9482 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  734  735  736  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8640211
McNulty
Posté le 27-02-2013 à 22:48:28  profilanswer
si tu donnais ta config ça serait plus simple pour répondre...
n°8640461
Seijuuro
The Giga shock!
Posté le 28-02-2013 à 09:06:11  profilanswer
Je souhaiterai une réponse théorique, je peux reformuler :
"Est-ce que ça s'est déjà vu ?"
Qui gagne Perds
n°8640639
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 28-02-2013 à 12:12:25  profilanswer
J'ai récupéré ma 7970 Dual-X hier finalement (rapide Top Achat sur ce coup là).
La carte est bulk de chez bulk, sans boîte, avec le strict minimum fourni et assez massive (PCB de même taille que la GTX 580 DCII).
Mes premiers tests sont plutôt bons. La carte est silencieuse, coil-whine tout de même, et monte plutôt bien en fréquence (3DMark11).
Deux questions :
- Quel est le meilleur logiciel actuel pour overclocker/modifier les tensions ?
- Est-ce normal d'avoir comme des à-coups en jeu alors que les fps semblent bons ?
n°8640740
matthiman
de Gilead
Posté le 28-02-2013 à 13:13:53  profilanswer
pour les logiciels le plus complet c'est afterburner, le plus simple trixx
Ventes - Feedback
n°8640746
coma13
Posté le 28-02-2013 à 13:16:29  profilanswer
Afterburner c'est cool :
- changement d'oc en une touche, en jeu c'est génial on voit le gain instantané, j'ai F10 F11 F12 sur des fréquences différentes.
- paramétrages des ventilateurs selon la température automatisé avec une courbe facile à changer.
Ya aussi d'autres trucs que j'utilise pas parce que c'est un peu relou.
Et les à coups je pencherais pour un mauvais paramétrage du jeu comme dhab ya un truc qui doit coincer, faut bidouiller.
Message édité par coma13 le 28-02-2013 à 13:17:35
n°8640750
Charles K
Posté le 28-02-2013 à 13:18:08  profilanswer
Ouai mais afterburner ne peut pas modifier les tensions sur les dual-x apparemment
Message édité par Charles K le 28-02-2013 à 13:18:13
n°8640754
coma13
Posté le 28-02-2013 à 13:20:24  profilanswer
Normalement si, afterburner est compatible avec tout et ya souvent des majs. Enfin c'est pas impossible mais j'en doute :/
Message édité par coma13 le 28-02-2013 à 13:20:48
n°8640848
matthiman
de Gilead
Posté le 28-02-2013 à 14:16:06  profilanswer
la manip pour débloquer afterburner est pas forcément simple
par contre si le bios est carrément bloqué pour le vcore, dans ce cas trixx peut être ok
Ventes - Feedback
n°8640868
Charles K
Posté le 28-02-2013 à 14:25:53  profilanswer
il y a autre chose à faire que d'activer l'unofficial overclocking dans le fichier setting ?
n°8640875
Invite_Sur​prise
Posté le 28-02-2013 à 14:32:32  profilanswer
Si, ça marche Charles.
Voltage par défaut : 1.117v -> stable jusqu'à 1050MHz environ
1.225v -> 1200MHz
Au dessus, la carte est + difficile à stabiliser.
Perso, j'ai rien fait du tout. MSI AF était déjà installé et les curseurs étaient libres direct, le voltage memory est aussi présent d'ailleurs. Je suis en version 2.3.1
Message édité par Invite_Surprise le 28-02-2013 à 14:35:08
n°8640895
Posté le 28-02-2013 à 14:43:03  answer
Il y aurait moyen que tu nous upload le Afterburner.cfg s'il te plait? J'ai la même version et le voltage reste bloqué quoi qu'il se passe
n°8640926
Invite_Sur​prise
Posté le 28-02-2013 à 14:58:39  profilanswer
[Properties]
ShowGeneralTab   = 1
ShowFanTab   = 1
ShowMonitoringTab  = 1
ShowOnScreenDisplayTab  = 1
ShowScreenCaptureTab  = 1
ShowVideoCaptureTab  = 1
ShowProfilesTab   = 1
ShowUserInterfaceTab  = 1
[Settings]
Skin     = default.usf
StartMinimized   = 0
StartWithWindows  = 0
RememberSettings  = 0
FirstRun   = 1
