4872 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  821  822  823  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8856890
McNulty
Posté le 08-09-2013 à 21:27:22  profilanswer
seth-01 a écrit :
sur une HD7970 standard à savoir 925 MHz j'ai pu baisser le vcore du GPU à 1.05v alors que de base il était à quelque chose comme 1.175v donc .... y'a de la marge !  :D
tu dois pouvoir même faire moins
à 1.05v  je dépasse le Ghz sur mes 2 7970 de ref
actuellement 1.08v pour 1050 MHz
n°8856910
seth-01
Posté le 08-09-2013 à 21:49:44  profilanswer
rectif : j'suis à 1.031v ! :D 1.05v c'était un ancien test  :D
n°8857062
Posté le 09-09-2013 à 00:45:38  answer
988 1.019 ici
n°8857215
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 09-09-2013 à 10:10:51  profilanswer
Salut, ça m'intéresse pas mal ça, y a-t-il un voltage en dessous duquel tu ne peux pas descendre sur une 7970 de base ? et ça donne quoi sur les températures ? (savoir si on peut baisser significativement la vitesse du ventilo pour le bruit)
même question pour les 7850/7870/7950 si quelqu'un qui a une de ces cartes a testé  :D
Message édité par testo06 le 09-09-2013 à 10:12:05
n°8857290
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 09-09-2013 à 11:27:10  profilanswer
Il n'y a pas de tension précise assurant un bon fonctionnement en conservant les fréquences par défaut (ceci d'autant plus avec les différents VID).
Il suffit de connaitre la tension 3d par défaut de ta carte et de baisser progressivement sa valeur à mesure qu'elle passe les tests (bench, jeux gourmands etc).
Ca te permettra de gagner quelques degrés en charge ou de légèrement baisser la vitesse de rotation du ventilateur de ta carte.
n°8857298
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 09-09-2013 à 11:34:00  profilanswer
oui ça je sais bien mais il semblerais d'après ce que j'ai lu à droite et à gauche que l'on ne peut descendre sous un certain seuil (parfois assez élevé)  suivant le bios de la carte
n°8857321
aliss
Posté le 09-09-2013 à 11:51:53  profilanswer
Si tu parles de la vitesse de rotation, je crois que ça dépend plus de la conception du ventilateur qu'autre chose.
Celui de ref à 20% ne s'entends pratiquement pas, par contre impossible d'avoir des températures décentes en charge dans ces conditions.
Il existe sans doute des bios permettant d'abaisser la vitesse pour des modèles exotiques mais ils sont censés être de base assez silencieux.
Ta question concerne un modèle particulier ?
n°8857335
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 09-09-2013 à 12:03:27  profilanswer
je parlais plutôt du voltage, comme ici par exemple : https://bitcointalk.org/index.php?topic=224815.0
ou ils ont l'air de dire qu'on peut pas vraiment l'abaisser beaucoup
n°8857357
aliss
Posté le 09-09-2013 à 12:28:40  profilanswer
En l'occurence ce n'est pas une question de bios mais de révision de carte, les Giga rev 2 sont connues pour avoir leurs tensions bloquées.
n°8857365
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 09-09-2013 à 12:33:00  profilanswer
ok merci et il y en a d'autres dans le genre à éviter ?
Message édité par testo06 le 09-09-2013 à 12:33:09
n°8857375
aliss
Posté le 09-09-2013 à 12:40:29  profilanswer
Il faudrait demander à chuckmaurice22 mais il me semble que c'est le cas pour certaines DC2 d'Asus.
Concernant les autres fabricants je ne sais pas mais dès qu'ils sortent la révision d'une carte, il faut se méfier concernant la modification de tension... :D
n°8857421
Posté le 09-09-2013 à 13:28:35  answer
Si tu peux te connecté en HDMI au lieux du DVI... Quand je met en DVI j'ai les même problème que certain parle. Par exemple, quand il reboot l'ordinateur ou sortie de veille, écran noir ;o...
