4867 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  798  799  800  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8751648
Posté le 09-06-2013 à 17:47:39  answer
Bonjour, j'ai reçu ma 7970 vapor-X 3GB, pour savoir jusqu'ou elle peut aller en OC, j'utilise OCCT et le GPU stress ainsi que le CCC et overdrive pour OC, cependant je ne comprends rien à l'oc de cette carte.... j'ai fait le bourrin j'ai mis +20% en alim et je test le GPU, à 1125 j'ai style 15 erreurs toutes les 10 minutes, à 1120 j'ai plus d'érreur, donc j'en conclu que l'OC propre monte à 1120, pour la ram je ne sais pas, étant donné que cela ne fait pas varier le nombre de FPS, pour parler des FPS... alors la... je suis en 1125, quelque petites erreurs à 267 fps, je vais dans Overdrive et je descends à 1120, et la je reclic sur OCCT, et voila que mes fps montent à 288.... C'est quoi ce merdier ?!
Posté le 09-06-2013 à 17:47:39  profilanswer
n°8751679
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 09-06-2013 à 17:59:05  profilanswer
Ca veut dire que 1120 est ton max sans toucher à la tension en effet.
Les +20% ne touchent pas à la tension du GPU, pour ca faut afterburner ou trixx.
OC la ram sert pas des masses sur 7970 vu la bande passante par défaut.
Pour les FPS plus bas à fréquence + haute, ca veut dire que la carte throttle probablement, malgré les +20% de conso autorisés.
n°8751707
Posté le 09-06-2013 à 18:14:33  answer
D'accord ! Je comprend mieux ! Fin bon vue qu'elle Throlle sans augmenter la tension.... je pense pas que cela servira à quelque chose, bon bien ma 7970 va à 1120/1550 :)
n°8751732
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 09-06-2013 à 18:36:20  profilanswer
Je te conseille quand même de faire des tests in-game, tu risques d'avoir des (mauvaises) surprises...
n°8751745
darkstalke​r
Posté le 09-06-2013 à 18:49:53  profilanswer
OCCT/furmark font chauffer et consommer bien plus qu'un jeu, tu peux throttler avec et pas en jeu.
Perso je tourne parfois à 1200MHz, j'ai un gain // à 1050 en jeux.
n°8751759
Posté le 09-06-2013 à 19:09:51  answer
D'acc ! Après je vais pas OC augmenter le voltage, 1120 ça me suffit  :jap:
n°8751879
Lokham
Posté le 09-06-2013 à 21:14:16  profilanswer
Bonjour. Je possède une saphirre  7970 et je suis content des perfs mais je la trouve bruyante en charge.
Existe t'il un moyen efficace de la rendre plus silencieuse ?
Merci de vos conseils.
n°8751887
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 09-06-2013 à 21:27:06  profilanswer
on ne fait pas mieux (à part le watercooling)
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 4661,d.d2k
n°8751907
Caake
Posté le 09-06-2013 à 21:42:18  profilanswer
Ou tout simplement une courbe de ventilation plus adaptée avec Sapphire Trixx, MSI Afterburner, EVGA Precision X, j'en passe et des meilleurs. :jap:
n°8751939
Lokham
Posté le 09-06-2013 à 22:04:48  profilanswer
 :jap: je vais commencer par ça et aller vers un Accelero si ça ne suffit pas.
par contre  :ouch: le prix !
je vais regarder ça de plus pres et voir des tutos de montages simples pour ma 78970.
n°8752063
KraMeR
Citoyen déchu
Posté le 10-06-2013 à 00:00:21  profilanswer
Salut tout le monde, grande question existentielle ! Avant je jouais à Diablo3 avec un FPS max fixé à 30 (en me disant que de toutes façons pour un jeu 2D, 25 FPS suffisaient ...), chose que j'avais fait au tout début lorsque ma HD4890 était un peu overclockée avec son rad d'origne et que le jeu la transformait en mini radiateur d'appoint pour la maison :D
Maintenant celle ci à depuis le temps trouvé un rad "Accelerojesaisplusquoi" et se porte très bien, du coup un soir je me dis "tiens et si je passais le FPS max du jeu à 60" et là, je me suis retrouvé sur le cul popotin ! Le jeu était carrément plus fluide, limite plus beau, bref, je le redécouvrai.
