4712 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] NV30 "Omen?" [Spécifications Inside]
n°1644605
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 23-07-2002 à 12:23:20  profilanswer
ca sert a rien le trueforme poor ut  c pas du vrais trueform ca deforme les persos
n°1644617
karim63
Posté le 23-07-2002 à 12:29:08  profilanswer
mareek a écrit a écrit :
via un patch: Counter strike, UT
En natif: RTCW, Serious Sam 2
Il y en a peut-être (surement) d'autres, mais ce sont les seuls que je connais (enfin c'est déjà pas mal quand on compare le nombre de jeux qui utilisent les RT-patches de nvidia [:titprem])
EDIT: correction suite au post de TRK
un patch pour le true forme et CS ou ça ????
VITE !  :D (stp)
n°1644868
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-07-2002 à 14:09:58  profilanswer
VITE !  :D (stp)
c'est inclus dans la dernière version, la commande pour l'activer dans la console, c'est:
ati_npatch 1  (ou un truc dans le genre) mais je croiyais que c'était activé par défaut pour les R8500
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1645100
gliterr
Posté le 23-07-2002 à 15:12:16  profilanswer
BONDANLPAIN a écrit a écrit :
Pourquoi acheter une carte dés sa sortie d'ailleurs  :pt1cable:
Avec la sortie du Nv30 la R9700 va baisser au niveaux prix  :D
Non  :lol:
Il me semble que la 9700 seras au même prix que la 4600, non ?
donc si nvidia met un prix démesuré pour la NV30, ATI peut se permettre de garder les mêmes prix alors que la 4600 devrait baisser.
n°1645168
evildeus
Posté le 23-07-2002 à 15:36:14  profilanswer
chapi456 a écrit a écrit :
Y'a un truc que je comprends pas vraiment :
Citation de Tom'sHardware
Each pixel rendering pipeline has one texture unit, so the multi texturing fill rate is the same as the single texturing fill rate above. It might look as if one texture unit per pipeline is very little, but if you calculate the memory bandwidth requirement of eight parallel pipes with one texture unit doing a trilinear 32-bit color texture lookup, you will understand why two texture units wouldn't have made an awful lot of sense: 32 bit * 8 (trilinear filtering requires 8 texels to be read) * 8 (eight pipelines) = 2048 bit. 2048 bit would have to be read per clock, but 'only' 512 bit per clock are provided by the 256 bit-wide DDR memory interface of Radeon 9700. Bilinear filtering mode would still require 1024 bit per clock. Two texture units per pipe could never be fed by the memory interface. This is why it wouldn't have made sense to add those units.
Alors, comment sur le NV30, ils vont pouvoir 'nourrir' les 16 textures units (8*2 ou 16, le probleme reste entier !!)
En effet, la mémoire du NV30 va pas 2 voir 3 fois plus vite ... ca ne servira donc a rien (sauf erreur de ma part et alors je voudrais bien comprendre où)
Si les cartes actuelles arrives à faire du 2*4 en 128 bits, je vois pas pourquoi elles n'arriveraient pas à le faire en 2*8 en 256 bits...
n°1645170
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 23-07-2002 à 15:37:21  profilanswer
Le texture cache c'est pas fait pour les chiens ...
n°1645545
chapi456
Posté le 23-07-2002 à 17:17:26  profilanswer
c'est clair qu'avec une réponse pareille, on va vraiment faire avancer le débat !
n°1645573
Tobal
Posté le 23-07-2002 à 17:23:20  profilanswer
Ben marc t'as deja donne la reponse ... donc si tu veux plus de precisions sur ce qu'est le "texture cache" => recherche sur le nain ternet  :lol:
Ps : Je notes que la pertinence de tes interventions est excellente egalement  ;)
n°1645584
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-07-2002 à 17:28:09  profilanswer
Petite remarque sur le titre du topic:
"NV30 Premières spécifications (Achat R9700 Justifié ???)"
ça fait un peu aimant à FanATIque et à nvidiot, et ça va ammener des fights débiles dans tous les sens alors que c'est pas le but du topic, je me trompe ?
