6250 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  290  291  292  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6396154
bluedragon​38
Posté le 24-05-2008 à 14:03:25  profilanswer
Excuse moi donc de mon emportement :jap:
Mais toute ma configuration.. je me la suis payé en travaillant l'été :)
Sous furmark je suis @ 52 en full apparemment et stabilisé .. et d'après la sonde AKASA que j'ai placé au plus prés du gpu.. elle est a 48 degrée ...
http://img210.imageshack.us/img210 [...] zc3.th.jpg
si ça c'est pas une petite preuve quand même .. et puis dernière chose je suis sous une mezanine.. je sais pas si cela joue :whistle:
EDIT : ma ventilation se compose de :
2x120 avant aspiration
1x120 bas aspiration
1x120 derrière CM aspiration
1x92 coté gauche aspiration (souffle sur CM)
1x92 expi coté barrette pci
1x120 expi vers le cpu
1x200 sur le dessus ..
Donc oui ma tour est une fusée :) mais le bruit dégagé ( @5V) ne me dérange pas :)
Message édité par bluedragon38 le 24-05-2008 à 14:08:08
Topic Vente
n°6396164
Spyn
Posté le 24-05-2008 à 14:09:57  profilanswer
Si tu te l'es payé en travaillant l'été au temps pour moi alors.
température ambiante ?
n°6396170
bluedragon​38
Posté le 24-05-2008 à 14:14:01  profilanswer
quand tu parles de température ambiante tu parles de boitier ? ou dans la chambre ?
car j'ai pas mis de sonde pour la température ambiante.. et je dois tous redémonter....
Topic Vente
n°6396180
Spyn
Posté le 24-05-2008 à 14:21:31  profilanswer
la température dans la piece.
n°6396189
bluedragon​38
Posté le 24-05-2008 à 14:25:05  profilanswer
Il fais 24 25 degrés (j'ai réussis a trouver un thermomètre digital que mon père utilise pour la chambre froide..)
et puis pour mes températures.. a quoi bon raconter des fausses informations ? :)
bonne journée spyn :jap: et encore désolé de mon emportement.. mais après 1H a monter le nine hundred correctement.. j'en pouvais plus .. :lol:
Message édité par bluedragon38 le 24-05-2008 à 14:46:00
Topic Vente
n°6396234
vilu2
Posté le 24-05-2008 à 14:48:45  profilanswer
Personne pour ma question sur les drivers?
Feed-back - Topic Achat / Vente
n°6396240
bluedragon​38
Posté le 24-05-2008 à 14:50:40  profilanswer
juste pour satisfaire ma curiosité personnel.. tu as perdu combien environs de FPS ?
Topic Vente
n°6396333
vilu2
Posté le 24-05-2008 à 15:49:25  profilanswer
En nombre, je ne peux pas dire toujours est il c'est que avant avec tout à fond, je n'avais aucun ralentissement, maintenant c'est flagrant, dans certaine scène il y a des saccades..
J'ai par ailleurs un pb avec mes maj de windaube xp :(
n°6396649
bluedragon​38
Posté le 24-05-2008 à 19:42:35  profilanswer
Après la montée en température de ma chambre ... La CG monte @ 55 sous FURMARK maintenant . 26.5 degrée  ambiant :)
Topic Vente
n°6397064
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-05-2008 à 00:33:22  profilanswer
vilu2 a écrit :
Quel est votre version de driver pour votre 8800 GT?
J'ai une Colorfull (issus de la CGP) j'ai suite à un formatage installé les 175.16 (DL du site nvidia) depuis dans les jeux j'ai perdu en perfs (sur assassin's creed par exemple).
Pour info je tourne sous XP pro.
Avez vous déjà eu ce pb?
merci :)
P.S.: rien n'est o/c
pas remarqué de baisse sur ma 8800GT ni sur ma 8800GTS² (de la CGP ;) ).
dans le doute, repasse sur les drivers précédents :)
n°6397096
eibi
Posté le 25-05-2008 à 01:22:12  profilanswer
bonjour a tous !
je suis entrein de refaire une conf et mon coeur balance entre la
Zotac ZT-88TES2P-FSP AMP , et la Gigabyte GV-NX88T512HP (avec sont zalman )
pouriez vous me conseiller sur celle qui a le plus de potentiel !
