6398 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  166  167  168  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6114767
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-12-2007 à 11:40:34  profilanswer
J'ai enfin testé ma 8800GT 512Mo Jetway ventilo75 de chez RDC @204IN  :sol:
Elle clocke pas terrible mais j'ai pas eu le courage de dépasser 50% sur le ventilo  :sweat:
En tout cas, même @stock, elle pootre ma Radeon HD3850@maxOC :
http://img167.imageshack.us/img167/7216/graphmf1.png
En tout cas, pour des cartes à 150 et 200€, les perfs sont très satisfaisantes.
Pour rappel, Q6600@4GHz + Ultra@700/1670/1200 -> 16000pts soit à peine 15% de mieux que la GT et 30% que la HD
Message édité par aster le 28-12-2007 à 11:44:20
n°6114884
Haazel
Posté le 28-12-2007 à 12:31:43  profilanswer
capitainc a écrit :
Bizarre vos problemes de regulation du ventilo sur les jetway.
la mienne reçu il y a une semaine se regule sans probleme mais c'est vrai que la vitesse monte lentement. Je suis a 44% pour 75° environs en charge avec un oc correcte de 700/1750/1000
Ben elle se régule, mais trop lentement à mon gout en fait. :)
Car il est facile de faire monter à plus de 80° sous atitool alors que le ventilateur est à peine à 40%...
n°6114942
glamourous​ sam
Posté le 28-12-2007 à 12:53:41  profilanswer
Dites, j'ai une question, je viens de recevoir ma carte, une MSI NX8800GT T2D512E et si la boite est bien le bundle NX8800GT T2D512E quand je regarde sur la carte, y'a marqué NX8800GT-T2D512E-OC, alors, erreur d'ettiquetage ou j'ai par erreur choppé une version OC suite à un problème d'emballage ?
Sam.
n°6114979
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-12-2007 à 13:05:00  profilanswer
apparement tu as eu une version o/c, a quelle frequence est ta carte d'origine sous GPU-Z ou everest?
n°6115000
glamourous​ sam
Posté le 28-12-2007 à 13:13:25  profilanswer
pas encore branchée.... tout mon PC est en kit pour l'instant, je pense pouvoir le monter ce WE, je vous donne des infos lundi...
Sam.
n°6115012
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 28-12-2007 à 13:16:59  profilanswer
Tu l'installes, si tu as GPU:660mhz Shaders : 1650mhz et Mémoire : 950mhz,( comme moi!) alors oui tu as une MSI OC!
Un lien qui te permettra d'avoir comme moi les onglets GPU/Shader/Mémoire:
(pour garder ces fameux onglets avec les nouveaux drivers, tu copies tout le contenu du dossier des nouveaux pilotes dans celui des pilotes MSI 169.02 AIO, chez moi j'ai les 169.28)
http://img151.imageshack.us/img151/1030/vgagr3.jpg
http://59hardware.net/Actualites/C [...] _AIO..html
n°6115069
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 28-12-2007 à 13:40:51  profilanswer
http://www.generation-3d.com/Bient [...] c10689.htm
A suivre (c'est Gen3D donc à prendre avec des pincettes grosses comme ça...)
n°6115102
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 28-12-2007 à 13:53:54  profilanswer
avec mon s1 en passif / ventilation boitier 5v  :love:  :)
http://img411.imageshack.us/img411/5908/61343613bj6.png
Message édité par chris282 le 28-12-2007 à 13:54:42
n°6115136
sinoufzor
Posté le 28-12-2007 à 14:09:43  profilanswer
http://img411.imageshack.us/img411 [...] 613bj6.png
C'est quoi ton boitier ?
n°6115195
rvbasm25
Le Forum, c'est le mal !!!
Posté le 28-12-2007 à 14:31:35  profilanswer
snakedunord a écrit :
Oui ;)
Pour ce qui est du 1.22v selon extrem OC ça donne 1.10~1.15v (en fonction de si on utilise la carte ou pas), au meme titre que le mod 1.1v  :D
Ok merci bien a toi !!!
Alors si la LED de l'integrity dans Nibitor est jaune, ce n'est pas dangereux de flasher avec un tel bios?
Mon Feed
n°6115244
snakedunor​d
Posté le 28-12-2007 à 14:58:08  profilanswer
Je viens de charger tous les bios modés que j'ai testé dans nibitor et la led est toujours verte, donc je ne sais pas pourquoi toi elle est jaune  :??:
n°6115258
rvbasm25
Posté le 28-12-2007 à 15:02:06  profilanswer
dès que tu change le voltage ou la moindre information du bios, si dans adv.info, si tu fais rescan bios la LED de change de couleur, au jaune...normale le checksum n'est plus respecté, mais est ce que ça craind???
Mon Feed
n°6115277
paladin333​3
Posté le 28-12-2007 à 15:08:37  profilanswer
jujudebrive a écrit :
C'est quand meme chelou qu'il fasse tourner le ventilo d'origine aussi lentement , si c'est pour une raison de nuisance sonore chez moi quand je passe de 25% en vitesse de ventilo a 50% il n'y a casi aucune difference de bruit , par contre c'est casi 20 degrés de moins , la je ne comprend pas !
