6532 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  167  168  169  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6116255
solx
All in the game
Posté le 28-12-2007 à 21:51:50  profilanswer
n°6116330
lekeur
³
Posté le 28-12-2007 à 22:25:55  profilanswer
zerong a écrit :
et l'étage d'alim tu le refroidis pas ? coment fixes tu le 120 ??
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1659962
n°6116342
ced510xe
Posté le 28-12-2007 à 22:32:12  profilanswer
freduche a écrit :
Salut, nouvelle version de Nibitor en 3.7
http://www.mvktech.net/component/o [...] ,category/
Nouvel onglet TRES intéressant qui permet de modifier ENFIN le ventilateurs !
Pas encore testé mais je regarde ça de plus près.
Voir onglet "TEMPERATURE" et "Fanspeed IC"
http://img152.imageshack.us/img152 [...] r37hp6.jpg
Enfin on peut le faire simplement avec rivatuner, pas besoin de flasher la carte pour ça...
n°6116484
freduche
Posté le 28-12-2007 à 23:20:07  profilanswer
Si tu le dit ...
n°6116507
ced510xe
Posté le 28-12-2007 à 23:29:40  profilanswer
freduche a écrit :
Si tu le dit ...
Page precedente :
ced510xe a écrit :
Hello!!
J'ai fait une modif avec rivatuner qui m'a l'air pas mal...
A savoir garder le controle automatique du ventilo en pouvant modifier les paramètres d'origine...
Il faut mettre 3 à la place de 0 comme dans l'imprim-ecran :
http://images.forum-auto.com/mesim [...] pier-1.jpg
Ensuite les paramètres automatiques du ventilo sont éditables....
http://images.forum-auto.com/mesim [...] pier-2.jpg
Perso j'ai mis :
Duty cycle min : 40 (vitesse mini du ventilo)
Duty cycle max : 100 (vitesse maxi du ventilo)
Tmin : 65 (je sais pas trop à quoi ça sert, j'ai mis la temperature approximative en idle + une marge))
Trange : 32 (j'arrive pas à modifier, refiens toujours à 32)
Toperating : 70 (à mon avis, temperature normale de fonctionnement à partir de laquelle le ventilo commence à accelerer)
Tlow limit : 65 (d'origine egale à Tmin donc j'ai remis la même chose)
T higt limit : 95 (d'origine à 100, je sais pas trop à quoi ça sert non plus).
Edit, je viens de le tester, le ventilo monte plus vite en régime dans les jeux, ce que je voulais, mais je ne sais pas si les paramètres sont sauvegardé après redemarrage, ou même en quittant rivatuner.
EDIT 2 : ça fonctionne sans laisser Rivatuner ouvert....
n°6116524
freduche
Posté le 28-12-2007 à 23:37:28  profilanswer
Merci j'ai lu (j'aime pas avoir les commentaires "regarde 2 posts au dessus"...).
Malheuresement, chez moi malgré divers drivers et autres installations de Windows Rivatuner me plante royalement le PC au point de rebooter manuellement.
J'ai fini par abandonner cette méthode.
De plus avec le bios de eVga, j'ai la régulation automatique en attendant de placer une meilleure solution de refroidissement.
n°6116559
coyote76
Posté le 28-12-2007 à 23:50:19  profilanswer
bon, vf1000 installé!
d'ou une question un peu hors sujet: combien de temps attendre avant d'overclocker? puis je y aller tout de suite ou vaut il mieux laisser la pate "se faire" avant de pousser la carte? merci d'avance d evotre réponse.
n°6116586
everplay99
Posté le 29-12-2007 à 00:02:30  profilanswer
jesaipacki a écrit :
Quelles sont les marques avec 3 étages?
Palit Sonic par exemple.
n°6116588
solx
All in the game
Posté le 29-12-2007 à 00:03:26  profilanswer
Tu peux y aller. [:cerveau prodigy]
n°6116718
coyote76
Posté le 29-12-2007 à 01:37:50  profilanswer
avec le vf1000, je suis stable à 700/1000 en restant à 47 °C au maximum de la vitesse de ventilo: ma foi, pas mal
question suivante: quel outil pourcreer un bouton me permettant de passé du modenormal aumode overclocker? merci d'avance
n°6116887
glamourous​ sam
Posté le 29-12-2007 à 08:34:45  profilanswer
tiens question con, mais je date de l'AGP moi.... la carte à une entrée pour un cable d'alim, il est obligatoire de le brancher dessus ? et celui qui est fourni se dédouble, faut brancher les 2 prises femelles vers l'alim du PC du coup ? merci d'éclairer ma lanternre, y'a pas vraiment de docs très clair fournie...