Par contre évidemment, la HD4890 ne tient pas le 60 FPS avec ses bras certes musclées mais de vielle dame maintenant donc celle-ci affiche fièrement un 57, quand il n'y a pas d'adds ^^
Du coup la question était posée, est-ce la CG qui bride et si oui, en la changeant, mon vaillant C2D e8600@3.3Ghz tiendra-t-il la distance avec une petite jeunette.
Bref, s'en est suivi un léger overclocke à 3.5 Ghz (Autant dire peanuts vu que je l'ai déjà monté stable à 4.4 Ghz avant lorsque le silence était une donnée annexe :D) et le test pefmon ci-dessous pendant une session de 20 minutes de jeu.
http://Tiger.free.fr/CPU25.png
Cliquez pour agrandir ! En vert le % du proc que prend le processus D3 et en rouge le % d'utilisation totale du proc (les 2 cores étant à des valeurs similaires)
Pendant tout ce temps, mon oeil vif surveillait le % d'activité de la CG sur le 2e écran et celui-ci restait au dessus de 90% pendant que celui du processeur ne dépassait pas les 70 en général.
Le perfmon montre donc que le CPU n'est pas à l'agonie, loin de là du coup le changement de CG (je précise bien que le cas est celui de Diablo3, osef des autres jeux, de toutes façons je ne joue pas à des FPS & co, juste également aux MMORPG de temps en temps).
D'après moi, et vu le processeur que j'ai une HD7850 serait le meilleur choix (je déteste les sous cartes avec un bus mémoire de 128 bits ^^). Une HD7870 ne ferait sans doute pas une grande différence et surtout, étant donné que j'aime bien Sapphire et vu les pbs toujours d'actualité des 7870 normale ou xt ...
"LA" question qui en réalité en contient 2 est donc, pensez-vous que mon choix soit judicieux de me tourner vers une HD7850 en 1Go?2Go? (sachant que le proc peut monter à 4.4 Ghz si besoin et que de toutes façons mon objectif n'est pas non plus d'être à 120 FPS sous D3 et que pour la dif de prix entre une 7850 2Go et une 7870 2Go ça me fait un peu mal de prendre la 7850 mais si c'est le prix à payer pour être tranquille ^^) ? Et la 7850 est-elle également largement touchée par les problèmes de BSOD (j'ai trouvé des postes qui en parlaient mais que des cas uniques et également concernant les Gigabyte donc quid ?)/coil whine ?
Merci d'avance
PS : Si j'enlève le bridage des FPS dans D3, je monte à 70 au max et l'activité de la carte ne décolle plus de 99%
Message édité par KraMeR le 10-06-2013 à 00:09:20
[VDS] M720s
n°8752143
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 10-06-2013 à 02:04:05  profilanswer
Salut, je viens de faire l'acquisition d'une 7950 Gigabyte, je lis qu'il a possibilité d'updater le bios, mais voila sur le site officiel de Gigabyte y'en 5 differents et je ne sais pas lequel prendre et pourquoi. Surtout qu'apporte le nouveau bios?
Voici le mien actuellement : 015.029.000.003.000000
Merci les copaings  :hello:
n°8752199
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 10-06-2013 à 05:07:02  profilanswer
Je confirme c'est le produit idéal pour cette carte. Pas un bruit même à fond, et 55°c en charge chez moi.
le seul défaut, c'est que c'était la croix et la bannière pour le monter. Les ancienne générations étaient beaucoup plus facile à monter. Bref prendre son temps faire bien gaffe, pour éviter la gaffe ...
J'ai trouvé une astuce géniale pour les radiateurs des chips mémoires, au niveau du montage, si ça intéresse du monde qui souhaitent le monter => go MP.
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8752248
Posté le 10-06-2013 à 09:24:58  answer
c'est vrai qu'elle est bruyante, mais perso je mets le ventilo à 45%, et je ne l'entends pas trop :) et au max je monte à 79C°, sous Crysis 3
n°8752253
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-06-2013 à 09:32:03  profilanswer
Faut voir la version "GIGABYTE" de ton BIOS.
C'est F{revision hardware}{version de BIOS}
Si t'as un BIOS F1 il te faut un BIOS F2 à F9...
S t'as un BIOS F61 il te faut un BIOS F62 à F69...
Si t'as un BIOS FY1 il te faut un BIOS FY2 à FY9...
Et ainsi de suite.
Après suivant la révision hardware t'as pas toujours les mêmes BIOS (pas forcement même gestion du FAN, même version du BIOS AMD, même feature genre UEFI GOP présent que pour certaines révisions...)