En fait je recherche la 8800 gt qui aurait le plus de potentiel pour l oc  :pt1cable:
merci de vos conseil ! ;)
Message édité par eibi le 25-05-2008 à 01:32:00
n°6397117
eibi
Posté le 25-05-2008 à 02:12:29  profilanswer
ok merci ! le seul probleme de cette carte c est que tu ne peut pas reguler la ventil ,il n y a que 2 fil ....
n°6397189
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-05-2008 à 07:42:04  profilanswer
eibi a écrit :
bonjour a tous !
pour l'o/c, celle qui a le plus de potentiel est celle qui a les meilleurs étages d'alim et les meilleures puces GDR3.
en effet c'est sur ce point que la différence se fera en o/c extrême.
car certaines brident à 970MHz GDR3 pendant que d'autres culminent un poil audessus de 1150MHz (mais c'est rare).
coté GPU, avec un bon VMod et un aircooling surperf ou un WB tu peux taper les 900-950MHz sur quasi toutes les cartes. là le challenge est clairement coté cooling.
la 9800GTX apporte essentiellement une meilleure GDR3 qui lui permet de passer le cap des 1200MHz, alors que coté GPU cela reste un gentil G92.
maintenant si ta question "n'était que" axée sur la meilleure CG pour l'o/c sans modif hard (VMod ou cooling) alors là les versions qui permettent de pousser le VCore @1,2V sont pas mal (mais quelle puces GDR3 livrées ???).
n°6397298
Posté le 25-05-2008 à 10:44:49  answer
Il va falloir le répéter combien de fois sur ce topic :
L'ALIMENTATION EN COURANT D'UN VENTILO C'EST DEUX FILS ET POINT BARRE §§§
LE ROUGE ET LE NOIR §§§
LE JAUNE C'EST LE MONITORING, IL NE SERT QU'A INDIQUER LES RPM DU VENTILO §§§
DONC UN DEUX FILS PEUT SE REGULER. : VITESSE VARIABLE AVEC UN POTARD OU VITESSE FIXE AVEC UNE RESISTANCE SUR LE FIL ROUGE. §§§
 :fou:  :fou:  :fou:
n°6397371
Spyn
Posté le 25-05-2008 à 11:50:10  profilanswer
rouge = alimentation de 0 à 12 volts (régulation)
noir = masse
jaune = retour rpm
n°6397388
vilu2
Posté le 25-05-2008 à 11:57:56  profilanswer
J'ai formaté pcq je soupçonne mon windobe d'être mal au point, mais merci pour la précision!
n°6397446
David7578
Posté le 25-05-2008 à 12:31:09  profilanswer
Pour info le zalman de la gigabyte fait pas mal de bruit à sa vitesse stock...
n°6397610
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 25-05-2008 à 14:48:37  profilanswer
et même en 2 fils je suis sur qu'il yaurait moyen de faire varier la tension/ T° GPU. via rivatuner.
n°6397620
bluedragon​38
Posté le 25-05-2008 à 14:58:35  profilanswer
Moi j'ai pas réussis a mettre les deux fil et a pouvoir réguler via rheobus.. donc j'ai virée les 2x70 et caller un 140mm :D un peux barbare mais bon ...
Topic Vente
n°6397803
K@nt
Posté le 25-05-2008 à 17:11:20  profilanswer
Nan sur les 8800GT tu peux leur faire réguler seulement des ventilos pwm
n°6398423
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 25-05-2008 à 23:40:12  profilanswer
apparemment certaine 8800GT n'ont pas de sondes de T° !? c'est cette info qui manque pour que RivaTuner puisse agir sur la vitesse des ventilos 2 fils ...
