6240 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  289  290  291  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6393806
bluedragon​38
Posté le 22-05-2008 à 18:43:56  profilanswer
orionx => en aircooling OC 47 en full sous COD4 .. donc WC ça chlingue :D
Topic Vente
n°6393840
orionx31
Posté le 22-05-2008 à 18:57:31  profilanswer
et le silence?
n°6393844
angela-pcs
Posté le 22-05-2008 à 18:59:25  profilanswer
euh non la ta sonde picole  :D  :D
55° burn @ 900 core water
n°6393853
orionx31
Posté le 22-05-2008 à 19:01:07  profilanswer
900 ! :ouch:
n°6393865
angela-pcs
Posté le 22-05-2008 à 19:03:50  profilanswer
euh oui mais gts pardon ( remarque pareil ) mais vmod :jap:
Chauffe quand meme pas mal les g92 , la faute a l'absence de mode 2d :/
n°6393868
orionx31
Posté le 22-05-2008 à 19:05:18  profilanswer
ouais...l'autre jour j'étais en trrain de régler le mode 2d avec riva, ca voulai pa, j'ai abandonné...moi ca va il chauffe pas trop....
n°6393872
angela-pcs
Posté le 22-05-2008 à 19:07:11  profilanswer
a noté que le modele gigabyte avec la puce pour vmod a ce mode 2d
n°6393877
orionx31
Posté le 22-05-2008 à 19:10:15  profilanswer
elle est vraiment bien cte gigabyte !
n°6393885
Spyn
Posté le 22-05-2008 à 19:13:29  profilanswer
demain j'ai ma gigabyte  [:atigrou]
et mon HR-03 GT + Noctua 12 cm qui l'attendent, je vais pouvoir tester du fat overclock  :D ... avant de la remettre a des fréquences raisonnables car j'aime le silence ;)
n°6393919
le_hautien
Posté le 22-05-2008 à 19:26:38  profilanswer
J'ai lu que les jetway possede des puces samsung ?
n°6393931
David7578
Posté le 22-05-2008 à 19:33:22  profilanswer
Si on trouve la gygabite avec le petit rad moins cher (en 512) autant prendre celle là et mettre un bon rad dessus si on a pas peur pour la garantie.
Il se trouve que lors de ma décision d'achat, c'était celle avec le rad "qui à l'air mieux" qui était moins chère.
Mais le ventilo est bloqué à une valeur qui fait trop de bruit.
Donc ce sera auras fridge avec 2*120mm dessus  :D
n°6393933
orionx31
Posté le 22-05-2008 à 19:34:57  profilanswer
ouais je crois mais bon c'estqu'une tendnace, c'est la loterie sinon
n°6393950
Spyn
Posté le 22-05-2008 à 19:40:09  profilanswer
2*120 sur la carte ? si t'as un HR-03 un seul est déjà amplement suffisant surtout que deux 120 mm ca va dépasser de tout les cotés.
j'ai pris celle ci :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 512HP.html
n°6393959
orionx31
Posté le 22-05-2008 à 19:43:52  profilanswer
à quand le gemin 2 pour cg !
n°6393967
David7578
Posté le 22-05-2008 à 19:47:19  profilanswer
je l'ai eu moins cher dans un magasin avec pignon sur rue à paris, même si j'ai commandé d'autres choses chez materiel.net après ;)
http://www.compuworldfrance.com/bo [...] =13&marq=3
Comme je bosse en voiture sur Paris, évidement faire un petit détour ne pose pas pb ;)
concernant les 2*120 j'ai assez de place, sauf peut-être en longeur, mais je pense que ça passe car le lancool K7 est quand même très long.
Il seront sous voltés, l'idée est d'avoir un flux d'air sur le maximum de surface, même s'il est moins rapide. Perfs meilleures (j'espère) à un bruit donné,
ou à perfs identiques un buit inférieur.
n°6394124
ctz
Posté le 22-05-2008 à 21:09:51  profilanswer
a
Message édité par ctz le 22-05-2008 à 21:31:55
n°6394157
bluedragon​38
Posté le 22-05-2008 à 21:38:29  profilanswer
Non non angela.. juste le radiateur qui est changé et je peux te le prouver.. je touche le radiateur et il est totalement froid ...
donc c'est toi qui picole :whistle:
mon core n'est qu'a 700 je te le rappelle ....
