6565 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  169  170  171  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6119638
Hornet
Posté le 30-12-2007 à 15:21:07  profilanswer
Question à 10 sous, j'arrive pas à voir le monitoring du ventilot en % et RPM sous rivatuner 2.06. Dans le "data source" j'ai le core/shader/memory et core temp de cochés mais je vois pas d'autre fan duty cycle etc :??:
Edit : J'ai trouvé merci quand même :D
Message édité par Hornet le 30-12-2007 à 15:28:37
n°6119643
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-12-2007 à 15:24:11  profilanswer
bubusyl a écrit :
moi perso ma mobo (asus P5W DH) refuse de montèe plus que 375 de fsb....
c'est bien ce que je disais au dessus :/
la mobo est a 90% le facteur limitant d'une montée en o/c :jap:
chipset i975x suxx pour l'o/c voila tout, meme si d'habitude en moyenne cette mobo passe qd meme les 400 :/
n°6119660
bubusyl
Posté le 30-12-2007 à 15:30:25  profilanswer
bin oui en fait, à 400 de FSB elle boote, vista se charge sans problème mais dans les jeux ça plante.... même en utilisation intensive de vista -> ècran bleu....
Je n'arrive pas à avoir un pc stable dessus 375 de fsb... dommage !
n°6119694
Dionγsos
Posté le 30-12-2007 à 15:53:47  profilanswer
jujudebrive a écrit :
****  Je fait appel a tous ceux qui ont posé un s1 sur leurs gt , voila , sur la partie arriere de la carte ( pas loin de la molex ) je n'ai rien mis pour refroidir car ce que contient la boite du s1 ne s'adapte pas sur la 8800gt mais bon vu la taille et comment c'ete refroidis avant par le ventirad d'origine ca devait etre mieux ! Voici une photo de la zone non refroidis ( entourer en rouge !) , Avez vous laisser comme ca ? sachant que je ne vais pas faire de vmod et peut etre un petit oc leger !
C'est quoi l'intérêt de monter un ventirad comme ça si c'est pas pour faire de l'oc ?  [:spamafote]
kouz8 a écrit :
alors pour info,
j'ai eu un e6300 a 3.2ghz,
un xeon 3040 (e6300) @ 3.4ghz
un e6700 a 3.7ghz
un e2180 a 3.5ghz maintenant
un e6700 (le plus suxxor que j'ai jamais vu) a 3.33ghz, pas tester plus ca me suffit pas jle revends direct
et tous stables occt a ces frequence :jap:
si vos procs ne tiennent pas 3ghz faut regarder du coté de la mobo (marque et chipset, reglages, tensions
voir de la ram (chips, tension, timings, frequence) :/
[/HS OFF]
Niveau tarifs ça doit revenir au même que d'acheter une mobo et de la ram de base avec un bon proc  [:ddr555]
n°6119706
coyote76
Posté le 30-12-2007 à 16:00:44  profilanswer
bon, premiere séance de jeux, e la, du bon et du mauvais:
- QUELLE CLAQUE !!!! crisys sur mon lcd 32 pouces, fluide et magnifique, c'est vraiment le pied
- le soucis: plantage au bon de 45 minutes de la cartes à 700/1000 -> obligé de redescenre à 600/900, mais l ejeu reste fluide et beau, alors ca me va
- autre point positif: 3 heures de crisys, et le proc graphique ne depasse pas le 45° avec mon vf1000 à fond!
bilan: un peu déçu de l'overclock qui ne tint pas , mais pleinement satisfait des perfs graphiques pour jouer.