Merci d'avoir changé le titre du topic, c'est ...... ......... ......... pire qu'avant  :(
ça confirme que c'est un topic de fight et pas un topic de gens intéressé par l'évolution des CG. je suis un peu deçu  :(
n°1645587
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 23-07-2002 à 17:30:16  profilanswer
topic de merde selon moi
la 9700 nest pas sur le marché
le nv30 c pas avant decembre janvier
pk en parler?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1645591
chapi456
Posté le 23-07-2002 à 17:30:57  profilanswer
je vois pas trop en quoi mes interventions sont pas pertinentes ?
Plutot que de dire Machin30 aura plus de bidule que chose 300, je me pose quelques questions, je trouve ca normal, surtout sur un forum...
Bref, pour répondre a Evildeus, les GF4 ont 8 texture units egalement (4*2) et pourtant, elles arrivent pas a s'en servir de la meme maniere que le 9700 ... donc passer a 16, ce serait peut-etre la meme chose.
Autre chose : si avec 8 texture units, on sature deja (2x plus) la mémoire 256 bits, je me demande si on peut empecher de le saturer 4x plus avec 16 texture units.
Ce sont des questions, pas juste des ATI rulez, NVidia forever alors je pense pas que ca soit moi qu'il faille envoyer bouler ...
n°1645597
bondanlpai​n
Devine qui vient diner !!!
Posté le 23-07-2002 à 17:32:39  profilanswer
pk en parler?
Réponse idiote  :kaola:
Tu balances 500? dans une carte graphique sans réfléchir à l'avenir toi  :pt1cable:
T'es riche  :sarcastic:
Mes configs en détails, Vidéo, Jeux, HCPC
n°1645604
Gnaag
Posté le 23-07-2002 à 17:33:41  profilanswer
nvidia forever.
n°1645609
burgergold
Posté le 23-07-2002 à 17:34:21  profilanswer
non, je balance pas 500euros dans une carte justement, chu pas assez maboule :D
sinon clair quen te disait: vi jattends le nv30, bin la ati sortira son R350 et patati patata
Ya une grosse période de temps en les 2 gpu, je considere presque ca 2 génération différente donc pas comparable
n°1645614
Gnaag
Posté le 23-07-2002 à 17:35:40  profilanswer
je plaisante...
n°1645625
bondanlpai​n
Posté le 23-07-2002 à 17:37:12  profilanswer
Je comprends ton raisonnement mais bon on n'as pas encore les specifications des futurs R350 et NV31 ou 35  :pt1cable:
Faisons avec du concret (enfin  :pt1cable: )
n°1645631
burgergold
Posté le 23-07-2002 à 17:38:09  profilanswer
r350: bin c un r300 qui serait avec DDR II en 0.13
nv31: nv30 "mx", mais pas amputé comme les présente mx, seulement un nv30 diminué de fréquence
n°1645634
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-07-2002 à 17:39:27  profilanswer
Gnaag a écrit a écrit :
je plaisante...
T'es sur  :D
n°1645636
bondanlpai​n
Posté le 23-07-2002 à 17:39:41  profilanswer
T'ain j'arriverai jamais à me décider pour une carte graphique  :D  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
 :cry:  :cry:  :cry:
n°1645644
burgergold
Posté le 23-07-2002 à 17:42:08  profilanswer
tu balance pas 500euros dans une carte parce que dans 1an-1an et demi tu voudra encore changer
voir ceux qui avait acheter les geforce 3 à leur sortie et qui maintenant se branle sur le 9700 ou les sepc du nv30
n°1645650
bondanlpai​n
Posté le 23-07-2002 à 17:43:51  profilanswer
Ca fait longtemps que j'ai pas changé la mienne  :D
n°1645653
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-07-2002 à 17:44:06  profilanswer
Burgergold a pas tort, un topic pour regroupper les Infos sur le NV30 du genre de celui de Mikestewart sur les RV250 et R300 serait beaucoup plus intéressant à mon avis qu'un topic de fight entre une carte dont on a les specs, quelques benchs et la date de sortie officielle et une carte sur laquelle on a pratiquement rien (2-3 specs, des rumeurs et des sous entendus de webmasters de site hardware).