Voila ma table ou j'installais le pc de mon père (4800x2 , 2gigo XMS 6400 , 7800GTX , Gigabyte AM2 S3 tout ça tout ça :whistle: s'pas le but de mon post :na: )
http://img176.imageshack.us/img176 [...] gf8.th.jpg
Un zoom sur le radiateur ;)
http://img156.imageshack.us/img156 [...] po6.th.jpg
Les ventilateurs EVERCOOL 70mm
http://img176.imageshack.us/img176 [...] kd7.th.jpg
Une meilleur prise :)
http://img176.imageshack.us/img176 [...] ww3.th.jpg
Après l'opération [:adrien monk] [:ajnag]
http://img176.imageshack.us/img176 [...] ct7.th.jpg
http://img156.imageshack.us/img156 [...] uo3.th.jpg
Et une fois monté sur la CM [:iansoio]
http://img81.imageshack.us/img81/1 [...] in5.th.jpg
http://img176.imageshack.us/img176 [...] tu4.th.jpg
voici les test maintenant !
Alors 140mm sharkoon @ 5V (900tpm via AKASA rheobus) / clocks @ 684/1674/999 (gpu/shader/mem)
52degrée en full comme les 2 evercool 70mm.. MAIS beaucoup plus silencieux le 140mm :Oet les puces mémoires doivent être beaucoup plus refroidie...
http://img176.imageshack.us/img176 [...] he1.th.jpg
Maintenant 140mm sharkoon @ 12V (1400tpm via AKASA rheobus) / clocks @ 684/1674/999 (gpu/shader/mem)
48degrée en full et TOUJOURS autant silencieux que les deux evercool.. même si le 140mm est en 12V ...
http://img81.imageshack.us/img81/2 [...] lm4.th.jpg
L'été n'a qu'a bien se tenir [:alanou]
Angela vas voir la page précédente ;)
Message édité par bluedragon38 le 22-05-2008 à 21:42:23
Topic Vente
n°6394197
angela-pcs
Posté le 22-05-2008 à 22:08:35  profilanswer
47° en burn a 700 quand même c'est pas commun
Message édité par angela-pcs le 22-05-2008 à 22:08:45
n°6394219
ftp381
ça fûme!
Posté le 22-05-2008 à 22:26:20  profilanswer
de quel full parle-t-on ?
un petit coup de furmark devrait quand même l'aider à passer la barre des 50°C :D
n°6394236
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 22-05-2008 à 22:45:22  profilanswer
en 3d c'est pas ça qui va changer grand chose hein :d
et tu peux toujours modifier les fréquences 2d via 2 profils rivatuner, ça prends 2 clic à se changer.
160/405/290 là.
avec une bonne réduction des temps à la clé en 2d.
n°6394276
bluedragon​38
Posté le 22-05-2008 à 23:15:06  profilanswer
Savez vous lire un peux mon post  :??:
@ 12V ça descend @ 48.. la config est HORS BOITER et il fais pas très chaud en ce moment..
Angela je n'ai rien contre toi :) demains je mettrais une sonde de l'akasa pres du gpu. je verrais alors mieux.. mais je peux vous assuré tous que le gpu est pas du tous chaud :O
160/405/290 là.
suffisant pour du 2D :??:
je suis @ 400/840/500 et la CG est @ 37degrée la ...
Message édité par bluedragon38 le 22-05-2008 à 23:18:36
Topic Vente
n°6394344
Le Profana​teur
Posté le 23-05-2008 à 00:07:27  profilanswer
largement, même pour lire les video, et faire tourner les jeux le temps de revenir sur le bureau pour changer les fréquences :d
ras depuis des mois.
n°6394741
Spyn
Posté le 23-05-2008 à 11:56:08  profilanswer
y'a un truc pour virer le rad d'origine de la gigabyte ? celui en cuivre avec les deux heatpipes, j'ai viré les 4 vis derriere et il a l'air collé au gpu :/ j'ai pas trop envie de forcer ...
n°6394749
orionx31
Posté le 23-05-2008 à 11:59:26  profilanswer
fais tourner ta cg un ptit coup en 3d, la pate thermique se décollera comme du chwing gum...
n°6394752
Spyn
Posté le 23-05-2008 à 12:00:06  profilanswer
c'est bon elle a fini par lacher en y allant doucement par petit coup, de la vrai glue3 leurs pad thermique de merde.
n°6394757
orionx31
Posté le 23-05-2008 à 12:00:53  profilanswer
eh ouais....
n°6394859
bluedragon​38
Posté le 23-05-2008 à 13:10:25  profilanswer
Bon je vais mettre ma sonde le plus près du gpu angela :) je te donnerais les résultats..
une question les gars.. depuis quelque temps quand je joues mon akasa sonne et clignote en rouge( pour me prévenir qu'un ventilo s'arrête) mais aucun ne s'arrête en faite.. et c'est bien ça le problème .. j'ai dû virer le truc qui fait le son pour éviter que cela me casse les oreilles ..
