6735 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  168  169  170  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6117527
poupouskil​l
Posté le 29-12-2007 à 14:51:30  profilanswer
Même en cochant fan sur auto les valeurs ne changent pas chez moi ??
n°6117590
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 29-12-2007 à 15:14:50  profilanswer
je crois pas que tu ais compris !
dans "power user" ..."auto fan speed control" doit être COCHE au début de la ligne ( activé le signe coché en forme de V )....puis OK !
dans l'onglet main/customize/fan >> sur auto >> ne pas oublier >> apply at windows startup >> SAVE >> apply >> ok !
Message édité par olioops le 29-12-2007 à 15:19:18
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6117672
poupouskil​l
Posté le 29-12-2007 à 15:52:51  profilanswer
J'ai fait tous ce que tu m'as dit et mes valeurs ne veulent pas s'éditer
J'ai cocher AllowBinarFanSpeedControl dans power use, j'ai changer sa valeur à 3.
Après je vais dans réglage du fan je met sur auto je met appliquer au démarage de windows mais mes valeurs ne veulent pas s'éditer ??!?
C'est peu être mes pilotes qui fon cela les 169.25.
n°6117725
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 29-12-2007 à 16:15:51  profilanswer
Je viens de m'acheter une 8800 GT 512 d'occase, avec un ventirad Zalman VF1000.
Et bien c'est affolant : Ma carte graphique est plus froide que mon proc !!!! iddle 36° - full 45° (1H d'atitool scan artifact).
La dessus, je dis raaaahhh lovely  :love:  :love:  :love:  :love:
EDIT : ventil zalman réglée en low (pas de bruit) en plus !!!
Niveau ventilation j'ai un SonataIII, avec 3 120 mm (aspiration, extraction et cpu) tous réglé en 800 t/min.
J'ose a peine imaginé les temps si j'etais moins maniaco du silence....
Message édité par toonix le 29-12-2007 à 16:17:16
Feed - Achat/Vente
n°6117729
olioops
Posté le 29-12-2007 à 16:18:11  profilanswer
non mais c'est pas du tout ça qu'il faut coché et mettre à 3  :heink: ...tu as mal lu le post de "ced510xe" !!!
n°6117814
poupouskil​l
Posté le 29-12-2007 à 16:56:01  profilanswer
Arf Merci j'ai relu le post je me suis gouré de sous partie.
Je vais maintenant régler le fan merci encors.
n°6117849
poupouskil​l
Posté le 29-12-2007 à 17:11:52  profilanswer
C'est normale que après avoir fait les mêmes réglages que "ced510xe"
la vitesse de mon fan n'augmente pas même après etre à plus de 70° ?
n°6117899
Posté le 29-12-2007 à 17:33:52  answer
Si t'es à 100 % ,oui :sol:
n°6117964
poupouskil​l
Posté le 29-12-2007 à 17:55:58  profilanswer
nn je l'ai mis à 40 au minimum et il ne monte lorsque il fait plus de 70°,
alors que je l'ai régler pour que sa vitesse augmente à partie de 70°.
n°6117976
Posté le 29-12-2007 à 17:59:51  answer
Alors tu l'as mal réglé.
Posté le 29-12-2007 à 17:59:51  profilanswer
n°6117983
poupouskil​l
Posté le 29-12-2007 à 18:03:01  profilanswer
Mais je vois pas où j'ai fait à 100% comme ce que "ced510xe" à fait.  :??:
n°6118256
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 29-12-2007 à 19:52:51  profilanswer
drap
PSN : cobain_addict
n°6118273
jujupatate
Posté le 29-12-2007 à 20:04:44  profilanswer
Une petite question:
Les versions modifiées ont elles un systeme de controle automatique du ventilateur?