Enfin c'est ton topic, tu en fait ce que tu en veux.
n°1645655
burgergold
Posté le 23-07-2002 à 17:44:55  profilanswer
c plus son topic, il a 4 pages alors selon le forum, il appartient au forum :D
n°1645656
evildeus
Posté le 23-07-2002 à 17:45:25  profilanswer
Il me semble que si on double la BP la limitation sera la meme. Maintenant, est ce que il n'y a pas d'autres optimisations qui font que la limite est dépassée, je ne sais pas. Il faudra attendre plus d'infomation sur le NV30. On en est encore loin.
La ou cela sera un avantage clair pour moi, c'est lorsque le fill rate ne sera pas saturé... ce qui arrive assez souvent actuellement il me semble (supposition pas affirmation :))
n°1645662
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-07-2002 à 17:46:06  profilanswer
Oui, mais il fait ce qu'il veut du titre et du premier post, donc il peux orienter l'évolution du topic selon son desir.
n°1645668
bondanlpai​n
Posté le 23-07-2002 à 17:47:20  profilanswer
Le but est d'avoir un topic comparatif avec les infos disponibles afin de pouvoir orienter un choix pour des acheteurs potentiels.
Maintenant à vous de faire gaffe pour ne pas que le topic dégénére  ;)
n°1645671
evildeus
Posté le 23-07-2002 à 17:47:54  profilanswer
Tu devrais laisser NV30 seulement dans le topic, vu que c'est quand meme l'objectif du topic. Renseigner sur le NV30 jusqu'a la sortie et les review (et plus meme si affinités)
n°1645672
bondanlpai​n
Posté le 23-07-2002 à 17:48:03  profilanswer
Conseille moi un titre pour le topic alors  :(
n°1645675
burgergold
Posté le 23-07-2002 à 17:49:07  profilanswer
écoutez, c clair qu'en temps normal le nv30 devrait etre "meilleur" que la R9700, c NORMAL, ya 6 mois qui sépare les 2 gpu
6 mois, je trouve que c long pour de lattente, c comme ceux qui dise, jveux changer mon P2 400 pour le clawhammer!!!!!!!!!! mais jattend 6-8 mois mais en attendant je reste avec ma bouette de 400mhz qui me permet de rien faire
 :heink:
n°1645682
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-07-2002 à 17:50:47  profilanswer
avec un titre pareil, c'est un appel aux fights nvidiots/fanATIcs.
En plus, pour les infos sur la R9700, il y a déjà le topic de Mikestewart qui le fait tres bien, le tiens fait un peu double emploi sur ce plan alors que si tu en faisait un topic  special NV30, il pourrait devenir LE topic unique NV30.
n°1645692
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-07-2002 à 17:52:38  profilanswer
THE topic NV30, ça me parait bien, même si c'est pas tres original.
Il faut pas oublier de regrouper toutes les infos intéressantes en première page aussi, ça le ferait bien.
n°1645693
chapi456
Posté le 23-07-2002 à 17:52:59  profilanswer
ben justement ma question vient de la ?
Est-ce qu'actuellement on est limité par la BP ?
Une des grandes différences entre la GF4 et la 9700 c'est la mémoire qui passe de 128 a 256 bits, on garde le meme nombre de texture unit.
Si on arrive a doubler (d'apres les tests, c'est a peu pres ca) les performances sur la 9700, on peut supposer que c'est surtout grace a l'augmentation de la BP de la mémoire ... donc qu'avant on était a saturation ! Perso, je pense pas qu'ATI ait découvert l'algo de FSAA supreme, ni quoique ce soit de transcendant.
La question se pose maintenant, est-ce que la 9700 est limitée par la BP, par le CPU ou par le nb de texture units ?