Sam.
n°6116888
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 29-12-2007 à 08:37:28  profilanswer
oui faut brancher les 2 prises molex
n°6116889
djibi41
Posté le 29-12-2007 à 08:37:33  profilanswer
Youuuppii
J'ai eu enfin ma 8800 GT yer apres midi, apres de longue semaine d'attente !!! C'est les dernieres versions 512Mb de chez Asus avec le gros ventilo (genre Zalman) et un dissipateur sur l'etage d'allimentation.
Premieres impressions, la carte est super silencieuse et ne chauffe pas plus que sa (boitier Aurora) !!
Que du bien cette Cg surtout venant d'une petite 7600 GT qui à l'époque était du tonnerre.
n°6116936
johan02
Posté le 29-12-2007 à 09:47:42  profilanswer
Bonjour à tous :jap:
Je suis comme certains d'entre vous l'heureux possesseur d'une 8800GT.
Je l'ai commandé Mercredi chez LDLC, j'ai pris le modèle générique 512Mo (249 euros TTC) mais grâce à de 2 réducs, je l'ai touché à 243 euros FdP in :bounce:
Avant de la recevoir, j'avais un peu peur de me retrouver avec un modèle no name pourri (genre les soucis que rencontrent ceux qui ont commandé des HD3870 génériques sur RueDuCommerce qui se retrouvent avec un mélange de 3870 et de 3850).
Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque ce matin la factrice m'apportait mon bien !
http://img205.imageshack.us/img205/2194/photos022yq4.jpg
http://img296.imageshack.us/img296/9831/photos025ir1.jpg
Une Zotac :bounce:
Pour rappel, le modèle Zotac est dispo chez Materiel.net pour près de 280 euros
Je ne l'ai pas encore montée mais je ferais quelques benchs pour vérifier qu'il n'y a pas de différences particulières avec les autres modèles.
Ca sent quand même la bonne affaire c'te histoire ! (pas trouvé moins cher en France pour le moment)
n°6116939
pvhk
lord Vader
Posté le 29-12-2007 à 09:53:42  profilanswer
effectivement bonne affaire!
En plus tu as le dernier modèle avec le cable spdif à connecter à la carte son! + adaptateur dvi-hdmi +ventilo 75mm
Message édité par pvhk le 29-12-2007 à 09:54:02
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°6116945
aegis94
Posté le 29-12-2007 à 10:02:05  profilanswer
GG ça johan02 :sol:
n°6116990
Vip_G33k
Posté le 29-12-2007 à 10:52:19  profilanswer
Bonjour
Moi sa fait 2 semaines que j'ai ma Zotac 8800GT AMP Edition DVI acheter en Allemagne pour 272e
700/2000 Tres tres bonne carte Zotac a conseiller a tous  :D
http://img180.imageshack.us/img180/2978/14522919992007121909192bp8.th.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/8131/85999xm0.th.jpg
http://img338.imageshack.us/img338/7505/116sk8.th.jpg
J'ai remarquais que le ventilateur a une led orange :D Bien pensé de la part de Zotac etsa reste assez discret.
Dsl pas de photo dans le boitier pour le moment car je suit en plein mod...Mais sa viendra :)
Bye
Message édité par Vip_G33k le 29-12-2007 à 12:45:47
n°6117098
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 29-12-2007 à 11:52:58  profilanswer
cette news a l'air vachement interessante mais je comprend pas tout
http://www.theinquirer.net/gb/inqu [...] -28dec2007
n°6117120
Flo7516
Posté le 29-12-2007 à 12:05:13  profilanswer
http://translate.google.com/transl [...] mozilla:fr :whistle:
Message édité par Flo7516 le 29-12-2007 à 12:06:50
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°6117179
crucruru
Posté le 29-12-2007 à 12:26:45  profilanswer
reçu une deuxiéme 8800gt leadtek extrem et j'ai eu la surprise en l'ouvrant de voir qu'elle est équipé d'un vf1000...
n°6117184
jesaipacki
Posté le 29-12-2007 à 12:30:49  profilanswer
Tu l'as acheté où et à combien?