Et je parle pas du fait que y'a pas tout les modèles qui ont des updates BIOS...
n°8752254
micky78
Get ripped or die tryin'
Posté le 10-06-2013 à 09:34:48  profilanswer
Depuis que j'ai remplacé ma 5770 par une 7950 j'ai des traits blancs et des "sauts" sur les écrans de chargement ou les vidéos in game. Aucun soucis quand je joue par contre.
J ai essayé de désinstaller proprement les drivers(désinstal+nettoyage) et réinstaller les derniers catalyst et toujours le même problème.
J ai un jeu qui peut être lancé en DX9 ou 11 et en 9 le phénomène disparait.
Je n'avais pas le soucis avec la 5770.
Le soucis s'est produit dès le changement alors que la carte n'était pas O/C.
Une idée ?
n°8752277
mum1989
Posté le 10-06-2013 à 10:10:16  profilanswer
par hasard quel est ton alim ?
n°8752288
micky78
Posté le 10-06-2013 à 10:22:44  profilanswer
n°8752343
hanjavola
Posté le 10-06-2013 à 11:14:09  profilanswer
Bonjour à tous,
Cela a déjà été évoqué rapidement il y a quelques pages, mais je confirme à nouveau que les Gigabyte 7950 actuelles sont en Rev 2.0, et la tension est bloquée!
n°8752363
Posté le 10-06-2013 à 11:32:58  answer
Par contre je trouve que l'anti aliasing est moins bien en terme de qulité sur les AMD, sur les NVIDIA, le mode multi échantillonnage était vraiment efficace, la que je mette super ou mulit, ça change pas grand chose...
n°8752370
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-06-2013 à 11:38:35  profilanswer
Sauf bug du jeux qui chie dans la selection du mode d'AA, c'est pas la cas pourtant...
Après chez NVIDIA le CSAA est p'tet un peu mieux que le CFAA AMD mais bon, même pas sur en fait vu que y'a de moins en moins de cas où c'est utile...
n°8752405
Posté le 10-06-2013 à 12:06:05  answer
Ok  :jap:, Pour ma par j'ai mis multiechantillonage adaptatif, après je suis pas sur de voir la différence...  :)
n°8752616
matthiman
de Gilead
Posté le 10-06-2013 à 14:47:54  profilanswer
Une idée ?
tu O/C avec msi afterburner ?
Ventes - Feedback
n°8752627
JimmyBaby
Posté le 10-06-2013 à 14:54:36  profilanswer
Et ainsi de suite.
question con, on fait comment pour voir la revision de ton bios?  :??: , gpuz me donne juste 015.029.000.003.000000
n°8752658
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-06-2013 à 15:18:29  profilanswer
Outil Gigabyte VGA @BIOS par exemple.
n°8752685
Leoben76
Posté le 10-06-2013 à 15:41:38  profilanswer
J'ai craqué en rentrant tout à l'heure et je me suis arrêté chercher la 7970 Asus, ça respire toujours la qualité et pour l'instant elle est tout autant silencieuse que son aînée.
Par contre j'ai eu l'air malin quand j'ai vu que mon alim a 1x6pins + 1x8pins alors que la cg réclame 2x8pins.. :o
J’essaierai de voir ce que je peux en tirer niveau o/c.. enfin à voir si j'en ressens le besoin. [:ddr555]
n°8752766
Posté le 10-06-2013 à 16:28:05  answer
t'emballe pas de toute façon pour l'oc
elles est locké à 1.170v niveau tension , du coup tu n'iras pas très haut :/
n°8752825
micky78
Posté le 10-06-2013 à 17:08:16  profilanswer
Non, bios pour le CPU et Catalyst pour la CG mais comme je dis même avant de faire mumuse avec l'OC j'avais le problème
J ai afterburner d'installé par contre
n°8753132
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 10-06-2013 à 20:43:27  profilanswer
Merci d'avance
Baisse la résolution, tu verras ce que ton pc pourrait depoter si la cg suivait ;)
n°8753292
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 10-06-2013 à 22:35:20  profilanswer
Commande expédié je  [:zigg] cette fois pour être sur d'avoir la carte j'ai commander 1 seul  :o
La 2 la prendrais si je suis contant de ma Matrix  :D
Je suis néerlandophone une fois
n°8753739
matthiman
de Gilead
Posté le 11-06-2013 à 11:13:49  profilanswer
desinstall afterburner pour voir, il est connu pour faire du flickering (le soucis que tu as) si les options ne sont pas bien paramétrées ;)
Ventes - Feedback
n°8753763
KraMeR
Citoyen déchu
Posté le 11-06-2013 à 11:48:21  profilanswer
Effectivement, je n'avais pas envisager ce test, + de 130 FPS en baissant la résolution ou en diminuant les options graphiques :)
n°8753766
micky78
Posté le 11-06-2013 à 11:51:25  profilanswer
Ok je vais essayer mais ca n'aurait pas du le faire avec mon ex 5770 aussi ?