Topic Vente
n°6394934
Spyn
Posté le 23-05-2008 à 13:41:15  profilanswer
Gigabyte 8800 GT 512 mo + HR-03-GT + Noctua 12 cm @ 5 volts
idle : 41 °C
full load (Real Time HDR IBL X 2) : 57°C
Le noctua est en extraction, c'est comme ca que ca marchait mieux sur le HR-03 de ma X1950 pro, je vais peut etre essayer en le faisant souffler sur le rad, aussi faut que je regarde si l'AS5 est bien étalé.
3D mark 05 :  13545
Asus P5B Deluxe
C2Duo E6400
4 go PC 6400
Pour un vrai test burn :
http://www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl/
Message édité par Spyn le 23-05-2008 à 14:03:42
n°6395017
Montano5
follow the White Rabbit...
Posté le 23-05-2008 à 14:26:50  profilanswer
Salut !
On parle tous des réglages de fréquences mais pratiquement jamais des réglages soft (panneau de configuration Nvidia, RivaTuner)
J'aimerai savoir si vous avez changé certaines valeurs pour avoir plus de perfs ou plus de qualité, voir le meilleur compromis.
Comment vous faites vos tests 3DMark 06.
Je suis un super chieur question qualité et temps de réponse, alors perso j'ai laissé "Filtrage de Texture" sur "Qualité", descendu "Trame prérendue" à 1 et j'ai activé les optimisations Anisotrope et Trilinéaire.
Avec des fréquences à 810 - 1950 - 960 ça me donne un résultat 3DMark 06 à 13 797
J'aimerai bien pour ceux que ça tente de faire des vrais benchs avec jeux (Crysis, COD4, World in Conflict, Company of Heroes etc)
Pour finir, question temp, en jeu je suis à max 57°C sur le core à 1.2v mais à 66°C avec FurMark en 640x480...
n°6395039
bluedragon​38
Posté le 23-05-2008 à 14:39:33  profilanswer
idle : 41 °C
3D mark 05 :  13545
Asus P5B Deluxe
C2Duo E6400
4 go PC 6400
essaye furmark .. ton bench est moyen ..
Angela je viens de faire le test vite fais la :) et donc mon clavier G15 et riva affiche 52-53degrée en full sur furmark.. l'akasa m'affiche 49degrée et j'ai placé la sonde vraiment à l'intérieur même du cadre "acier" du gpu si tu vois ce que je veux dire ...
donc mes température sont je pense.. bonne :) et merci encore a toi :) je viens de trouver pourquoi mon akasa ne faisais que sonner ... la température de la CG étais limité @ 40degrée.. donc des que je rentrais dans un jeux.. bas sa clignotais et sonnais... remarque c'est mieux comme ça j'ai viré le truc de son a deux balles :)
Message édité par bluedragon38 le 23-05-2008 à 14:46:30
Topic Vente
n°6395541
martial33
http://www.fzm.fr/
Posté le 23-05-2008 à 22:47:23  profilanswer
 est ce que c'est normal que dans ntune je peux regler qu'une seule de mes 2 8800gt montées en sli ???? ( avec forceware  175.70 / 169.28 pareil )
 et en boostant celle qui apparait dans ntune , gpuz ( le dernier) me dit que les 2 cartes ont pris en compte l'overclocking !!
achat   : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] t=0&print=  vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &page=1&p=
n°6395623
Spyn
Posté le 23-05-2008 à 23:40:26  profilanswer
Je crois que c'est ca qu'il fallait dire depuis le début parce que c'est sur que sans les contrainte d'un boitier et une température ambiante basse c'est facile de refroidir efficacement un GPU, ca a rien d'extraordinaire :o
n°6395654
vilu2
Posté le 24-05-2008 à 00:03:13  profilanswer
Quel est votre version de driver pour votre 8800 GT?
J'ai une Colorfull (issus de la CGP) j'ai suite à un formatage installé les 175.16 (DL du site nvidia) depuis dans les jeux j'ai perdu en perfs (sur assassin's creed par exemple).
Pour info je tourne sous XP pro.
Avez vous déjà eu ce pb?
merci :)
P.S.: rien n'est o/c
Feed-back - Topic Achat / Vente
n°6395706
bluedragon​38
Posté le 24-05-2008 à 00:51:42  profilanswer
tous le monde lirais les post correctement aussi :whistle: ...
elle aurais été dans mon kandalf le résultat aurais été proche.. très proche ... 3x120 aspi et en expi 1x120 1x90  + 1x90 dans les port pci pour la CG ... la il ets en cour de modding ..