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6398633
K@nt
Posté le 26-05-2008 à 10:10:03  profilanswer
Non plus, celle que j'avais avait bien une sonde de température, mais avec un ventilo 2 fils dessus (arctic cooling pour moi) aucun moyen de faire varier sa vitesse.
n°6398736
bluedragon​38
Posté le 26-05-2008 à 11:48:47  profilanswer
Si les autres ont dis qu'il suffisaient de mettre un potar sur le rouge :O
Topic Vente
n°6398751
olioops
Posté le 26-05-2008 à 11:59:27  profilanswer
Ok ! mais ce qu'il faut comprendre K@nt c'est que l'impossibilité de faire varier la vitesse du ventilo n'est pas lié directement au fait qu'il y ait 2 fils . Le 3ème fil ramène une information tachymétrique qui permet de connaître la vitesse du ventilo , et facilite la gestion ... mais il n'est pas indispensable !!! si le soft renvoie une info de sonde de T° , RivaTuner peut alors réguler la vitesse du ventilo (en abaissant la tension sur le fils rouge (toujours présent évidemment)) et ce de manière proportionnelle (progressive)
exemple:
-à 60° > 7v
-  63°  > 7,5v
-  65° > 8v
etc...
j'ai d'ailleurs une 7600gt qui n'a que deux fils et qui est géré comme ça par RivaTuner  [:b-rabbit]
Le problème vient plutôt ; soit de l'absence de lecture de sonde , soit d'une quelquonque incompatibilté lié au Soft ... Pour rappel depuis quelques temps déjà ,certaines 8800GT du marché sont des modèles "simplifiés " >> PCB 6 couches au lieu de 10 . Et apparemment il n'y a pas que ça qui à été simplifié  :whistle:
Message édité par olioops le 26-05-2008 à 12:06:59
n°6398768
K@nt
Posté le 26-05-2008 à 12:10:22  profilanswer
J'ai jamais dit qu'on pouvait pas faire varier la vitesse d'un ventilo avec 2 fils, je le fais sans probleme avec un fanmate ou n'importe quoi d'autre...
Ce que je dis c'est qu'un ventilo autre que PWM (donc 2 ou 3 fils) branche sur une 8800GT (ou GTS 512 ca doit etre pareil) tu pourras pas le reguler, que ce soit par le bios de la carte (modif via nbitor) ou par rivatuner. Et ce depuis le debut de la production des 8800GT, puisque c'etait le cas sur celles que j'avais en decembre 2007.
n°6398771
olioops
Posté le 26-05-2008 à 12:15:23  profilanswer
ben faut espérer que ça rendra les futurs acheteurs plus prudent  , mais sont quand même gonflé de sortir des cartes comme ça ... baissé les prix ok , mais si c'est pour se retrouver avec un ventilo fixe  [:minusplus] ...
n°6398776
K@nt
Posté le 26-05-2008 à 12:16:52  profilanswer
Ben le ventirad de serie est thermoregule hein, faut pas l'oublier ;)
n°6398779
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 26-05-2008 à 12:18:12  profilanswer
heu cherchez pas kan les markes y colle  2 fils c'est k'elles s'en tape de la regul
donc bon 2 fils = on regule pas en tout cas  PAS via LA CG  et pi cai tout :D
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 26-05-2008 à 12:18:59
n°6398803
Posté le 26-05-2008 à 12:32:56  answer
Comme une alim avec un ventilo deux fils.
n°6398812
K@nt
Posté le 26-05-2008 à 12:39:44  profilanswer
Wai mais on s'en fout, on est sur le topic 8800GT :D
n°6398830
Posté le 26-05-2008 à 12:57:49  answer
C'est pour plussoyer la thermorégulation à deux fils par un exemple :o
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2008 à 12:57:55
n°6398848
Ben_34
Posté le 26-05-2008 à 13:21:12  profilanswer
salut je compte me prendre une 8800gt, j'aurai voulu savoir svp s'il y avait une marque à éviter à tout prix, ou une marque plus recommandable que les autres, je compte pas o/c !
"Les progrès de l'humanité se mesurent aux concessions que la folie des sages fait à la sagesse des fous." Jean Jaures
n°6398935
Rk1-74
Love what you do.
Posté le 26-05-2008 à 14:32:48  profilanswer
salut,
j'aimerais connaitre la taille du bundle de la 8800 gt en longueur x largeur x hauteur.
Merci d'avance.
n°6398957
baaarge
Posté le 26-05-2008 à 14:44:57  profilanswer
Salut à tous,
J'aurais besoin d'un précieux conseil pour un  budget très serrer.