J'ai commandé une Palit Sonic chez RDC et je me demandais si j'allais
devoir utiliser rivatuner pour configurer tout ça
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Sonic.htm
Merci ^^
n°6119028
ced510xe
Posté le 30-12-2007 à 10:00:25  profilanswer
Totallement normal que le ventilo n'augment que passé 70° parce que c'est comme cela que je l'ai réglé
Perso j'ai mis :
Duty cycle min : 40 (vitesse mini du ventilo)
Duty cycle max : 100 (vitesse maxi du ventilo)
Tmin : 65 (je sais pas trop à quoi ça sert, j'ai mis la temperature approximative en idle + une marge))
Trange : 32 (j'arrive pas à modifier, refiens toujours à 32)
Toperating : 70 (à mon avis, temperature normale de fonctionnement à partir de laquelle le ventilo commence à accelerer)
Tlow limit : 65 (d'origine egale à Tmin donc j'ai remis la même chose)
T higt limit : 95 (d'origine à 100, je sais pas trop à quoi ça sert non plus).
Si tu veux qu'il augmente plus tôt, il faut changer la valeur de Toperating (par défaut elle est à 90° :D). Ma carte a l'air de bien plus chauffer que les votres mais il faut dire que mon boitier est pas dans des conditions optimales, donc 70° pour moi, pour l'instant c'est OK...
Sinon, vous savez pas où trouver des NV Silencer 5??? Parce que regeter l'aire chaud du boitier et garder la termoregulation du boitier ça me plait bien... :D
n°6119060
Aky
Posté le 30-12-2007 à 10:21:16  profilanswer
Ch'ui bientot des votres les gars, ouééééé
8800GT avec NV Silencer monté dessus de commandée !
http://www.reyzone.com/boutique/fi [...] g=1&num=16
n°6119062
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 30-12-2007 à 10:22:04  profilanswer
Salut , ca y est je viens de poser mon accelero s1 avec le module 2 fans , donc le montage c'est tres bien passé , je suis maintenant a 46 degrés en apres 30 min d'atitools  :love:  ca me change des 90 degres avec cette saleté de ventirad d'origine !!!
voici quelques photos du montage :
http://img166.imageshack.us/img166/3852/dsc01150iy3.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/8391/dsc01152ot3.jpg
http://img166.imageshack.us/img166/8782/dsc01153so6.jpg
http://img166.imageshack.us/img166/439/dsc01154dt5.jpg
le ventirad d'origine :
http://img263.imageshack.us/img263/1300/dsc01155mi1.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/2614/dsc01156qa4.jpg
****  Je fait appel a tous ceux qui ont posé un s1 sur leurs gt , voila , sur la partie arriere de la carte ( pas loin de la molex ) je n'ai rien mis pour refroidir car ce que contient la boite du s1 ne s'adapte pas sur la 8800gt mais bon vu la taille et comment c'ete refroidis avant par le ventirad d'origine ca devait etre mieux ! Voici une photo de la zone non refroidis ( entourer en rouge !) , Avez vous laisser comme ca ? sachant que je ne vais pas faire de vmod et peut etre un petit oc leger !
Message édité par jujudebrive le 30-12-2007 à 10:38:11
n°6119070
jujupatate
Posté le 30-12-2007 à 10:25:08  profilanswer
ced510xe a écrit :
Tmin : Temperature minimum en fonctionnement (idle donc)
Trange : ça je dirai la tranche de temperature entre le minimum et le maximum (c'etait quoi le Tmin et Tlow limit à la base?)
Toperating : à mon avis, temperature normale de fonctionnement à partir de laquelle le ventilo commence à accelerer  -> je dirai pareil
Tlow limit : ça c'est un peu bizarre genre y'aurait une limite de temperature minimum ("non desole ça peut pas marcher ton GPU est trop froid" [:ironmaiden] )
T higt limit : temperature maximum sachant que ce genre de carte va à l'aise à 110°c
Tout ceci n'est que supposition de ma part mais je pense pas etre loin de la verite  [:mistral_ winner]
n°6119112
rvbasm25
Le Forum, c'est le mal !!!
Posté le 30-12-2007 à 10:51:50  profilanswer
Salut la compagnie,
Juste une petite question, ma 8800 GT siffle énormément sous Crisys et quelques autres appli 3D, est ce que vous pensez que ça peut justifier un retour SAV?
