'ai la plus grosse" ou "I rule your mother ass"... Ca marchera peut-être!  :lol:
n°6531661
johnclaude
Posté le 09-08-2008 à 01:31:13  profilanswer
J'ai un ami qui avais eu le soucis de 8800GT incompatible sur un pc acer (sans doute du chipset VIA aussi): il a revendu le PC et en a remonté un autre, et je sais pas quoi te conseiller d'autre.
Mais si quelqu'un peut te fournir ce bios, c'est ici que tu le trouveras, simplement comment tu vas flasher si ta geforce est pas reconnue? T'as prévu un pc pour faire ça?
Topic vente:
n°6531673
Rayaki
Posté le 09-08-2008 à 02:28:49  profilanswer
c'est quoi ta carte mere exactement :??:
parce que j'avais une asrock Dual Sata 2 (avec agp+pci) et :
-> le pcie est x16
-> le chipset c'est du ULI, pas du tout du VIA
-> la 8800GT passe nickel dessus
Message édité par Rayaki le 09-08-2008 à 02:30:13
Clan Torysss.
n°6531760
kamikaze24
Posté le 09-08-2008 à 09:20:31  profilanswer
Bonne lecture
http://www.mvktech.net/component/o [...] itstart,0/
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6113038
Sur le forum de Guru3d androo87 à flasher son Inno 3d avec ce bios qui est de asus.
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=242278
Voir post: androo87
Put the BIOS file and flash utility on the USB root drive and run:
nvflash as01gen1.rom -4 -5 -6
And now I'm hitting 8500 on 3dMark06 and running Bioshock at 1680x1050 with ease (and save the £50 that would have gone a new mobo).
I think this is definately the best option for the moment if your 8800GT is not booting, but I dont guarantee this will work..
A TES RISQUES ET PERILS si ta carte est morte je n'assume pas les dégats ou autres
lien du bios Asus  8800GT 512 GEN1
http://www.yourfilehost.com/media. [...] 8800GT.zip
Edit: Faut mettre ta 8800gt sur une Carte mère ou elle fonctionne pour la flasher.
        IMPORTANT, sauvegarde ton bios actuelle avant toute manipulation.
        Commande: nvflash -b monbios.rom
Message édité par kamikaze24 le 09-08-2008 à 09:23:57
n°6531779
Posté le 09-08-2008 à 09:50:03  answer
Oui pas de problème j'ai d'autres PC pour flasher la Carte ce n'est pas un problème  :jap:
-> le pcie est x16
Toi tu dois parler de la version S939? Car la mienne est en fait une 4coredual sata2. Il s'agit donc d'une carte avec socket S775 (un E2140)et donc le chipset est bien un via 880.
En effet c'est dommage car sur la dualsata2 S939 c'est bien du ULI qui lui gère sans problème le 16x. (via c'est de la merde quoi)
Bonne lecture
Voir post: androo87
Merci beaucoup pour ton lien  :)  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 09-08-2008 à 09:51:25
n°6531825
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 09-08-2008 à 10:39:55  profilanswer
Je viens de recevoir ma XFX Alpha Dog "A pas cher" Edition, et pour l'instant la carte marche parfaitement. Même symptôme que tout le monde : en idle la carte est inaudible mais chauffe considérablement (72°C pour une temp ambiante de 27°C). Donc bon abusé quoi ! ^^
Je fais tous les tests et je m'amuse un peu avec mon nouveau joujou, puis hop >> VF-900 Cu !! ;)
n°6531835
okult-33
Posté le 09-08-2008 à 10:50:59  profilanswer
P'tain mais j'ai des temp d'extra terrestre moi  53 en idle et 82 en burn  :heink:  Et je trouve que la carte fait du bruit à 30% alors je pense changer le ventilo  :sweat:
Geek un jour, Geek toujours!