Message édité par bluedragon38 le 24-05-2008 à 00:52:30
Topic Vente
n°6395954
bluedragon​38
Posté le 24-05-2008 à 11:32:25  profilanswer
Ba on verra sa mon coco ;) tu ne connais pas la ventilation que je vais avoir dedans a mon avis pour dire cela :lol:
je vais remettre la configuration dans mon ancien nine hundred pour voir déja
Topic Vente
n°6396088
Spyn
Posté le 24-05-2008 à 13:14:32  profilanswer
T'as prévu d'en faire une turbine de soufflerie de ton kandalf pour avoir les memes temp dedans qu'une config hors boitier ? avec le casque anti bruit et la tour ancrée au sol pour pas qu'elle décolle ? J'ai 4 x 120 mm en 5 volts dans mon P180, ca empeche pas la temp de la carte montée.
sinon merci papa, maman  [:special k]  [:cupra]
Message édité par Spyn le 24-05-2008 à 13:15:50
n°6396129
bluedragon​38
Posté le 24-05-2008 à 13:49:23  profilanswer
Merci papa merci maman ? Cela est hors propos mais ce n'est pas grave tu es encore jeune ;)
Bon voila config remonté dans mon nine hundred. j'ai pour le moment 38 en idle.. je lance furmark.
spyn au lieu de rester que sur le topic 88gt tu as le droit d'aller dans les autres parties du forum ;) de plus tu m'a fait la remarque que ma config étais hors boitier et que c'étais pour cela que j'avais des temps très basses.. wow comment tu as deviné ? tu aurais regardé ces photos
http://img81.imageshack.us/img81/1010/dsc00084in5.th.jpg
http://img176.imageshack.us/img176/9331/dsc00085tu4.th.jpg
tu aurais vu que la config étais horsboitier.. donc monsieur qui a la science infuse.. évite les commentaires comme "sinon merci papa, maman  [:special k]  [:cupra]"
EDIT : une dernière chose. tu ne serais pas cloitré dans ce topic tu verrais que je spot beaucoup dans la section aircooling/modding et que je suis pas un amateur de silence mais de PERFORMANCE.  :pfff:
Message édité par bluedragon38 le 24-05-2008 à 13:50:22
Topic Vente
n°6396138
Spyn
Posté le 24-05-2008 à 13:53:28  profilanswer
oh j'ai vexé le petit zut alors :D sinon non j'ai pas regardé tes photos perso je m'en tape comme beaucoup d'autres tu remarqueras puisque personne n'avais remarqué que ta config était hors boitier.
n°6396145
bluedragon​38
Posté le 24-05-2008 à 13:56:50  profilanswer
Comme quoi beaucoup de personne sur HFR ne font pas attention a des informations précises. encore une preuve de la crédulité humaines... certes..
Tu aimerais que je me fiche de la tête de tes parents toi ? :whistle: enfin bon pas grave.. au faite.. furmark tourne depuis 5 minutes et 52degrée en full pour le moment dans mon boitier ;)
EDIT : dernière chose.. tous les ventilateurs sont @ 5V .
Message édité par bluedragon38 le 24-05-2008 à 14:09:53
Topic Vente
n°6396151
Spyn
Posté le 24-05-2008 à 14:00:56  profilanswer
Je ne me moque pas de tes parents c'est juste que quand je vois ta config et ton profil perso "lycéen", ca me fait doucement sourire c'est tout :)
Par contre ta première phrase ne veux rien dire, t'aurais pu mettre "preuve de la crédulité humaine" en esperant qu'on crois que t'as mythonné dans ton profil mais c'est raté.
Pour ton 52° en full ben crois y fort si ca peut te faire plaisir :)
Message édité par Spyn le 24-05-2008 à 14:01:22
n°6396154
bluedragon​38
Posté le 24-05-2008 à 14:03:25  profilanswer
Excuse moi donc de mon emportement :jap:
Mais toute ma configuration.. je me la suis payé en travaillant l'été :)
Sous furmark je suis @ 52 en full apparemment et stabilisé .. et d'après la sonde AKASA que j'ai placé au plus prés du gpu.. elle est a 48 degrée ...
http://img210.imageshack.us/img210/2739/furmarkzc3.th.jpg
si ça c'est pas une petite preuve quand même .. et puis dernière chose je suis sous une mezanine.. je sais pas si cela joue :whistle:
EDIT : ma ventilation se compose de :
2x120 avant aspiration
1x120 bas aspiration
1x120 derrière CM aspiration
1x92 coté gauche aspiration (souffle sur CM)
1x92 expi coté barrette pci
1x120 expi vers le cpu
1x200 sur le dessus ..
Donc oui ma tour est une fusée :) mais le bruit dégagé ( @5V) ne me dérange pas :)
Message édité par bluedragon38 le 24-05-2008 à 14:08:08
Topic Vente
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