n°6117196
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-12-2007 à 12:35:22  profilanswer
ca parle de modeles 8800GTS BFG OC et WC d'origine qui pourrait atteindre des frequences egalant la puissance d'une GTX pour le prix de 429$, soit moins de 300€
Message édité par kouz8 le 29-12-2007 à 12:44:52
n°6117203
crucruru
Posté le 29-12-2007 à 12:42:01  profilanswer
acheté dans le mag a mon oncle prés de chez moi
n°6117246
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 29-12-2007 à 12:59:52  profilanswer
Bon j'ai recu ma Jetway 8800GT 214€in de Grosbill. L'emballage est hyper nulle, just un sachet en plastique, acune protection, merci Grosbill :o
Mais heureusement la carte n'est subi aucune endommagement au cours de livraison. Elle marche à merveille, je l'ai oc jusqu'a 740-999 avec bios origine pour l'instant.
Caÿ super, pas besoin payer plus cher pour les "grand" marque comme Asus, Zotac ou quoi que ce soit ... Jetway powaaa  :o  :whistle:
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°6117253
jbdivx
H.264, cay bien !
Posté le 29-12-2007 à 13:03:50  profilanswer
Pour ma part j'ai un modele Jateway 512mo, commndé en CG
En temp je suis a 50-55° en idle et 75° max en full avec le rad d'origine ( new modele )
D'ailleurs autorégulé  et tres silencieux
Je dispose d'un vf900 en stock chez moi , je l'installe ou je serais deçu ?
Surtout que je ne pourrai en aucun gars regulé la tension a ses bornes ,
a part manuellement avec un rheobus ou un regulateur de tension home made ...... ?
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
n°6117261
ykhdrazhir
What The Deuce?!
Posté le 29-12-2007 à 13:05:59  profilanswer
XpertVision 8800GT reçue ce matin. :love:
http://img180.imageshack.us/img180/7255/img0238hm8.th.jpg
La 7900GTO à côté de sa remplacante.
http://img293.imageshack.us/img293/2715/img02372bg4.th.jpg
Directement OC à 720/1800/1050. La carte ne s'entend pas au milieu des autres ventilos (cf config). J'ai passé le contrôle du ventilo en manuel avec RivaTuner. Par défaut sur 33% la carte est inaudible. Le bruit est très très léger jusqu'à 50% mais dès 55% elle commence à se faire entendre.
Voilà les températures relevées après des cycles alternés de 20min de repos sur le bureau suivi de 20min de scan d'artefacts sous Atitool:
Par Défaut       33%  Idle 49 Load 75
Réglage Utilisé  50%  Idle 42 Load 62
Max               100% Idle 39 Load 54 (Attention les oreilles :ouch: )
3DMark06 12927pts
Très content de mon achat. Il est temps d'aller jouer maintenant. Les tests d'OC pour plus tard. :jap:
Message édité par ykhdrazhir le 31-12-2007 à 13:45:27
n°6117264
Tatsuya
Posté le 29-12-2007 à 13:07:15  profilanswer
J'ai mis le vf900 sur la mienne et c'est déjà bien mieux, la carte reste sous les 70° grand max en o/c avec le ventilo à moins de 2000trs/mn. J'ai mis des rads sur les étages d'alims quand même.
Tu as le fanmate fourni avec normalement non?
Message édité par Tatsuya le 29-12-2007 à 13:08:04
n°6117265
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 29-12-2007 à 13:08:05  profilanswer
ced510xe a écrit :
Hello!!
Perso j'ai mis :
merci beaucoup !  [:b-rabbit] ça simplifie vraiment les choses ! le ventilo de ma Palit est enfin bien géré  [:xavierbruleur]
Message édité par olioops le 29-12-2007 à 13:10:47
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6117278
xers
Posté le 29-12-2007 à 13:15:36  profilanswer
Pgase a écrit :
Achat ce jour d'une Albatron 8800 GT 512 Mo chez GrosBill...
Surprise au déballage de la carte, elle ne respecte pas le design de référence de nVidia...
http://pgase.free.fr/88001.jpg
http://pgase.free.fr/88002.jpg
http://pgase.free.fr/88003.jpg
http://pgase.free.fr/88004.jpg
Reference: 9G88GTD3-D-R00A-10A1
Fabrication du 12/07
Les puces mémoire sont identiques aux modèles de références.
Mise en place demain...
