5018 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  244  245  246  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6263708
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 07-03-2008 à 12:06:04  profilanswer
Haafling a écrit :
Hum je vous fait 3 Screenshots de Crysis, toutes options en High (no tweak) sauf désactivation du flou, je rappele la config :
Q6600 @ Speedstep
2Go Ram
8800 GT 512 @1024/768 (17" CRT oblige)
Donc est-ce la qualité du high normal (n'oubliez pas de zoomer a 100%) :
http://www.hiboox.com/lang-fr/resu [...] g&error=0#
Ca veut dire quoi Q6600@speedstep [:transparency]...
Parceque bon mon E4500 d'origine @ 2.2Ghz, je peu l'appeler E4500@speedstep,
Mais si je le passe à 3.33Ghz, je peu toujours l'appelrer E4500@speedstep... y'a juste 50% d'o/c :whistle:
Le speedstep ca joue en rien sur les perfs 3D ;)
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6263789
Haafling
Posté le 07-03-2008 à 12:48:02  profilanswer
Hum non pas d'o/c du tout je trouve deja le proc très rapide et puis le problème ne vient pas de la carte je crois car les perfomances même sous crysis sont sont très fluide !
n°6263807
startouf
Posté le 07-03-2008 à 12:54:39  profilanswer
merci pour vos réponses concernant la gigabyte
faut que je réfléchisse mais c'est vrai que le marketing prend le dessus quand on sais que ces cartes sont toutes ou presque fabriquées a la meme usine
si quelqu'un a d'autres info concernant les GT et leur OC en aircooling sans vmod qu'il continue la discussion ;)
bye
n°6263834
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-03-2008 à 13:12:55  profilanswer
la gigabyte a un pcb maison avec la puce qui permet le passage a 1.2v et c'est la seule
ce qui fait que le soft qui permet de faire ca ne fonctionne qu'avec cette carte et pas les autres :jap:
pour esperer la talonner tu sera obligé de tomber sur une carte qui roxxe un minimum et de la flasher a 1.1v, et faut etre assez chanceux pour esperer atteindre les 750 alors qu'avvec la gigabyte cela semble etre un minimum vu la tension qu'elle propose
n°6263848
Posté le 07-03-2008 à 13:25:14  answer
il faudrait voir quel puce/vrm gere la tension et l ajouter au pcb des gt... :whistle:
ce qui serait bien, mais peu propable, c est que ca marche meme sur une gt normale, sans ajout de la puce...
si quelqu un veut essaier.... :whistle:
n°6263855
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-03-2008 à 13:29:21  profilanswer
j'ai essayé de chercher le gamer hud sur le net mais pas trouvé :/
faudrait que quelqu'un envoie le bios et le soft sur le net mais franchement y'a pas une chance sur un million que ca marche :p
c'est vraiment pour dire que j'aurais testé quoi :d
Message édité par kouz8 le 07-03-2008 à 13:29:33
n°6263943
Fouge
Posté le 07-03-2008 à 14:13:00  profilanswer
Il n'y a qu'une seule 8800GT chez Gigabyte ?
Si oui, alors voici le bios :
http://www.mvktech.net/component/o [...] ,category/
n°6263948
rayno600
Posté le 07-03-2008 à 14:16:43  profilanswer
je viens de changer ma X1900XTX pour une 8800GT 512 de chez Asus.
Apres un premier run 3D Mark 2006, je n'obtiens que 4434 points !!!!
Je précise que mon CPU est un C2D à 3Ghz + 2Go de Ram.
La X1900 a été proprement desinstallée (Driver cleaner etc. ...)
Mon alim est une S12 donc pas de probleme de ce coté la.
Des idées d ou ca peut venir ?
n°6263951
Fouge
Posté le 07-03-2008 à 14:18:14  profilanswer
Quel driver as-tu ? Bench par défaut ?
Tu ne forces pas l'AA ou l'aniso par hasard ?
Quel sont les détails de ton score ?
n°6263965
rayno600
Posté le 07-03-2008 à 14:23:38  profilanswer
Au taf la ;), donc pas le détail.
Bench par défaut : oui
Pas de AA et Aniso forcé
Dernier driver Nvidia installé (169.25 de mémoire)
n°6263986
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-03-2008 à 14:34:41  profilanswer
deja trouvé celui la mais je prefererais trouver celui de celle qui est censée avoir la puce, car gigabyte a sorti des cartes au debut aussi et elles avaient le pcb maison
n°6264008
Cid156
Posté le 07-03-2008 à 14:42:47  profilanswer
Gamer hud est en libre chargement sur le site de gygabyte... il n'est d'ailleurs pas livrer avec la carte... :??:
Mais je doute que le bios de te serve a quelque chose sans la puce
Je veux bien te filer mon bios si tu me dis comment on fait....