En fait ma temperature de 89 degres avec le ventirad d'origine  correspond a un refroidissement passif !
http://images.anandtech.com/graphs [...] /16112.png
donc c pas trop dangeureux 90 degres apparement , mais bon vivement l'arrivé de mon jolie s1  :bounce:
la temperature critique d'un gpu c'est 110-120 °C
n°6115355
fonky013
KeepKool
Posté le 28-12-2007 à 15:39:36  profilanswer
Si ça intéresse qq'un, un S1 monté sur une 8800 GT
Accelero S1 + 12cm Noctua - 1200RPM + 12x pasiv (8+4 ram,regulatory)
idle 38°C
burn 45°C
http://kolecko.info/!alba/vga/index.html
Mon FeedBack: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5135_1.htm
n°6115362
ced510xe
Posté le 28-12-2007 à 15:42:42  profilanswer
Hello!!
J'ai fait une modif avec rivatuner qui m'a l'air pas mal...
A savoir garder le controle automatique du ventilo en pouvant modifier les paramètres d'origine...
Il faut mettre 3 à la place de 0 comme dans l'imprim-ecran :
http://images.forum-auto.com/mesimages/39760/Presse%20Papier-1.jpg
Ensuite les paramètres automatiques du ventilo sont éditables....
http://images.forum-auto.com/mesimages/39760/Presse%20Papier-2.jpg
Perso j'ai mis :
Duty cycle min : 40 (vitesse mini du ventilo)
Duty cycle max : 100 (vitesse maxi du ventilo)
Tmin : 65 (je sais pas trop à quoi ça sert, j'ai mis la temperature approximative en idle + une marge))
Trange : 32 (j'arrive pas à modifier, refiens toujours à 32)
Toperating : 70 (à mon avis, temperature normale de fonctionnement à partir de laquelle le ventilo commence à accelerer)
Tlow limit : 65 (d'origine egale à Tmin donc j'ai remis la même chose)
T higt limit : 95 (d'origine à 100, je sais pas trop à quoi ça sert non plus).
Edit, je viens de le tester, le ventilo monte plus vite en régime dans les jeux, ce que je voulais, mais je ne sais pas si les paramètres sont sauvegardé après redemarrage, ou même en quittant rivatuner.
EDIT 2 : ça fonctionne sans laisser Rivatuner ouvert....
Message édité par ced510xe le 28-12-2007 à 15:57:15
n°6115371
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-12-2007 à 15:46:03  profilanswer
idle 38°C
burn 45°C
tu l'as fixé comment le ventilo?
n°6115501
marllt2
Posté le 28-12-2007 à 16:43:25  profilanswer
http://www.hardware.fr/news/9309/b [...] t-vue.html
Comme toujours, nVidia cherche à garder des marges élevées... :whistle: Reste à voir si la qualité des L6 sera aussi bonne que les L10. :/
n°6115510
coyote76
Posté le 28-12-2007 à 16:45:50  profilanswer
bon, aprés 2 jours de bricolage intensif (boitier inadapté à la carte, et donc nécessité d efaire mon premier Mod, versoin barbare , avec tout a plat sur une planche) premierstests un peu décevant sous les jeux, mais je pense que la limitation vient surtout de mon processeur (Atlon x2 4200+)
   Vient la partie de l'overclocking, et la je m'interroge:
j'ai acheté un vf1000: dois-je d'abord monter le rad ou faire mes tests d'overclock d'abord?
n°6115573
chris282
Posté le 28-12-2007 à 17:05:57  profilanswer
Textorm 974 MB (modé sans cage disque dur & cage lecteur disquette
n°6115594
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 28-12-2007 à 17:16:54  profilanswer
Peut-être que l'effet escompté est de doper les ventes actuelles (tous les futurs acquéreurs avertis se diront qu'il vaut mieux acheter mnt et être sûr d'avoir un PCB L10)
 [:cobraphil8]
n°6115723
solx
All in the game
Posté le 28-12-2007 à 18:18:07  profilanswer
J'ai reçut ma Jetway de chez Grosbill, elle a bien le nouveau ventilo.
Bon par contre j'ai testé par exemple sous CoD4 Rivatuner m'indique 75°C en full et Everest 68. En idle je suis à 47°C d'après Everest et 54 d'après Rivatuner.
Qui croire ? [:petrus dei]
n°6115739
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-12-2007 à 18:24:54  profilanswer
Pareil, Jetway 75mm -> Everest me donne 5° de moins que RT.
Je fais confiance à RT.