n°6119709
Dionγsos
Posté le 30-12-2007 à 16:03:10  profilanswer
La mienne plante aussi à 700/1000 mais tient à 690/1000
n°6119712
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-12-2007 à 16:03:38  profilanswer
asus P5K @ 105€ neuf
2x 1go de crucial ballistix 5300 qui montent facile a 533 en cas5 mini de chez mini @ 55€ neuf (fdpin sur la baie)
E2180 @ 75€ neuf
GeminII + 2x 120mm coolermaster a 30€ neuf
pour moins de 300€ in neuf, t'as 3.5ghz cf mes resultats, ma mobo est en X38 et coute le double (geek inside) mais on peut parfaitement avoir les mems resultats avec du P35 voir meme du 965P d'occaz pour encore moins cher ;)
la mienne ne tenait pas plus de 680/1700/975 avec le bios d'origine a 1.05v et le premier rad d'origine 65mm de mayrde
avec un accelero S1 + le bios a 1.1v je tiens 720/1836/975 H24 ety peux bencher jusqu'a 740  ;)
Message édité par kouz8 le 30-12-2007 à 16:05:40
n°6119721
jujupatate
Posté le 30-12-2007 à 16:07:35  profilanswer
Le principe du ventilo bloqué à 29% ça vient du bios?
Est-ce que les versions pré-modifiées par constructeurs genre palit sonic ou msi zalman ont besoin de la modification dans rivatuner quand meme?
n°6119736
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-12-2007 à 16:16:36  profilanswer
oui c'est le bios qui limite, la mienne etait comme ca, marque XFX, avec une maj du bios XFX elle a eu 2 paliers, soit 29 soit 100%, insupportable  car ca passait de l'inaudible au reacteur en moins de 2 puis repassait a 29 une fois latemperature redescendue, puis a nouveau a 100, etc etc,,,
au bout de 10min c'est insupportable
le meilleur bios que j'ai pu testé etait le Evga remis a jour, thermoregulation nickel chrome avec beaucoup de paliers et un rapport temperature/bruit beaucoup plus agreable et discret lorsque la carte se met a chauffer :jap:
n°6119741
Dionγsos
Posté le 30-12-2007 à 16:19:09  profilanswer
E2180 @ 75€ neuf
Je dis pas le contraire, c'est juste la façon dont tu as tourné la phrase qui pouvait faire penser ça :)
Donc il est pas mal mon oc avec tout d'origine  :sol:
Enfin bon, je cherche pas à faire de l'oc, c'était juste pour tester.
n°6119758
FullDrive9​1
Posté le 30-12-2007 à 16:29:09  profilanswer
L'Asus P5K est très bien et pas chere je suis a 3Ghz avec 430 de fsb avec un E6300, la carte mere est a 45°C sous Crysis avec une 8800GT, sous Crysis tous les graphismes en very hight sous XP et je tourne a environ 20-25FPS (log : FRAPS, donc je suis pas tout a fait sure) mais moi ça me convient parfaitement et les coups de lag se font ressentir que quand je suis dans un lieux ou il y a beaucoup d'objets.
Message édité par FullDrive91 le 30-12-2007 à 16:30:27
n°6119761
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-12-2007 à 16:30:43  profilanswer
de toute facon avec la carte o/c ou pas , meme a foison,
la difference de perf se joue beaucoup plus sur la frequence et le type de processseur (quad tres tres apprecié) que sur l'oc de la carte qui lui, apportera des gains vraiment tres minimes, surtout dans les resolutions de 1280*1024 et moins ou la carte est ultra cpu-limlited meme avec ces procos de roxxor ;)
y'a qu'a voir les scores moyens des config du topic au 3dm contre celui de dam1stm avec son qx9650 @ 4.6ghz
                               |     3dm05     |   3dm06     |
___________________________________________|
norme forumers HFR     |     20000     |   13000      |
Dam1stm QX @ 4.6ghz  |     27000     |   16/17000 |
n°6119791
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 30-12-2007 à 16:44:51  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vois qu'ici il y a beaucoup parmi vous qui prend le rad Zalman VF1000 pour monter sur sa 88GT mais je me demande pk vous ne prennez pas l'excellent Accelero S1 qui coute deux fois moins cher mais offre la meme perf ?  :??:
Moi perso avec mon Accelero S1 et un ventilateur CoolerMaster 12cm j'obtiens meme une meilleurs T° que certains qui sont équipé le VF1000.