Message édité par Cid156 le 07-03-2008 à 14:43:42
n°6264013
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-03-2008 à 14:46:04  profilanswer
tu peux le sauvegarder avec nbitor version 3.6 et au dela pour la compatibilité GT ;)
tools --> read bios --> select device --> ok
puis
tools --> read bios --> read info into Nbitor
puis
file --> save to
sinon le Gamer Hud, il est inclus dans le driver? sinon j'aimerais bien un lien car meme sur le site je trouve pas :p
Message édité par kouz8 le 07-03-2008 à 14:48:59
n°6264039
Cid156
Posté le 07-03-2008 à 15:00:00  profilanswer
Un mail vient de vous etre envoyé.
Dans section Tool
http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] uctID=2720
C'est risqué sachant que c'est pas le meme hardware.
n°6264048
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-03-2008 à 15:01:52  profilanswer
j'vais tester ca d'ici demain :jap:
n°6264053
Posté le 07-03-2008 à 15:04:27  answer
cte dite puce en regardant vite fait les pcb je la voit pas.... :(
n°6264054
Cid156
Posté le 07-03-2008 à 15:04:43  profilanswer
ok je serais pas la ce we...
Peut etre attends lundi.. si t'as un probleme avec le bios que je te filé..
n°6264063
Cid156
Posté le 07-03-2008 à 15:07:53  profilanswer
Sur le pc bleu dans l'axe entre les 2 sorties dvi juste avant le rad
C'est orange sur la foto...En fait c'est une petite capsule en inox avec un autocollant
http://img402.imageshack.us/img402/9749/vgaproductimagegvnx88t5hy7.jpg
Message édité par Cid156 le 07-03-2008 à 15:08:41
n°6264073
Posté le 07-03-2008 à 15:12:55  answer
j ai remarque aussi...
la puce en jaune...
Message édité par Profil supprimé le 07-03-2008 à 15:13:09
n°6264100
Haafling
Posté le 07-03-2008 à 15:26:52  profilanswer
Bonjour, je viens ici exposer mon problème : j'avais une HD 3870 (Beurk ?) et j'avais une sorte de bug sur tout les jeux : a une certaine distance les textures étaient laide ou alors pas de la bonne couleur (Je voyais brun clair a 100M, brun foncé a 10M) donc je me suis dit "Oh c'est pas grave, je change pour une 8800 GT bientôt de toute façon !"
Donc avant-hier, je désinstalle ATI par le panneau de config, je reboot, j'éteinds, je branche la carte, je met les drivers, je démarre 3Dmark06 : 12K ! (CPU, GPU @ Stock)
Je démarre un jeu et la le problème revient ! Mais ca ne semble pas le faire sur 3Dmark ! J'ai essayé NFS, TF2, HL2 et Crysis! Je vais testé CoD 4 !
Ou alors vient d'un autre composants ? J'ai des erreurs Memtest mais ca n'influence pas les perfomances graphique je pense !
Qu'en pensez-vous ?
Ou sinon cette 8800 fait un bruit de sechoir a pleine charge, quelle rad conseillez-vous ? J'ai un penchant pour le Zalman VF1000
Je vous ai fait une vidéo sur TF2, soyez attentifs quand vous regardez :
http://fr.youtube.com/watch?v=Jo_WtJmqENk
n°6264230
Haafling
Posté le 07-03-2008 à 16:20:23  profilanswer
Et voici les résultats mémoire :
http://images3.hiboox.com/images/1008/u6gtnwbq.png
Tout est normal ?
n°6264255
Posté le 07-03-2008 à 16:31:07  answer
Valeurs L1 et L2 pas terribles du tout, comment se fait-il que le coef du CPU est à 6x ? Quand je lance le bench il est de 9x.
n°6264268
Haafling
Posté le 07-03-2008 à 16:36:50  profilanswer
Economie d'energie ! Intel Speedstep qui s'est activé tout seul y'a un moment et depuis ba j'ai aps touché
Par contre moi il reste a 6 tout le bench
Y'a pas un autre test qui m'aiderai a diagnosticer le problème ?
Message édité par Haafling le 07-03-2008 à 16:40:38
n°6264279
Posté le 07-03-2008 à 16:41:16  answer
Moi aussi, j'utilise Steedstep en utilisation normale (hors jeux) donc 6x, mais au bench Everest  il se met en 9x.
