4194 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  243  244  245  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6261478
Posté le 06-03-2008 à 00:59:57  answer
il y a quand meme une difference, le cooling de le carte, les composants qui changent...
mais la chaine de production et les techniques de production peuvent etre les memes, ce qui donne dans les deux cas un bon produit...
Posté le 06-03-2008 à 00:59:57  profilanswer
n°6261479
Posté le 06-03-2008 à 01:00:19  answer
A part deux/trois cartes un peu modifiées, toutes les cartes sont les mêmes, le layout n'a aucune importance, il suffit de paramétrer la chaîne pour mettre un condo ici ou là. Pour le reste les marques font du cosmétique sur les ventilos et c'est tout.
Peut-être, un tri des composants pour certaines (je ne sais pas) comme le font les fondeurs pour les CPU ?  :??:
n°6261481
Posté le 06-03-2008 à 01:01:40  answer
c est une evga limited edition... :whistle:
n°6261582
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 06-03-2008 à 08:32:48  profilanswer
ftp381 a écrit :
[:aloy]
il te l'a dit
ce sont des colliers
SaT, c'est ma seule et dernière taquinerie pour ce soir ;)
Mon clavier etait enrhumé hier soir :whistle:
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6261843
zorgh2
Posté le 06-03-2008 à 11:39:02  profilanswer
laurentjer a écrit :
Salut Lorenzo
Merci pour les photos, la carte a l'air de très bonne facture!!!
Perso je pense craquer aussi pour celle là, as-tu encore quelques impressions à nous donner par rapport au bruit (idle, full...)??
Dans mon Antec Sonata j'ai un Zalman 9500 avec fan mini pour mon E4300 et du Papst pour ventiler le boitier. Penses-tu qu'elle generera vraiment beaucoup plus de bruit? Je cherche la 8800 GT la plus silencieuse (enfin au moins plus silencieuse qu'avec les rad fourni d'origine). J'ai surtout besoin qu'elle soit silencieuse en idle, après quand je joue c'est un peu moins grave!!!
Merci pour ton aide
Je viens d'acquerir cette carte et dans mon sonata je la trouve TRES bruyante ! Je ne comprend pas ceux qui la trouve silencieuse. Une vraie plaie ces deux ventilos ! De plus pas moyen de les monitorer (sous rivatuner en tout cas) !
Au passage je pense quand même avoir fait une affaire : 185€, j'avais commandé une twintech "classique" j'ai reçu la heatpipe :)
Si qqun est arrivé à monitorer les ventilo je suis preneur, sinon j'essayerais ptet de les monitorer par ma carte mère en bidouillant le câble. A voir...
n°6261865
frabill
Posté le 06-03-2008 à 11:50:05  profilanswer
le ronronnement est un peu énervant...
Je suis également preneur d'une solution pour réguler leur vitesse par voie logicielle... Si j'ai bien compris, comme il n'y a que 2 fils pour les ventilateurs c'est impossible d'avoir l'information sur la vitesse de rotation. Ceci implique t'il forcément qu'on ne peut pas réguler la tension de manière logicielle pour faire varier la vitesse ?
Message édité par frabill le 06-03-2008 à 11:50:39
n°6261949
zorgh2
Posté le 06-03-2008 à 13:02:55  profilanswer
A priori ma carte-mère (Gygabyte G33) permet de monitorer les ventilos qui y sont connectés soit par PWM soit par la tension (on choisit dans le bios). Les ventilos de la twintech 8800 GT heatpipe sont sur 2 fils donc je vais essayer de faire varier leur tension.
Donc j'espère bien pouvoir monitorer les 2 ventilos en fonction de la température du core GPU sous speefan (pas de pb de se coté là pour moi, j'ai bien le monitoring du core GPU et ambiant GPU). Je vais voir si je peux bidouiller un adaptateur pour les brancher.
Si j'y arrive je posterais mes valeurs en % sous speefan et les T° associées en idle/charge en OC un peu.
n°6261967
2-Lx
Posté le 06-03-2008 à 13:19:14  profilanswer
ou alors tu mets un 120mm a la place des deux ventilos
Vends : DDR - Carte Mere
n°6262042
zorgh2
Posté le 06-03-2008 à 14:01:26  profilanswer
Pourquoi pas. Je vais regarder si il y a moyen plus ou moins proprement (les 2 ventilos font 7,5 x 7,5 cm !).
n°6262260
VinZ13
Posté le 06-03-2008 à 15:54:24  profilanswer
Vous m'inquietez la ...