n°6531926
Mcgrady_01
Posté le 09-08-2008 à 12:06:03  profilanswer
ouais mais ton ventilo tourne @1400RPM(30%) je crois.. mois il tourne @930RPM...(30%), donc rien que là il y a une différence l'autre personne dans le même cas que moi doit surement avoir la même vitesse de ventilo
n°6532246
okult-33
Posté le 09-08-2008 à 16:39:11  profilanswer
Et hop 10° (soit 43°) de moins en idle et le silence en plus avec un VF1000  :love:
n°6532433
macbeth
personne n est parfait
Posté le 09-08-2008 à 19:16:38  profilanswer
Ma palit est a 47° en idle a 30% :P
C'est la seule raison qui me retient de ne pas passer a une 4850 et ses 80° en idle :lol:
-Groland, je mourirai pour toi.
n°6534748
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 11-08-2008 à 10:32:13  profilanswer
Bon, la carte chauffe trop avec le ventirad de base qui est clairement sous dimensionné par rapport à la puissance de la carte. On dirait presque une HD4850! ^^
Du coup, je vais changer le ventirad le week-end prochain et je voudrais un conseil pour le nettoyage du GPU et des chips mémoire : à défaut d'isopropanol, peut-on utiliser de l'alcool à brûler ou de l'alcool pharmaceutique à 70°C ?
Message édité par Farfyboom le 11-08-2008 à 10:33:03
n°6534781
macbeth
Posté le 11-08-2008 à 10:56:22  profilanswer
l'acetone fonctionne tres bien, a défaut un diluant pour vernis a ongles aromatisé a l'amande c'est bien aussi :D
n°6534807
bob_dams
Posté le 11-08-2008 à 11:10:55  profilanswer
n°6535163
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 11-08-2008 à 13:34:43  profilanswer
MDR! C'est l'arôme amande qui fait toute la différence et qui fait sentir bon le PC en diffusant l'arôme quand la carte est en burn! :P
Sans déc', l'acétone ? J'en ai en stock mais je pensais que ça aller abimer le PCB de la carte (l'acétone ronge un peu certains éléments en plastique).
n°6535294
okult-33
Posté le 11-08-2008 à 14:39:12  profilanswer
Perso, j'utilise toujours de l'alcool à 90° (d'ailleurs faut que j'aille faire le plein à ma pharmacie)
n°6535417
Flo7516
Posté le 11-08-2008 à 15:40:21  profilanswer
J'ai réussi à underclocker ma 8800 GT @ 80/190/290 ! (Core/Shaders/Ram) [:shay]
Edit : Cela me fait perdre 1°C sur le core en idle par rapport @ 180/440/290 :D
Message édité par Flo7516 le 11-08-2008 à 15:42:07
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°6535594
Rayaki
Posté le 11-08-2008 à 17:13:24  profilanswer
me semble qu'il y a 2 types d'acetone (prendre le doux) mais je laisse le soin à une fille ici de répondre avec exactitude, pour moi c'est un monde étrange à part :D
Clan Torysss.
n°6536061
hypershade
No shades in the dark
Posté le 11-08-2008 à 21:39:43  profilanswer
prends de l'alcool à 90° ca marche très bien ;)
Hypershade's Gallery
n°6536148
mengen27
Bologne powered
Posté le 11-08-2008 à 22:28:58  profilanswer
pareil  :(
j'avais lu sur le topic Asrock 4core..; que certains constructeurs avaient sorti de nouveaux bios qui règlaient le pb ... visiblement pas XFX .
des procédures de flash, y en a sur le forum, faut chercher sinon sur guru3d.com, perso je contacter le support XFX en premier pour voir s'ils n'ont pas un bios qui règle le pb..
edit une petite recherche sur guru3D m'a conduit là :
http://www.mvktech.net/component/o [...] 0/page,12/
il y a plusieurs bios rev 1 ... je vais attendre une réponse du support avant d'aller plus loin. me fait suer quand même de flasher une carte neuve :(
Message édité par mengen27 le 11-08-2008 à 23:09:22
En Juillet dans l'Ain
n°6536234
Posté le 11-08-2008 à 23:09:04  answer
mengen27 a écrit :
pareil  :(
en fait j'ai flashé avec un GEN1 de asus. La carte est donc en principe compatible. Mais la carte mère ne boot pas
Des que je mets une PCIE écran noir. Avec une AGP pas de problème
n°6536250
mengen27
Bologne powered
Posté le 11-08-2008 à 23:14:38  profilanswer
arf , ça s'obscurcit  :pfff:  (désolé ...)