FirstUserDefineClick  = 1
FirstServerRun   = 0
HwPollPeriod   = 1000
MMIOUserMode   = 1
MMIOPageSize   = 4
PCIBusFilter   = -10h
ShowTooltips   = 1
ShowHints   = 1
PauseInSuspendedMode  = 1
CurrentGpu   = 0
Sync    = 1
AttachMonitoringWindow  = 1
MonitoringWindowOnTop  = 1
ShowPerformanceProfilerStatus = 0
LCDFont    = font4x6.dat
LCDScrollTimerPeriod  = 30
UnlockVoltageControl  = 0
UnlockVoltageMonitoring  = 0
ShowOSDTime   = 0
RestoreAfterSuspendedMode = 0
StartupViaTaskScheduler  = 1
StartupDelay   = 0
MinMonitoringGraphHeight = -1
LocalizationDebugFlags  = 0
EnableLog   = 0
RecreateLog   = 0
LogPath    =
DontStopLoggingOnWriteFailure = 0
LogLimit   = 10
ForceConstantVoltage  = 0
AllowCaptureVoltageDefaults = 0
Link    = 1
UseDirectInputHotkeyHandler = 1
SendToTrayOnClose  = 0
DataFilteringThreshold  = 10
ScreenCaptureFolder  =
ScreenCaptureFormat  = bmp
ScreenCaptureQuality  = 100
VideoCaptureFormat  = MJPG
VideoCaptureFolder  =
VideoCaptureQuality  = 85
VideoCaptureFramerate  = 30
VideoCaptureFramesize  = 2
VideoCaptureThreads  = FFFFFFFFh
FanSpeedReadbackDelay  = 1000
CaptureOSD   = 1
AudioCaptureFlags  = 00000003h
UpdateCheckingPeriod  = 3
UpdateCheckingAllowBetas = 0
VideoCaptureShowHiddenFormats = 0
SingleTrayIconMode  = 0
I2CCache   = 1
VideoCaptureFlagsEx  = 00000000h
VideoCaptureCustomFramesizes = 16:9 360p,02800168h,16:9 480p,035601E0h,16:9 720p,050002D0h,16:9 900p,06400384h,16:9 1080p,07800438h,16:10 360p,02400168h,16:10 480p,030001E0h,16:10 720p,048002D0h,16:10 900p,05A00384h,16:10 1050p,0690041Ah
AudioCaptureFlags2  = 00000000h
HAL    = 1
HALErrorReporting  = 0
MinPropertiesHeight  = 750
[ATIADLHAL]
UnofficialOverclockingEULA =
UnofficialOverclockingMode = 0
AccessibilityCheckingPeriod = 0
UnifiedMemoryUsageMonitoring = 1
[NVAPIHAL]
ClockDomainIdWorkaround  = -1
GenericMemoryUsageMonitoring = 1
http://tof.canardpc.com/view/58676646-0ce8-4905-a27a-a18a423a47a1.jpg http://tof.canardpc.com/view/eaa77954-0978-4be6-90bf-8f0a91d0cb19.jpg http://tof.canardpc.com/view/0a773ce6-91a0-4078-b769-18b2c8793a2b.jpg http://tof.canardpc.com/view/0e64698b-6ee3-460f-bca8-805d1a611feb.jpg
Message édité par Invite_Surprise le 28-02-2013 à 15:01:17
n°8640936
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 28-02-2013 à 15:04:32  profilanswer
Ca te le fait dans un titre en particulier ?
n°8640943
Charles K
Posté le 28-02-2013 à 15:10:27  profilanswer
Même carte, même version de driver, même version d'afterburner, même cfg et la tension est toujours en grisée  [:cerveau zytrasnif]
edit : ah mais fallait aussi débloquer dans les options  [:cerveau yorik]
Message édité par Charles K le 28-02-2013 à 15:17:13
n°8640961
Invite_Sur​prise
Posté le 28-02-2013 à 15:22:14  profilanswer
J'ai pas eu le temps de beaucoup tester mais j'ai noté ça dans Far Cry 3 et 3DMark 11.
Pas de souci dans Crysis 3 à priori, d'ailleurs je trouve que les perfs dans C3 sont pas beaucoup plus hautes qu'avec la GTX 580 OC à bloc.
 [:michelnet1]
 [:ddr555]
Message édité par Invite_Surprise le 28-02-2013 à 15:23:24
n°8640974
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 28-02-2013 à 15:28:13  profilanswer
Perso après deux semaines en 7970 après la 580 :
- j'ai pas noté d'accoups dans 3Dmark 2013. C'est tellement plus fluide que la 580 de toute facon que ca passe presque de slideshow à regardable. Pas testé les autres.
- J'ai presque uniquement joué à MWO (cryengine 3). Rien noté de bien génant, sauf au début, quand les modèles se chargent, mais ca faisait pareil sur 580.
- Sur Smite (Unreal engine 3), que je n'avais pas testé sur 580, je suis callé à 120Hz mais toutes les 2 à 5 secondes  j'ai une sorte de saute d'image.