Je me fais une config avec un C2D 8400 - 2Go de mémoire vive 8500, mais je bloque sur la carte graphique.
Sachant que je joue sur un 19" cathodique (LG Flatron), est ce qu'une 8800 GT suffit pour profiter des derniers jeux (surtout oblivion, fps et rts en tout genre), ou faut il vraiment privilégié une GTS compte tenu de la gourmandise de ces derniers ?
Pour info je veux absolument jouer en 1600*1200 avec tout les filtresa activés.
Merci de votre aide.
n°6398971
Rk1-74
Love what you do.
Posté le 26-05-2008 à 14:51:05  profilanswer
des derniers jeux > Oblivion ?!?! ^^
Alors pour oblivion tu pourras jouer je pense en 1600x1200 avec les filtres activés mais les FPS je pense que ce sera plus tendu.
A mon avis : "budget très sérrer" et "config de joueur avec AA4x ou plus et tout dans fps etc ..." c'est pas compatible.
n°6400213
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 27-05-2008 à 12:18:33  profilanswer
Oblivion pas de souci, RTS non plus... Pour les FPS ca dépend du jeu, Quake Wars pas de souci (cf mon profil), par contre si tu comptes jouer tout au max sur crysis, tu peux oublier tout de suite (ceci dit quelle que soit ta carte graphique, Crysis plie toutes les configs, sauf les Quad + tri SLI etc... m'enfin la c'est pas budget serré).
Bref en conclusion, une 8800 GT est quand mme pas mal déjà. Si après tu as une diff de 10-20 euros entre la GT et la GTS, prend la GTS, m'enfin pas la peine de se ruiner pour 10% de perf en plus
Feed - Achat/Vente
n°6400731
brl87
Posté le 27-05-2008 à 18:39:07  profilanswer
salut, j'ai un gros problème que je n'arrive pas a résoudre, hier j'ai remplacé mon ati 1950xt pour une 8800gt jetway, j'ai installé les derniers drivers nvidia pris sur leur site, et tout tourné impeccable, jeux programmes divers, bref tout ce que j'ai pu téster. mais a l'allumage ce matin, ecran bleu, probléme de boucle infinie, juste avant l'initialisation de windows, depuis j'ai essayé plein de versions des drivers(desinstalation+driver cleaner), officiels ou non et rien a faire: ecran bleu avec la serie des 7* ou artifacts avec les 6* (des traits sur toute la longueur de l'ecran) de plus apparement avec les 6* je me retrouve avec un pilote vga ? impossible d'y changer quoi que sois, là j'ecrit depuis le mode sans echec ou tout vas bien...je precise que j'ai essayé avec ou sans oc
mon materiel: cm gigabyte p35-dsr3r/ecran samsung lcd syncmaster 215tw/cg 8800gt jetway 512 mo/alim akasa 460w/intel core duo 6600/2 g g-skill6400
les pilotes sont a jour, le bios de la cm aussi
je ne sais vraiment plus quoi faire ! pouvez vous m'aider ?
d'avance merci
n°6400852
bluedragon​38
Posté le 27-05-2008 à 19:44:14  profilanswer
0
Message édité par bluedragon38 le 27-05-2008 à 21:20:36
Topic Vente
n°6400878
Spyn
Posté le 27-05-2008 à 19:58:58  profilanswer
les drivers qui s'incrustent dans le hdd ben voyons :pt1cable:
un simple formatage rend toutes les anciennes données du disque inaccessibles par l'OS installé par la suite meme si certains logiciels permettent de récupérer ces données.
Si tu as toujours ton ancienne carte tu test avec celle ci si y'a plus de probleme ta carte est défectueuse donc retour sav c'est pas plus compliqué, d'autant plus que la marque jetway n'est pas connu donc m'étonnerait que ce soit de la qualité.
n°6400918
bluedragon​38
Posté le 27-05-2008 à 20:21:51  profilanswer
0
Message édité par bluedragon38 le 27-05-2008 à 21:20:05
Topic Vente
n°6400929
finlay
Dolce farniente...
Posté le 27-05-2008 à 20:28:29  profilanswer
Trop marrant les reflexions Nvidia c'est caca...
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