Je l'ai reçu ajd, pas encore montée ... Moi qui voulais du silence !
n°6262473
EndUser54
Posté le 06-03-2008 à 17:31:01  profilanswer
J'ai monté la Twintech avec un potentiomètre, et à 80% je ne l' entends plus.
La prise 2 pins rentre dans une prise 3 pins.
n°6262568
startouf
Posté le 06-03-2008 à 18:13:12  profilanswer
salut all
je compte acheter une 8800GT pour aller avec ma new config ===> asus striker II+e8400+2Go ram avec si possible OC en air du cpu et GPU (8800GT)
j'aimerai savoir quelle 8800GT a l'heure actuelle est la plus performante pour les jeux sachant que je joue en 1280*1024 et que je compte rester a ce format encore longtemps.J'entend la meilleur niveau performances pures et potentiel d'OC.Sinon je pourrai peut etre me rabattre sur un model OC d'usine
merci de vos futures réponses ;)
n°6262569
Haafling
Posté le 06-03-2008 à 18:13:35  profilanswer
Haafling a écrit :
Bonjour, je viens ici exposer mon problème : j'avais une HD 3870 (Beurk ?) et j'avais une sorte de bug sur tout les jeux : a une certaine distance les textures étaient laide ou alors pas de la bonne couleur (Je voyais brun clair a 100M, brun foncé a 10M) donc je me suis dit "Oh c'est pas grave, je change pour une 8800 GT bientôt de toute façon !"
Donc avant-hier, je désinstalle ATI par le panneau de config, je reboot, j'éteinds, je branche la carte, je met les drivers, je démarre 3Dmark06 : 12K ! (CPU, GPU @ Stock)
Je démarre un jeu et la le problème revient ! Mais ca ne semble pas le faire sur 3Dmark ! J'ai essayé NFS, TF2, HL2 et Crysis! Je vais testé CoD 4 !
Ou alors vient d'un autre composants ? J'ai des erreurs Memtest mais ca n'influence pas les perfomances graphique je pense !
Qu'en pensez-vous ?
Ou sinon cette 8800 fait un bruit de sechoir a pleine charge, quelle rad conseillez-vous ? J'ai un penchant pour le Zalman VF1000
UP
n°6262625
michouolri​k
j'en ai plus !
Posté le 06-03-2008 à 18:48:30  profilanswer
vf 1000 ça roule
[Mon Feedback http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#bas/url]
n°6262699
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-03-2008 à 19:32:34  profilanswer
startouf a écrit :
salut all
si c'est pour l'oc max sans modification de la carte, la seule qui peut monter a 1.2v, la gigabyte :jap:
n°6262756
delpoco
70's survivor
Posté le 06-03-2008 à 20:17:03  profilanswer
Qu'en pensez-vous ?
Après la désinstal ATI par le panneau de config, as-tu fais un p'tit coup de Driver Cleaner ?