Bah sinon, rien à redire  :D
n°6264282
Haafling
Posté le 07-03-2008 à 16:43:01  profilanswer
Hum tu me conseille de faire quoi ?
n°6264294
Posté le 07-03-2008 à 16:47:24  answer
Aucune idée, normalement lorsque le CPU est sollicité il passe automatiquement en 9x, vérifie avec autre chose qu'il ne reste pas bloqué à 6x (par ex. OCCT) [:spamafote]
n°6264298
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-03-2008 à 16:48:35  profilanswer
tu l'as pas mis a 6 dans le bios tt simplement? :/
n°6264299
Haafling
Posté le 07-03-2008 à 16:49:10  profilanswer
Sous CPU Stress, il passe a 2400 effectivement !
n°6264308
Posté le 07-03-2008 à 16:51:38  answer
Donc c'est bon, pour ta vidéo, c'est vrai que c'est un peu pourri mais je ne connais pas le jeu, donc.....
n°6264371
Haafling
Posté le 07-03-2008 à 17:30:00  profilanswer
Je te fais une vidéo de crysis tu y verra plus clair !
n°6264445
startouf
Posté le 07-03-2008 à 18:01:49  profilanswer
salut je reviens sur ma réflexion entre la GT gigabyte et la asus qui n'ont que 10€ de différence
la gigabyte c'est vrai propose la possibilité de monte + en voltage mais sachant que je ne suis pas un expert en OC et que je ne veux pas me prendre la tête a changer le rad du GPU des le debut (probleme de budget)
est ce que la Asus déja OC d'usine et qui doit surement accepter + n'est pa le meilleur choix que je puisse faire?
sachant que je joue en 1280*1024
Message édité par startouf le 07-03-2008 à 18:15:20
n°6264540
french_Kis​s
Universel
Posté le 07-03-2008 à 18:36:35  profilanswer
Qu'en pensez-vous ?
Pour tes bugs graphiiques, c'est chelou  :D
C'est p'tet con mais essaye de repartir sur de bonnes bases en formatant ton c: , tu sera fixé
n°6264682
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-03-2008 à 19:48:39  profilanswer
pas besoin de changer le rad sur aucune des deux, pas pour la temperature en tt cas, pour le bruit je sais pas...
apres soit tu veux la gigabyte, soit la asus mais que tu sois un pro en oc ou un debutant, ca prend 5min a comprendre comment ca marche pour savoir ton max stable approximatif, et etre un pro ne changera rien car sur 3 barres de frequences a regler t'as pas besoin d'etre ingenieur ;)
n°6264691
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 07-03-2008 à 19:53:05  profilanswer
http://img402.imageshack.us/img402 [...] 8t5hy7.jpg
http://www.jmax-hardware.com/images/stories/dami1stm2/Articles/GIGA8800GTHP/puce%20voltage%20gear%20overdrive.jpg
http://www.jmax-hardware.com/images/stories/dami1stm2/Articles/GIGA8800GTHP/la%20carte.jpg
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6264703
Posté le 07-03-2008 à 19:56:12  answer
Ouais, enfin tu as dit avoir des erreurs memtest sur ta ram ? Il ne faut peut-être pas chercher plus loin pour tes textures pourries  :)
n°6264762
startouf
Posté le 07-03-2008 à 20:27:26  profilanswer
ok ok merci ;)
mais vu que je m'y connais pas en OC je ne sais pas s'il ya a une différence au niveau des performances finales dans les jeux
ce que je voudrais savoir pour finaliser mon choix c'est s'il y aura une réelle différence de perf entre la gigabyte et la asus après un OC correct (ni trop ni pas assez) , s'il j'aurai réellement + de fps en 1280*1024 avec un e8200 OC et 2G ram
dsl d'insister mais 220€ c'est quand une somme je ne voudrais pas me tromper ^^
merci encore
n°6264821
macnabis
Posté le 07-03-2008 à 20:49:16  profilanswer
Je viens de recevoir ma gigabyte  :)
overclock pépère pour commencer : 700/1700/920
couplé à un 4400 ghz à 3ghz je fais 12000 sur 3dmark 06
je vais pa pousser comme un gros fou la première soirée, mais je pense en avoir sous le coude.... coté températures en pleine 3d je suis à 65 max et 45 au repos. Le bruit est tout à fait normal.
Je recommande vraiement cette carte à 209€ ;)
n°6264823
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 07-03-2008 à 20:51:19  profilanswer
Tu as une basique je supose?
Vu que les HP sont déjà à 700Mhz d'origine  :whistle:
n°6264827
Haafling
Posté le 07-03-2008 à 20:54:04  profilanswer
Je pense que ces erreurs sont "fausses" j'ai jamais d'écran bleu, ni de plantage, ni rien qui indique des erreurs mémoires et puis j'ai fait memtest une fois, je vais re-tester
n°6265249
rayno600
Posté le 08-03-2008 à 03:26:55  profilanswer
Voila les scores détaillés :
3DMark Score 5157 3DMarks
SM 2.0 Score 2225
SM 3.0 Score 1845
CPU Score 2237
C'est super faible par rapport à ma config. J'ai réinstallé vista, mais pas d améliorations. De quoi ca peut venir ?
n°6265254
Posté le 08-03-2008 à 03:38:05  answer
elle n est donc pas presente sur le pcb normal?
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