Voilà :)
n°8640975
Charles K
Posté le 28-02-2013 à 15:28:19  profilanswer
Je me rappelais pas qu'il fallait faire ça la dernière fois que j'ai utilisé afterburner  :o
Bon là ça fonctionne bien, avec Trixx ça faisait planter le driver au bout de quelques minutes de stresstest
Message édité par Charles K le 28-02-2013 à 15:37:45
n°8640978
Invite_Sur​prise
Posté le 28-02-2013 à 15:30:47  profilanswer
Mon ASIC est de 71.2% Charles. Combien la tienne ?
n°8641019
Charles K
Posté le 28-02-2013 à 15:47:21  profilanswer
72.6%
D'ailleurs, c'est nouveau les plantages de drivers quand c'est pas stable ? pour l'instant je n'ai pas encore freezé le pc !
Message édité par Charles K le 28-02-2013 à 15:48:48
n°8641070
Invite_Sur​prise
Posté le 28-02-2013 à 16:22:37  profilanswer
Ça y est sur les nVidia également mais c'est mieux car la carte ne redescend pas à ses réglages stock.
n°8641122
matthiman
de Gilead
Posté le 28-02-2013 à 16:51:27  profilanswer
Charles K a écrit :
72.6%
le freeze c'est en cas de grosse instabilité, genre faut baisser de 50Mhz au augmenter la tension de 0.0.5v
le plantage de driver c'est qu'il faut rajouter un poil de jus (sans arrière pensée :o) genre +0.01/+0.02v ou baisser la freq de qq MHZ. C'est + pratique quand même :d
Ventes - Feedback
n°8641148
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 28-02-2013 à 17:04:13  profilanswer
Merci pour ces infos  :jap:
n°8641424
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 28-02-2013 à 20:24:09  profilanswer
Merci pour l'info, je regarde ça.  :jap:
À priori ça permet d'éviter de lancer AfterBurner, or je trouve son monitoring assez pratique.
Mais si ou quand je voudrai pousser ma carte un peu plus, je tenterai cette méthode qui semble plus stable.
R5800X3D | Corsair Hydro Series H105 | XFX 7900XT Black | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 2x8+2x16=48Go DDR4 3600CL16 | Corsair HX 1050W | Boîtier CMS StormTrooper
n°8641431
matthiman
de Gilead
Posté le 28-02-2013 à 20:33:42  profilanswer
ça lance afterburner tout pareil, c'est juste la méthode pour débloquer l'O/C qui est différente, tout le reste est identique
Ventes - Feedback
n°8641432
webzeb
Posté le 28-02-2013 à 20:34:35  profilanswer
Bonsoir,
Je viens d'acheter une Sapphire AMD Radeon HD 7870 Ghz Edition chez GrosBill Lyon (boutique physique).
La carte est censée être éligible pour l'offre avec Tomb Raider et Bioshock Infinite offerts, offre qui se termine...aujourd'hui.
(L'offre est mentionnée sur le site de GrosBill, sur mon ticket de caisse et GrosBill apparait dans la liste des revendeurs éligibles sur le site d'AMD dédié à l'offre Never Settle.)
Problème, impossible de trouver le fameux "unique ID".
La carte était simplement livrée dans un sachet antistatique, sans carte, flyer ou quoique ce soit.
Impossible non plus de trouver quelques chose de resemblant sur la carte elle-même.
Une idée ? :sweat:
Etant donné que c'est le dernier jour de l'offre aujourd'hui, j'ai peur de me faire bai***.
n°8641433
Venividivi​cious
Psn: vulvor
Posté le 28-02-2013 à 20:35:27  profilanswer
7950 recup aujourd'hui, j'ai été surpris de la taille de la carte, j'ai aussi galeré pour alimenter la bete, venant d'une gtx 660 :/
Message édité par Venividivicious le 28-02-2013 à 20:35:45
Relation à usage unique entierement recyclable
n°8641437
XTR3MKILL3​R
Posté le 28-02-2013 à 20:37:21  profilanswer
webzeb a écrit :
Bonsoir,
Une idée ? :sweat:
Pk tu t'es pas renseigné sur place ? :/
¤ Achats/Ventes/Echanges ¤ ¤ Ancien Feed ¤
n°8641440
Invite_Sur​prise
Posté le 28-02-2013 à 20:37:51  profilanswer
J'ai des plantages de driver pendant la lecture d'une vidéo youtube. WTF ???  [:septimusheap]
n°8641441
matthiman
de Gilead
Posté le 28-02-2013 à 20:38:09  profilanswer
webzeb a écrit :
Bonsoir,
Une idée ? :sweat:
en principe ils t'envoient un mail, certains vpc envoi juste après la commande, la plupart attendent 8 jours (fin de la période de rétractation)
Ventes - Feedback
n°8641443
matthiman
de Gilead
Posté le 28-02-2013 à 20:38:32  profilanswer
accélération flash ?