VAIO Z13V9E/B -1600X900 - I7 640 - Quad SSD 256Go - 6Go RAM - GT330M
n°6262790
Haafling
Posté le 06-03-2008 à 20:38:45  profilanswer
Après désinstall, j'ai tenté mais les fichiers ne veulent pas se supprimer, il réapparaise toujuors après mais bon les drivers ne sont plus actif donc ca m'étonnerai
n°6263042
delpoco
70's survivor
Posté le 06-03-2008 à 23:33:59  profilanswer
Bizarre, bizarre ...  :heink:
Message édité par delpoco le 06-03-2008 à 23:34:22
n°6263078
macnabis
Posté le 06-03-2008 à 23:52:45  profilanswer
ouaip, je confirme que la gigabyte (http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] gy.htm#pdd
http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/big/GI-GV-NX88T512HP.jpg)
reste la meilleure à ce jour pour un overclocking stable et garanti par le constructeur,
 par contre il faut lui coller un autre ventilo, sinon, tu vas être déçu par rapport au bruit.... tu prends un accelero S1, couplé a cette carte, et tu peux etre tranquille
Message édité par macnabis le 06-03-2008 à 23:53:18
n°6263113
startouf
Posté le 07-03-2008 à 00:20:42  profilanswer
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] T512HP.jpg)
ok merci pour la réponse
par contre je ne suis pas forcément un fan de gigabyte :s mais bon je vais y réfléchir si vous me dites que c'est la meilleur du marché des 8800GT...Perso la Asus me plaisait beaucoup car elle est déja OC d'usine et je pense que vu la qualité des produits asus on pourra encore lui en envoyé dans le ventre
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Heroes.htm
si quelqu'un l'a testé..qu'il me fasse signe
n°6263129
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-03-2008 à 00:31:01  profilanswer
la asus sera limitée a 1.05v tant que tu ne flash pas le bios tres certainement
au mieux 1.1v apres flash
avec la gigabyte tu peux monter jusqu'a 1.2v (la seule gt qui peut le faire sans modification hardware)
donc a priori c'est elle qui aurait le meilleur potentiel pour grimper en o/c
n°6263135
aegis94
Posté le 07-03-2008 à 00:34:45  profilanswer
280€ une GT [:xauhaus]
n°6263143
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-03-2008 à 00:38:01  profilanswer
oui elle est vraiment a eviter, j'avais pas vu ce prix de malade :ouch:
de plus pour l'interessé, saches que cette asus a part le fait d'etre oc d'origine (a des tensions que 95% des cartes tiennent sans flash)
n'a aucun avantage par rapport a une jetway ou autre carte a prix discount, le pcb et le rad sont identiques et sortent tres certainement de la meme usine ;)
n°6263196
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 07-03-2008 à 02:42:52  profilanswer
darckcrystal a écrit :
non ça veux dire que eVGA fait vraiment payé trés chère sa marque :/ ça c'est moins génial.
En même temps, c'est pas nouveau... eVGA et XFX se sucrent en vendant le même hardware que les autres mais en faisant du hype autour de leur produits. Enfin même pas, ça hype tout seul dans les forums... Ces marques me font penser à Suma du temps des GeForce 4... La seule 8800 GT simple slot bien conçue est la Zotac 8800 GT AMP! qui a un HSF plus performant que le modèle stock de NVIDIA. Après, les premiers lots sortent de toutes façons de deux ou trois usines.
Des eVGA et des XFX "choisies avec soin" pour leur capacité d'OC, c'est de la légende urbaine... eVGA bundle quand même Crysis donc le prix est un peu justifié.
Pour les futurs jeux, il y a les futures cartes graphiques...
n°6263198
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 07-03-2008 à 02:44:56  profilanswer
La Gigabyte est déjà OC à 700/1750/920  :jap:
Message édité par dami1stm le 07-03-2008 à 02:45:03
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6263201
Posté le 07-03-2008 à 02:55:53  answer
j ai lu qu elle c oc grace au prog donne par asus en bundul...
mais le bios lui doit etre le meme...
=>faut flasher avec le bios giga et utiliser leur prog pour oc...
elle integre un vrm reconnu par un prog, y a pas de quoi foutter un chat sachent qu atitool fesait, helas, ca tres bien...
Message édité par Profil supprimé le 07-03-2008 à 02:57:31
n°6263272
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 07-03-2008 à 08:43:03  profilanswer
j'ai revu mon fonctionnement des frequences 2D/3D de la 8800gt.
avant je passais en frequence 3D avec riva en fonction de la température mais vu que j'ai monté un S1 dessus la température à du mal à monter et/ou monte très lentement. du coup je passais pas en mode 3D assez vite dans les jeux.
bref j'ai mis un trigger sur l'utilisation de la mémoire video et non plus sur la température.
il suffit d'activer le plugin vidmem.dll de riva.
sous windows je suis à 1.92Mo de memoire video
quand je lance une video je suis à 11Mo
j'ai donc mis à 12Mo la limite 2D/3D et ça marche super.
dès que je lance une appli 3D je passe aux fréquences stock.