Pour infos, ma 88GT est stable à 720/999, la T° en idle est 36°C et en full 47°C, la T° ambiant dans le boiteir (P182) est environ 25-26°C.
Message édité par intel's fan le 30-12-2007 à 16:45:00
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°6119796
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-12-2007 à 16:46:46  profilanswer
intel's fan a écrit :
Bonjour à tous,
+ 10000 :jap:
le vf100 est bien trop cher comparé aux temeratures du S1 a moins de 50% du prix du zalman :/
n°6119826
poupouskil​l
Posté le 30-12-2007 à 17:01:39  profilanswer
ced510xe
Merci de ton aide j'ai rerégler pour que mon Fan augmente à 50° et depuis sa va mieu.
n°6119871
Posté le 30-12-2007 à 17:22:09  answer
Ok ca fait longtemps que tu tourne sans ? Sinon je viens de trouver au fond d'un tiroir , des petits rad adhésifs  zalmann j'en ai minter sur les partit anciennemnt refroidis par le ventirad d'origine !
en idle je suis a 37° et en full 45° donc bien contant
http://img340.imageshack.us/img340/787/dsc01158gi0.jpg
http://img205.imageshack.us/img205 [...] 157qa2.jpg
J'ai une question pour les pros , quelle type de colle peu t'on utiliser pour coller des petits rad sur des vcore , memoire  etc... néoprene , pate thermique adhésive ?
Et aussi qu'elle logiciels utilisé vous pour voir vos temp de gpu , sous everest je suis a 31 degres en idle et sous atitool et rivatuner je suis a 39 !
j'ai vu dans un post (je en sais plus où,mais grâce lui soit rendue) de se servir de la uhu:je l'ai fait et c'est impec
n°6119896
Posté le 30-12-2007 à 17:35:35  answer
Je veu pas squatter ce topic car c'est pas le sujet mais mon e6750 je ne peu pas le passer a plus de 3.1ghz ( 1550mhz rated ) a 3.2 ca freeze sous xp  , bref meme a 2.66ghz c'est plus que correcte !
Tiens regarde mon score ,sans chauffe,avec l'accelero s1 et un e6750
http://img147.imageshack.us/img147/276/12969bm8.jpg
n°6119931
bubusyl
Posté le 30-12-2007 à 17:47:06  profilanswer
commen
mais attend tu est en quelle rèsolution ?
Comment c'est possible que tu fasses + que moi alors qu'on a la même config ???
n°6119932
aegis94
Posté le 30-12-2007 à 17:47:09  profilanswer
En fanless ça donne quoi le S1 ?
n°6119941
robertpato​ulachi
Posté le 30-12-2007 à 17:50:19  profilanswer
Beaucoup ici parle de possibilité de sortir du son de certaine 8800GT branché en DVI.
Ne connaissant pas ce système je voulais savoir quel est l'intérêt de faire sortir du son de la carte graphique au lieu d'utiliser sa carte son ou le chip son intégré? :??:
Que gagne-t'on?
J'utilise un ensemble 5.1 actuellement branché sur le chip de ma carte mere. Du son sortant de la CG peut-il gérer le 5.1?
C'est peut-etre bête comme questions mais je ne maitrise pas du tout le sujet.
n°6119943
Posté le 30-12-2007 à 17:50:50  answer
bubusyl a écrit :
commen
Ben monte un peu ton fsb
n°6119948
bubusyl
Posté le 30-12-2007 à 17:52:52  profilanswer
mon chip me limite, je suis deja au max pour ma mobo (lit la page precedente)
n°6119953
jesaipacki
Posté le 30-12-2007 à 17:54:27  profilanswer
Essai avec seulement 2*1Go pour voir.