C'est une EVGA SC, et en plus elle ne monte pas en OC, et rien que pour ça je le tenterais bien :whistle: 650/1700/1050.
Plus sérieusement, j'aimerais bien avoir vos avis avant de flasher en 1.1V et surtout de tenter un Hard Vmod, car si l'étage d'alim me claque dans les mains, je serai un peu dègue de ne pas pouvoir la passer au SAV.
Message édité par rvbasm25 le 30-12-2007 à 10:53:06
Mon Feed
n°6119121
azylum
Posté le 30-12-2007 à 10:55:35  profilanswer
Est ce que les drivers vous proposent le 1600x1024 ?
avec ma 7900GS je l'avais mais plus avec ma 8800GT
C'est pas une balle dans le bras qui me fera plier le genou
n°6119126
rvbasm25
Posté le 30-12-2007 à 11:01:10  profilanswer
Tu peux toujours la rajouter manuellement avec les résolutions personnalisées !!! ;)
Mon Feed
n°6119137
azylum
Posté le 30-12-2007 à 11:06:24  profilanswer
ben non ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0948_1.htm
n°6119158
Posté le 30-12-2007 à 11:17:02  answer
jujudebrive
Moi j'ai laissé comme ça.
n°6119324
crucruru
Posté le 30-12-2007 à 12:42:14  profilanswer
voila une des mes 8800gt avec le vf1000
http://img340.imageshack.us/img340/2391/pc290009bd2.th.jpg
j'obtien de très bonne température avec 38°C en idl et 50 en full , vrément trés éficace...
Message édité par crucruru le 30-12-2007 à 12:48:59
n°6119397
nicogun
Homo Sapiens Internetus
Posté le 30-12-2007 à 13:30:46  profilanswer
http://img340.imageshack.us/img340 [...] bd2.th.jpg
@ stock ?
Feedback achats et ventes
n°6119415
olioops
Posté le 30-12-2007 à 13:40:09  profilanswer
avec ce genre de bidouille une partie de la carte seulement est refroidie !
Message édité par olioops le 30-12-2007 à 13:42:23
n°6119419
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-12-2007 à 13:42:55  profilanswer
c'est toujours mieux qu'avec le ventilo d'origine du vrf1000 qui est plus petit :/
n°6119456
Alfinor
Posté le 30-12-2007 à 13:58:03  profilanswer
Petite expérience personnelle avec la 8800 GT Sonic de palit ...
Je trouvais que le ventirad était relativement bruyant et peu performant ... j'avais tord ! J'ai légèrement modifié l'organisation de mon boitier , pour avoir un flux d'air directement sur la carte ... 45° au repos, ventilo à 33% totalement inaudible ... en jeu 60° max , ventilo à 44% ... silencieux, on l'entends vraiment très légèrement à 45% mais de toute façon c'est couvert par le son des enceintes.
Par contre j'ai eu une très très grosse surprise en remontant mon pc ... j'ai oublié de mettre le connecteur d'alim sur la carte ... et au démarrage un bruit extrèmement strident sortait de la carte , une vrai sirène d'alarme ... et bien sur le pc ne démarrait pas. Tout est rentré dans l'ordre après le branchement de la prise.
n°6119471
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 30-12-2007 à 14:04:05  profilanswer
Ok ca fait longtemps que tu tourne sans ? Sinon je viens de trouver au fond d'un tiroir , des petits rad adhésifs  zalmann j'en ai minter sur les partit anciennemnt refroidis par le ventirad d'origine !
en idle je suis a 37° et en full 45° donc bien contant
http://img340.imageshack.us/img340/787/dsc01158gi0.jpg
http://img205.imageshack.us/img205/7940/dsc01157qa2.jpg
J'ai une question pour les pros , quelle type de colle peu t'on utiliser pour coller des petits rad sur des vcore , memoire  etc... néoprene , pate thermique adhésive ?
Et aussi qu'elle logiciels utilisé vous pour voir vos temp de gpu , sous everest je suis a 31 degres en idle et sous atitool et rivatuner je suis a 39 !