J'ai la meme carte graphique que toi , elle est vraiment toute petite comparé a ma x1900GT et le ventirad laisse a désiré :x
Qu'en pensez vous svp ? c normal de vendre des 8800GT comme ca? merci
n°6117298
jesaipacki
Posté le 29-12-2007 à 13:20:39  profilanswer
On dirait les "Peak" comme sur les HD3870.
n°6117313
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 29-12-2007 à 13:26:50  profilanswer
je recherche de l'aide ici
et dés que j'aurai fini ce petit aircooling
je passerai à la phase overclocking
yes ça rime :pt1cable:
edit j'ai une twintech acheté 2 jours aprés la sortie donc carte de référence
Message édité par okrasitna le 29-12-2007 à 13:28:15
viendez echanger des graines pour le potager
n°6117343
ykhdrazhir
What The Deuce?!
Posté le 29-12-2007 à 13:33:19  profilanswer
Dans la mesure où Nvidia laisse libre choix aux constructeurs quand au désign des cartes je pense que ce n'est pas anormal en tout cas. Tant qu'il y a un G92 avec ses 512Mo de RAM je ne vois pas le problème. De là à penser qu'ils ont fait la chasse aux prix sur les composants de la carte il n'y a qu'un pas cependant. Après courte recherche je n'ai pu trouver nulle part ne serait-ce qu'une image de la carte que tu nous présente. Mais tant que tout fonctionne il n'y a pas de quoi s'inquiéter  :sweat:
Message édité par ykhdrazhir le 29-12-2007 à 13:34:02
n°6117349
jbdivx
H.264, cay bien !
Posté le 29-12-2007 à 13:35:11  profilanswer
Si en effet , mais une regul automatique c'est bien plus pratique , surtout que j'oublie toujours d'augmenter le ator sous les jeux
n°6117379
johan02
Posté le 29-12-2007 à 13:47:19  profilanswer
Je viens de monter ma Zotac, tout a l'air ok ! :bounce:
tout @stock, ça donne ça :
http://img170.imageshack.us/img170/8964/3dmark06yp3.png
avec les derniers 169.21
Content :bounce:
Message édité par johan02 le 29-12-2007 à 13:50:26
n°6117431
xers
Posté le 29-12-2007 à 14:05:44  profilanswer
Oui mais pourquoi une aussi grande difference de taille comparé aux autres constructeurs ? Et je ne parle pas du ventirad , il me parrait vraiment petit pour une tel carte graphique :s. J'esper qu'elle va pas déconné au bout de 2 mois comme mon ancienne carte graphique :cry:
n°6117432
jbdivx
H.264, cay bien !
Posté le 29-12-2007 à 14:06:12  profilanswer
johan02 , je viens de faire un 3dmark aussi
Avec mon e6300 a tsock j'atteind 8K pts
et avec le e6300 a 3,27ghz ( 545 X 6 ), je n'atteind "que" 11300pts environ
avec le score cpu a tout juste 3000pts alors qu'un quad comme le tient est a 3800@stock ?
Est ce normal du fait des quad core et de l'opti de 3dmark sur les quad
Ou est ce que mon score de 3k en cpu test est faible pour 3.2ghz ?
n°6117436
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-12-2007 à 14:07:20  profilanswer
ton score est normal pour un proc a 3.2ghz ;)
n°6117444
poupouskil​l
Posté le 29-12-2007 à 14:12:53  profilanswer
"ced510xe"
Bonjours , peu tu me dire comment tu as fait pour modifier les les paramètres automatiques du ventilo  dans rivatuner.
Car j'ai beau changer la valeur dans l'imprim-ecran à 3 sa ne veu pas s'éditer.
Merci d'avance.
n°6117459
olioops
Posté le 29-12-2007 à 14:20:24  profilanswer
poupouskill a écrit :
"ced510xe"
Merci d'avance.
il faut aussi que "auto fan speed" soit coché et fan sur "auto"
n°6117460
johan02
Posté le 29-12-2007 à 14:20:56  profilanswer
jbdivx, il n'y a rien de choquant de tes scores 3DMark, le CPU Test est plus profitable aux Quads qu'aux Duals :)
Message édité par johan02 le 29-12-2007 à 14:22:11
n°6117527
poupouskil​l
Posté le 29-12-2007 à 14:51:30  profilanswer
Même en cochant fan sur auto les valeurs ne changent pas chez moi ??
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