n°6119959
zerong
Posté le 30-12-2007 à 17:57:51  profilanswer
existe t'il un tuto pour faire un téglage frequence 2d et frequence 3d??? pour une 8800 gt
n°6119986
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 30-12-2007 à 18:11:50  profilanswer
+1 tout pareil , coupaing on a le meme paycay   :bounce:  , j'ai une p5n-e sli et je vais en changer sans tarder  :whistle:
n°6119994
Posté le 30-12-2007 à 18:14:41  answer
j'ai la ds3r de chez gigabyte qui marche impec,pour pas trop cher
n°6119998
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 30-12-2007 à 18:16:32  profilanswer
C'est simple , on est en hiver ma 8800 gt  fraule les 100° avec c'est immonde ventirad qui devait etre prevu pour une geforce 2 mx a la base je pense , qui en plus est tres bruyant  , donc j'ai envie de passer un ete silencieux et capot fermé  :bounce:  , ca te va comme reponse ?
n°6120009
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 30-12-2007 à 18:18:39  profilanswer
La faut que tu m'explique comment tu a déverouillé le very high sous xp qui est dx9 ??  :heink:
n°6120016
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 30-12-2007 à 18:22:15  profilanswer
[:bambookillah].................[:dahlia_noir]
Message édité par olioops le 30-12-2007 à 18:23:20
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6120020
Posté le 30-12-2007 à 18:23:28  answer
Tain en very hight?? Tu dois être un des seuls si ce n'est le seul sur terre à y arriver ^^^^
n°6120021
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 30-12-2007 à 18:23:31  profilanswer
bubusyl a écrit :
commen
Y a pas de secret mon cher , 3.6ghz son e6750 ! mdr
n°6120022
kamikaze24
Posté le 30-12-2007 à 18:23:54  profilanswer
tu as un lien pour ce bios ??? je flsherai bien ma pny avec ...  :whistle:
n°6120023
Posté le 30-12-2007 à 18:24:07  answer
n°6120024
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 30-12-2007 à 18:25:16  profilanswer
 :sleep:  C'est bon j'ai vu comment , autant pour moi , je sort !!!
n°6120025
Dionγsos
Posté le 30-12-2007 à 18:25:56  profilanswer
On dirait que ma question t'a iritée  :whistle:
C'était juste par curiosité ;)
Mon ventirad d'origine ne fait aucun bruit, certes j'atteinds les 90°C en full mais ça semble être une valeur normale  [:spamafote]
n°6120026
titchou13
Posté le 30-12-2007 à 18:26:06  profilanswer
Pour ma part, j'ai un vf1000 sur ma 8800 (xfx : 740/1800/990) et je monter à 60° en full.
J'ai installé un 120 sur mon vf (en desactivant le ventilo d'origine)
http://img147.imageshack.us/img147/3940/cimg1061wb5.th.jpg
Et voila la t° en full :
Avec atitool :
http://img45.imageshack.us/img45/328/bench740mhztk5.th.png
Avec test fur pendant + de 20 mn :
http://img45.imageshack.us/img45/1585/furvl8.th.png
Je pense que c'est plutot pas mal.
n°6120039
bubusyl
Posté le 30-12-2007 à 18:30:34  profilanswer
 :pt1cable: a oui forcèment j'avais po vu  :pt1cable:
n°6120041
bubusyl
Posté le 30-12-2007 à 18:32:51  profilanswer
poowa un 120 sur un VF1000
un truc de ouf, t'as plus la lumière bleue !...
Mais 60 en full c'est pas si mal non ?!!!!!!
n°6120051
FullDrive9​1
Posté le 30-12-2007 à 18:35:33  profilanswer
A tous ceux qui ceux disent pareil, regardez par là :
http://blogs.nofrag.com/Scrapy/#article32013 :kaola:
n°6120074
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 30-12-2007 à 18:46:28  profilanswer
Excuse c'est partit tous seul  :hello:
n°6120082
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 30-12-2007 à 18:49:21  profilanswer
 :)   Merci pour cette infos , comme quoi j'avais pas faux dans le fond , je ne suis qu'un demi boulet  :wahoo:  j'avais raison c'est pas possible du very high sous xp  :na: mais bon c'est pas une grosse perte !
Message édité par jujudebrive le 30-12-2007 à 18:51:18
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