j'ai édité avec un lien pour des bios XFX sur mon premier post.
t'était déjà en pci express avant ou pas ? sinon faut peut-être activer qlq chose ds le bios ?
peut être aussi une alim trop faible.
bios officiel ou pc-treiber ?
post sur le topic asrock au cas ou ...
n°6536252
Posté le 11-08-2008 à 23:16:26  answer
t'était déjà en pci express avant ou pas ? sinon faut peut-être activer qlq chose ds le bios ? Oui j'ai modifié dans le bios pour avoir le PCIE en premier car avant j'étais en agp
peut être aussi une alim trop faible. Earthwatt380
bios officiel ou pc-treiber ? Bios officiel 2.0
post sur le topic asrock au cas ou ... dejà fait mais pas de réponse
 :sweat:
Message édité par Profil supprimé le 11-08-2008 à 23:18:08
n°6536265
mengen27
Bologne powered
Posté le 11-08-2008 à 23:26:10  profilanswer
Earthwatt380 => oops p'tet un peu court ... qu'as-tu dans ton pc 1 DD / 1 DVD / 1 CG / 2 Go de ram ? si plus que ça, j'ai peur que l'alim soit trop courte de toute façon
bios officiel ou pc-treiber ? Bios officiel 2.0  => pas à jour il me semble mais ça ne résoudra pas ton problème de compatibilté du port pci.
pour le topic, c'est le mois d'Aout alors forcément ... :D
n°6536271
Posté le 11-08-2008 à 23:30:08  answer
Pour l'alim elle passe largement même avec un G80 (testé)  et là c'est une config très légère (E2140@stock 2go de ram 1DD)
D'après le site c'est le dernier bios
http://www.asrock.com/mb/download. [...] -SATA2&s=n
n°6536287
mengen27
Bologne powered
Posté le 11-08-2008 à 23:38:46  profilanswer
arf, j'ai confondu le niveau de release de ma 4 core dual vsta et celui de ta SATA2 ...
pour la power, ça m'épate car les gens ici recommandent tous 450 W mini avec alim de marque.
donc resterait plus que le bios de la CG ...
question bête, je suppose que tu as vérifié sur une autre machine que la XFX fonctionne (ouais, je sais qu'elle est bête, je => [] )
n°6536305
Posté le 11-08-2008 à 23:46:56  answer
Ouais pour l'alim une 380( de qualité) suffit. Ca fait même tourner un E6600 o/C+G80 o/c (qui consomme plus que le G92) ^_^
La XFX tourne sans problème sur ma config P5bdeluxe wifi ap+E6600 et sur une Gigabyte+X2
 :sweat:
En fait quand je change la carte agp par une autre agp ca pose pas de problème. Des que je change la carte agp par une PCIE écran noir. Mais je pense que le pc boot normalement sinon car on entend la musique de boot de vista (jai testé avec un autre écran, en VGA, en DVI, un lcd un crt)
Message édité par Profil supprimé le 11-08-2008 à 23:47:37
n°6536314
mengen27
Bologne powered
Posté le 11-08-2008 à 23:50:10  profilanswer
aya, je pense que je vais revendre l'Asrock d'ici peu ...  ou la XFX  :cry:
n°6536317
Posté le 11-08-2008 à 23:51:45  answer
ben perso je pense me tourner vers une p5b, p5k ou P31 bref pas cher
Vraiment de la merde le chip VIA et/ou l'asrock en fait
Elle semble assez lunatique en fait
Message édité par Profil supprimé le 11-08-2008 à 23:53:54
n°6536331
mengen27
Bologne powered
Posté le 11-08-2008 à 23:55:01  profilanswer
c'est une carte de transition à pas cher, faut pas l'oublier  :love: .
en tant que telle, elle m'a bien servi  :jap:
peut-être essaier un des bios de mvktech.net du lien de mon 1er post ?
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