edit : sinon le soucis disparait si je désinstalle les catalyst et que j utilise les drivers par defaut de win7 .. bref j'arrive pas a savoir si c'est un soucis hard ou soft en tout cas
Message édité par micky78 le 11-06-2013 à 11:54:32
n°8753777
matthiman
de Gilead
Posté le 11-06-2013 à 11:58:56  profilanswer
non, c'est propre aux séries 7, j'ai eu du 4xxx, 5xxx et 6xxx et jamais ce soucis ;)
Ventes - Feedback
n°8753849
micky78
Posté le 11-06-2013 à 13:36:45  profilanswer
Ok merci j'essaye ce soir
n°8754413
micky78
Posté le 11-06-2013 à 21:18:47  profilanswer
Bon en fait je n'avais pas afterburner, je ne sais plus d ailleurs si je l'avais installé depuis mon dernier format
Par contre j avais le MSI CC III, je l'ai viré ainsi que le nvidia physx (au cas ou) mais non aucun changement j'ai toujours ces traits blancs sur les écrans de chargement/vidéos en DX11 et rien en DX9 et/ou in game
Message édité par micky78 le 11-06-2013 à 21:28:40
n°8754424
micky78
Posté le 11-06-2013 à 21:27:36  profilanswer
Si je retourne ma carte (MSI Twin Frozer) il faut que je passe par le SAV MSI ou celui du revendeur (rueducommerce) ?
n°8754659
matthiman
de Gilead
Posté le 12-06-2013 à 07:04:58  profilanswer
le revendeur la 1ère année ;)
Ventes - Feedback
n°8755840
wnorton
Posté le 13-06-2013 à 01:49:41  profilanswer
Reçu ma HD 7970 Matrix J'ai pousser un peu la chose  :D
Je suis à 1240 GPU Clock stable sous 3DMark11 score P10884 G Score 11676 phys Score 9362 comb score 8607
demain je testerai les jeux
Avec le CPU I7 2600K @ stock pour commencer qui peu monter à 5.2 GHz  :whistle:
http://www.3dmark.com/3dm11/6722228
Petit question le GPU Voltage (mV) je suis au maximum 1400 serait-il pas possible de monté plus haut ma carte ne chauffe pas 57°  :lol:
Les réglages
GPU Clock 1240
GPU Voltage(mV) 1400
VDDCI Volatage(mV)1000
Memory clock 6300
Memory voltage(mV)1600
Fan 1 speed(%) 50
Fan 2 speed(%) 50
Power Target(%)0120
Laod Line(%) 0100
VRM Clock(KHz)0705
J'aimerai passer les 1300MHz (qui me semble possible) même si je dois la mettre sous eau  :o  qui serait dommage vue le refroidissement imposent ainsi que magnifique  :love:
J'ai aucun bruit suspect ni de coil whine  :sweat:
Mais elle a rien n'a voir avec les cartes de référence  :sol:
voici pour mon petit retour pour commencer.
n°8755843
Posté le 13-06-2013 à 02:01:19  answer
Les réglages
GPU Clock 1240
Memory clock 6300
Fan 1 speed(%) 50
Fan 2 speed(%) 50
Power Target(%)0120
Laod Line(%) 0100
VRM Clock(KHz)0705
déjà oublie les 1300 mhtz si t'es réellement à 1.4v
mais j'en doute  :heink: ,
le rad des matrix est incapable de tenir une telle tension
y a un truc qui cloche là  :heink:
sans oublier un truc , 1240 mhtz @ 1.4v , t'es carrément tombé sur une bouse  :lol:
Message édité par Profil supprimé le 13-06-2013 à 02:02:43
n°8755852
wnorton
Posté le 13-06-2013 à 02:18:42  profilanswer
Je suis à 1400 en réglage, mais je ne passe pas 1300volt GPU Tweak dans le monitoring  :heink:
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