Il faudra sans doute faire des tests en plus hautes resolution que d'habitude lors des tests a venir !
n°1645699
burgergold
Posté le 23-07-2002 à 17:54:17  profilanswer
3dfx l'avait trouvé vla bien longtemps :D
n°1645726
chapi456
Posté le 23-07-2002 à 18:02:17  profilanswer
oui mais eux s'en vantait ... pas ATI ...
Je précise que la question etait : est-ce utile d'avoir 16 texture unit a la place de 8 ?
Autre question : si on rajoute des fonctionnalités comme le fait nVidia (par rapport au R300 ou au GF4), on va finalement se rapprocher de plus en plus d'un proc ... et on va pas perdre en puissance ? Au départ, l'idée était de cabler pour accélérer et maintenant on en revient au processeur programmable ...
Je veux dire qu'un athlon est beaucoup souple qu'un GF4 mais en puissance pure pour du calcul 3D, je pense pas qu'il fasse les même opérations aussi vite !
n°1645727
DrDS
Posté le 23-07-2002 à 18:03:31  profilanswer
 :heink:
C'est clair et c'est bien la le prob en info.
Attendre pour avoir le matos pas cher mais pas profité du moment present et savoir que ça sera bien depassé quand on l'achetera
OU
Acheter au prix fort pour en profiter maintenant sachant que dans 1 ans la même CG coutera 2 fois moins cher et que dans 2 ans, elle ne vaudra plus rien... ( ni à la revente, ni en perf ).
Perso, je prendrais bien la 9700 a ça sorti et ça fera pas trop mal au portefeuille paske j'ai sauté qlq génerations de CG mais y'a toujours la petite voix qui dit:" t'es con, dans 6 mois/1 an, elle coutera moins cher et on trouvera mieux!!! ".
n°1645752
evildeus
Posté le 23-07-2002 à 18:10:42  profilanswer
Hmm, entre la 4600 et le NV30 on double, entre le R200 et le R300, on dirait (à vérifier) que l'on reste sur le meme nombre mais (1*8 au lieu de 2*4 enfin il me semble). Je suis pas sur que la 4600 est limité en fill rate, lorsqu'on prend la plupart des jeux actuel, le FPS reste le meme que l'on soit en 800*600 ou 1600*1200.
Il sera impossible de savoir sur la 9700 tant que le NV30 est abscent pour comparer les avantage du 1*8 par rapport au 2*8 avec un BP a peu pret équivalente à mon avis (ca m'etonnerait que la BP du NV30 soit >> à celle de la 9700)
n°1645757
evildeus
Posté le 23-07-2002 à 18:12:18  profilanswer
Programmable oui, mais pour des actions spécifiques qd meme :). De plus, je suis pas sur que le NV30 s'adresse qu'au marché gamer (comme le R300 d'ailleurs) (suis meme certain du contraire :D)
n°1645767
burgergold
Posté le 23-07-2002 à 18:13:59  profilanswer
faut pas "attendre le matos pas cher"
faut acheter le matos pas cher et le changer quand il fait plus notre affaire
n°1645774
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-07-2002 à 18:15:15  profilanswer
c'est clair qu'on voit bien pointer les FireGL9700 (ou 9800/9900 ?) et les Quadro5 derrière les derniers chipset ati et nvidia.
n°1645795
evildeus
Posté le 23-07-2002 à 18:19:07  profilanswer
Suffit de voir le dernier rachat de Nvidia pour comprendre qu'il vise de nouveaux marchés :)
n°1645797
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-07-2002 à 18:19:52  profilanswer
ils ont racheté qui ?
Asus A7V 1.01 et morgan 1.2, ca passe ou pas ? [UPD: answer inside]bleme carte mere [photo inside]
Module infrarouge identification [photo inside]Montage en live : besoin de conseils (photos inside)
HEEEELLPPPP !!!!!!!!! Disque dur insidevs connaissez le minolta dimage X (APN inside)?
petit défis inside[intel et amd inside] 2 ptites question sur les nouveaux proco
Que Faire de ces Vieilleries? (Photos Inside) kels fonctions? Nostalgydifferencier la ddr (photo inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NV30 "Omen?" [Spécifications Inside]