Message édité par jujudebrive le 30-12-2007 à 14:10:48
n°6119476
bubusyl
Posté le 30-12-2007 à 14:06:28  profilanswer
Salut à tous
Et bien voilà je vous fait profiter de l'installation d'un VF100 sur ma 8800GT
La carte est une PNY achetèe 265€ port compris chez surcouf, mi novembre lors de la pènurie.
Avec le ventilo d'origine, la carte était à 60° au repos et fleurtait avec les 90° en charge. Alors pas de problème d'après NVIDIA, T° standart, mais la tempèrature de mon boiter à pris 15°....
Mon boitier justement, c'est un Cavalier 3 de Cooler Master, sympa mais vite remplit.... surtout avec 4 DD ça chauffe vite.
Allez, quelques petites photos du montage :
La carte à nue...
http://img177.imageshack.us/img177 [...] 652gz8.jpg
...puis nettoyée. J'ai ajouté les dissipateurs sur les mèmoires et composants...
http://img256.imageshack.us/img256/527/dscn3655ew2.jpg
et voila le travail !
http://img338.imageshack.us/img338 [...] 658az1.jpg
Montage très simple, avec l'artic silver 5 biensûr, en 1/2 heure c'est réglé.
La voici dans mon boitier  :love:
http://img178.imageshack.us/img178 [...] 666ct7.jpg
Les températures sont de 50° au repos (soit 10 bon dégrés de moins qu'avec le ventirad d'origine), la carte ne dépasse pas les 65° en charge.
Mon boitier (notamment la T° de ma mobo) à baissè de 5/6°.
Du bon travail donc pour ce VF1000, même si on final la carte revient à 325€, ce qui est relativement beaucoup...
Allez un dernier p'tit test avec 3D Mark 06 pour conclure : (réso 1280x1024)
http://img213.imageshack.us/img213 [...] atsal2.jpg
Vous remarquez que la carte est légérement o/c au fréqence d'un carte o/c d'usine. Pas (ou très peu) d'augmentation niveau tempèratures.
Bref, du bon, du beau, du Zalman !
Et bonne année 2008 à toutes et à tous !
n°6119497
kenman4
Posté le 30-12-2007 à 14:15:08  profilanswer
Je m'interrese pas mal à la Zotac HDMI, mais je ne veux pas me planter au niveau silence. Si j'ai bien comrpis sont fan 75mm est quasi inaudible par défaut à 29%, et reste toujours à cette température (la limite en T° est de combien avant qu'il augmente)! Certains disent que le fan 75mm ne s'entends pas entre 29% et 50%, je me demandais à quelle température monte si le FAN est à l'arrêt en IDLE, pour savoir si une solution FANLESS en IDLE (pour un HTPC c'est quasi toujours en quasi-IDLE la CG) est viable?? même si c'est 90° sachant que la carte supporte largement 100°!
n°6119519
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-12-2007 à 14:25:18  profilanswer
tu as des versions fanlmess d'origine mais elles sont rares et difficiles a trouver :/
remarque je vois pas trop l'interet d'une telle carte dans un HTPC, si c'est juste pour de la video autant prendre une 2600xt :/
n°6119532
kenman4
Posté le 30-12-2007 à 14:30:26  profilanswer
Non, le fanless n'est pas viable à mon avis!!!! je veux juste du fanless quand elle ne bosse pas si possible.
Mon bureau est dans le salon à 3m de la TV, et j'utilise la même config pour le HTPC et les jeux (en clone), donc étant plus souvant en "mode" HTPC je veux surtout le calme absolu en IDLE.