dès que je quitte l'appli 3D je passe @ 300/728/450
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°6263276
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-03-2008 à 08:44:51  profilanswer
si ca fonctionnerait jcrois que tout le monde aurait le bios gigabyte :d
n°6263284
macnabis
Posté le 07-03-2008 à 08:56:11  profilanswer
à 209€ la carte , il n'y a pas de quoi foueter un chat non plus ?  ;)
n°6263289
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-03-2008 à 08:59:45  profilanswer
non, c'est sur, autant se laisse tenter :d
d'ailleurs je pense que ce sera ma prochaine GT :d
la 3e sera peut etre la bonne... :pt1cable:
n°6263358
Haafling
Posté le 07-03-2008 à 09:50:11  profilanswer
Euh je l'ai pas fait en mode sans echec, ca pose problème ?
n°6263461
joss69
Posté le 07-03-2008 à 10:32:30  profilanswer
Concretement ça apporte quoi de pouvoir monter la tension à 1.2v pour une 8800 GT ? Un o/c similaire à celui des GTS, à savoir environ 800 MHz pour le GPU et 2000 pour les shaders ? :??: Parce que si c'est le cas c'est plutôt interessant :) (par contre ce serait bien que la RAM suive et que ce soit de la bonne samsung :o )
n°6263472
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-03-2008 à 10:35:21  profilanswer
samsung sur pcb ram standard c'est pas si folichon hein, 1050/1100 grand max, certaines quimonda font jeu egal meme si elles sont rares
en revanche 800 pour le core aucune autre carte ne le fait sans hard vmod :jap:
n°6263477
delpoco
70's survivor
Posté le 07-03-2008 à 10:37:46  profilanswer
Perso, je le fais toujours en mode normal.
Mais c'est vrai qu'il est recommandé de le faire en mode sans échec.
Tu peux toujours le tenter , ça coûte rien d'essayer....
C'est tellement bizarre ces histoires de drivers ...
n°6263527
Haafling
Posté le 07-03-2008 à 11:02:21  profilanswer
Je crois avoir compris :) Enfaite il veut pas le supprimer car ils sont toujours utilisé non ? Ou du moins une partie, ce qui explique que mes bugs avec mon ATI soit toujours la avec la nvidia ...
n°6263550
joss69
Posté le 07-03-2008 à 11:11:16  profilanswer
Ben ma Samsung prend plus de 1200 :/ (mais bon c'est sur la colorful de la CGP qui n'a pas un PCB standard)
Les 800 pour le core ne sont pas atteignables par les (bonnes) GTS ? :??: Faut un hardvmod pour ça ?
n°6263555
angela-pcs
Posté le 07-03-2008 à 11:13:46  profilanswer
Si 800 core pour les GTS c'est faisable ( mais souvent ventilation@100% ou water/hr03 )
n°6263565
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-03-2008 à 11:18:58  profilanswer
on parle pas de GTS ici ;)
sur la colorful moi aussi j'atteint 1143 stable mais y'a un etage d'alim dedié a la ram et apparement vu les autres en samsung et les frequences qu'on peut atteindre avec celle ci, elle doit etre survoltée par rapport au pcb standard j'imagine :jap:
n°6263661
Haafling
Posté le 07-03-2008 à 11:48:27  profilanswer
Hum je vous fait 3 Screenshots de Crysis, toutes options en High (no tweak) sauf désactivation du flou, je rappele la config :
Q6600 @ Speedstep
2Go Ram
8800 GT 512 @1024/768 (17" CRT oblige)
Donc est-ce la qualité du high normal (n'oubliez pas de zoomer a 100%) :
http://www.hiboox.com/lang-fr/resu [...] g&error=0#
n°6263678
2-Lx
Posté le 07-03-2008 à 11:54:52  profilanswer
n°6263708
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 07-03-2008 à 12:06:04  profilanswer
Q6600 @ Speedstep
2Go Ram
Ca veut dire quoi Q6600@speedstep [:transparency]...
Parceque bon mon E4500 d'origine @ 2.2Ghz, je peu l'appeler E4500@speedstep,
Mais si je le passe à 3.33Ghz, je peu toujours l'appelrer E4500@speedstep... y'a juste 50% d'o/c :whistle:
Le speedstep ca joue en rien sur les perfs 3D ;)
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