Tu peux essayer Atitool aussi.
n°6115750
solx
All in the game
Posté le 28-12-2007 à 18:29:41  profilanswer
ATItool confirme la température de RT. Je vais faire confiance à RT alors.
n°6115751
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-12-2007 à 18:30:13  profilanswer
alors ca donne quoi ta Gt aster en o/c?
le lien que je t'ai filé pour le bios 1.22v donne le meme vgpu que celui a 1.1v en fait :p
un mec a tester au multi et apres test perso avec un autre bios a 1.1v je confirme
ce devait etre mon bios 1.1v qui etait foireux, en fait, vu que je tenais pas 700 avec l'ancien :/
Message édité par kouz8 le 28-12-2007 à 18:30:37
n°6115885
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 28-12-2007 à 19:19:13  profilanswer
Apparemment Everest ne prend pas la même mesure que d'autres soft , sinon il indiquerait " Diode GPU " ou "GPU # coeur" .D'ou les quelques degrés de diff ... 8° en moins chez moi .
Message édité par olioops le 28-12-2007 à 19:20:46
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6115932
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-12-2007 à 19:33:21  profilanswer
700/1700/950 sans artefacts > 14K, voir le petit graphe quelques posts plus haut
J'ai regardé nibitor, mais j'ai pas de floppy à portée de main  :o
Je flasherai plus tard, pour l'instant, j'ai remis ma 3850 :p
n°6115949
freduche
Posté le 28-12-2007 à 19:38:56  profilanswer
Salut, nouvelle version de Nibitor en 3.7
http://www.mvktech.net/component/o [...] ,category/
Nouvel onglet TRES intéressant qui permet de modifier ENFIN le ventilateurs !
Pas encore testé mais je regarde ça de plus près.
Voir onglet "TEMPERATURE" et "Fanspeed IC"
http://img152.imageshack.us/img152/5966/nibitor37hp6.jpg
Message édité par freduche le 28-12-2007 à 19:49:59
n°6115954
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-12-2007 à 19:40:47  profilanswer
je viens de recup un fer  a souder chez deadlock de mon coté :)
ca va envoyer les volts d'ici pas longtemps :d
n°6115988
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 28-12-2007 à 19:51:59  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Ma Jetway 8800GT est arrivé à la poste mais j'ai constaté un truc un peu bizarre dans ma suivi Colissimo, c'est marqué "Colis en instance à La Poste, destinataire avisé disposant de 15 jours pour aller le retirer.". Je voudrais demander pk ca se passe comme ca ? D'habitude c'est le facteur qui vient livrer directement chez moi le colis, maintenant on me dit il faut aller chercher le colis à la poste (la quelle d'ailleur)  :o
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°6116033
solx
All in the game
Posté le 28-12-2007 à 20:09:29  profilanswer
C'est ce qui arrive lorsque il n'y a personne chez toi ou que le postier n'a pas envie de se faire chier.
n°6116040
blinkfan70
Posté le 28-12-2007 à 20:11:37  profilanswer
Il est passé chez toi mais t'étais pas là donc il est à la poste... Bizarre comme question lol...
n°6116048
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 28-12-2007 à 20:14:16  profilanswer
Je suis toujours chez moi ces jours ci, c'est peut etre le facteur qui ne veux pas se faire chier mais bon si on me donne pas le petit papier qui indique quelle poste je dois passer, c'est un peu nawak quand meme. Il y 3 postes pres de chez moi  :D
n°6116060
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 28-12-2007 à 20:17:54  profilanswer
Nan, ce n'est pas si bizarre que ca, lol
D'habitude, si je suis pas chez moi, c'est marqué "destinataire absente, deuxieme passage prevu", si la deuxieme fois je suis pas la non plus. Le facteur me laisse un papier qui idique date/heure/la poste ou il faut aller chercher le colis. La j'ai rien, c'est la premier fois que ca m'arrive  :??:
n°6116124
arthur_29
vive la hd
Posté le 28-12-2007 à 20:44:53  profilanswer
t'as ça quand le colis est abimé. ils te font venir dans l'agence pour voir si tu l'accepte ou non.
"le gras c'est la vie" kamelott & vive le 1080p.
n°6116138
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 28-12-2007 à 20:49:01  profilanswer
Aie, c'est pas une bonne nouvelle ça  :fou:
n°6116178
solx
All in the game
Posté le 28-12-2007 à 21:13:46  profilanswer
Commandée sur Grosbill ?
En fait il n'y a pas de colis, il t'envois direct la boite de Jetway emballée dans un espèce de sachet plastique. [:ddr555]
Message édité par solx le 28-12-2007 à 21:13:53
n°6116188
zerong
Posté le 28-12-2007 à 21:21:07  profilanswer
idle 38°C
burn 45°C
et l'étage d'alim tu le refroidis pas ? coment fixes tu le 120 ??
n°6116196
solx
All in the game
Posté le 28-12-2007 à 21:23:24  profilanswer
Au fait la Jetway a un étage d'alim a combien de phases ? 2 ou 3 ?  [:transparency]
n°6116233
olioops
Posté le 28-12-2007 à 21:41:28  profilanswer
2
n°6116254
jesaipacki
Posté le 28-12-2007 à 21:51:06  profilanswer
Quelles sont les marques avec 3 étages?
n°6116255
solx
All in the game
Posté le 28-12-2007 à 21:51:50  profilanswer
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