Gigabytes Giga 7950 rev 2 :)
n°8857445
Posté le 09-09-2013 à 13:46:12  answer
Pour la tension mini., il vaut mieux éviter de descendre sous 0.95V qui est la tension pour la vidéo :jap:
n°8858198
Ploufplouf​972
Posté le 09-09-2013 à 23:16:55  profilanswer
Oui il me semblait que t'en avais déjà parlé, tout ceux qui peuvent OC sans toucher à la tension doivent pouvoir descendre celle ci tout en gardant la fréquence d'origine, mais ça ne réponds pas à ma question capitale qui pourrait résoudre le réchauffement climatique  [:tinostar]
n°8858357
aliss
Posté le 10-09-2013 à 09:09:51  profilanswer
AMD a vu trop large concernant la tension 3d de la GE (qui n'est qu'une 7970 oc) avec 1.25v, sans doute afin de valider un maximum de gpu's.
Sinon la tension d'une 7970 varie entre 1.025v et 1.175v, la tension d'une 6970 (40nm) c'était 1.175v, donc non ça n'a pas augmenté.
n°8858378
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-09-2013 à 09:32:42  profilanswer
Trop large non pas forcement, ma 7970GE avec un cooling plus pêchu qu'une référence, tiens pas plus que 1125 rockstable @ 1,256V hein... :spamafote: Sachant que Gigabyte la vends pour 1100MHz de base...
Message édité par MEI le 10-09-2013 à 10:10:31
n°8858396
aliss
Posté le 10-09-2013 à 09:40:48  profilanswer
Erf, mes 3 cartes de ref tenaient sans problème à 1150MHz tout en conservant leur tension par défaut (1.175v) et 1200MHz@1.21v.
Tu es vraiment mal tombé Mei. :/
n°8858570
Oryx
Oryx un jour, Oryx toujours !
Posté le 10-09-2013 à 12:14:04  profilanswer
Help les pros !
une MSI 7850 2Go DDR5 ça vaut le coup techniquement parlant (bruit / temp°) ?
C'est pour remplacer ma vénérable 5700 qui peine un peu sur un 24'  :ange:
merci !
C2Q 9650 E0 9x400@3600 1,15V / Noctua NH-U12P / 2x4Go KomputerBay Cas5 / P5Q DeLuxe / Asus HD7850 DCUII v2 / Antec P180 / Seven Intégral
n°8858808
Tahitiflo
Posté le 10-09-2013 à 15:40:15  profilanswer
Oryx a écrit :
Help les pros !
merci !
tout dépends combien tu raques pour l avoir. [:cosmoschtroumpf]
n°8858873
Posté le 10-09-2013 à 16:17:48  answer
Elle est très bien la 7850
Mais il faut voir à combien tu l'achètes
Des bons plans, ça existe et on arrive souvent à passer à la gamme juste au dessus ou carrément, la supérieure ;) ...
Puis comme les nouvelles cartes arrivent (surement pas les déclinaisons moyen de gamme cette année par contre :/ !) et cela vaut surement et encore plus le coup d'attendre pour les baisses des hd7xxx
Car baisses + bon plan, je vois bien une 7950 dans 2/3 mois à moins de 180€ :o
 :d !
Message édité par Profil supprimé le 10-09-2013 à 16:20:30
n°8858925
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 10-09-2013 à 16:51:11  profilanswer
Le partenariat avec DICE prote ses fruits, 3 Go en config recommandée pour BF4 ça ne peut être un hasard :whistle:
n°8858958
aliss
Posté le 10-09-2013 à 17:05:23  profilanswer
Et c'est là que les ventes de ce type de carte explose... :D
http://www.powercolor.com/Global/p [...] asp?id=428
n°8858962
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 10-09-2013 à 17:06:41  profilanswer
il y en n'a pas mal qui risque de râler  :whistle:
Je suis néerlandophone une fois
n°8858964
Marc
Posté le 10-09-2013 à 17:07:03  profilanswer
C'est marqué 7870 / 660 aussi quand même :o
n°8858966
wnorton
Posté le 10-09-2013 à 17:07:50  profilanswer
En 4 go ddr3  :whistle:
n°8858973
Fouge
Posté le 10-09-2013 à 17:09:17  profilanswer
C'est une bonne nouvelle je trouve, on pourra jouer avec une carte à 62€ :love:
edit:
Zut :/
Message édité par Fouge le 10-09-2013 à 17:09:45
n°8858986
wnorton
Posté le 10-09-2013 à 17:14:44  profilanswer
Elles sont en 2 Go rare les 4 Go  :sweat:
4 GB de mémoire minimal ou 8 GB en recommander (avec la hausse des prix en plus) :pt1cable:
n°8859001
aliss
Posté le 10-09-2013 à 17:19:14  profilanswer
edit:
Je suis sûr que les messages dans le genre vont se multiplier... :D
n°8859007
Posté le 10-09-2013 à 17:20:42  answer
Pour la ram ça fait longtemps que 8 go est recommandé
SLI/Cross-X, OS, 64 bits, ça consomme
Message édité par Profil supprimé le 10-09-2013 à 18:10:43
n°8859023
wnorton
Posté le 10-09-2013 à 17:25:02  profilanswer
Oui, perso moi...