Ventes - Feedback
n°8641444
Posté le 28-02-2013 à 20:39:45  answer
far cry 3 c'est le fameux problème de latences , mais , ça devrai être corrigé ( quand ? )
pour 3d mark , par contre , je ne l'ai pas constaté non plus
n°8641450
Charles K
Posté le 28-02-2013 à 20:45:33  profilanswer
Ouai alors j'ai passé l'après midi à chercher pourquoi j'avais des plantages de driver à répétition, en fait malgré qu'afterburner soit coupé (même après un redémarrage) la fréquence de la CG restait toujours à 1200 mhz dans l'overdrive dans le CCC et la tension était bien sûr revenu à sa valeurs par défaut.
Je suis près à parier que ton problème vient de là
Message édité par Charles K le 28-02-2013 à 20:49:18
n°8641452
Invite_Sur​prise
Posté le 28-02-2013 à 20:46:30  profilanswer
Je suis sous Google Chrome et je n'ai touché à rien. C'est activé par défaut ?
C'est pas comme si la lecture de vidéos flash était quelque chose de marginal, faut peut-être se bouger AMD :/
Charles K a écrit :
Je suis près a parié que ton problème vient de là
Je suis à 300/501MHz pendant la lecture d'une vidéo youtube.
Message édité par Invite_Surprise le 28-02-2013 à 20:49:27
n°8641458
Posté le 28-02-2013 à 20:52:13  answer
oui c'est activé par défaut ,
je sais pas comment c'est chez le verts maintenant
mais quand j'avais une 460 , j'avais beaucoup de soucis aussi avec l'accélération des navigateurs via le gpu  ( black screen + message , " le pilote a cessé de fonctionné "  )
c'était assez pénible aussi :/  , et ça a duré pas mal de temps
de plus , autant désactiver , c'est pas un navigateur , ou un plug flash qui va faire peur à nos cpus , tu verras aucune différence
enfin si ça plante plus :lol:
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2013 à 20:52:55
n°8641462
webzeb
Posté le 28-02-2013 à 20:55:48  profilanswer
Parce que je pensais trouvé un carte avec un code dans le sachet ou qu'on s'enregistrait avec le numéro de série.
Parce que j'étais le dernier client et qu'ils étaient entrain de ferme.
n°8641463
Invite_Sur​prise
Posté le 28-02-2013 à 20:56:20  profilanswer
Je n'ai jamais eu ce problème avec une carte nVidia.
n°8641464
webzeb
Posté le 28-02-2013 à 20:57:14  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Par contre, j'ai acheté à la boutique physique de Lyon.
J'espère qu'on peut bien valider le code après coup si on a acheté la carte durant la période promotion. J'ai envoyé un email à AMD pour leur demander.
n°8641465
Charles K
Posté le 28-02-2013 à 20:58:57  profilanswer
chez moi ça plantait pour un rien genre lancement d'un soft, peut être dû à des micropassages à 1200mhz et avec la tension par défaut c'est pas stable.
Ça le fait aussi tout@stock ?
edit : t'es en mono-srceen, donc la tension descend en idle, et si la CG est overclockée, peut être qu'il y a des micro-passages à pleine fréquence et la tension ne suit pas. Dans ce cas là tu as essayé de forcer la tension constante dans les options d'afterburner ?
Message édité par Charles K le 28-02-2013 à 21:12:20
n°8641466
Posté le 28-02-2013 à 20:59:34  answer
ça ne le faisait plus avec les derniers drivers que j'ai utilisé , ( jusqu' à aout 2012 date ou j'ai acheté ma 7970 )
mais disons que durant l'année 2011 , ça bien fait ch*** ce truc :/
tant mieux si ça a été résolu de manière définitive
malheureusement chez les rouges c'est pas le cas :/
de plus les désagrément sont bien plus violents ( grey screen + hard reboot assez rarement mais c'est toujours casse cou****s ce truc   )
par contre un fois tout désactivé , ça tourne nickel
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2013 à 21:02:11
n°8641475
XTR3MKILL3​R
Posté le 28-02-2013 à 21:04:09  profilanswer
Ouai attends leur réponse. Car les jeux en question ne sont pas fourni en coupon mais par mail.
n°8641478
webzeb
Posté le 28-02-2013 à 21:06:37  profilanswer
Oui, mais il faut s'enregistrer sur leur  site avec un "unique ID" pour avoir les emails justement, du moins c'est ce que j'ai compris et c'est expliqué comme ça sur le site de GrosBill.
Edit : on parle bien du même "unique ID", qui permet de s'enregistrer ici :
http://amd4u.com/neversettlereloaded/
Message édité par webzeb le 28-02-2013 à 21:17:27
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