Message édité par kenman4 le 30-12-2007 à 14:30:54
n°6119547
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 30-12-2007 à 14:37:33  profilanswer
salut bubusyl , on a casiment la meme config ( voir mon profil ) sauf que je suis entiérement au fréquences d'origine pour la 8800 et pour le E6750 !   :)
http://img101.imageshack.us/img101/6538/easycapture1mn5.th.jpg
n°6119556
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-12-2007 à 14:39:58  profilanswer
alors solution alternative, monter un accelero S1 ou HR03GT en passif ;)
voir avec un 120mm desactivable via un rheobus mais il me semble que meme en fanless ces rads font mieux que le premier rad d'origine :jap:
pour ma part je suis a 55° en full, carte o/c @ 730/1836/975 avec fur-benchmark + atitool en meme temps avec un accelero S1 + 120mm et bios a 1.1v :jap:
Message édité par kouz8 le 30-12-2007 à 14:41:33
n°6119568
kenman4
Posté le 30-12-2007 à 14:45:29  profilanswer
Oui, mais ce genre de solution utilise 2 slots (au minimum), annule la garantie et coute plus chere!
n°6119575
bubusyl
Posté le 30-12-2007 à 14:47:33  profilanswer
et jujudebrive, tu tourne sous XP non ?
C'est ce vista qui pompe de la ressource !
Sinon le E6750 c'o/c aux frèquence d'un E6850 sans problème !
Beau score en tout cas !!!!
n°6119587
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-12-2007 à 14:55:26  profilanswer
ben soit c'est ca ou soit tu prends une autre carte alors :spamafaute:
car si tu esperes qu'une 8800gt peut tenir en passive, meme en idle, avec le rad d'origine,
tu te fourres le doigt bien plus profond que dans l'oeil, si tu me permet l'expression :d
d'ailleurs pour l'histoire de la garantie et des frais c'est pas faux ...
mais sache qu'un S1 coute "seulement" 20€ fdpin chez Grosbill, et que si tu fais ca proprement rien ne t'empeche de remettre le rad d'origine en cas de probleme ou de necessité d'un SAV, ils ne vont pas faire des tests ADN sur le core pour chercher tes empreintes en cas de soucis non plus ;)
juste comme ca pour info, n'importe quel C2D meme un E6300, E4300 ou E2140, s'o/c a la frequence d'un E6850 sans aucun probleme ;)
oui tu as bien compris, un E2140 a 55€ tiendra 3ghz stable sans probleme et avec pas mal de chances de tenir cette frequence a la tension d'origine ;)
Message édité par kouz8 le 30-12-2007 à 14:57:38
n°6119600
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 30-12-2007 à 15:02:12  profilanswer
Je veu pas squatter ce topic car c'est pas le sujet mais mon e6750 je ne peu pas le passer a plus de 3.1ghz ( 1550mhz rated ) a 3.2 ca freeze sous xp  , bref meme a 2.66ghz c'est plus que correcte !
n°6119621
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-12-2007 à 15:10:36  profilanswer
alors pour info,
j'ai eu un e6300 a 3.2ghz,
un xeon 3040 (e6300) @ 3.4ghz
un e6700 a 3.7ghz
un e2180 a 3.5ghz maintenant
un e6700 (le plus suxxor que j'ai jamais vu) a 3.33ghz, pas tester plus ca me suffit pas jle revends direct
et tous stables occt a ces frequence :jap:
si vos procs ne tiennent pas 3ghz faut regarder du coté de la mobo (marque et chipset, reglages, tensions
voir de la ram (chips, tension, timings, frequence) :/
apres le facteur limitant peut effectivementr etre un fsb wall de suxxor :jap:
mais j'ai encore jamais vu un proco fsb 266 et encore moins un 333 (ton 6750 donc) limité a 400 :ouch:
meme mon 2180 fsb200 tient FSB400 et plus :/ http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=284813
[/HS OFF]
Message édité par kouz8 le 30-12-2007 à 15:15:51
n°6119632
bubusyl
Posté le 30-12-2007 à 15:19:44  profilanswer
moi perso ma mobo (asus P5W DH) refuse de montèe plus que 375 de fsb....
n°6119638
Hornet
Posté le 30-12-2007 à 15:21:07  profilanswer
Question à 10 sous, j'arrive pas à voir le monitoring du ventilot en % et RPM sous rivatuner 2.06. Dans le "data source" j'ai le core/shader/memory et core temp de cochés mais je vois pas d'autre fan duty cycle etc :??:
Edit : J'ai trouvé merci quand même :D
Message édité par Hornet le 30-12-2007 à 15:28:37
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