Mais quand tu lis pas mal de personnes qui te dise 4 Go de mémoire ça suffit :D  (il va avoir pas mal de postes avec BTF4)  :sweat:
n°8859034
Oryx
Posté le 10-09-2013 à 17:30:57  profilanswer
promo sur Bill à 129.90€ le modèle MSI ATI RADEON HD7850 OC  :love:
Je cherche avant tout une carte pas trop énergivore ( là 1 seul 6 pins ), pas (trop) bruyante et qui ne m'oblige pas à forcer la ventilation de mon boitier (P180) assez silencieux ...
Je joue essentiellement (et souvent simultanément) à FOE, Ogame & Dark Orbit  donc pas de quoi casser 3 pattes à un canard, mais cela commence à tirer un peu sur ma Asus HD5770 depuis le 24' :ange:
vite ! j'ai le doigt sur la touche "valider" ...
Message édité par Oryx le 10-09-2013 à 17:33:14
n°8859197
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 10-09-2013 à 19:21:21  profilanswer
De ce que j'ai compris, ils recommandent (7870) ou (660 3Go), pas (7870 ou 660) 3Go.
Les 7870 dépassent pas 2Go, et le bus bâtard de la 660 doit pas passer leur test de perf pour la config recommandée en version 2Go.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8859295
Marc
Posté le 10-09-2013 à 20:53:53  profilanswer
Je sais pas comment tu peux comprendre ça avec ce tableau
https://mobile.twitter.com/Battlefi [...] attlefield
Message édité par Marc le 10-09-2013 à 20:56:32
n°8859319
Gein
Posté le 10-09-2013 à 21:15:06  profilanswer
wnorton a écrit :
Oui, perso moi...
Si le processus du jeu est en compilé pour 32 bits (sans le flag "IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE" ), il ne pourra pas adresser plus de 2GB,  donc ça me fait légèrement sourire. :)
Sauf si ils ont prévu une version x64.
n°8859330
Posté le 10-09-2013 à 21:26:36  answer
Fuites? Tout simplement.
n°8859351
Fouge
Posté le 10-09-2013 à 21:46:49  profilanswer
Les memory leaks sont dans les specs de BF4 ? De toute façon ça ne fera qu'accélérer l'arrivée à la limite des 2 ou 3Go.
Message édité par Fouge le 10-09-2013 à 21:47:05
n°8859380
darkstalke​r
Posté le 10-09-2013 à 22:10:42  profilanswer
Effectivement, j'avais pas vu ce tableau, juste les versions texte.
n°8859426
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 10-09-2013 à 22:50:30  profilanswer
n°8859443
Gein
Posté le 10-09-2013 à 23:09:40  profilanswer
n°8859694
Marc
Posté le 11-09-2013 à 11:21:23  profilanswer
C'est bien de le rappeler mais c'est faux puisque la config mini est un OS 32 bits ;)
n°8859729
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-09-2013 à 11:57:24  profilanswer
Ou c'est le fruit d'un marketeux qu'a fait ça au pif.
Après d'un côté c'est pas parce que les assets vont jusqu'à exploiter 3Go de RAM que ce sera forcement injouable avec 2Go...
Parce que quand je vois des jeux comme Rage ou Borderlands 2 qui passent leur vie a poper des textures hi-res sur une 7970 3Go alors qu'avec une 5870 1Go c'était à peine pire, je me dit que ça sert pas grand chose d'avoir autant de VRAM... :'(
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
